> Народ помогите, Шкив помпы
karabasich
сообщение 3.3.2011, 13:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Сегодня у меня накрылся шкив помпы с принудительным вентилятором Можно ли заменить шкив и вентилятор не снимая радиатор и как этот сделать и какие ключи нужны? umnik2.gif
Сообщение отредактировал karabasich - 3.3.2011, 14:02
Neonl
сообщение 3.3.2011, 14:19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Немного не понято, каким образом накрылся шкиф? Помпа еще поверю, но шкиф.....
Ну а по вопросу. Радиатор снимать не надо. Ослабляем ремень генератора самим генератором. В верхней опоре генератора есть гайка, вроде на 17. Ослабляем её . Проще это сделать головкой с длинной трубой через площадку аккумулятора, аккумулятор снять. Так легче.
Можно без снятия аккумулятора, но тогда понадобится дополнительный карданчик на шток ключа под головку. Как вариант если генератор не пойдет, то нужно ослабить нижнее крепление генератора. Гайка на 19 со стороны моторного щита. Удобнее это делать снизу.
Снимаем ремень генератора. Далее откручиваем 3 болта на 13, которые держат лопасти на вентиляторе. Опять же легче работать маленькими головками.
Ну вот как бы и все.
Собираем в обратном порядке.
karabasich
сообщение 3.3.2011, 15:58
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Уф! Поставил! блин если бы руки были потолще то жопа.....еле закрутил
И вот ещё одна проблема болтов в место положенных 3 оказалось 2 и при вращении вентилятора есть не большая восьмёрка как на велосипедном колесе это критично? или при натяжении ремня всё будет ок? и как важно что бы было 3 болта в место 2?
А разхреначило шкив я думаю из за того что на крыльчатке было обломано 2 лопасти из 4 и из за этого его трясло как контуженного и появился люфт т.к. откручивал я гайки чуть ли не руками сразу
Сержик
сообщение 3.3.2011, 16:03
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Три болта служат для равномерного прилегания плоскости вентилятора к шкиву. То есть, при нынешнем раскладе у тебя получилась разбалансировка. В последствии может отрвать лопасти, вырвать "середину" вентилятора, разбить потшибник помпы.
Рекомендую найти третий болт и поставить на место.
karabasich
сообщение 3.3.2011, 16:07
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Как я правильно понял при закрутке всех трёх "восьмёрка" исчезнет?
Сержик
сообщение 3.3.2011, 16:09
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:54
