2.12.2007, 17:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
заклинило тормазной барабан на полуоси, как снять. Масло теряю сальник поменять немагу. Жду совета очень нада ехать в тех сервис не хачу и снять не магу
24.2.2011, 22:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47612 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не прочитал всю тему,но знаю точно что в два свободных отверстия(не под крепление колеса)вкручиваются два болта и поочередно закручиваются.и барабан срыывается...естественно без ручника))если уже писалось,сори))
25.2.2011, 11:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не прочитал всю тему,но знаю точно что в два свободных отверстия(не под крепление колеса)вкручиваются два болта и поочередно закручиваются.и барабан срыывается...естественно без ручника))если уже писалось,сори)) Улыбнуло. А что если в двух свободных отверстий резьбы вообще нету, а? У меня например этот способ даже чисто теоретически не возможен. Барабаны снимаются разгоном и торможением с вывешенными задними колесами и открученными болтами - и только так. Чего я только не перепробовал, это единственный 100%-ный способ. |
25.2.2011, 11:12
25.2.2011, 11:23
А что если в двух свободных отверстий резьбы вообще нету, а? Почему резьбы нет? И как снять барабаны разгоном-торможением, если у них есть выработка? Резьбы нет или вообще, потому что барабан такой, или она убита от предыдущих попыток снять таким способом. Если выработка - да, снимать торможением проблематично, в этом случае обстукивать через деревяшку, долго и методично, греть горелкой (можно потом и сальник полуоси поменять заодно после этого). Вообще, по поводу резьбы. Я не понимаю как в, по сути, алюминиевом барабане можно делать резьбу под стальные болты для выпресовывания оного прилипшего на смерть к полуоси. Два три оборота и резьба на барабане заканчивается. П.С. про торможение, слышал еще такой способ, раскручивается колесо передачи на 2-3 и не отпуская газ тянется ручник, если таковой имеется))) |
Zlok как снять тормозной барабан 2.12.2007, 17:18
aztec Долго и упорно с обратной стороны по бортику по вс... 2.12.2007, 17:20
Spok aztec +1
Абсолютно согласен, снимать только так. А... 2.12.2007, 17:24
Zlok фигу не снимается, в середине на барабане есть пос... 3.12.2007, 14:53
Spok Только стучать с обратной стороны! По другому ... 3.12.2007, 15:03
denis-21061 У меня была такая же проблема. Сначала барабан нео... 3.12.2007, 15:28
alex833 denis-21061 точно!
Видел в сети такой способ:... 3.12.2007, 18:05
Roma Цитата(alex833 @ 3.12.2007, 18:10) ...пос... 3.12.2007, 18:21
alex833 Цитата(Roma @ 3.12.2007, 18:26) Цитата(al... 3.12.2007, 20:42
Vadik Mashkov срывать, это крайние меры, редуктора тока так умир... 3.12.2007, 21:00
StreetRider бил молотком через деревяжку, превратил барабан в ... 3.12.2007, 22:15
Шахид Магамедов барабаны прекрасно снимаюцца методом вывешенного к... 3.12.2007, 23:53
Zlok спасибо за рекомендации, тепло бедит папробую в пр... 4.12.2007, 12:52
Vadik Mashkov Цитата(Zlok @ 4.12.2007, 10:57) спасибо з... 4.12.2007, 15:41
Шахид Магамедов Есле не сумеете барабан снять без помощи болгарки ... 4.12.2007, 19:54
Zlok Цитата(Шахид Магамедов @ 4.12.2007, 17:59... 4.12.2007, 20:59
Шахид Магамедов Цитата(Zlok @ 4.12.2007, 19:04) Цитата(Ша... 4.12.2007, 23:46
DODGE я грел барабан и охлаждал и потом выбивал с внутре... 5.12.2007, 9:19
Xander Цитата(DODGE @ 5.12.2007, 7:24) я грел ба... 20.12.2007, 13:39
Ghjk вопрос немного не по теме но совсем рядом. сегодня... 19.12.2007, 21:09
KENIG Цитата(Ghjk @ 19.12.2007, 19:14) вопрос н... 18.1.2008, 21:54
Kirill Цитата(Ghjk @ 19.12.2007, 19:14) вопрос н... 19.12.2007, 22:30
Xander Цитата(Kirill @ 19.12.2007, 20:35) Цитата... 20.12.2007, 13:59
Шахид Магамедов Ghjk, Kirill, ЖЖОТЕ.
