4.3.2008, 18:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне досталась 21063 (двиг.21011). 1991г.выпуска. После первой поездки впечатления не очень. Продавать не хочется-как память. Хочу повысить л.с. но не знаю чего и как, есть руки и средства.
нуждаюсь в советах(желательно подробных). Заранее спасибо! |
12.3.2011, 12:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи аналогичная ситуация. Достался ваз 2106 87 года. В машинах и так не особо разбирался (только недавно права получил) ещё эта рухлядь. Хочу поднять эту машину что бы возить строй материалы для постройки гаража, под нормальную машину (когда куплю). Вобщем дело такое. Машина виды видавшая, потеряны все ключи (зажигания, дверь, багажник), купил новый замок зажигания, поменял (пришлось попариться с противоугонкой), вместо предохранителей торчали 2-х рублевые монеты, купил нормальные предохранители. Машина была конкретно заморожена (до -45 зимой), сейчас на улице -10-15 поэтому решил её раскочегарить. Привез аккумулятор. Всё это делалось для проверки - а следует ли вообще ей заниматься. Посмотрел в расширительный бачок - лед. Заглянул в радиатор, вроде что то плещится, полазил пальцем - лед, в подводящем шланге лед - видимо предыдущий хозяин юзал тосол + вода. Соответственно воду никто не слил, машина так и простояла всю зиму при -45. В гараже нет света - поэтому нормально осмотреть машину пока при -10 не представляется возможным, решил поставить на аккумулятор - авось. Покрутил ключ пару раз, двигатель издал пару раз полуумерающий звук и всё на этом. Масло было чуть, бензин тоже. Спущены все 4 колеса, выхлопная труба болтается на веревочке, педаль сцепления спокойно уходит в пол - вроде как там что то порвалось, со слов предыдущего хозяина. Но это ещё всё терпимо. Что делать дальше, стоит ли ждать плюсовой температуры и лезть туда, или вода вместо тосола в мороз сделала своё? Что глянуть, куда посмотреть, или ей пора на свалку?
12.3.2011, 14:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи аналогичная ситуация. Достался ваз 2106 87 года. В машинах и так не особо разбирался (только недавно права получил) ещё эта рухлядь. Хочу поднять эту машину что бы возить строй материалы для постройки гаража, под нормальную машину (когда куплю). Вобщем дело такое. Машина виды видавшая, потеряны все ключи (зажигания, дверь, багажник), купил новый замок зажигания, поменял (пришлось попариться с противоугонкой), вместо предохранителей торчали 2-х рублевые монеты, купил нормальные предохранители. Машина была конкретно заморожена (до -45 зимой), сейчас на улице -10-15 поэтому решил её раскочегарить. Привез аккумулятор. Всё это делалось для проверки - а следует ли вообще ей заниматься. Посмотрел в расширительный бачок - лед. Заглянул в радиатор, вроде что то плещится, полазил пальцем - лед, в подводящем шланге лед - видимо предыдущий хозяин юзал тосол + вода. Соответственно воду никто не слил, машина так и простояла всю зиму при -45. В гараже нет света - поэтому нормально осмотреть машину пока при -10 не представляется возможным, решил поставить на аккумулятор - авось. Покрутил ключ пару раз, двигатель издал пару раз полуумерающий звук и всё на этом. Масло было чуть, бензин тоже. Спущены все 4 колеса, выхлопная труба болтается на веревочке, педаль сцепления спокойно уходит в пол - вроде как там что то порвалось, со слов предыдущего хозяина. Но это ещё всё терпимо. Что делать дальше, стоит ли ждать плюсовой температуры и лезть туда, или вода вместо тосола в мороз сделала своё? Что глянуть, куда посмотреть, или ей пора на свалку? Сильно гнилая ? Ты её собираешь покупать или так отдали ? Акум нормальный был или черти какой ? Может двига ещё живая! Яб на твоём месте проверил бы точнее двиг рабочий или нет, и если не сильно гнилая, то заморочился бы восстановлением, а то что педаль, выхлопуха и колеса это фигня И фоты бы скинул для общей картины аппарата |
12.3.2011, 15:20
Цитата Kirill_D Сильно гнилая ? Ты её собираешь покупать или так отдали ? Акум нормальный был или черти какой ? Может двига ещё живая! Яб на твоём месте проверил бы точнее двиг рабочий или нет, и если не сильно гнилая, то заморочился бы восстановлением, а то что педаль, выхлопуха и колеса это фигня И фоты бы скинул для общей картины аппарата Вощем кузов порядком прогнивший на дня сфоткаю, посмотрим воочию, в принципе она уже побывала в аварии, менялись крылья и ещё чего то, т.е местами нормально, местами гниль, по крайней мере под задним бампером - гнило, вобщем фото покажу, по внешнему виду если её отмыть она ничо такая, симпотичная :) Вообще предлогают погонять если подниму её, а если собирусь переоформлять придется дать немного денег - чисто символически. Акум был черти какой, но чувак который мне помогал, заряжал его прежде чем привезти ко мне. Я бы купил аккумулятор, но он стоит порядка 2тыщ, если машина мертвая мне покупать смысла не имеет - даже поставить некуда будет, гараж та тока строить собираюсь. Двига может и живая, аккум поставели, провернул ключ - загорелась лампочка масла - оно и правильно его там чуть чуть. Решетка радиатора треснутая ещё. Вобщем её разморозить надо, до неё дотронутся невозможно - холодом обжигает. Там уже и аккумуляторы привозить. А чо может быть со сцеплением, я смогу его с помощью инструкций сам починить? Как определить двига живая или нет? Когда разморожу. Так то желание оживить имеется, если будет возможно. Сообщение отредактировал Zeliboba - 12.3.2011, 15:41 |
