2.7.2008, 22:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сигналку cenmax v200.В cхеме нарисована блокировка стартера.Подскажите какие и куда провода подключать к замку зажиганния,а также принцип работы(нафига оно надо),надеженая это штукенция или без нее можно обойтись!
Кол-во скачиваний: 390 |
2.7.2008, 22:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 390Лучше обойтись без блокировки, смысла в ней нет никакого, нет смысла вводить и блокировку зажигания, ибо любая из них легко "обходится " под капотом при помощи куска провода. Зато в случае отказа реле блокировки, шариться в поисках обходных путей придется именно тебе... |
22.2.2011, 11:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33125 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 390Лучше обойтись без блокировки, смысла в ней нет никакого, нет смысла вводить и блокировку зажигания, ибо любая из них легко "обходится " под капотом при помощи куска провода. Зато в случае отказа реле блокировки, шариться в поисках обходных путей придется именно тебе... Так оно и есть,особенно в мороз,когда акум при запуске проседает у меня релюшка через раз несрабатывала,пришлось н прямую делать. |
22.2.2011, 11:50
Реле блокировки стартера необходимо только новичкам, да и то не всем... Короче говоря, оно нафиг не нужно так же как и реле включения стартера.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.2.2011, 11:52 |
22.2.2011, 21:34
24.2.2011, 12:10
Контакты замка зажигания релюхой в 30-40 А не разгрузишь. А вот дополнительный источник неисправности у тебя точно появиться.
Разбери реле и посмотри на контакты, а потом сравни с контактами замка зажигания. Вывод будет очевиден. |
24.2.2011, 19:41
Контакты замка зажигания релюхой в 30-40 А не разгрузишь. А вот дополнительный источник неисправности у тебя точно появиться. Разбери реле и посмотри на контакты, а потом сравни с контактами замка зажигания. Вывод будет очевиден. Как не разгрузишь,ты чего?))) Какой источник неисправности? Про разборку реле вообще молчу Сообщение отредактировал Павлуха - 24.2.2011, 20:24 |
ANDRIK Реле блокировки стартера 2.7.2008, 22:08
Тошка Мне знакомый ставил сигналку и там тоже типо можна... 2.7.2008, 22:30
Mitka Цитата(Сержик @ 24.2.2011, 12:10) Контакт... 24.2.2011, 18:03
Сержик Цитата(Mitka @ 24.2.2011, 19:03) Странное... 25.2.2011, 9:09
Mitka Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 9:09) Итог: ст... 25.2.2011, 18:19
Павлуха Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 9:09) всётаки ... 25.2.2011, 20:43
Сержик Цитата(Павлуха @ 25.2.2011, 21:43) ЗЫ:Рел... 28.2.2011, 9:07
Павлуха Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 9:07) Контакты... 1.3.2011, 1:12
Сержик Цитата(Павлуха @ 1.3.2011, 2:12) Только к... 2.3.2011, 9:41
ANDRIK А без этого реле сигналка нормально будет работать... 3.7.2008, 19:02
kolobok Цитата(ANDRIK @ 3.7.2008, 19:06) А без эт... 3.7.2008, 19:15
Spok Цитата(kolobok @ 3.7.2008, 22:19) Цитата(... 3.7.2008, 20:10
Andriy_IF Можно найти лутший способ этой блокировки - постав... 4.7.2008, 15:10
krotiliys Цитата(Andriy_IF @ 4.7.2008, 16:10) Можно... 2.4.2009, 20:39
mik58 Цитата(krotiliys @ 2.4.2009, 20:39) Цитат... 16.11.2009, 8:13
ANDRIK Как это реле работает?Когда машина на охране конта... 8.7.2008, 23:04
kolobok Разомкнуты, если реле встроенное в блок сигнализац... 8.7.2008, 23:33
Ivan096 Не ставь эту блокировку!
Я себе ставил Менгуст... 9.7.2008, 10:04
blackraven4 у меня стоит mangoose iq250 с блокировкой зажигани... 9.7.2008, 10:58
alvo С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
ANDRIK
... 1.1.2009, 4:07
ANDRIK Цитата(alvo @ 1.1.2009, 1:07) С НОВЫМ ГОД... 13.1.2009, 13:12
alvo Огромное С П А С И Б О !!!!! ... 15.1.2009, 20:50
Bitlmakc Парни, а у кого-нибудь случалось такое, что при по... 16.11.2009, 1:47
Mitka Цитата(Bitlmakc @ 16.11.2009, 1:47) Парни... 16.11.2009, 15:50
GReY народ, а можно ли на Mongoose digital 100 встроенн... 9.12.2009, 19:04
Mitka Цитата(GReY @ 9.12.2009, 19:04) народ, а ... 10.12.2009, 0:09
GReY Цитата(Mitka @ 10.12.2009, 0:09) Цитата(G... 11.12.2009, 15:24
Mitka Цитата(GReY @ 11.12.2009, 15:24) не пойму... 11.12.2009, 20:45
GReY подключил, все работает как и хотелось....наверно ... 12.12.2009, 14:36
ВаНеК завтра подключу его и в разрыв провода на катушку ... 2.2.2010, 21:01
Павлуха Цитата(ВаНеК @ 2.2.2010, 21:01) завтра по... 2.2.2010, 21:12
stmadevil пожалуйста,можно выложить все страницы руководства... 20.5.2010, 21:10
Vladimir70 Цитата(stmadevil @ 20.5.2010, 22:10) пожа... 21.5.2010, 0:29
Воробьев Цитата(ANDRIK @ 2.7.2008, 23:08) Купил си... 9.7.2010, 15:52
Mitka Цитата(Воробьев @ 9.7.2010, 16:52) В жизн... 10.7.2010, 18:26
keygabrielll я подключил это релле в сигнализации, а то я пробо... 12.7.2010, 23:35
Vladimir70 Цитата(keygabrielll @ 13.7.2010, 0:35) я ... 13.7.2010, 0:08
Mitka Цитата(Vladimir70 @ 13.7.2010, 1:08) Цита... 13.7.2010, 0:35
Lakmous Цитата(Vladimir70 @ 13.7.2010, 0:08) Цита... 13.7.2010, 10:20
Mitka Цитата(Lakmous @ 13.7.2010, 11:20) У меня... 13.7.2010, 15:27
keygabrielll Цитата(Vladimir70 @ 13.7.2010, 0:08) Она ... 16.7.2010, 1:14
Nikolas70 keygabrielll, а где находится минус у катушки? 17.7.2010, 9:58
mik58 вообще то минус катушки это её корпус 17.7.2010, 10:11
Nikolas70 Цитата(mik58 @ 17.7.2010, 10:11) вообще т... 18.7.2010, 21:26
Mitka Единственный "минус" на катушку идет с п... 18.7.2010, 0:14
keygabrielll бес попутал, глянул схему, там минус с другова бок... 19.7.2010, 0:03
ASpirin641 это ерунда все, счас малолетки с Пауками ходят... 29.9.2010, 6:29
gas-prom Цитата(ASpirin641 @ 29.9.2010, 7:29) это ... 29.9.2010, 10:44
Ролакс А на 06 его ставили когда нить или нет? 1.3.2011, 23:09
Mitka Цитата(Ролакс @ 1.3.2011, 23:09) А на 06 ... 1.3.2011, 23:10
Ролакс ясненько. 1.3.2011, 23:14
Warrior Лично у меня реле встроено в сигнализацию. Запуск... 2.3.2011, 5:21
JIGA У меня реле тоже встроенное, боюсь "сдохнет... 9.7.2011, 10:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:15 |
