7.10.2010, 8:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 26904 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
волею судьбы подарили мне такую штуковину и собираюсь я поставить ее на ваз 2106, ваше мнение ? не судите строго уже много чего почитал про нее вот такая и в принципе реализация довольно простая. Хочется услышать ваше мнение по этому поводу !
P/S вот такая http://112auto.ru/product_info.php?products_id=28 |
28.2.2011, 16:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Ну вот нашел время сделать маленький отчет. Скажу сразу, что решил его поставить с той целью, что машина мне нужна всегда, в любой мороз, и вариант"не завелся" на работе не принмается, а на общественном транспорте туда добраться практически невозможно. На такси же от 1000 руб в один конец....
Зато сейчас мне по барабану какая погода на улице. Ставил все сам, т.к. давно бросил это грязное дело - платить. Купить его (без установки) не так уж просто. Нашел и купил здесь: http://www.eberspacher.etac.ru/eberspacher/direction.html Там же можно скачать инструкции по установке. Инструкция прилагается и к прибору. Хоть и на немецком, но все понятно. Главное требование - с целью предотвращения завоздушивания системы необходимо, чтобы все её элементы находились НИЖЕ уровня пробки радиатора (а если её нет, а расширительный бачек под давлением, то НИЖЕ уровня Min в бачке) Так же имеются допустимые углы наклона насосов и подогревателя, они так же указаны. А так же некоторые ограничения по длине шлангов и перепаду высот. В общем в инструкции подробно все расписано и нарисовано. В комплекте есть все, что может понадобиться, пришлось купить лишь один хомут и тройник для забора топлива из штатной магистрали (прилагавшийся топливозаборник в бак ставить не стал, но если бы машина была с электробензонасосом, то бишь инжекторная то это надо делать полюбому) Тут надо оговориться, что бывает моноблочное исполнение, где насос качающий охлаждающую жидкость находится прям в корпусе подогревателя, а есть т.н. "раздельное" исполнение, как у меня, оно дает небольшой простор, т.к. блок подогревателя меньше и ставить его можно в любом месте, а насос - отдельно, где меньше шансов его перегрева и завоздушивания. Так же в случае ремонта (не приведи господи, т.к. детали стоят баснословно дорого) эта схема проще. И так электронасос качает охлаждающую жидкость, сделал так - разомкнул подающий шланг из двигателя на печку. И использовав шланг, шедший в комплекте с обогревателем (из великолепной немецкой резины, даже хомуты не пришлось одевать, все держит!) подвел его к обогревателю. Насос - над маятниковым рычагом, не мешает добираться для ремонта стартера и маятника. ![]() Насос - двухскоростной, и ставить его как попало нельзя, допустимые углы указаны в инструкции. Вначале холодный тосол идет через подогреватель, который установлен возле катушки зажигания, на крыле (снял подкрылок, просверлил дырки, установл штатный кронштейн) Подвел к нему шланги, один подводящий, другой отводящий, далее тосол идет прямиком в печку, далее жидкость поступает в помпу, а из неё обратно в головку двигателя. ![]() Неторые пояснения к фотографии - над подогревателем разьем его проводки. Мозг находится в самом подогревателе, к нему надо подать питание (отдельный блок предохранителей прилагается) далее в жгуте есть провод для питания электропомпы тосола и провод на электробензонасос, он справа, прямо из под ГТЦ выглядывает. От него идет такая тонкая белая трубочка, по которой подается бензин в подогреватель. Бензин забирается из штатного шланга, ведущего на бензонасос двигателя автомобиля. Тройник виден в верхнем правом углу фотографии. Под ним находится его же маленький глушитель, и далее, направо идет трубка для отвода выхлопных газов, вывел в район коробки передач, чтоб чуток грело и её горячим воздухом. ![]() Ну а последний проводок протягивается в салон на таймер управления. (бывает еще брелок дальнего радиуса дейтсвия, но он стоит 300 Евро, поэтому обошелся без него)
Сообщение отредактировал Волкодав - 28.2.2011, 18:53 |
<<Andrei>> Webasto, ваше мнение 7.10.2010, 8:22
ВаНеК родной печки хне хватает? о_О 7.10.2010, 9:56
<<Andrei>> Цитата(ВаНеК @ 7.10.2010, 10:56) родной п... 7.10.2010, 10:03
ВаНеК хм... а вот это интересно) 7.10.2010, 11:31
Ludvig А кто бы мне подарил. Бывает нужно заночевать в до... 7.10.2010, 11:40
<<Andrei>> ну ту что мне подарили 35 рублей стоит, в этом уст... 7.10.2010, 12:53
VAZныйFRANZ Вешчь классная, своих денег определенно стоит...жа... 7.10.2010, 13:21
