22.2.2011, 6:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята беда срочно нужна помощь, вчера собирал свой двиг когда поставил головку и РВ получилось что оборот коленавала делаю и он встаёт колом мучился с метками не фега, снял головку, увидел что клапана встречаются с поршневой. Мучился долго ну не чего не помогло. Менял РВ даже. Потом одно пьяное тело подсказал посмотри шкиф коленвала, ну я его снял и обнаружил что в месте крепления его на КВ он лопнул(получаеться мимо шпонки его загнал), причину видать не правильно установил.
Вопрос может быть это из за шкива, раз он лопнул его сместило и метка встала не правильно? И куда ещё копать если это не шкиф. Головка стоит шлефована, на 1 мм, прокладка стандортная с герметиком двиг 2103 |
tuner может из-за шкива быть,т.к. при правильной установ... 22.2.2011, 18:23
романПЕТРОВИЧ3617 Пьяному телу +1 . приглошай тело на форум видать ... 22.2.2011, 19:09
YaJAROFF Сам шкив не при чем, но если ты его насадил/забил ... 22.2.2011, 19:29
ingaming Help!
вобщем такая ситуация, у меня баба шура ... 22.2.2011, 23:29
ROMAN KIROVOGRAD Новую тему и не нужно создавать, до вас уже все со... 23.2.2011, 21:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:33 |
