5.3.2011, 18:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Может для кого-то это и лишняя заморочка, но все таки: -поскольку карб забивается и из-за замасленных картерных газов, решил себе воткнуть такую заморочку: а именно фильтр тонкой очистки, используемый в сантехнике для воды( после нескольких проб и тп остановился на этом, тк большая пропускная способность и редкая смена картриджа, а также возможность визуального контроля степени загрязнения). -был куплен собственно сам фильтр( 450р), переходнички с резьбы на шланг и маслостойкая трубка подходящего диаметра( примерно 200р) -поставил слева от движка на свободное место за 20 минут... ...я и до этого был доволен установкой прежних фильтров и отсутствием необходимости частенько чистить карб и кастрюлю воздухана от всякой шняги, только напрягала частая смена картриджа фильтра, а с этим-ну просто сказка, полагаю кому-нибудь сгодится... кстати , в движке колпачки в норме ,ну и компрессия норм, масло не ест...
Кол-во скачиваний: 1025 |
7.3.2011, 15:11
единственно неясно..вентиляция ведь не только для сброса давления..в плане дожига топливной смеси как себя будет вести фильтр?не будет ли задерживать то,что еще смогло бы сгореть?
7.3.2011, 15:39
единственно неясно..вентиляция ведь не только для сброса давления.. Немного не так... Вентиляция должна обеспечивать разряжение в картере,давлению там неоткуда взятся,разве что если двиг подуставший тогда да,давление может быть.Во многих ино там вааще сделано по хитрому.Там вентиляция в карб не идёт вааще. Там в коллекторе стоит специальный PCV клапан,на Х.Х. когда вакуум коллектора максимальный,клапан пропускает совсем чуть-чуть газов,по мере роста оборотов и падения вакуума,клапан открывается сильнее.Так же имеется "приточка" свежего воздуха в картер через специальный возд.фильтр высокого сопротивления. в плане дожига топливной смеси как себя будет вести фильтр?не будет ли задерживать то,что еще смогло бы сгореть? Какой топливной смеси? Откуда она в картере? Туда прорывается часть выхлопных газов,от которых при попадании на впуск ничего хорошего не просходит... |
7.3.2011, 16:26
Вентиляция должна обеспечивать разряжение в картере,давлению там неоткуда взятся,разве что если двиг подуставший тогда да,давление может быть.Во многих ино там вааще сделано по хитрому. в ино да,в некоторых имеется такая система,на Альфе была у меня аналогично нашей сделано.Насчет давления-будет по любому даже на новом двиге,можно даже чоп забить и глянуть на что будет двиг похож через неделю например.Вспомни коробку и з/мост,так там и гореть то нечему,тем не менее. |
7.3.2011, 20:50
Насчет давления-будет по любому даже на новом двиге,можно даже чоп забить и глянуть на что будет двиг похож через неделю например. Ну,тут речь о довольно таки маленьком давлении которое образуется как раз таки из за прорывания части отработавших газов через поршневую,естественно даже на новом обкатанном моторе поршневая не герметична,и газы в картере будут,но только от прорыва газов.Движения поршней давление создать не могут,вспомни конфиг колена,когда оно крутится два поршня идут вверх,другие два поршня вниз,объём картера не меняется...Вспомни коробку и з/мост,так там и гореть то нечему,тем не менее. Ну там сапуны стоят именно для того чтобы сбросить давление внутри картера ,так как при нагреве масла растёт температура внутри картера и естественно давление,тем более картеры коробки и редуктора условно "герметичные",а при остывании масла может создастся маленькое разряжение,которое будет способствовать "засосу"влаги с улицы. Сапуны то эти работают только на выпуск,внутрь они не пропускают. Чё то от темы начинаем уходить... |
