5.2.2010, 10:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
По каким параметрам лучше всего выбирать провода для "прикуривания"? Какой ток они должны выдерживать? Как лучше всего ими пользоваться?
2.3.2011, 18:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
По каким параметрам лучше всего выбирать провода для "прикуривания"? Какой ток они должны выдерживать? Как лучше всего ими пользоваться? Стартовые провода или провода прикуривания (прикуриватели). На что нужно обратить внимание при их покупке. Данное изделие простое поэтому Вы можете самостоятельно провести тест стартовых проводов или проводов прикуривания в магазине.На что нужно обратить внимание при их покупке : 1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции. 2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются. 3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными. 4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно. 5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры. |
Technocrat Провода для "прикуривания" 5.2.2010, 10:19
автоVAZ.54 Могу подсказать,что лучше брать силиконовые провод... 5.2.2010, 11:56
гесер Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 10:19) По к... 5.2.2010, 12:18
adler recer писал:обычный монтажный провод ПВС 3х2,5. Жи... 5.2.2010, 12:34
Technocrat Видел в продаже провода Piece of Mind.
PM502 на 12... 5.2.2010, 12:46
Сержик Скорее всего производства Китай, а следовательно з... 5.2.2010, 13:43
Dementyanov Псоле покупки обязательно пропаять соединение пров... 5.2.2010, 17:18
DIG провода сделал сам ,сечение 10 мм в резиновой оплё... 5.2.2010, 17:36
Technocrat Спасибо. Похоже самым оптимальным вариантом являют... 5.2.2010, 17:34
Technocrat А крокодилы тоже подбирать по току? 5.2.2010, 17:40
AVL А я купил 6 метров провода КГ 16 кв. мм. в резине ... 5.2.2010, 19:15
гесер Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 17:40) А кр... 6.2.2010, 8:57
varvar-s что вы паритесь ? провода должны иметь сечение не ... 6.2.2010, 10:08
Dementyanov да, про прикуривание забыл написать:
1. двигатель ... 6.2.2010, 18:49
Sadlizard Как раз сегодня читал журнал 'за рулем' 20... 6.2.2010, 19:42
Technocrat Цитата(Sadlizard @ 6.2.2010, 19:42) Как р... 6.2.2010, 20:47
Ивашка_И берем два хвостика по 2.5мм.кв,соединяем как полож... 21.2.2010, 14:43
Врач_за_рулем Почитал в нете тест проводов для прикуривания.. А ... 11.1.2011, 20:52
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть, обратите внимание на провода с клемами... 11.1.2011, 21:23
Жека573 У отца нашел двухжильный медный провод сечением ок... 2.3.2011, 19:43
НПП Орион Цитата(Жека573 @ 2.3.2011, 19:43) А при п... 12.3.2011, 11:48
Ролакс А у меня еще совецкие(литовские),мощные крокодайлы... 12.3.2011, 11:56
vint089 сделал сам
крокодилы от обычных, кабель от питания... 12.3.2011, 23:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:01 |
