3.10.2008, 18:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Туго крутится руль, особенно последнее время, появился левый звук при поворотах - типа хруст - не хруст, х.з. идет откуда-то слева, похоже из рулевого механизма. Заеданий, подклиниваний и т.п нет. Что посоветуете - долить масла или регулировать. В обоих случаях посоветуйте, как сделать лучше. Масло наверное родное, а регулировка х.з, прежний хозяин любил съездить на СТО. Заранее спс.
P.S. Если тема поднималась - строго не судите, а ткните носом. |
28.2.2011, 0:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, проблема такая. Как купил машину - руль вообще туго шёл. Поменял маятник, на подшипнике поставил, тяги, всё везде промазали. Вот прош аровые не помню, но по моему тоже таводницей загоняли смазку. Руль стал заметно легче крутиться, но всё равно тугой... Скрипа никакого нет, просто очень тугой. Иногда бывает какой-то шорох, и скрип когда поворачиваешь, причем такое ощущение, как буд-то колонка трёться о корпус авто и издаёт скрип. Гайку на редукторе для облегчения подкручивали.
У кента в копейке я руль поворачиваю двумя пальцами, ну прям почти как с гидрачём, приятно ехать...Он и сам не знает что там такого у него...такую купил. 1. хотя бы приблизительно где смотреть чтоб сделать легче? 2. откуда может быть скрип? (кожух отпадает, там уже всё проверил.) Скрипит и без него. |
28.2.2011, 11:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, проблема такая. Как купил машину - руль вообще туго шёл. Поменял маятник, на подшипнике поставил, тяги, всё везде промазали. Вот прош аровые не помню, но по моему тоже таводницей загоняли смазку. Руль стал заметно легче крутиться, но всё равно тугой... Скрипа никакого нет, просто очень тугой. Иногда бывает какой-то шорох, и скрип когда поворачиваешь, причем такое ощущение, как буд-то колонка трёться о корпус авто и издаёт скрип. Гайку на редукторе для облегчения подкручивали. У кента в копейке я руль поворачиваю двумя пальцами, ну прям почти как с гидрачём, приятно ехать...Он и сам не знает что там такого у него...такую купил. 1. хотя бы приблизительно где смотреть чтоб сделать легче? 2. откуда может быть скрип? (кожух отпадает, там уже всё проверил.) Скрипит и без него. как вариант: может масло в рулевом редукторе загустевает на холоде? |
AleZ Туго крутится руль 3.10.2008, 18:50
ZooM_SelF Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 19:50) Туго крут... 3.10.2008, 19:12
$ержик Если хруст пошол, лучше его вообще снять и на стол... 3.10.2008, 19:54
AleZ Цитата(ZooM_SelF @ 3.10.2008, 20:12) Цита... 3.10.2008, 21:09
Lwuka Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 23:09) Еслиб я з... 6.11.2008, 16:24
Demid25 Если туго крутится руль,надо прокочать нижние шаро... 17.11.2008, 20:23
Ромео вот у меня токаяже проблема только звука нет.
прош... 8.10.2008, 8:51
GENNADIY 777 [quote name='Ромео' date='8.10.2008, 9... 22.2.2010, 22:22
ДенЧи! до сих пор при теплой и сухой погоде после 3 часов... 8.10.2008, 8:55
sTaLkEr12rus была та же проблема, решился вопрос заменой шаровы... 10.10.2008, 21:32
Dexiter кастор (продольный наклон колёс) сильно влияет рул... 11.10.2008, 0:17
Олег-Ваз В первую очередь это рычаги, как не странно ! ... 11.10.2008, 0:29
кобзев Можно попробовать ещё поменять шаровые,в некоторых... 12.10.2008, 20:00
VahinSerg Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 19:50) Туго крут... 23.10.2008, 8:29
xbz еслиТуго крутиться Руль и естьскрежет надо смотрет... 23.10.2008, 11:45
GREEEN у меня звук бывает после выкручивания руля в норма... 9.11.2008, 1:45
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 1:45) у меня з... 9.11.2008, 2:09
GREEEN Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 2:09) Цитат... 9.11.2008, 2:15
VahinSerg Цитататак,тачку поднимать будут как нить??
