> Часы цифровые электронные самодельные, Переделываем штатные часы ВАЗ-2106 в электронные цифровые
Yarst
сообщение 15.9.2008, 18:02
Из: Москва, ул. Уссурийская
Пользователь №: 4692
Год Выпуска: 2002
Всем привет!
Предлагаю заценить, как я переделал старые штатные часы, с секундной стрелкой, имеющей свойство "застревать" на одном месте, в цифровые часы со светодиодными семисегментными индикаторами.
То, что было:
То, как стало:
Подробности на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm
sarvaz
сообщение 18.2.2011, 22:22
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Ртутные как раз могут и трындеть
Ртутные- самые точные, не зря же медицинский бытовой градусник - на ртути. Вот у спиртового норма погрешности 2С.
где тема про настройки?
в начале темы
если оторвеш провода: тыц
Прежде чем устанавливать датчики на место, надо откалибровать термометры в домашних условиях. Для этого собираем "систему" с теми проводами и той длины которые будем устанавливать. Провода лучше использовать потолще (0.5 кв.мм. для наружного например), т.к. провод имеет сопротивление, и показания от его длины могут искажаться. И колибруем по проверенному термометру, например ртутному при плюсовых и минусовых температурах, выбираем среднее значение. Устанавливаем на машинку.
dim-mon
сообщение 11.3.2011, 15:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
в начале темы
sarvaz, людей в заблуждение не вводи!!! Провод для удлинения можно брать любого сечения и точнотсь понказаний от этого зависить не будет, если длинна проводов будет конечно в разумной длинны , а не 10 метров.
И как ты собрался колибровать показания и еще при положительных и отрицательных температурах?
Проверить конечно можно показания, но чтото колибровать в данам случаи сложно, да и надо? Ну врут к примеру на 1-2гр, что от этоо изменится?
- Yarst   Часы цифровые электронные самодельные   15.9.2008, 18:02
- - sven   Очень даже не плохо,мне понравилось,попробую сам с...   30.9.2008, 21:59
|- - Marves   Цитата(sven @ 30.9.2008, 21:59) Очень даж...   26.2.2009, 14:49
- - Marves   Yarst можно список запчастей которые ты использова...   27.2.2009, 8:49
- - прямоток   резать кольцо кстати не нужно. оно легко разгибает...   27.2.2009, 12:48
- - ВАЗовец   проще купить...цена вопроса 200-250р(именно цифров...   9.3.2009, 11:45
|- - Soundwind   Цитата(ВАЗовец @ 9.3.2009, 12:45) проще...   29.6.2009, 11:33
- - Jet   а бывают с синей или голубой подсветкой?   17.6.2009, 23:37
- - upravitelev   я думаю купить цифровой тахометр и так же как часы...   29.6.2009, 16:10
|- - Виталио 453   Цитата(upravitelev @ 29.6.2009, 16:10) я ...   18.1.2010, 19:15
|- - dim-mon   Цитата(Виталио 453 @ 18.1.2010, 19:15) Ци...   19.1.2010, 18:02
- - fantomlds   Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 19:02) Всем при...   19.12.2009, 22:02
- - sarvaz   Как альтернатива штатным часикам есть такие и таки...   22.12.2009, 21:56
|- - ElRi   Цитата(sarvaz @ 23.12.2009, 0:56) Как аль...   20.5.2010, 13:35
- - CEPE}I{A   sarvaz, кто-то писал что такие часы завышают (или ...   22.12.2009, 22:23
|- - ap003   Цитата(CEPE}I{A @ 23.12.2009, 1:23) sarva...   30.8.2010, 18:08
- - sarvaz   при показаниях вольтметра 12В - занижает от реальн...   23.12.2009, 23:49
|- - Buka007   Цитата(sarvaz @ 23.12.2009, 23:49) при по...   28.1.2010, 14:42
- - sarvaz   Цитатакто-то писал что такие часы завышают (или за...   29.12.2009, 23:31
|- - Palex300182   Цитата(sarvaz @ 30.12.2009, 3:31) Цитатак...   25.8.2010, 15:26
