25.2.2011, 21:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 10379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте уважаемые участники клуба. У меня такая проблема:при покупке б/у всеми нами любимого автомобиля ваз 21061 96г/в стояла сигнализация pantera slk 2i. Хозяин а/м сказал что отключил сигналку после того как хлопнул капотом и не смог её выключить. Я воткнул штекер в сигналку и она заорала непереставая. Скажите как это можно исправить? и как сбить все настройки на данной сигналке что-бы настроить по своему. В руководстве я такого не нашёл. руководство приклепляю на всякий...кстати от капотного датчика(или как назвать ту штуку, которая размыкает контакты при открытии капота) был оторван проводок синего цвета. Я вроде его прикрутил на места но никакого эффекта это не дало. Лазия по просторам инета наткнулся на тему где говорили что в таких случаях надо разблокировать сигнализацию секретным кодом. Но так как его у меня нет, это тоже мне не помогло. Вообщем надежда только на вас уважаемые форумчани.
Сообщение отредактировал qwerty - 25.2.2011, 21:34
25.2.2011, 23:05
Ну красный сид то я нашёл. А к блоку кроме широкого шлейфа больше ни чего не подключено( ах, ещё один черный провод идущий непонять куда. А то что я нашёл должно быть датчик удара или как там его. При прикосновении к нему или при постукивании по корпусу машины оба индикатора загораються. Спасибо за своеты, завтро буду искать более тщательнее кнопку Valet. Хотелось бы ещё уточнить какого она примерно размера?
25.2.2011, 23:22
Ну красный сид то я нашёл. А к блоку кроме широкого шлейфа больше ни чего не подключено... Ну, СИД как то подключен... ![]() Фото твоей сиги: Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2011, 23:26 |
25.2.2011, 23:43
Ну красный сид то я нашёл. А к блоку кроме широкого шлейфа больше ни чего не подключено... Ну, СИД как то подключен... Сейчас схожу сфотаю что там у меня и за одно гляну. Если не трудно подождите пару минут! вот так из за неопытности я ошибался по поводу того что там кроме большого шлейфа ни чего не подключено. Я так понимаю что кнопка Valet это 2х контактный шлейф с черным и белым проводом у меня на фото?
25.2.2011, 23:51
qwerty Pantera SLK 2I 25.2.2011, 21:30
Mitka Я так понял, что сига не реагирует на брелоки и на... 25.2.2011, 22:11
qwerty ЦитатаЯ так понял, что сига не реагирует на брелок... 25.2.2011, 22:31
Mitka Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 22:31) ... На ... 25.2.2011, 23:00
Mitka Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 23:05) ... Хот... 25.2.2011, 23:10
qwerty Цитата(Mitka @ 26.2.2011, 0:51) Цитата(qw... 25.2.2011, 23:54
Savenkov у меня тоже проблема с этой кошкой драной...
остан... 14.3.2011, 0:34
Dima8183 Цитата(Savenkov @ 14.3.2011, 3:34) у меня... 17.3.2011, 20:11
Viksy Пантеру ф топку!!!!!!... 25.2.2011, 23:08
qwerty К сожалению на нормальную сигналку денег нет. Но с... 25.2.2011, 23:09
Viksy Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 22:09) К сожал... 25.2.2011, 23:21
maloi2012 Цитата(Viksy @ 26.2.2011, 0:21) Цитата(qw... 6.12.2012, 17:24
qwerty Цитатау меня она в диаметре где-то 5 мм, висит на ... 25.2.2011, 23:13
fatman2005 выключи зажигание и опять включи, далее нажимай VA... 29.3.2011, 22:48
Dima8183 Цитата(fatman2005 @ 30.3.2011, 1:48) выкл... 5.4.2011, 16:35
tosikman165394159 здравствуйте,отклонюсь от темы у меня установлена ... 6.12.2012, 4:31
Warrior Цитата(tosikman165394159 @ 6.12.2012, 9:3... 6.12.2012, 5:22
tosikman165394159 Цитата(Warrior @ 6.12.2012, 6:22) Цитата(... 6.12.2012, 13:49
varvar-s Цитата(Warrior @ 6.12.2012, 6:22) Цитата(... 6.12.2012, 15:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:09 |
