> задок ведет себя не правильно.
x-ray
сообщение 23.4.2009, 0:10
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема: задок машины выглядит не просевший, но если его качнуть то он болтается как качели. Когда 3 человека садятся то при поворотах не очень крутых задние колеса об подкрылки трут. при резких троганьях идет с зади стук.я всю голову сломол...
одни говорят тяги, другие пружыны, третьи аморты. Что далать и что ставить я не знаю...
Подскажите что делать и что ставить да и какие(производитель)!!!
машине уже 10 лет она раньше была дач кар, я только полгода за рулем. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Тем много прочитал, но мало чего то под себя понял...
Тему искал, не нашел. ЧЕСТНО!!!
Волкодав
сообщение 12.3.2011, 23:00
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Аммортизаторы при этом не должны пострадать. Они, как Вы сами пишете на резиновых втулках, поэтомук там могло пострадать только верхнее крепление, и то при сильном смещении моста. Меняйте тяги, кстати при замене, окончательная затяжка их болтов осуществляется на загруженой машине (ну как минимум на стоящей на земле) а не поднятой!!! Иначе сайлент-блоки быстро полетят и начнется болтанка.
DevILL
сообщение 13.3.2011, 2:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Большое спасибо
Ситуация патовая была umnik2.gif , так что сменял на дороге, процесс весьма впечатляющий. Первым делом поднял задний мост на подставки, высотой около 100 мм прибавилось, лазить под кузовом просторнее. Домкратить кузов не стал по причине неприятностей с прошлого раза, когда пришлось опускать машину, так как длинна штанг будет короче истинной длинны между проушинами. Залез под машину, залил обильно все болты WD-шкой, и с помощью молотка и такой-то матери сорвал гайки, так как закисли. И по очереди менял, слева на право, последней ставил поперечную. Хитрость в том, что машину надо водить не вверх и вниз, а вправо и влево, чтобы посадить через проушину болт. А так как мост стоит на подставках, сразу все гайки протянул от души, смазав предварительно графитной смазкой, чтоб снова не прикисли. Теперь проеду километров сто, чтоб установились шарниры, и снова протяну гайки, чтоб намертво встали. По амортизаторам все понятно, мурзилку посмотрел, вопрос в следующем. Может ли быть исправным амортизатор, если передвижение рабочего штока вверх и вниз происходит с усилием, но совсем не таким, как на новом, гораздо меньше напрягаюсь, практически двумя пальчиками доводил до проушин, чтоб поставить. И возможно ли поменять самостоятельно в домашних условиях резинометаллический шарнир на них? Насколько я понимаю, у каждого амортизатора их два, а выпресовываются они спец приспособой, типа съемника. Последний вопрос по передку. Когда наезжаю на кочку, или дорога типа тояматоканава, справа как-то невесело стучит что-то, а если кочка или яма глубокая, то как звякнет, звон металлический, как в колокол киянкой ударили. Что может такой эффект давать? Передок сначала покачал, нет ни хруста ни звона, вывесив покачал, подергал все, ни одного похожего звука, попинал, но звенит пружина, не так звонко, но что-то похожее. Сам никак не могу понять. Извиняюсь, что так длинно написал, требуется помощь, а то задолбал звон, уже год мучаюсь, никак не проходит. diablo.gif
- x-ray   задок ведет себя не правильно.   23.4.2009, 0:10
- - aslan   если качается как качели сто пудов аморты менять, ...   23.4.2009, 9:41
- - NIKuS   ну пружины просели это факт. раз трется. стучать т...   23.4.2009, 13:17
- - федор   Отредактировал название темы. Покультурнее товарищ...   23.4.2009, 17:32
- - badboy   вроде самая подходящая тема, дело вот в чем, недав...   27.4.2009, 18:24
|- - serge_fv   Цитата(badboy @ 27.4.2009, 18:24) вроде с...   13.5.2009, 3:40
- - MishaNT4   Цитата(x-ray @ 23.4.2009, 1:10) Всем...   28.4.2009, 10:39
- - TSUNAMI   Водить задок может так же если лопнут поперечный с...   11.6.2009, 17:24
|- - INVICTUS   Цитата(TSUNAMI @ 11.6.2009, 18:24) Водить...   14.6.2009, 16:15
- - Msnc   Цитата(TSUNAMI @ 11.6.2009, 18:24) Водить...   15.6.2009, 8:10
- - DevILL   Тема проста, но не совсем. Давеча влетел в яму, за...   12.3.2011, 21:01
- - Волкодав   Аммортизаторы при этом не должны пострадать. Они, ...   12.3.2011, 23:00
|- - DevILL   Цитата(Волкодав @ 12.3.2011, 23:00) Аммор...   13.3.2011, 2:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вывеси ту сторону на домкрат, и обрати внимание на...   13.3.2011, 8:41
|- - DevILL   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.3.2011, 8:41...   13.3.2011, 10:42
|- - DevILL   Ездил сегодня на работу, ивот итоги. Заднее правое...   14.3.2011, 23:14
|- - DevILL   Что, никто не в курсе? никто не подозревает, почем...   15.3.2011, 22:13
||- - леха18   Цитата(DevILL @ 15.3.2011, 23:13) Что, ни...   26.3.2011, 21:44
||- - DevILL   Цитата(леха18 @ 26.3.2011, 22:44) Цитата(...   9.5.2011, 22:21
|- - Волкодав   Прошу прощения за долгое отсутсвие в Вашей теме. Н...   10.5.2011, 0:02
|- - DevILL   Цитата(Волкодав @ 10.5.2011, 1:02) Прошу ...   10.5.2011, 8:37
- - Ролакс   где то был такой трабл в одной из этих тем   15.3.2011, 22:20
- - DevILL   Завтра разберу заднюю правую ногу у машины, буду и...   26.3.2011, 1:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно разбирай, там все видно будет.   26.3.2011, 9:25
- - DevILL   История закончена, тема исчерпана. При проверке вс...   17.5.2011, 22:37
- - Lexaz   АМОРТ ,САЛЕНБЛОКИ МЕНЯЙ ,ПРУЖИНЫ ГЛЯНЬ ВОЗМОЖНО ИЗ...   22.12.2011, 23:20
|- - Sima4   Цитата(Lexaz @ 23.12.2011, 0:20) АМОРТ ,С...   23.12.2011, 19:58
- - hetman   Заезжай на яму, пусть кто нибудь раскачивает машин...   27.1.2012, 8:43
- - 1300SL   hetman дату поста смотри...   27.1.2012, 12:13
- - bambila   Думаю это как раз в тему,задок ведет себя не прави...   6.2.2012, 16:25
- - 1300SL   крен что большой? можно пошутить...-бак полный неб...   6.2.2012, 17:02
- - R&M   аморт менял с одной стороны чтоль?   6.2.2012, 18:53
- - 1300SL   да амморт на крен не влияет на стоячей...   6.2.2012, 18:59
- - bambila   Цитата(1300SL @ 6.2.2012, 20:02) крен что...   7.2.2012, 3:29
- - 1300SL   может мне кажется. но визуально над пружиной право...   7.2.2012, 5:56
- - R&M   да, похоже подушка слева продавлена. судя по фото.   7.2.2012, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:37