Ludvig Цитата(<<Andrei>> @ 7.10.2010, 13... 7.10.2010, 13:47
Lev_Ekb Цитата(Ludvig @ 7.10.2010, 16:47) Цитата(... 7.10.2010, 14:25
<<Andrei>> товарищи пройдите по ссылке быдет понятно что за ш... 7.10.2010, 15:11
dream-03 Оно то может штука и полезная, но за такие деньги ... 7.10.2010, 15:53
<<Andrei>> Цитата(dream-03 @ 7.10.2010, 16:53) ... 7.10.2010, 16:04
<<Andrei>> отлично встала, был ньюанс с проводкой но все хоро... 11.10.2010, 12:26
Ролакс А куда вкорячил ее? 11.10.2010, 12:56
<<Andrei>> Цитата(Ролакс @ 11.10.2010, 13:56) А куда... 11.10.2010, 16:33
Sancho_SP Это, наверное, для грузовиков и прочей коммерческо... 12.10.2010, 18:15
alexey-leontyev2008 Штуковина хороша. Мое авто стока стоит 12.10.2010, 18:30
inzer Устанавливай, вещь классная, особенно зимой, расхо... 15.10.2010, 12:34
илюха кан у меня бинар стоит сфотаю выложу 16.10.2010, 19:04
<<Andrei>> вот как она выглядит и как установлена 13.12.2010, 9:25
NAIL 102 Волкодав Дружище Здравствуй расскажи про патрубки ... 29.9.2011, 21:58
Msnc Цитата(<<Andrei>> @ 13.12.2010, 9... 13.12.2010, 12:44
funof325 Цитата(<<Andrei>> @ 13.12.2010, 8... 13.12.2010, 14:21
ROMAN KIROVOGRAD Опиши ощущения, как работает? 13.12.2010, 15:14
<<Andrei>> Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.12.2010, 15... 8.2.2011, 11:30
deniskris даа..... у бати на mitsibishi pajero тож такая сто... 9.2.2011, 13:16
newnaicon Цитата(deniskris @ 9.2.2011, 17:16) даа..... 10.2.2011, 17:40
sedoi55 Цитата(newnaicon @ 10.2.2011, 17:40) Цита... 21.2.2011, 14:21
bylavert Повезло, на халяву такую мажорную штукенцию, завид... 17.2.2011, 14:53
CefirA Ресурс данного устройства каков? 24.2.2011, 19:05
Волкодав 4-ый год юзаю подобный подогреватель, но только пр... 24.2.2011, 20:45
sedoi55 Да ,это как паяльная лампа, только очень наворочен... 25.2.2011, 7:51
Волкодав Цитата(sedoi55 @ 25.2.2011, 7:51) сжирая ... 25.2.2011, 13:33
sedoi55 Цитата(Волкодав @ 25.2.2011, 13:33) Цитат... 25.2.2011, 17:54
ROMAN KIROVOGRAD Да, не дешевая вещица, но нужная. А где же впечатл... 28.2.2011, 20:47
Волкодав Собственно из за переизбытка чувств забыл сказать ... 5.3.2011, 0:05
виталек по своей работе часто сталкиваюсь с автономными от... 7.3.2011, 0:18
wernum так если аккума хватает на 1-2 часа то особо долго... 30.9.2011, 12:39
Волкодав Цитата(wernum @ 30.9.2011, 13:39) так есл... 1.10.2011, 23:37
booBot Цитата(Волкодав @ 2.10.2011, 0:37) ...Поп... 14.10.2011, 22:52
wernum у меня мотор даже в -45 спокойно заводился...и наг... 2.10.2011, 6:55
Волкодав Цитата(wernum @ 2.10.2011, 7:55) у меня м... 3.10.2011, 10:17
Ludvig Цитата(wernum @ 2.10.2011, 7:55) у меня м... 3.10.2011, 11:44
varvar-s [quote name='<<Andrei>>' post=... 15.10.2011, 8:39
Sancho_SP А мне вот понравилась идея про двухтактный моторчи... 28.11.2011, 11:00
Ludvig С одной стороны, бензогенератор штука во всех отно... 28.11.2011, 11:24
Sancho_SP Ну как ничего, там же ДВС, он греется. Рубашку охл... 28.11.2011, 15:42
Волкодав Вы пробовали завести бензогенератор в сильный моро... 28.11.2011, 16:00
Ролакс Вэбасто хорошо конечно.
у меня на мерине стоит хре... 28.11.2011, 16:07
Sancho_SP А вы не пробовали настраивать двухтактный движек д... 28.11.2011, 16:08
Волкодав Существует 3 общепринятых способа подгрева холодно... 28.11.2011, 16:21
Ролакс Цитата(Волкодав @ 28.11.2011, 15:21) либо... 28.11.2011, 16:30
Sancho_SP Минус вебасты - малая автономность по электричеств... 28.11.2011, 16:26
artem4eg у меня стоит подогрев на тосол от 220в, в -25 гдет... 28.11.2011, 17:01
Волкодав Вот схема подключения, как делал я.
http://img580.... 28.11.2011, 20:54
Ролакс Волкодав,кстати..звука двига я Вобще не услышал..н... 28.11.2011, 21:08
Волкодав Цитата(Ролакс @ 28.11.2011, 21:08) звука ... 28.11.2011, 21:10
Ролакс Нет,не услышал.Особенно сначала..после было слышно... 28.11.2011, 21:15
Волкодав Ну что касемо звуков, то они в основном воющие. Та... 28.11.2011, 21:23
Ролакс Цитата(Волкодав @ 28.11.2011, 20:23) Он г... 28.11.2011, 21:25
Оладий Братцы, не проще-ли дешевле поставить печку от зап... 24.12.2011, 12:29
Волкодав Лучше не ставь, от греха подальше, говорят часто и... 26.12.2011, 8:00
dima_321 Хорошая вещь. А вот если это еще и подарок, то вдв... 2.3.2017, 20:29
ИванычЪ Дима молодец.. Тока отвечать в теме где молчание у... 2.3.2017, 22:46
oledg Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2017, 0:46) Дима мол... 10.3.2017, 1:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 20:25 |
