> Pantera SLK 2I, орет сигналка. Не могу отключить
qwerty
сообщение 25.2.2011, 21:30
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
Здраствуйте уважаемые участники клуба. У меня такая проблема:при покупке б/у всеми нами любимого автомобиля ваз 21061 96г/в стояла сигнализация pantera slk 2i. Хозяин а/м сказал что отключил сигналку после того как хлопнул капотом и не смог её выключить. Я воткнул штекер в сигналку и она заорала непереставая. Скажите как это можно исправить? и как сбить все настройки на данной сигналке что-бы настроить по своему. В руководстве я такого не нашёл. руководство приклепляю на всякий...кстати от капотного датчика(или как назвать ту штуку, которая размыкает контакты при открытии капота) был оторван проводок синего цвета. Я вроде его прикрутил на места но никакого эффекта это не дало. Лазия по просторам инета наткнулся на тему где говорили что в таких случаях надо разблокировать сигнализацию секретным кодом. Но так как его у меня нет, это тоже мне не помогло. Вообщем надежда только на вас уважаемые форумчани.
Сообщение отредактировал qwerty - 25.2.2011, 21:34
qwerty
сообщение 25.2.2011, 22:31
Цвет:Темно-зелёный
Я так понял, что сига не реагирует на брелоки и находится в состоянии тревоги.
был какой то гон в попытках настройки. Сигналка стала орать тихо тихо. и при нажатии на кнопку брелка звучал громкий сигнал. Причем при каждом нажатии подавался новый коротки сигнал. в итоге это тоже мне ни чего не дало. проблемма в том что это первый мой автомобиль. мне 20 лет, отца нет и родственников с а/м тоже. Посоветоваться не с кем. Знания эллектрики минимальные. Денег после покупки авто в семье почти нет. Но бензин воруют и сперли магнитолу и акум. Кнопку Valet я не нашёл. Как я понял там основной блок, к которому подключается сигналка широким шлейфом. И ещё один блок который принимает сигнал от пульта подсоединяеться 2х контактным шлейфом с двумя диодами: красным и зелёным. На каком из них располагается данная кнопка?
Сообщение отредактировал qwerty - 25.2.2011, 22:46
сообщение 25.2.2011, 23:00
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 22:31) *
... На каком из них располагается данная кнопка?
О каких двух диодах речь? Должен быть один красный СИД. Кнопка Valet где-то спрятана. Она отдельная и подключены к блоку сиги 2-мя проводами (шлейфом). Найти блок можно по СИДу (он обычно в ставится в нижнем левом или правом углу лобового стекла) - найти к чему подключены провода светодиода (СИД).
ЗЫ: блок сиги у тебя один, то что ты нашел - что-то другое...
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2011, 23:01
- qwerty   Pantera SLK 2I   25.2.2011, 21:30
- - Mitka   Я так понял, что сига не реагирует на брелоки и на...   25.2.2011, 22:11
- - qwerty   ЦитатаЯ так понял, что сига не реагирует на брелок...   25.2.2011, 22:31
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 22:31) ... На ...   25.2.2011, 23:00
- - qwerty   Ну красный сид то я нашёл. А к блоку кроме широког...   25.2.2011, 23:05
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 23:05) ... Хот...   25.2.2011, 23:10
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 23:05) Ну крас...   25.2.2011, 23:22
|- - qwerty   Цитата(Mitka @ 26.2.2011, 0:22) Цитата(qw...   25.2.2011, 23:43
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 23:43) ...Я та...   25.2.2011, 23:51
|- - qwerty   Цитата(Mitka @ 26.2.2011, 0:51) Цитата(qw...   25.2.2011, 23:54
|- - Savenkov   у меня тоже проблема с этой кошкой драной... остан...   14.3.2011, 0:34
|- - Dima8183   Цитата(Savenkov @ 14.3.2011, 3:34) у меня...   17.3.2011, 20:11
- - Viksy   Пантеру ф топку!!!!!!...   25.2.2011, 23:08
- - qwerty   К сожалению на нормальную сигналку денег нет. Но с...   25.2.2011, 23:09
|- - Viksy   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 22:09) К сожал...   25.2.2011, 23:21
|- - maloi2012   Цитата(Viksy @ 26.2.2011, 0:21) Цитата(qw...   6.12.2012, 17:24
- - qwerty   Цитатау меня она в диаметре где-то 5 мм, висит на ...   25.2.2011, 23:13
- - fatman2005   выключи зажигание и опять включи, далее нажимай VA...   29.3.2011, 22:48
|- - Dima8183   Цитата(fatman2005 @ 30.3.2011, 1:48) выкл...   5.4.2011, 16:35
- - tosikman165394159   здравствуйте,отклонюсь от темы у меня установлена ...   6.12.2012, 4:31
- - Warrior   Цитата(tosikman165394159 @ 6.12.2012, 9:3...   6.12.2012, 5:22
- - tosikman165394159   Цитата(Warrior @ 6.12.2012, 6:22) Цитата(...   6.12.2012, 13:49
- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 6.12.2012, 6:22) Цитата(...   6.12.2012, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:20