bav.smol Фильтр картерных газов 5.3.2011, 18:12
ROMAN KIROVOGRAD Спрашивал у тебя в теме, не расплавится он там, ко... 5.3.2011, 18:22
bav.smol Нет ,не плавится, проверено. У этих фильтров высок... 5.3.2011, 18:32
ROMAN KIROVOGRAD Понятно... 5.3.2011, 18:44
bav.smol Заранее отвечаю на возможный вопрос:
- попадание м... 5.3.2011, 19:01
Alex899 bav.smol,Скажи,нижний стакан фильтра съёмный? Если... 7.3.2011, 11:58
Ролакс Цитата(Alex899 @ 7.3.2011, 10:58) bav.smo... 7.3.2011, 12:13
Alex899 Цитата(Ролакс @ 7.3.2011, 12:13) Да,стака... 7.3.2011, 15:08
olegan В топку ваще подвод картерных газов к карбу !... 7.3.2011, 12:05
Ролакс Цитата(Alex899 @ 7.3.2011, 19:50) Чё то о... 7.3.2011, 21:02
Alex899 Цитата(Ролакс @ 7.3.2011, 21:02) в любом ... 7.3.2011, 23:27
nikoSS Цитата(bav.smol @ 5.3.2011, 19:12) Всем д... 7.3.2011, 20:41
bav.smol По вопросам:
-фильтр сантехнический тонкой очистки... 9.3.2011, 11:03
Alex Lex Цитата(bav.smol @ 9.3.2011, 15:03) По воп... 12.3.2011, 17:33
XenusDipress появилась идея установить фильтр от скутера, там с... 20.7.2011, 22:09
Ролакс ну и порядок 9.3.2011, 11:05
bav.smol Вношу дополнения:
-в процессе эксплуатации, а в ча... 14.3.2011, 21:25
booBot До установки фильтра в главную ветвь вентиляции ка... 12.7.2011, 19:28
keygabrielll я вот планирую в кастрюле заглушить отверстие для ... 13.7.2011, 0:55
Ролакс Цитата(keygabrielll @ 13.7.2011, 0:55) по... 13.7.2011, 9:04
keygabrielll Цитата(Ролакс @ 13.7.2011, 10:04) Цитата(... 16.7.2011, 21:42
INVICTUS Цитата(keygabrielll @ 13.7.2011, 1:55) я ... 13.7.2011, 12:08
cergnat а разве маленький шланг, который вставляется в кар... 20.7.2011, 13:24
booBot Цитата(cergnat @ 20.7.2011, 14:24) а разв... 21.7.2011, 13:18
серго Цитата(cergnat @ 20.7.2011, 14:24) а разв... 7.10.2011, 18:06
booBot Цитата(серго @ 7.10.2011, 19:06) ...но че... 7.10.2011, 19:20
Karper есть ли смысл ставит фитр картерных газов вместо с... 28.9.2011, 12:02
booBot Цитата(Karper @ 28.9.2011, 13:02) есть ли... 28.9.2011, 15:36
костян93 сапун шланг выходящий в кастрюлю это позавчерашний... 5.10.2011, 19:43
костян93 немагу загрузить сюда свои фото 6.10.2011, 21:59
Vladimir70 Цитата(костян93 @ 6.10.2011, 21:59) немаг... 6.10.2011, 23:26
Sima4 Давай фотки, Костян93 :) Интересна же 7.10.2011, 15:47
костян93 ну вот так красиво экономично и практично http://i... 7.10.2011, 22:35
booBot Цитата(костян93 @ 7.10.2011, 23:35) ну во... 8.10.2011, 12:43
серго Цитата(booBot @ 8.10.2011, 13:43) Цитата(... 8.10.2011, 15:32
booBot А причину этого безобразия устранить - не судьба?... 8.10.2011, 16:30
серго Цитата(booBot @ 8.10.2011, 17:30) А причи... 8.10.2011, 16:53
booBot Цитата(серго @ 8.10.2011, 17:53) Цитата(b... 8.10.2011, 17:19
wernum Цитата(серго @ 8.10.2011, 17:53) по мне ш... 8.10.2011, 17:29
booBot В штатной кастрюле тоже после фильтра патрубок вых... 8.10.2011, 17:38
серго Цитата(booBot @ 8.10.2011, 18:38) В штатн... 9.10.2011, 20:09
костян93 BootBoot я увлекаюсь тюнингом не первый год и виде... 8.10.2011, 18:07
booBot Цитата(костян93 @ 8.10.2011, 19:07) я увл... 8.10.2011, 18:36
серго Цитата(bav.smol @ 5.3.2011, 19:12) Всем д... 9.10.2011, 14:23
1300SL так и не понял чем и от чего помогает???