А что "Шведки" или ... 19.12.2007, 23:18
Zlok Цитата(Шахид Магамедов @ 19.12.2007, 21:2... 21.12.2007, 19:50
Kirill Цитата(Шахид Магамедов @ 19.12.2007, 21:2... 20.12.2007, 0:09
Zlok Цитата(Ghjk @ 19.12.2007, 19:14) вопрос н... 20.12.2007, 8:01
Ghjk Спасиб! Xander,Шахид Магамедов,Zlok! Сегод... 21.12.2007, 9:42
Пятикратный Цитата(Ghjk @ 21.12.2007, 7:47) Спасиб... 21.12.2007, 23:21
STALKER газовым ключом попробуй, или пасатижами зажми, а п... 21.12.2007, 12:36
UntameD ух,ключом отвернуть не получилось,хош отвёрткой?пр... 22.12.2007, 0:43
Пятикратный Цитата(UntameD @ 21.12.2007, 22:48) ух,кл... 22.12.2007, 1:46
bandurin насчет барабана
была такая беда. в первую очередь ... 22.12.2007, 7:15
Ездок Первее всего надо ослабить ручной тормоз, а потом ... 22.12.2007, 13:57
Zlok Цитата(Ездок @ 22.12.2007, 12:02) Первее ... 27.12.2007, 21:20
Ездок Цитата(Zlok @ 27.12.2007, 19:25) Цитата(Е... 18.1.2008, 23:35
Zlok Выбрасывай весь татантаз, уже такое случилось, то ... 18.1.2008, 23:55
НиколайКа Не знаю, можно ли здесь писать, но у меня такая пр... 28.12.2007, 8:24
bandurin Цитата(НиколайКа @ 28.12.2007, 6:29) но п... 28.12.2007, 12:10
Шахид Магамедов Цитата(bandurin @ 28.12.2007, 10:15) Цита... 28.12.2007, 18:12
Zlok И так тем кто решил сам снять барабан и не смог, Н... 23.3.2009, 17:11
Серега123 Цитата(Zlok @ 23.3.2009, 17:11) И так тем... 6.11.2009, 23:22
varvar-s действовал по той же методе что и Zlok. все открут... 25.3.2009, 18:55
darlan Цитата(Zlok @ 2.12.2007, 18:18) заклинило... 8.8.2009, 21:35
Enkei Есть еще способ, сам пользовался. Если барабан не ... 5.9.2009, 23:54
djsaniok ну такой вариант возможен при наличии задних тормо... 6.9.2009, 11:10
Timon177 djsaniok
А пиво зачем поливал ступицу??))))) 14.9.2009, 7:00
djsaniok Цитата(Timon177 @ 14.9.2009, 8:00) djsani... 14.9.2009, 11:46
sanek_1987 Молоточком с обратной стороны через деревяшку,снач... 14.9.2009, 12:49
aslan я со своими барабанами вообще не мучаюсь.снял один... 14.9.2009, 13:00
varvar-s Цитата(aslan @ 14.9.2009, 14:00) я со сво... 29.9.2009, 17:00
Prehisotrik Только в россии на ашины могут поставить контактну... 29.9.2009, 16:13
skyline37 Цитата(Zlok @ 2.12.2007, 18:18) заклинило... 7.10.2009, 11:33
qwert_55 Все больше удивляюсь изобретательности нашего наро... 29.10.2009, 8:36
varvar-s Цитата(qwert_55 @ 29.10.2009, 8:36) Все б... 29.10.2009, 10:11
mik58 весь задок поднимать не надо только одно колесо ес... 29.10.2009, 9:16
lex19902 Просто тупо потданкратил снял колесо включил четвё... 3.11.2009, 0:20
Димка О_о да, можно и так, но вернее и не насиловать машину,... 6.11.2009, 18:45
REC Всегда, когда надо, снимаю двигателем. Без проблем... 6.11.2009, 21:44
Enkei Ручник хорош, когда он есть 7.11.2009, 0:26