нехочу ... 9.11.2008, 2:29
Mike Indigo Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 1:45) у меня з... 9.11.2008, 23:23
GREEEN отлично...прост с моими порогами, и поддамкратника... 9.11.2008, 16:59
Владимир С При регулировке редуктора выкинул 1 у самую тонкую... 9.11.2008, 23:51
Каспер Цитата(Владимир С @ 10.11.2008, 0:51) При... 15.5.2011, 10:14
Roman-Varankin хай...я тут тока зарегистрировался и толком пока н... 23.11.2008, 13:50
DI_KEI А я вообще не стал заморачиватся на этом ездил и п... 13.12.2008, 13:11
TSUNAMI Ребят хочу спросить совета..кто что думает,может н... 27.1.2009, 18:32
Веталь Я за год поменял 2шт.на втулках,на них вал ржевеет... 31.1.2009, 1:54
MC Mixa Тоже поставил подшибниковый маятник и руль заметно... 21.8.2009, 18:51
FuFu До лейте трансмиссионное масло. Как показанно ТУТ ... 21.8.2009, 18:59
Misha065 Могу поделится небольшим опыто по замене масла в р... 21.8.2009, 21:15
Дмитрич А это только такой метод и всё!! Я так пон... 25.8.2009, 21:52
FuFu Это самый -народный- метод. Идем в аптеку покупаем... 26.8.2009, 22:52
Misha065 Да это народный способ, удобно и чисто, правдо физ... 27.8.2009, 18:25
Хан Была такая же проблема
менял все шаровые, позже... 28.8.2009, 7:31
в@зовод! Если туго врашаеться руль надо мышцы качать! Н... 16.9.2009, 21:56
cjlaBor Можно ли изменить передаточное отношение рулевого ... 24.1.2010, 20:37
Victor6610 Цитата(cjlaBor @ 24.1.2010, 20:37) Можно ... 7.2.2010, 21:37
MamonT Всех приветствую!!!! ехал з Лебиди... 3.2.2010, 17:48
da_bomb Может кто что слышал про маятники а точнее по пово... 6.2.2010, 22:56
MamonT Цитата(da_bomb @ 6.2.2010, 23:56) Может к... 7.2.2010, 14:19
П@ш@ Цитата(da_bomb @ 6.2.2010, 23:56) Может к... 7.2.2010, 20:30
MamonT Цитата(П@ш@ @ 7.2.2010, 21:30) Цитата(da_... 7.2.2010, 21:15
Sanek666 Здравствуйте, форумчане!! Моя проблема сос... 28.2.2010, 18:39
Sanek666 Ну спасибо за море ответов и советов, что ж будем ... 1.3.2010, 23:46
Mitka Цитата(Sanek666 @ 1.3.2010, 23:46) Ну спа... 2.3.2010, 0:09
Муравей Если говоришь что все тяги и т.д. нормальные тогда... 2.3.2010, 0:14
Sanek666 Руль стандартный, у нас гаишники за бублики проход... 2.3.2010, 10:34
werd седня устранили проблему тугого вращения руля. вып... 8.4.2010, 10:45
Deimos Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 18:50) Туго крут... 9.4.2010, 23:58
alekc06 Маятниковый на подшипниках стоит четыре года. Проб... 13.4.2010, 8:55
ROMAN KIROVOGRAD Скрипит под рулем язычек сигнала. 28.2.2011, 8:44
Graneniy Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.2.2011, 7:44... 28.2.2011, 10:43
Ролакс Втулка может скрипеть вверху,в которой вал ходит,В... 28.2.2011, 10:45
Graneniy Цитата(Ролакс @ 28.2.2011, 9:45) Втулка м... 28.2.2011, 10:56
Ролакс Вот эта. 28.2.2011, 10:59
Den594 Трабл или может нет....
вообщем ездил ездил ниочем... 28.2.2011, 23:39
Ролакс Вот ту на 30 тянуть надо очень хорошо,помню как ск... 28.2.2011, 23:49
Graneniy akont, не, масло смотрел в мороз - норм
Короче по... 28.2.2011, 23:52
Phaeton42 Подскажите пожайлуста, вот такая ситуация:
Купил м... 6.3.2011, 18:54
Каспер Всем привет.