- - schwarz   Добрый день. Вот, собранно на основе нерабочих шта...   28.1.2010, 13:56
|- - Soro   Цитата(schwarz @ 28.1.2010, 16:56) Добрый...   4.4.2010, 15:37
- - sarvaz   Цитатапроверял мультиметрами (разными, для верност...   1.2.2010, 18:38
- - buffalo   на днях доделаю такие часы )   1.3.2010, 22:16
- - pomah11   sarvaz я смотрю ты часики VST 7042v разбирал, по...   21.3.2010, 18:25
|- - dim-mon   Цитата(pomah11 @ 21.3.2010, 18:25) sarvaz...   21.3.2010, 19:12
- - pomah11   dim-mon прошу прощения за качество но под рукой то...   22.3.2010, 20:07
|- - dim-mon   Цитата(pomah11 @ 22.3.2010, 20:07) dim-mo...   22.3.2010, 20:36
|- - dim-mon   ну вот гляди   23.3.2010, 16:05
- - pomah11   dim-mon огромнейшее человеческое спасибо ща сяду п...   23.3.2010, 19:38
- - sarvaz   dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в?...   25.3.2010, 23:21
|- - dim-mon   Цитата(sarvaz @ 25.3.2010, 23:21) dim-mon...   27.3.2010, 7:26
|- - фараон123   Цитата(dim-mon @ 27.3.2010, 7:26) Ци...   6.1.2011, 17:31
|- - payalnikk   Цитата(фараон123 @ 6.1.2011, 16:31) dim-m...   6.1.2011, 18:06
- - sarvaz   по магазинам искать, через Инет попробуй заказать ...   21.5.2010, 0:24
- - Vavan83   Цитата(Palex300182 @ 25.8.2010, 16:26) P....   27.8.2010, 15:19
|- - Palex300182   Цитата(Vavan83 @ 27.8.2010, 19:19) Цитата...   28.8.2010, 6:33
- - sarvaz   ЦитатаКак можно скорректировать показания температ...   2.9.2010, 22:05
- - monster62   На днях доделаю часы как в первом посте статья, се...   30.11.2010, 16:17
- - kasimoff   часы на руке вместу часиков штатных уазовский воль...   1.12.2010, 22:07
- - sarvaz   А ктонить пробовал для VST в кач-ве наружного датч...   6.12.2010, 21:53
- - sarvaz   Цитатанепоказывают температуру проверь чтоб: - про...   8.1.2011, 15:04
- - Ролакс   Сбылась мечта идиота,нашел всетки VST 7042 Больше...   12.1.2011, 20:31
|- - mixa84   ну поздравляю!у меня подсветка родная не сильн...   12.1.2011, 20:41
||- - Ролакс   Цитата(mixa84 @ 12.1.2011, 19:41) а вот д...   12.1.2011, 20:57
||- - mixa84   Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 20:49) Цитата(...   12.1.2011, 20:58
|||- - Ролакс   Цитата(mixa84 @ 12.1.2011, 19:58) Цитата(...   12.1.2011, 21:11
||- - mixa84   "А вывести хочу через пластмаску(прокладку)гд...   13.1.2011, 19:48
||- - Ролакс   Цитата(mixa84 @ 13.1.2011, 18:48) "А...   13.1.2011, 23:48
|- - Муравей   Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 21:31) Сбылась...   29.1.2011, 14:35
|- - Andrey1600   Цитата(Муравей @ 29.1.2011, 16:35) Цитата...   29.1.2011, 21:50
|- - Ролакс   Цитата(Муравей @ 29.1.2011, 13:35) Скажи ...   29.1.2011, 22:47
|- - Муравей   Цитата(Ролакс @ 29.1.2011, 23:47) Цитата(...   29.1.2011, 23:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Блин, тоже хочу такие, надо торгашей на авторынке ...   12.1.2011, 20:49
- - Андрей 46   Цитатаschwarz какие проблемы были по поводу внедре...   13.1.2011, 0:41
- - Selmer   Я воткнул БК-06 в приборку где прикуриватель.Вмест...   13.1.2011, 1:02
|- - Ролакс   Цитата(Selmer @ 13.1.2011, 0:02) Тока тем...   13.1.2011, 1:04
- - Selmer   Сам не знаю весит сразусза защитой. Может все-же т...   13.1.2011, 1:14
- - Ролакс   Ого!!что то не то..а на весу правильно пок...   13.1.2011, 1:15
- - Selmer   Кокда вытаскивал,случайно оборвал сразу показал -3...   13.1.2011, 1:21
- - Андрей 46   ap003...подскажи как ты кнопки перепаял на БК-06??...   13.1.2011, 23:44
|- - Ролакс   Цитата(Андрей 46 @ 13.1.2011, 22:44) ap00...   14.1.2011, 1:03