Region 26 Цитата(REC @ 6.11.2009, 18:44) Всегда, к... 20.1.2010, 21:00
Сержик Цитата(akont @ 25.2.2011, 12:23) Вообще, ... 25.2.2011, 11:27
akont Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 11:27) Цитата(... 25.2.2011, 11:32
Сержик Не, рукой их не снять, поэтому и пользовал способо... 25.2.2011, 11:34
akont Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 11:34) Не, рук... 25.2.2011, 11:54
Сержик Как минимум: деформация, как максимум...он расколе... 25.2.2011, 12:08
федор Цитата(akont @ 25.2.2011, 11:54) Цитата(С... 25.2.2011, 18:26
dimasimfi Я тоже так делаю,а если не идет то еще беру деревя... 25.2.2011, 0:33
sedoi55 Цитата(dimasimfi @ 25.2.2011, 0:33) Я тож... 25.2.2011, 6:53
Sima4 а я всегда весной, летом и осенью снимаю их просто... 25.2.2011, 17:12
tap2 И необязательно вывешивать оба колеса.
Достаточно ... 25.2.2011, 17:36
Ролакс В тяжелых случаях так делаю:колесо вывесил,в бараб... 25.2.2011, 19:09
TAZ666 Дааа многое узнал..
сегодня решил думаю заменю дли... 22.4.2011, 19:40
TAZ666 короче провозился часа три и ВДшкой все заливал и ... 23.4.2011, 10:37
mik58 Цитата(TAZ666 @ 23.4.2011, 11:37) короче ... 23.4.2011, 11:06
alexey-leontyev2008 Цитата(TAZ666 @ 23.4.2011, 11:37) короче ... 23.4.2011, 11:10
TAZ666 Да да все было тогда откручено!!
Ну и всё... 23.4.2011, 21:46
ROMAN KIROVOGRAD Менял что-то, колодки , барабаны? 23.4.2011, 21:50
романПЕТРОВИЧ3617 Баробан повело от интенсивного снятия. 23.4.2011, 22:03
TAZ666 Нет колодки и барабаны не менял!
даа скорее в... 24.4.2011, 20:52
sedoy Цитата(TAZ666 @ 24.4.2011, 20:52) А кстат... 24.4.2011, 21:33
Ролакс ну,надо сначала вопрос задать,а после сымать.Самый... 24.4.2011, 20:57
ROMAN KIROVOGRAD Если точно не двигается, то менять надо. 24.4.2011, 21:06
TAZ666 Сегодня опять снимал с отцом уже.. и правда полу о... 25.4.2011, 18:46
psypeter Добрый день!
Не могли бы вы подсказать. Не мо... 13.9.2013, 12:59
abcorpse Цитата(psypeter @ 13.9.2013, 13:59) Добры... 13.9.2013, 13:19
psypeter Цитата(abcorpse @ 13.9.2013, 15:19) есть ... 13.9.2013, 14:30
Ролакс балончик пропана и от руки можно открутить..если п... 13.9.2013, 13:59
psypeter Не получилось открутить клещами эти шпильки(((( А ... 14.9.2013, 15:21
Ролакс Цитата(psypeter @ 14.9.2013, 15:21) А про... 14.9.2013, 15:25
psypeter Цитата(Ролакс @ 14.9.2013, 17:25) имеется... 14.9.2013, 15:55
Ролакс Цитата(psypeter @ 14.9.2013, 15:55) и она... 14.9.2013, 16:11
oledg Цитата(psypeter @ 14.9.2013, 17:21) Не по... 14.9.2013, 20:30
Роман Кировоград psypeter постучи молотком по ним в торец, ну как в... 14.9.2013, 16:56
Ролакс ну енто если токо грани не сорваны,а там я так пон... 14.9.2013, 20:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 12:28 |