12.3.2011, 16:00
А чо может быть со сцеплением, я смогу его с помощью инструкций сам починить? здесь,и слева по ссылкам http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html |
Alexsanches Ваз 21063-начало 4.3.2008, 18:51
Беспечный Ангел Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 16:56) Мне... 4.3.2008, 23:22
Alexsanches Двигатель не хочется менять. Да слишком уж я дум... 5.3.2008, 10:18
alex833 Думаю начать нужно с банального ремонта (померить ... 5.3.2008, 10:31
Alexsanches Диагноз двигателю уже поставлен-капиталка, компрес... 6.3.2008, 14:54
Вованыч Цитата(Alexsanches @ 6.3.2008, 13:59) Диа... 6.3.2008, 15:56
Alexsanches Вованыч, спасибо за совет, на счет профи это уж то... 6.3.2008, 19:00
Alexsanches как говориться машина на каждый день, но чтоб когд... 6.3.2008, 19:13
zid2106 Хочешь чтоб было все реально? Найди сначала хорошу... 6.3.2008, 20:53
Alexsanches zid2106, а дальше что? боюсь обратно не соберу 6.3.2008, 21:04
Mad_Doc Alexsanches , скажи на милость: на кой нужно было ... 7.3.2008, 0:52
Тошка Как всегда окажутся лишние детали))) 6.3.2008, 22:43
Alexsanches Да х.з. сначала в "салон+кузов" создал п... 7.3.2008, 8:43
Вованыч Если часто ездишь на дальняк советую поставить 5-т... 7.3.2008, 9:28
Mad_Doc Вованыч , 20 сек до 100??? О.о Реально, мне тебя ж... 7.3.2008, 11:34
Вованыч Цитата(Mad_Doc @ 7.3.2008, 10:39) Вованыч... 7.3.2008, 11:59
Mad_Doc Цитата(Вованыч @ 7.3.2008, 11:04) На 1-й ... 7.3.2008, 15:45
Alexsanches Вованыч, дУМАЮ 20 СЕК. ЭТО НЕ СЕРЬЁЗНО(ОНА И ЩАС... 7.3.2008, 13:20
Вованыч А если редуктор поставить 4.1 то какая скорость МА... 7.3.2008, 14:04
Alexsanches насчет редуктора 4.1 может скажет кто, какая макси... 7.3.2008, 14:54
Alexsanches Вопрос о редукторе остался открытым... 9.3.2008, 16:26
zid2106 У тебя час какой редуктор обычно на ваз 21063 шли ... 9.3.2008, 19:11
Mad_Doc А я почему-то всю жизнь думал, что на 21063 шли ре... 9.3.2008, 19:34
zid2106 Я имел в виду в основном на ВАЗ 21063 устанавливал... 9.3.2008, 21:23
Mad_Doc Есть такая книжка: "Руководство по эксплуатац... 9.3.2008, 21:37
zid2106 А у меня по другому написано Издание 2003 г. Скоре... 9.3.2008, 21:50
Mad_Doc zid2106 , хз, всё может быть, спорить не будем П... 9.3.2008, 22:03
zid2106 Ладно, у меня 21063 93 года редуктор 4,3 стоял, в ... 9.3.2008, 22:08
Alexsanches вообще у меня там сзади гудит не по детски, после ... 11.3.2008, 14:47
ProtoSpartak83 Цитата(Alexsanches @ 11.3.2008, 15:47) во... 20.7.2010, 21:51
zid2106 Машину (шутка) причин полно: редуктору может коп... 11.3.2008, 15:12
72175 наверное поздно (но лучше поздно чем никогда) у са... 23.4.2008, 23:12
Alex Lex Всем привет! У меня редуктор гудит когда тормо... 29.3.2010, 8:55
АлександрКо Всем доброе время суток ! кто-нибудь выручайт... 22.6.2010, 13:34
Evdokimoff Цитата(АлександрКо @ 22.6.2010, 14:34) Вс... 25.6.2010, 6:51
Aladanir Немогу пока темы создавать, поэтому спрошу тут:
П... 22.6.2010, 18:15
Alexandrgr Цитата(Aladanir @ 22.6.2010, 19:15) Немог... 20.7.2010, 9:57
TRANe ЦитатаНемогу пока темы создавать, поэтому спрошу т... 25.6.2010, 9:24
Warrior Цитата(TRANe @ 25.6.2010, 13:24) ЦитатаНе... 25.6.2010, 9:28
лёнька привет ребята,снял цепь грм,звездочки,приготовился... 4.7.2010, 19:41
Warrior Цитата(лёнька @ 4.7.2010, 23:41) привет ... 5.7.2010, 3:18
Kirill_D Цитата(Zeliboba @ 12.3.2011, 15:20) Цитат... 12.3.2011, 15:56
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 12.3.2011, 22:00) здесь,и... 12.3.2011, 16:12
Bild9n Цитата(Zeliboba @ 12.3.2011, 15:20) прове... 15.3.2011, 18:41
Kirill_D Цитата(Bild9n @ 15.3.2011, 18:41) Цитата(... 16.3.2011, 18:08
Pruzhina Цитата(Kirill_D @ 16.3.2011, 18:08) Цитат... 16.3.2011, 19:30
Zeliboba Цитатаодин раз я подморозил машину у работы, не за... 19.3.2011, 11:10
mik58 поторопился запускать если в помпе был лед то помп... 12.3.2011, 16:28
Zeliboba Цитата(mik58 @ 12.3.2011, 22:28) поторопи... 12.3.2011, 16:34
mik58 огнем только не грейте
слейте что сольется увезите... 12.3.2011, 16:36
Zeliboba Цитата(mik58 @ 12.3.2011, 22:36) огнем то... 12.3.2011, 16:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:22 |
