> Реле блокировки стартера, Помогите подклюить
ANDRIK
сообщение 2.7.2008, 22:08
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Купил сигналку cenmax v200.В cхеме нарисована блокировка стартера.Подскажите какие и куда провода подключать к замку зажиганния,а также принцип работы(нафига оно надо),надеженая это штукенция или без нее можно обойтись! Прикрепленный файл  ______IMG_4533.jpg ( 223.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
Прикрепленный файл  ______IMG_4529.jpg ( 234.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
kolobok
сообщение 2.7.2008, 22:42
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Лучше обойтись без блокировки, смысла в ней нет никакого, нет смысла вводить и блокировку зажигания, ибо любая из них легко "обходится " под капотом при помощи куска провода. Зато в случае отказа реле блокировки, шариться в поисках обходных путей придется именно тебе...
alix1984
сообщение 22.2.2011, 11:33
Пользователь №: 33125
Машина:ваз2106
Так оно и есть,особенно в мороз,когда акум при запуске проседает у меня релюшка через раз несрабатывала,пришлось н прямую делать.
Сержик
сообщение 22.2.2011, 11:50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Реле блокировки стартера необходимо только новичкам, да и то не всем... Короче говоря, оно нафиг не нужно так же как и реле включения стартера.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.2.2011, 11:52
Павлуха
сообщение 22.2.2011, 21:34
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нужно,да и контактам замка разгрузка).
Сержик
сообщение 24.2.2011, 12:10
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Контакты замка зажигания релюхой в 30-40 А не разгрузишь. А вот дополнительный источник неисправности у тебя точно появиться.
Разбери реле и посмотри на контакты, а потом сравни с контактами замка зажигания. Вывод будет очевиден.
сообщение 24.2.2011, 18:03
Сообщение #7
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Сержик @ 24.2.2011, 12:10) *
Контакты замка зажигания релюхой в 30-40 А не разгрузишь...
Странное мнение (производители нормальных и наших, и импортных реле,ИМХО, отвечают за свою продукцию и пишут реальные характеристики)... dntknw.gif Контакты обязательно разгрузятся, что и проделано в более свежих моделях нашего АвтоВАЗа (04, 05, 07 и т.д.). Тем более, что современные контактные группы стали совсем жиденькими, очевидно, рассчитанные именно на использование реле...
- ANDRIK   Реле блокировки стартера   2.7.2008, 22:08
- - Тошка   Мне знакомый ставил сигналку и там тоже типо можна...   2.7.2008, 22:30
- - kolobok   Цитата(ANDRIK @ 2.7.2008, 22:12) Купил си...   2.7.2008, 22:42
|- - alix1984   Цитата(kolobok @ 2.7.2008, 22:42) Цитата(...   22.2.2011, 11:33
|- - Сержик   Реле блокировки стартера необходимо только новичка...   22.2.2011, 11:50
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 22.2.2011, 11:50) Короче ...   22.2.2011, 21:34
|- - Сержик   Контакты замка зажигания релюхой в 30-40 А не разг...   24.2.2011, 12:10
|- - Mitka   Цитата(Сержик @ 24.2.2011, 12:10) Контакт...   24.2.2011, 18:03
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 24.2.2011, 12:10) Контакт...   24.2.2011, 19:41
|- - Сержик   Цитата(Mitka @ 24.2.2011, 19:03) Странное...   25.2.2011, 9:09
|- - Mitka   Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 9:09) Итог: ст...   25.2.2011, 18:19
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 9:09) всётаки ...   25.2.2011, 20:43
|- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 25.2.2011, 21:43) ЗЫ:Рел...   28.2.2011, 9:07
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 9:07) Контакты...   1.3.2011, 1:12
|- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 1.3.2011, 2:12) Только к...   2.3.2011, 9:41
- - ANDRIK   А без этого реле сигналка нормально будет работать...   3.7.2008, 19:02
|- - kolobok   Цитата(ANDRIK @ 3.7.2008, 19:06) А без эт...   3.7.2008, 19:15
|- - Spok   Цитата(kolobok @ 3.7.2008, 22:19) Цитата(...   3.7.2008, 20:10
- - Andriy_IF   Можно найти лутший способ этой блокировки - постав...   4.7.2008, 15:10
|- - krotiliys   Цитата(Andriy_IF @ 4.7.2008, 16:10) Можно...   2.4.2009, 20:39
|- - mik58   Цитата(krotiliys @ 2.4.2009, 20:39) Цитат...   16.11.2009, 8:13
- - ANDRIK   Как это реле работает?Когда машина на охране конта...   8.7.2008, 23:04
- - kolobok   Разомкнуты, если реле встроенное в блок сигнализац...   8.7.2008, 23:33
- - Ivan096   Не ставь эту блокировку! Я себе ставил Менгуст...   9.7.2008, 10:04
- - blackraven4   у меня стоит mangoose iq250 с блокировкой зажигани...   9.7.2008, 10:58
- - alvo   С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! ANDRIK ...   1.1.2009, 4:07
|- - ANDRIK   Цитата(alvo @ 1.1.2009, 1:07) С НОВЫМ ГОД...   13.1.2009, 13:12
- - alvo   Огромное С П А С И Б О !!!!! ...   15.1.2009, 20:50
- - Bitlmakc   Парни, а у кого-нибудь случалось такое, что при по...   16.11.2009, 1:47
|- - Mitka   Цитата(Bitlmakc @ 16.11.2009, 1:47) Парни...   16.11.2009, 15:50
- - GReY   народ, а можно ли на Mongoose digital 100 встроенн...   9.12.2009, 19:04
|- - Mitka   Цитата(GReY @ 9.12.2009, 19:04) народ, а ...   10.12.2009, 0:09
- - GReY   Цитата(Mitka @ 10.12.2009, 0:09) Цитата(G...   11.12.2009, 15:24
|- - Mitka   Цитата(GReY @ 11.12.2009, 15:24) не пойму...   11.12.2009, 20:45
- - GReY   подключил, все работает как и хотелось....наверно ...   12.12.2009, 14:36
- - ВаНеК   завтра подключу его и в разрыв провода на катушку ...   2.2.2010, 21:01
|- - Павлуха   Цитата(ВаНеК @ 2.2.2010, 21:01) завтра по...   2.2.2010, 21:12
- - stmadevil   пожалуйста,можно выложить все страницы руководства...   20.5.2010, 21:10
|- - Vladimir70   Цитата(stmadevil @ 20.5.2010, 22:10) пожа...   21.5.2010, 0:29
- - Воробьев   Цитата(ANDRIK @ 2.7.2008, 23:08) Купил си...   9.7.2010, 15:52
|- - Mitka   Цитата(Воробьев @ 9.7.2010, 16:52) В жизн...   10.7.2010, 18:26
- - keygabrielll   я подключил это релле в сигнализации, а то я пробо...   12.7.2010, 23:35
|- - Vladimir70   Цитата(keygabrielll @ 13.7.2010, 0:35) я ...   13.7.2010, 0:08
|- - Mitka   Цитата(Vladimir70 @ 13.7.2010, 1:08) Цита...   13.7.2010, 0:35
|- - Lakmous   Цитата(Vladimir70 @ 13.7.2010, 0:08) Цита...   13.7.2010, 10:20
||- - Mitka   Цитата(Lakmous @ 13.7.2010, 11:20) У меня...   13.7.2010, 15:27
|- - keygabrielll   Цитата(Vladimir70 @ 13.7.2010, 0:08) Она ...   16.7.2010, 1:14
- - Nikolas70   keygabrielll, а где находится минус у катушки?   17.7.2010, 9:58
- - mik58   вообще то минус катушки это её корпус   17.7.2010, 10:11
|- - Nikolas70   Цитата(mik58 @ 17.7.2010, 10:11) вообще т...   18.7.2010, 21:26
- - Mitka   Единственный "минус" на катушку идет с п...   18.7.2010, 0:14
- - keygabrielll   бес попутал, глянул схему, там минус с другова бок...   19.7.2010, 0:03
- - ASpirin641   это ерунда все, счас малолетки с Пауками ходят...   29.9.2010, 6:29
|- - gas-prom   Цитата(ASpirin641 @ 29.9.2010, 7:29) это ...   29.9.2010, 10:44
- - Ролакс   А на 06 его ставили когда нить или нет?   1.3.2011, 23:09
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 1.3.2011, 23:09) А на 06 ...   1.3.2011, 23:10
- - Ролакс   ясненько.   1.3.2011, 23:14
- - Warrior   Лично у меня реле встроено в сигнализацию. Запуск...   2.3.2011, 5:21
- - JIGA   У меня реле тоже встроенное, боюсь "сдохнет...   9.7.2011, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:59