Немного предыстории. Купил машину 4 г... 11.5.2011, 12:55
Предел добра Цитата(Каспер @ 11.5.2011, 13:55) Сейчас ... 15.5.2011, 13:40
Каспер Цитата(Предел добра @ 15.5.2011, 14:40) Ц... 16.5.2011, 8:51
Предел добра Цитата(Каспер @ 16.5.2011, 9:51) Цитата(П... 16.5.2011, 12:23
Каспер Цитата(Предел добра @ 16.5.2011, 13:23) т... 16.5.2011, 13:15
venomjke Руль туговато крутится , особенно влево, при этом ... 16.5.2011, 14:44
amani Доброго времени суток.
Во многих мастерских был,... 8.6.2011, 20:11
Ролакс Цитата(amani @ 8.6.2011, 20:11) Изучаю во... 8.6.2011, 20:15
amani А прокладки регулировочные металлические и целюлоз... 10.6.2011, 17:25
Ролакс используй старые,причем ставь нужное кол-во на нуж... 10.6.2011, 17:26
Мр.Эрикович Проблема та же. Когда с моей Хондой возникли пробл... 9.11.2011, 12:12
Ролакс Цитата(Мр.Эрикович @ 9.11.2011, 11:12) Пр... 9.11.2011, 12:15
varvar-s Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 12:15) Цитата(... 9.11.2011, 15:47
Господин поручик На снегу и на шипах полегче будет. 9.11.2011, 12:14
серго у меня летняя 14" 185/60 , зима 13" 175/... 9.11.2011, 17:55
Ролакс Да,на широкой сущ.тяжелее. 9.11.2011, 22:22
Господин поручик От давления очень зависит. Даже невидимое на глаз ... 9.11.2011, 22:24
Ролакс При 1.7 крутится уже намного тяжелей,при 1.5 совсе... 9.11.2011, 22:29
серго всегда по 2 очеча качаю,но блин я в шоке, каких то... 10.11.2011, 6:02
Мр.Эрикович поскольку вывешаная авта легко рулица. надо попроб... 10.11.2011, 9:38
payalnikk У меня руль изначально крутился оооочень туго, все... 10.11.2011, 10:01
Мр.Эрикович Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:01) У м... 10.11.2011, 10:25
Мр.Эрикович Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:01) У м... 10.11.2011, 11:18
INVICTUS В таком случае люфт будет большой на руле. 10.11.2011, 10:41
Мр.Эрикович Цитата(INVICTUS @ 10.11.2011, 11:41) В та... 10.11.2011, 10:50
леха18 Паяльник всё правильно сказал - сначала соосность ... 10.11.2011, 10:57
леха18 Прокладки продаются разной толшины. 10.11.2011, 11:38
Мр.Эрикович Цитата(леха18 @ 10.11.2011, 12:38) Прокла... 10.11.2011, 11:41
Мр.Эрикович поставил руль от 2105, отрегулировал редуктор. мая... 14.11.2011, 13:05
Ролакс Дак я ж тебе выше писал уже..или не прочитал?? 14.11.2011, 13:07
Мр.Эрикович Цитата(Ролакс @ 14.11.2011, 14:07) Дак я ... 14.11.2011, 15:16
Putnikua Крутился туго руль и, так круто что обратно не воз... 17.11.2011, 0:21
pavel.d Вопрос в тему. Подвеска новая, трапеция новая. Рул... 27.12.2011, 14:38
IGORYAN Цитата(pavel.d @ 27.12.2011, 15:38) Вопро... 27.12.2011, 14:43
Sroslov Нехватка масла в рулевом редукторе может послужить... 4.7.2012, 14:00
Роман Кировоград Конечно! 4.7.2012, 14:07
Ролакс Но всеж не надейся что будет крутиться сам..спортз... 4.7.2012, 15:33
artem4eg раньше был погнут сам вал, рулевой, сьело его немн... 4.7.2012, 16:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:38 |
