> Котел и помпа, холодно в салоне после установки котла
prostoi
сообщение 26.11.2010, 16:20
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Итак, у меня на Ниве установлен подогреватель Альянс, круглый.
Подключен следующим образом - вход к сливной пробке из блока,
выход - в верхний патрубок радиатора через тройник.
Проблема вылезла с первыми морозами - завожу машинку, включаю эл.помпу и жду, когда попрет жара... Но нет, выходной патрубок радиатора холодный, входящий - при 90єС по прибору, теплый, т.е. я спокойно держу его рукой, не обжигаясь... Воздух из печки теплый, но недостаточно. Продолжаю щупать патрубки - еще до достижения рабочей температуры начинает теплеть верхний патрубок радиатора... после подключенного шланга от котла, а котел уже горяченький!!! Вот тебе раз, значит ОЖ идет не туда куда надо. И точно, пережимаю шланг от котла - начинает жарить печь!
Вот такие дела. Подключиться по схеме Артура http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=598 не могу из-за банального отсутствия места с правой стороны подкапотного пространства.
Посоветуйте, как поступить? На первое время врежу шаровый кран в шланг котла, чтобы на время поездок перекрывать паразитный поток, но это не излечение, а так, баловоство... Есть ли смысл подключить выход котла в месте установки датчика температуры через тройник?
Инструкция от другого подогревателя.
Сообщение отредактировал prostoi - 27.11.2010, 14:41
CvetkoFF
сообщение 13.3.2011, 10:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Вообще нормальный котел имеет шариковый клапан. У меня тоже стоит, подключен так же- к сливной с блока и врез в верхний патрубок радиатора. Когда котел работает- то нагревающийся тосол расширяется, клапан(в котле) не дает ему подниматься в блок, и он поднимается в патрубок радиатора. В котле создается разрежение, и клапан впускает новую порцию хол. тосола с блока.. и т.д. А когда заводишь двиг., то котел надо ОБЯЗАТЕЛЬНО из розетки выключить. То тот же клапан не пускает тосол гонять как не надо. Печка жмарит ёмаё!
Скорее всего у тебя бракованный котел
- prostoi   Котел и помпа   26.11.2010, 16:20
- - prostoi   Неужели все спокойно заводятся в -35? Или паяльным...   27.11.2010, 14:03
|- - Бешеный Ученик   Кхе-кхе....Под котлом ты понимаешь предпусковой по...   27.11.2010, 14:12
- - prostoi   Именно так - предпусковой подогреватель.   27.11.2010, 14:39
|- - Бешеный Ученик   Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 14:39) Именн...   27.11.2010, 20:27
|- - prostoi   Цитата(Бешеный Ученик @ 27.11.2010, 23:27...   27.11.2010, 20:37
|- - Бешеный Ученик   Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 20:37) От 22...   27.11.2010, 21:18
||- - prostoi   Цитата(Бешеный Ученик @ 28.11.2010, 0:18)...   27.11.2010, 22:14
|- - Palex300182   Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 23:37) Цитат...   28.11.2010, 11:05
- - vovakh   У меня северс-м стоит. Подключен так же. Вход со с...   27.11.2010, 16:33
- - prostoi   Инструкция не от него, ибо брал с рук. Сканировал ...   28.11.2010, 12:55
- - Sancho_SP   Ну как бэ логика подсказывает, что котёл создаёт м...   28.11.2010, 16:15
- - vovakh   Типа шайбы дроссельной сделать. В шланг входящий ...   28.11.2010, 19:56
- - CvetkoFF   Вообще нормальный котел имеет шариковый клапан. У ...   13.3.2011, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:29
