> Развал-схождение
2106
сообщение 10.4.2008, 18:11
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
Ребят, такой вопрос, надо развал-схождение сделать, диски 14R, подскажите сколько выставить? Для активной езды, чтоб дорогу держала, резину не ела и бензина по меньше кушала dntknw.gif
CvetkoFF
сообщение 28.2.2011, 19:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Рычаги все новые, верхние брались парой- одинаковые.
А кузов как они проверяют?
- 2106   Развал-схождение   10.4.2008, 18:11
- - Санек79   Цитата(2106 @ 10.4.2008, 19:16) Ребят, та...   27.4.2008, 12:49
|- - Mad_Doc   Вообще-то, меняя углы установки колёс, можно сущес...   27.4.2008, 14:34
|- - Andrew Golota   Ситуация такая - недавно делал развал на 13 дисках...   4.7.2008, 10:50
|- - Andrew Golota   Цитата(Andrew Golota @ 4.7.2008, 10:54) С...   1.8.2008, 20:14
- - chpok   Напиши как решил?   1.8.2008, 20:19
- - Susel*992*   Цитата(2106 @ 10.4.2008, 19:15) Ребят, та...   2.8.2008, 8:54
- - кобзев   поменял шаровые,развал надо делать? с виду вроде н...   16.8.2008, 23:14
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 16.8.2008, 23:18) поменял...   18.8.2008, 19:12
- - Шахид Магамедов   Шаровая крепится в 3 точках - а это очень сложно ...   18.8.2008, 19:52
- - Dexiter   а вот подскажите... мне надо одно колесо назад чут...   19.8.2008, 11:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dexiter @ 19.8.2008, 12:33) а вот ...   19.8.2008, 18:05
||- - CvetkoFF   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.8.2008, 21:05...   28.2.2011, 17:13
||- - payalnikk   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 16:13) Почит...   28.2.2011, 18:08
|- - Михаил456   Цитата(Dexiter @ 19.8.2008, 12:33) а вот ...   19.8.2008, 21:16
- - Dexiter   Шахид Магамедов, благодарю за инфу. буду сначала у...   19.8.2008, 21:07
- - Dexiter   Михаил456, ну видно, что одно не посередине и при ...   19.8.2008, 22:07
- - Dexiter   замерял рулеткой. получается, что это колесо приме...   19.8.2008, 22:31
|- - Belk   Цитата(Dexiter @ 20.8.2008, 0:31) замерял...   26.12.2009, 14:25
|- - Lamer157   схождение в -1,5 - -2,0 град (Пердняя часть колеса...   26.12.2009, 15:51
|- - Belk   Цитата(Lamer157 @ 26.12.2009, 17:51) схож...   28.12.2009, 9:52
- - карлсон   так то если колёса смотрят внурь то это ни как не ...   9.1.2010, 18:54
|- - Belk   Цитата(карлсон @ 9.1.2010, 20:54) так то ...   11.1.2010, 15:39
- - карлсон   так вообще то люди которым не жалко резину вообще ...   11.1.2010, 20:46
- - DimCa   1)А кто знает как на классике делается отрицательн...   16.2.2010, 14:26
|- - serega4100   Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 14:26) 1)А кто ...   16.2.2010, 14:38
- - DimCa   1)Спс, но я прекрасно знаю как он выглядит, вопрос...   16.2.2010, 15:03
|- - serega4100   Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 15:03) 1)Спс, н...   16.2.2010, 15:08
|- - DimCa   Цитата(serega4100 @ 16.2.2010, 15:08) Цит...   16.2.2010, 15:11
- - Xploid   Парни, а развал-схождение желательно делать на нов...   26.10.2010, 17:03
- - Mars   Цитата(Xploid @ 26.10.2010, 18:03) Парни,...   28.10.2010, 17:58
|- - Xploid   Цитата(Mars @ 28.10.2010, 18:58) Цитата(X...   28.10.2010, 23:23
|- - Mitka   Цитата(Xploid @ 29.10.2010, 0:23) Буду зн...   28.10.2010, 23:25
||- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 23:25) Цитата(...   29.10.2010, 0:42
|- - sedoy   Цитата(Xploid @ 28.10.2010, 23:23) Буду з...   29.10.2010, 0:52
|- - Lev_Ekb   Если "подъедена" резина, это не страшно...   29.10.2010, 5:42
|- - Xploid   Цитата(Lev_Ekb @ 29.10.2010, 6:42) Если ...   29.10.2010, 10:51
- - LiriK   После ремонта элементов передней подвески всегда л...   16.11.2010, 11:16
- - Xploid   Знатоки форума, подскажите пожалуйста, срочно нужн...   16.11.2010, 23:25
|- - П@ш@   Цитата(Xploid @ 17.11.2010, 0:25) Знатоки...   16.11.2010, 23:38
|- - Xploid   Цитата(П@ш@ @ 16.11.2010, 23:38) Цитата(X...   17.11.2010, 9:45
|- - П@ш@   Цитата(Xploid @ 17.11.2010, 10:45) Кстати...   17.11.2010, 18:21
|- - Xploid   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2010, 18:21) Цитата(X...   18.11.2010, 23:57
- - DUL06   Смогут, только руль криво может потом встать на до...   16.11.2010, 23:29
- - DUL06   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2010, 18:21) Цитата(X...   17.11.2010, 19:36
- - gvv   недавно ставил новый рулевой вал, на той стороне, ...   18.11.2010, 10:49
- - Kirill_D   Скажите так и должно быть ? Такое чувство что ле...   29.1.2011, 23:21
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Kirill_D @ 30.1.2011, 0:21) Скаж...   29.1.2011, 23:51
|- - Kirill_D   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.1.2011, 23...   30.1.2011, 0:03
- - CvetkoFF   У меня проблема.. В общем так: Правое переднее кол...   28.2.2011, 14:14