- - Andrey1600   Подскажите, купил часы VST 7042 поставил наружный...   28.1.2011, 11:41
- - Ролакс   а с чего взял что врет?я по цифровому домашнему пр...   28.1.2011, 11:45
|- - Andrey1600   Цитата(Ролакс @ 28.1.2011, 13:45) а с чег...   28.1.2011, 11:51
|- - mixa84   Цитата(Ролакс @ 28.1.2011, 11:45) а с чег...   29.1.2011, 19:28
- - Ролакс   Ртутные как раз могут и трындеть,знакомый градусни...   28.1.2011, 12:02
|- - Andrey1600   Цитата(Ролакс @ 28.1.2011, 14:02) Ртутные...   28.1.2011, 23:49
- - Ролакс   он на фото слева   28.1.2011, 23:56
|- - Andrey1600   Цитата(Ролакс @ 29.1.2011, 1:56) он на фо...   29.1.2011, 22:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Унас на рынке это китайское чудо появилось, 100 гр...   29.1.2011, 21:19
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.1.2011, 21:1...   29.1.2011, 21:59
- - payalnikk   Лично мне они достались на халяву, привык к ним бы...   29.1.2011, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   В понедельник посмотрю, может и куплю, на рынок по...   29.1.2011, 22:55
- - Ролакс   Краматорск,тебе ближе к нам,чем в Донецк   29.1.2011, 23:29
|- - Муравей   Цитата(Ролакс @ 30.1.2011, 0:29) Краматор...   29.1.2011, 23:33
- - Ролакс   Не сказал бы,что Донецк ближе,ну конечно с какой с...   29.1.2011, 23:35
|- - Муравей   Цитата(Ролакс @ 30.1.2011, 0:35) Не сказа...   29.1.2011, 23:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Миша, вопрос , ты эти часики куда подсоединял-пита...   29.1.2011, 23:50
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.1.2011, 23:5...   29.1.2011, 23:57
- - Ролакс   Короче,я их вместо штатных включил,померял на акку...   30.1.2011, 0:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ясно Миши, спасибо, я думаю на штатном месте при в...   30.1.2011, 0:07
- - Ролакс   Ну должна по идее,да она и так скачет немного в не...   30.1.2011, 0:09
- - sarvaz   ЦитатаРтутные как раз могут и трындеть Ртутные- са...   18.2.2011, 22:22
|- - dim-mon   Цитата(sarvaz @ 18.2.2011, 22:22) ЦитатаР...   11.3.2011, 15:29
- - cee_dee   вчера приобрел часики vst, подключил пока на штатн...   11.3.2011, 11:22
|- - Сержик   Датчик температуры окружающего воздуха подойдёт от...   11.3.2011, 11:29
||- - cee_dee   Цитата(Сержик @ 11.3.2011, 10:29) Датчик ...   11.3.2011, 11:35
|- - Ролакс   Цитата(cee_dee @ 11.3.2011, 10:22) темпер...   11.3.2011, 11:35
|- - cee_dee   Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 10:35) Внутрен...   11.3.2011, 11:51
- - Ролакс   Тогда разбирай,выпаивай внутр.датчик(была тема где...   11.3.2011, 11:59
|- - cee_dee   Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 10:59) Тогда р...   11.3.2011, 14:31
- - Ролакс   скоко показует на ХХ,оборотах и выкл двиге?   11.3.2011, 14:33
|- - cee_dee   Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 13:33) скоко п...   11.3.2011, 14:59
|- - Сержик   Точно не уверен, поэтому предположу, что "сне...   11.3.2011, 15:05
|- - Ролакс   Цитата(cee_dee @ 11.3.2011, 13:59) как ра...   11.3.2011, 15:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Под бардачком тоже врать будет, надо искать другое...   11.3.2011, 14:42
- - dim-mon   вынести датчик наружу можно без проблем. В качеств...   11.3.2011, 15:03
- - mixxa   переделал пластмассовый корпус штатных часов под Б...   14.3.2011, 14:22
- - Solex   То же самое, только кнопки встроены, стекло от фут...   15.5.2011, 17:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:53
