> Стук на холодном двигателе
B016HA
сообщение 8.7.2009, 9:09
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
ДВС 1500, пробег 90+тыс.км - вопросов не было, поменяли масло-фильтр, отрегулировали клапана. Теперь по утрам (на улице +10/+12) в первые 1-3 минуты работы на ХХ иногда раздаются стуки, похоже (но не уверен) вверху двигателя. Стук повторяется через несколько секунд с разными интервалами, по мере прогрева появляется реже и исчезает совсем (температура на штатном приборе еще < 50), потом вроде все ок. При запуске лампа давления гаснет сразу, давление на холодном около 2 на штатном приборе. Стук затрудняюсь описать, напоминает громыхание успокоителя, вроде незвонких щелчков 1-2 раза. Что это может быть и как бороться?
сообщение 21.2.2011, 19:51
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Бешеный Ученик --А вот это я не знаю , вечером народ подтянется поспрашай.
- B016HA   Стук на холодном двигателе   8.7.2009, 9:09
- - aslan   проверь регулировку клапанов и и натяжение цепи.   8.7.2009, 9:15
- - markel683   Такая же беда.цепь гремит при пуске.на горячем пер...   8.7.2009, 11:13
|- - КашМар   Цитата(markel683 @ 8.7.2009, 14:13) Такая...   8.7.2009, 11:31
- - Никитон   Скорее всего натяжитель в предсмертном состоянии.   8.7.2009, 12:33
|- - markel683   Цитата(Никитон @ 8.7.2009, 13:33) Скорее ...   8.7.2009, 12:56
|- - Herrlos   Цитата(Никитон @ 8.7.2009, 13:33) Скорее ...   6.8.2010, 18:44
- - B016HA   После нескольких дней стуков по утрам, поехал к ма...   16.7.2009, 10:09
- - Игорь 2106   У меня тож стук.Я думаю что ето направляющие клапа...   22.7.2009, 9:16
- - tuner   ЦитатаЯ думаю что ето направляющие клапанов могут ...   22.7.2009, 19:33
- - orelik   Мужики всем здравствуйте!решил спросить тут,по...   27.7.2009, 13:45
- - tuner   стук цепи не опасен кроме как тем,что несет ударны...   27.7.2009, 18:35
|- - orelik   Цитата(tuner @ 27.7.2009, 19:35) стук цеп...   27.7.2009, 22:07
- - tuner   откручиваешь колпачковую гайку натяжителя полность...   28.7.2009, 20:58
- - stimul   Вот хочу задать вопрос здешним знатокам. вобщем пр...   14.9.2009, 13:44
|- - ромарио   Цитата(stimul @ 14.9.2009, 14:44) Вот хоч...   14.9.2009, 13:50
|- - stimul   Цитата(ромарио @ 14.9.2009, 14:50) Цитата...   14.9.2009, 18:17
|- - ромарио   Цитата(stimul @ 14.9.2009, 19:17) Цитата(...   14.9.2009, 18:22
- - se550   вот у всех стук с верху, а у меня такая проблема: ...   11.4.2010, 9:16
|- - F018BVN   Добрый день. Решил спросить в этой теме. Более бли...   22.6.2010, 4:51
- - alexey_163   поставь вкладышы и посмотри. а может палец поршнев...   22.6.2010, 5:45
|- - F018BVN   Цитата(alexey_163 @ 22.6.2010, 8:45) пост...   23.6.2010, 20:07
- - 4VIK4   Цитата(B016HA @ 8.7.2009, 9:09) ДВС 1500,...   22.6.2010, 8:49
- - kordlp   такая проблема стучит двигатель на холодную после ...   28.7.2010, 0:17
- - kordlp   спецы вы куда пропали???)))   28.7.2010, 13:38
|- - Nikolas70   Цитата(kordlp @ 28.7.2010, 13:38) спецы в...   31.7.2010, 10:15
- - Pycckuu   в моем случае все было проще. После ночной стоянки...   31.7.2010, 6:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распредвал может при запуске временно стучать.   31.7.2010, 9:47