от маслян... 9.10.2011, 15:12
1300SL ну вот как и обещал в своей теме,что выложу тут фо... 6.11.2011, 11:48
hummel а у меня кастрюля чистая...после того, как полгода... 10.11.2011, 13:03
Волкодав Честно сказать у нас, в Москве, таких колхозанов,... 10.11.2011, 13:31
Alex Lex Ещё добавлю, когда отсоединяешь шланг картерных га... 25.12.2011, 8:19
серго Цитата(Alex Lex @ 25.12.2011, 9:19) Ещё д... 25.12.2011, 10:41
Alex Lex Цитата(серго @ 25.12.2011, 15:41) Цитата(... 25.12.2011, 16:03
серго Цитата(Alex Lex @ 25.12.2011, 17:03) Вот.... 25.12.2011, 21:25
Alex Lex Цитата(серго @ 26.12.2011, 2:25) Цитата(A... 26.12.2011, 3:54
1300SL вешь не реальная! вот это полет фантазии.
глав... 25.12.2011, 20:07
Полянский Игорь Доброй ночи я так понял вы тут пытаетесь построить... 25.12.2011, 22:59
1300SL вот бы ссылку сразу кидать, али тут повторится в л... 25.12.2011, 23:40
Alex Lex Вот мой фильтр на данный момент.
http://s004.radi... 27.12.2011, 13:46
1300SL я думал у меня пипец... а у меня просто детский ле... 27.12.2011, 16:51
Alex Lex Цитата(1300SL @ 27.12.2011, 21:51) я дума... 27.12.2011, 20:43
Ролакс ужс..что у вас с движками?
надо бы в ремонт. 27.12.2011, 21:13
Alex Lex Цитата(Ролакс @ 28.12.2011, 2:13) ужс..чт... 28.12.2011, 5:50
1300SL а кольца какие ставил , не помнишь??? 28.12.2011, 10:02
Alex Lex Цитата(1300SL @ 28.12.2011, 15:02) а коль... 28.12.2011, 12:46
серго Блин сегодня снял крышку воздухана, а там маслянна... 28.12.2011, 13:52
Alex Lex Цитата(серго @ 28.12.2011, 18:52) Блин се... 28.12.2011, 15:42
lance Цитата(серго @ 28.12.2011, 15:52) Блин се... 29.10.2012, 23:10
Don_Serge Хм, а если топливный фильтр вкорячить? Стоит копей... 23.9.2012, 10:20
OPTIMUS PRIME Цитата(Don_Serge @ 23.9.2012, 12:20) Хм, ... 23.9.2012, 10:36
Роман Кировоград может не справлятся, если бы по больше обьемом ... 23.9.2012, 10:26
Роман Кировоград да и зимой замерзнет там все и капец... 23.9.2012, 11:04
Владимир PaperTiger фиг знает...кручу до 6000 ...все нормально...тоже ... 26.11.2012, 22:18
красов Здравствуй дорогой друг!Очень понравилась твоя... 9.1.2015, 3:27
Ролакс Цитата(красов @ 9.1.2015, 3:27) Здравству... 9.1.2015, 9:29
payalnikk Цитата(красов @ 9.1.2015, 2:27) ..на фото... 9.1.2015, 10:09
ИванычЪ Цитата(красов @ 9.1.2015, 3:27) Здравству... 9.1.2015, 10:38
Russlez Доброго времени суток! У меня так же возник во... 9.1.2015, 12:02
Ammendorf Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2015, 11:38) Любой ф... 12.1.2015, 1:57
Sima4 А если вот так замутить?
(подсмотрено на другом с... 18.1.2015, 17:07
ИванычЪ Ну пробуй.. Только щуп привяжи , на всякий случай.... 18.1.2015, 18:08
Sima4 Почему выстрелит? О_О 18.1.2015, 18:55
Bartholomew Цитата(Sima4 @ 18.1.2015, 19:55) Почему в... 18.1.2015, 19:17
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 18.1.2015, 18:55) Почему в... 18.1.2015, 20:36
Sima4 Блииин, чота я очкую завтра заводить. Сегодня напи... 20.1.2015, 0:37
Sima4 Нормально работает - в кастрюле чисто
Edit: Воще... 12.2.2015, 23:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:14 |