- - CvetkoFF   Кастор кастором, а как быть со смещением верха кол...   28.2.2011, 18:50
|- - payalnikk   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 17:50) Касто...   28.2.2011, 19:31
|- - DUL06   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 18:50) Касто...   28.2.2011, 19:33
- - CvetkoFF   Рычаги все новые, верхние брались парой- одинаковы...   28.2.2011, 19:52
|- - DUL06   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 19:52) Рычаг...   28.2.2011, 19:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поедь к нормальным развальщикам, они причину тебе ...   28.2.2011, 20:07
- - CvetkoFF   Был у вроде "нормальных" развальщиков- с...   1.3.2011, 13:22
|- - DUL06   Цитата(CvetkoFF @ 1.3.2011, 13:22) Был у ...   2.3.2011, 20:50
- - CvetkoFF   Нет, справа. Слева вообще ровно стоит, хотя ни схо...   3.3.2011, 12:05
- - CvetkoFF   Вот как стоят колеса справа и слева:   7.3.2011, 11:31
|- - Ролакс   Цитата(CvetkoFF @ 7.3.2011, 10:31) Вот ка...   7.3.2011, 12:33
- - CvetkoFF   Если присмотреться, то видно- левое колесо на перв...   7.3.2011, 12:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Была у меня типа такой проблемы, развал не аыставл...   7.3.2011, 13:49
- - CvetkoFF   А как удлиняли? Чего делали с ним?   7.3.2011, 14:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сварочным способом, как точно не смотрел...   7.3.2011, 14:25
- - SMF777   подскажите плиз нужна нормальная конфа разавала-сх...   7.3.2011, 15:00
- - CvetkoFF   ROMAN KIROVOGRAD, а можно попросить при случае сфо...   7.3.2011, 15:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   На фото кроме сварочного шва ничего не увидишь, ег...   7.3.2011, 15:50
- - CvetkoFF   Понятно. бум думать. Просто тянуть кузов, проварив...   7.3.2011, 16:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тогда я на рынке узнавал, сказали что таких не сущ...   7.3.2011, 16:18
- - CvetkoFF   Жаль. Ладно, бум соображать. Только сваренный не п...   7.3.2011, 16:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тьху 3 раза, езжу на этих двух машинах уже 3 год с...   7.3.2011, 16:35
- - CvetkoFF   Да, тоже верно.   7.3.2011, 16:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тебе надо найти нормальных развальщиков, которые т...   7.3.2011, 16:43
- - CvetkoFF   Нету вроде.. я конечно уточню. Да и если и бы были...   7.3.2011, 16:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если шайбы наложены снизу , то верх заваливается в...   7.3.2011, 16:56
- - CvetkoFF   От оно как! А я думал верх не регулируется ник...   7.3.2011, 17:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и регулируется, посмотри , если шайбы стоят, т...   7.3.2011, 17:16
|- - CvetkoFF   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 20:16...   24.3.2011, 14:44
- - CvetkoFF   Ок. Гляну, спасибо   7.3.2011, 17:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   CvetkoFF - Прочитал про твою проблему, скажу одно...   7.3.2011, 17:54
- - CvetkoFF   В общем, лучший вариант- это тупа зависимая балка ...   7.3.2011, 22:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может и выплевет, лет через десять, пойдет такой в...   24.3.2011, 18:16
- - CvetkoFF   Нет, это не вариант для меня. Наверное бум тянуть....   25.3.2011, 8:16
- - Loger   Мужики, перебирал всю подвеску, снимал почти все. ...   12.5.2011, 13:14
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   12.5.2011, 13:21
- - Loger   Вообще полез туда с такой целью - разобраться и по...   12.5.2011, 14:32
- - TAZ666   собрал на днях новую полностью переднеею подвеску....   19.7.2012, 21:48
- - Виталио 473   откручиваются Две гайки крепления рычага к балке,с...   20.7.2012, 4:03
- - maloi2012   Буду короток,прочел всю тему,необходимую инфу не н...   20.6.2013, 21:24
|- - wernum   Цитата(maloi2012 @ 20.6.2013, 23:24) Буду...   20.6.2013, 22:18
|- - maloi2012   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 0:18) сход-раз...   20.6.2013, 22:20
- - wernum   кто сказать может какой лучше развал сделать при к...   21.6.2013, 11:57
|- - IGORYAN   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 12:57) кто ска...   21.6.2013, 21:16
|- - Eloy   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 12:57) кто ска...   23.6.2013, 23:38
|- - oledg   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 13:57) кто ска...   2.7.2013, 23:51
- - iksssss   Скажите пожалуйста, какой развал должен быть? Хочу...   25.4.2016, 22:48
- - YaJAROFF   Какой смысл дурить? Параметры есть в каждой мурзил...   25.4.2016, 23:23
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 25.4.2016, 23:23) Какой...   26.4.2016, 8:57
- - YaJAROFF   Это значит скопировал с сети и вставил Исправи...   26.4.2016, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:37
