> Pantera SLK 2I, орет сигналка. Не могу отключить
qwerty
сообщение 25.2.2011, 21:30
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
Здраствуйте уважаемые участники клуба. У меня такая проблема:при покупке б/у всеми нами любимого автомобиля ваз 21061 96г/в стояла сигнализация pantera slk 2i. Хозяин а/м сказал что отключил сигналку после того как хлопнул капотом и не смог её выключить. Я воткнул штекер в сигналку и она заорала непереставая. Скажите как это можно исправить? и как сбить все настройки на данной сигналке что-бы настроить по своему. В руководстве я такого не нашёл. руководство приклепляю на всякий...кстати от капотного датчика(или как назвать ту штуку, которая размыкает контакты при открытии капота) был оторван проводок синего цвета. Я вроде его прикрутил на места но никакого эффекта это не дало. Лазия по просторам инета наткнулся на тему где говорили что в таких случаях надо разблокировать сигнализацию секретным кодом. Но так как его у меня нет, это тоже мне не помогло. Вообщем надежда только на вас уважаемые форумчани.
Сообщение отредактировал qwerty - 25.2.2011, 21:34
сообщение 25.2.2011, 22:11
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Я так понял, что сига не реагирует на брелоки и находится в состоянии тревоги. И было сделано это:
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ
Так как в передатчиках системы используется постоянно меняющийся (динамический) код, в определенных, хотя и достаточно редких ситуациях (например, при нажатии кнопок брелка более 50 раз вдали от автомобиля), может произойти рассинхронизация кодов брелков и системы охраны. В этом случае - подойдите к автомобилю и быстро нажмите кнопку передатчика дважды. Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой
Для начала нужно снять сигу с охраны с помощью кнопки Valet (я надеюсь она была найдена в авто grin.gif ):
"ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
Если программируемая функция #9 запрограммирована соответствующим образом, отключение режима охраны без помощи передатчика, а также отключение режима Anti-HiJack будет возможно только с помощью Вашего запрограммированного персонального кода (от 2 до 9). Для программирования Вашего персонального кода отключения системы обратитесь к разделу ”Программируемые функции системы” в Инструкции по установке. Для отключения системы с помощью персонального кода (если функция #9 не установлена, то код = 1):
1. Откройте дверь автомобиля ключом. Система немедленно сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота.
2. Включите зажигание.
3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное Вашему персональному коду (от 1 до 9), после чего сделайте паузу.
Если был введен правильный код, то через несколько секунд режим тревоги (сирена и указатели поворота) отключится. СИД системы погаснет. Двигатель будет разблокирован.
Примечание: Если режим охраны не выключится после введения Вашего персонального кода, возможно 15-секундный интервал времени был превышен или был введен неверный код. В этом случае выключите зажигание и введите Ваш персональный код отключения системы еще раз.
Внимание! Если 3 раза подряд был введен неправильный код, система на некоторое время перестанет реагировать на дальнейшие попытки введения кода для исключения возможности подбора кода отключения системы.
Т.е. если сига в заводских установках, то код будет 1. Если иначе, то нужно попробовать все остальные - 2..9. Не забывая про пункт "Внимание!"
Далее нужно попытаться перепрограммировать брелоки:
"ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ
В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков. При попытке запрограммировать 5-й передатчик, код первого передатчика будет ”вытеснен” из памяти системы, при попытке запрограммировать 6-й передатчик, код второго передатчика будет ”вытеснен” из памяти системы, и т.д.
Внимание! Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание система также немедленно выйдет из режима
программирования, и Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
1. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
2. Нажмите кнопку Valet 3 раза. Вы услышите 1 сигнал сирены через паузу, после чего СИД начнет мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика.
3. Нажмите и удерживайте любую кнопку передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование нового передатчика произведено. СИД при этом перестанет мигать и будет светиться постоянно.
4. Для выхода из режима программирования:
• выключите зажигание или
• нажмите кнопку Valet еще раз или
• подождите 15 секунд, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из режима программирования.
Если все вышеперечисленное не помогло, то - в топку ее....
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2011, 22:12
- qwerty   Pantera SLK 2I   25.2.2011, 21:30
- - Mitka   Я так понял, что сига не реагирует на брелоки и на...   25.2.2011, 22:11
- - qwerty   ЦитатаЯ так понял, что сига не реагирует на брелок...   25.2.2011, 22:31
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 22:31) ... На ...   25.2.2011, 23:00
- - qwerty   Ну красный сид то я нашёл. А к блоку кроме широког...   25.2.2011, 23:05
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 23:05) ... Хот...   25.2.2011, 23:10
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 23:05) Ну крас...   25.2.2011, 23:22
|- - qwerty   Цитата(Mitka @ 26.2.2011, 0:22) Цитата(qw...   25.2.2011, 23:43
|- - Mitka   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 23:43) ...Я та...   25.2.2011, 23:51
|- - qwerty   Цитата(Mitka @ 26.2.2011, 0:51) Цитата(qw...   25.2.2011, 23:54
|- - Savenkov   у меня тоже проблема с этой кошкой драной... остан...   14.3.2011, 0:34
|- - Dima8183   Цитата(Savenkov @ 14.3.2011, 3:34) у меня...   17.3.2011, 20:11
- - Viksy   Пантеру ф топку!!!!!!...   25.2.2011, 23:08
- - qwerty   К сожалению на нормальную сигналку денег нет. Но с...   25.2.2011, 23:09
|- - Viksy   Цитата(qwerty @ 25.2.2011, 22:09) К сожал...   25.2.2011, 23:21
|- - maloi2012   Цитата(Viksy @ 26.2.2011, 0:21) Цитата(qw...   6.12.2012, 17:24
- - qwerty   Цитатау меня она в диаметре где-то 5 мм, висит на ...   25.2.2011, 23:13
- - fatman2005   выключи зажигание и опять включи, далее нажимай VA...   29.3.2011, 22:48
|- - Dima8183   Цитата(fatman2005 @ 30.3.2011, 1:48) выкл...   5.4.2011, 16:35
- - tosikman165394159   здравствуйте,отклонюсь от темы у меня установлена ...   6.12.2012, 4:31
- - Warrior   Цитата(tosikman165394159 @ 6.12.2012, 9:3...   6.12.2012, 5:22
- - tosikman165394159   Цитата(Warrior @ 6.12.2012, 6:22) Цитата(...   6.12.2012, 13:49
- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 6.12.2012, 6:22) Цитата(...   6.12.2012, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 5:19
