26.2.2011, 21:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
В поиске искал такой темы не нашел, в общем начал снимать нижний рычаг и 1 гайка легко открутилась а 2ая прокручивается вместе с болтом, можно ли как то его отвернуть? Может у кого так уже было?
11.3.2011, 19:33
Вообщем сегодня искал возможность вытащить внутренние болты из балки, пришел к выводу что их можно достать только через технологическое отверстие
Кол-во скачиваний: 76Нужно отогнуть стопор, делал это отверткой - сложность в том, что делать все приходится на ощупь и дальше пытаться выбить его вовнутрь балки, главное чтобы он в ее середину не улетел, а то не знаю как ее потом оттуда выковыривать)) выбить болт и двумя пальцами нужно его повернуть и вытащить ч/з технологическое отверстие У меня достать его не получилось, почему то квадратная головка упиралась в одно из ребер балки, но показалось что его можно выбить моим способом, если еще больше отогнуть стопор - но я боялся сломать его, так что не стал эксперементировать)) У себя тоже нашел болт с замятой резьбой - прошлеся плашкой и все норм) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.3.2011, 19:35 |
efes Нижний рычаг 26.2.2011, 21:24
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...h-ryc... 26.2.2011, 21:40
efes я по мурзилке и делал, но 1 гайка прокручивается в... 26.2.2011, 21:51
nikoSS Цитата(efes @ 26.2.2011, 22:24) В поиске ... 26.2.2011, 21:56
efes Спасибо, буду пробывать) 26.2.2011, 22:00
voron333 Цитата(nikoSS @ 26.2.2011, 21:56) Цитата(... 6.3.2011, 18:00
nikoSS Цитата(voron333 @ 6.3.2011, 19:00) или пр... 6.3.2011, 18:38
nikoSS сорвало гайку с болта крепления оси нижнего рычага... 9.3.2011, 1:33
Sebastian nikoSS, болты меняются довольно легко. Нужно отогн... 9.3.2011, 2:25
nikoSS Цитата(Sebastian @ 9.3.2011, 3:25) nikoSS... 9.3.2011, 7:47
Sebastian nikoSS, а почему нет-то? Меняй по одному. 9.3.2011, 8:15
nikoSS Цитата(Sebastian @ 9.3.2011, 9:15) nikoSS... 9.3.2011, 8:42
Sebastian nikoSS, нет, сам не разбирая не менял. Просто, кро... 9.3.2011, 9:00
Павел Третьяков очень аккуратно с взведенной пружиной, у меня в по... 9.3.2011, 12:06
nikoSS Цитата(Павел Третьяков @ 9.3.2011, 13:06)... 9.3.2011, 14:50
Павел Третьяков Цитата(nikoSS @ 9.3.2011, 14:50) наружний... 9.3.2011, 20:42
nikoSS Цитата(Павел Третьяков @ 9.3.2011, 21:42)... 10.3.2011, 2:18
nikoSS Цитата(Павел Третьяков @ 11.3.2011, 20:33... 11.3.2011, 21:05
Павел Третьяков так старый то болт оставил в балке? 11.3.2011, 21:13
nikoSS Цитата(Павел Третьяков @ 11.3.2011, 22:13... 11.3.2011, 21:53
Ролакс а он тарахтеть не будет?мож там его и бросить? 11.3.2011, 22:12
nikoSS Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 23:12) а он та... 12.3.2011, 0:45
Павел Третьяков Там же вроде хватает места, чтобы болт поставить в... 12.3.2011, 19:27
nikoSS Цитата(Павел Третьяков @ 12.3.2011, 20:27... 14.3.2011, 23:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:09 |
