28.11.2007, 18:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Плюсы и минусы спойлеров, дефлекторов, накладок
Задача: определить влияние подобной “бижутерии” на эксплуатационные показатели машины и влияние установки таких аксессуаров на аэродинамику автомобиля, обзорность, шумы в машине, вентиляцию салона… Симпатичны, опасны, бесполезны... Работа разделена на два этапа. На первом этапе эксперты оценивали каждый навесной элемент и их сочетания в условиях реального движения. На втором исследовали аэродинамику автомобилей ВАЗ – 2109 и ВАЗ – 2110 при различных вариантах “обвески” в аэродинамической трубе Дирекции технического развития ВАЗа. Элементы навески могут оказаться полезными или вредными с позиций аэродинамики, и не только ее. При этом некоторые отрицательные эффекты предсказать умозрительно, без исследований в аэродинамической трубе, практически невозможно. Накладка на капот, в народе именуемая “мухобойкой”. Предположительное назначение – защита ветрового стекла от насекомых. Результаты испытаний в аэродинамической трубе: ВАЗ – 2110 – увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,009 (2,7%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 19,7%, на задней оси – на 10,2%. ВАЗ – 2109 - увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,013 (2,8%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 23%. Результаты экспертной оценки: На машинах с накладками комары и мошки продолжают биться о стекло и размазываться по нему так же, как и без накладок. Реально “мухобойка” защищает от бомбардировки только ту узкую зону, которую прикрывает. Крепится накладка опять же не к воздуху. В узкую щель между ней и капотом вместе с возникающим вихрем хорошо всасывается песок, удалить который, не сняв накладку, сложно. А так как в движении и капот, и накладка вибрируют, то песчинки оставляют на лакокрасочном покрытии все более глубокие царапины. Плюсы – сомнительные. Минусы – некоторое увеличение расхода топлива и аэродинамической подъемной силы; натиры на передней кромке капота под накладкой при длительной ее эксплуатации. Резюме – “мухобойки” не просто бесполезны – в какой – то мере даже вредны. Накладки на боковые стекла. Предположительное назначение – уменьшает поддувание воздуха и попадание дождя в салон при открытых стеклах.Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Результаты экспертной оценки: Значительно ухудшилась обзорность из –за “расширения” рамы ветрового стекла. Через накладки 2110 увидеть что – либо трудно – очень темные. Накладки 2109 и вовсе не прозрачные Вместе с тем уменьшились сквозняки в салоне, особенно при частично открытом окне, в салон меньше проникает каплей дождя, хорошо вытягивается сигаретный дым. Плюсы – ослабление сквозняков в салоне, защита его от дождя. Минусы – ухудшение обзорности. Резюме – меняем “шило на мыло”. Накладки улучшают воздухообмен в салоне, ослабляют сквозняки, но достигается это ухудшением обзорности. Спойлер на крышку багажника ВАЗ – 2110. Предположительное назначение – “для красоты”. Результаты испытаний в аэродинамической трубе: Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0, 005 (1,5%) и аэродинамической подъемной силы на передней оси на 7%, на задней – на 41,5%. Результаты экспертной оценки: При обычной эксплуатации изменений в поведении автомобиля не замечено. Дополнительный стоп - сигнал на спойлере признан полезным. Плюсы – улучшение аэродинамических характеристик автомобиля. Минусы – не отмечены. Резюме – симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики. Спойлер на дверь задка “Самары”. Предположительное назначение – “для красоты”. Результаты испытаний в аэродинамической трубе: Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет. Результаты экспертной оценки: Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка – спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна. Дополнительный стоп – сигнал полезен. Плюсы – снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля. Минусы – не отмечены. Резюме - симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики. Накладки на ручки дверей автомобилей “Самара”. Предположительное назначение – “для красоты”. Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Результаты экспертной оценки: Ручками дверей стало труднее пользоваться – сложнее найти “курок”. Дизайн же – дело вкуса… Плюсы – нет. Минусы – нет. Резюме – сущая безделица. Дефлектор на “затылок” “Самары”. Предположительное назначение – уменьшение загрязнения заднего стекла Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс). Результаты экспертной оценки: Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильной установки. Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях. Плюсы – предотвращается загрязнение заднего стекла. Минусы – значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы. Резюме – полезен для сохранения чистоты заднего стекла. Опасен на высоких скоростях. Наиболее нежелателен зимой, на скользких дорогах, особенно если на задней оси установлены нешипованные шины. Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером – он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси. Защитные накладки двери для “Самары”. Предположительное назначение – защита лакокрасочного покрытия дверей, когда они, открываясь, соприкасаются с “соседями” на стоянках и со стенками в гараже. Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Результаты экспертной оценки: Накладки действительно оберегают от повреждений кромки дверей автомобиля при соприкосновении со стенкой гаража или боковиной близко стоящей машины. Плюсы – назначение оправдывают. Минусы – нет. Резюме – накладки полезны тем, кто пользуется тесными стоянками и узкими гаражами. С точки зрения аэродинамики практически безвредны. Спойлер рычагов стеклоочистителя для “Самары”. Предположительное назначение – повышение эффективности очистки стекла на высоких скоростях благодаря дополнительному аэродинамическому прижиму к стеклу. Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Результаты экспертной оценки: Повышения эффективности очистки стекла не отмечено. Плюсы – нет. Минусы – нет. Резюме – выброшенные деньги. |
29.4.2008, 11:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 3133 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
На моей шохе на капоте ржавчина спереди. Естесно загрунтовал и решил поставить дефлектор на капот, дабы не мучаться с краской (синий металлик). Купил обычный Voron Glass, вот тока не понял как его ставить. Такое ощущение что необходимо сверлить капот, а этого очень не хотелось бы. Подскажите, как правильно его поставить?
З.Ы. комментарии про колхоз и хач тюнинг - лесом =) Сообщение отредактировал KvinT - 29.4.2008, 11:17 |
11.3.2011, 13:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На моей шохе на капоте ржавчина спереди. Естесно загрунтовал и решил поставить дефлектор на капот, дабы не мучаться с краской (синий металлик). Купил обычный Voron Glass, вот тока не понял как его ставить. Такое ощущение что необходимо сверлить капот, а этого очень не хотелось бы. Подскажите, как правильно его поставить? З.Ы. комментарии про колхоз и хач тюнинг - лесом =) Извиняюсь если не в тему.Форумчане подскажите чем убрать(смыть) скотч от мухобойки на капоте??? |
11.3.2011, 14:01
11.3.2011, 15:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
areas Плюсы и минусы спойлеров, дефлекторов, накладок 28.11.2007, 18:44
CrazyDron Цитата(areas @ 28.11.2007, 18:49) Накладк... 28.11.2007, 18:52
matador Антикрыло на классике-это полное ггггггг.... 28.11.2007, 20:52
viktor стоят ветровики на боковые стекла. в первое время ... 21.12.2007, 21:02
федор Цитата(KvinT @ 29.4.2008, 10:21) На моей ... 29.4.2008, 14:04
Шахид Магамедов Цитата(KvinT @ 29.4.2008, 10:21) На моей ... 30.4.2008, 22:55
Сержик Как вариант, тоже подойдёт!
Но лучше во внутр... 11.3.2011, 15:37
Смирноff Цитата(Сержик @ 11.3.2011, 15:37) Как вар... 13.3.2011, 17:35
Смирноff Цитата(Смирноff @ 13.3.2011, 17:35) Цитат... 18.3.2011, 22:42
rickenbacker360 Цитата(KvinT @ 29.4.2008, 12:16) Подскажи... 2.8.2011, 23:09
SAHA131087 Цитата(KvinT @ 29.4.2008, 13:16) На моей ... 16.2.2013, 12:07
uraTok Цитата(SAHA131087 @ 16.2.2013, 14:07) на ... 27.2.2013, 11:13
Igor_177 Цитата(SAHA131087 @ 16.2.2013, 16:07) на ... 4.9.2013, 12:22
Warrior Цитата(Igor_177 @ 4.9.2013, 17:22) Зимой ... 4.9.2013, 12:48
Eugene140 Насчет мухобойки не знаю, а вот дефлекторы окон ст... 17.12.2013, 10:29
KvinT Цитата(Шахид Магамедов @ 30.4.2008, 18:00... 1.5.2008, 21:41
SteelMaster Мухобойка хорошо прикрывает сколы на капоте, естес... 13.3.2011, 17:55
Сержик Цитата(SteelMaster @ 13.3.2011, 18:55) Му... 16.3.2011, 10:42
Snake101 Винтики...гаечки... шурупами к капоту!! 26.8.2011, 6:52
krab_89 Как по-мне - так не нуждается 06 во всяческих ... 13.2.2013, 15:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 8:36 |