|- - Pycckuu   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.7.2010, 13:4...   16.10.2010, 16:02
|- - SKY76   Цитата(Pycckuu @ 16.10.2010, 16:02) Цитат...   12.11.2010, 19:25
- - kordlp   Цитата(Pycckuu @ 31.7.2010, 6:34) в моем ...   5.8.2010, 1:21
|- - kordlp   народ я писал несколько постов выше движко стучит...   14.11.2010, 0:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Как только фильтр поменял было нормально? Понял, ч...   16.10.2010, 16:15
- - Pycckuu   как только фильтр поменял, первый раз, было нормал...   16.10.2010, 16:32
- - REзонатор   Доброго всем времени суток! Взываю о помощи...   12.11.2010, 14:13
|- - d.a.n.69   Цитата(REзонатор @ 12.11.2010, 14:13) Доб...   12.11.2010, 15:08
|- - REзонатор   Цитата(d.a.n.69 @ 12.11.2010, 15:08) ИМХО...   12.11.2010, 17:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распредвал может?   12.11.2010, 17:08
- - tuner   Цитатав двигателе меняли кольца на поршнях и шатун...   14.11.2010, 1:16
|- - kordlp   Цитата(tuner @ 14.11.2010, 0:16) Цитатав ...   14.11.2010, 2:47
- - tuner   слушать стетоскопом весь мотор когда стучит,искать...   14.11.2010, 11:44
- - REзонатор   Сегодня был разобран движок. Но коленка не крутила...   14.11.2010, 13:42
- - LadaRacing   Дружище смотри или распредвал в постели болтается ...   14.11.2010, 13:42
|- - REзонатор   Цитата(LadaRacing @ 14.11.2010, 13:42) Др...   14.11.2010, 13:50
|- - kordlp   Цитата(LadaRacing @ 14.11.2010, 12:42) Др...   14.11.2010, 20:06
- - tuner   Цитатапродольный люфт есть немножко на распредвале...   14.11.2010, 22:47
- - kordlp   нраверно сниму движок полтостью и буду искать прич...   14.11.2010, 23:58
- - tuner   лучше съезди к мотористам на диагностику,если сам ...   15.11.2010, 17:51
|- - kordlp   Цитата(tuner @ 15.11.2010, 16:51) лучше с...   15.11.2010, 19:59
- - Дубровский В.Ю   Привет. Непонятный стук двигателя при запуске и тр...   15.11.2010, 19:39
- - tuner   вот тебе снять хочется,ну поезди,несколько моторис...   15.11.2010, 23:36
- - DUL06   Можно снять, только когда ставить будешь тяга руле...   15.11.2010, 23:42
- - kordlp   Цитата(tuner @ 15.11.2010, 22:36) вот теб...   16.11.2010, 0:33
- - tuner   езмерительного инструмента как я понял нет,тогда м...   16.11.2010, 18:14
- - DUL06   Цитатаа руками движок реально снять и поставить???...   16.11.2010, 20:15
|- - Ролакс   Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 19:15) Цитатаа...   16.11.2010, 21:02
- - DUL06   Цитата(Ролакс @ 16.11.2010, 21:02) Цитата...   16.11.2010, 21:03
- - yurecgod   Я двигло снимал руками стал на лонжероны двумя рук...   16.11.2010, 21:07
- - DUL06   Цитата(yurecgod @ 16.11.2010, 21:07) Я дв...   16.11.2010, 21:10
- - kordlp   каши норм сьели))) а помпа нетечёт могли ушататся...   17.11.2010, 0:07
|- - marych69.88   народ у меня такой вопрос, заменил поршни с кольца...   20.11.2010, 0:59
- - DUL06   Цитата(kordlp @ 17.11.2010, 0:07) каши но...   17.11.2010, 0:19
- - COPK   слегка застучал 3-й впускной клапан,чем грозит или...   6.2.2011, 17:49
|- - Tul46   Цитата(COPK @ 6.2.2011, 17:49) слегка зас...   7.2.2011, 23:10
|- - H892KX   Цитата(COPK @ 6.2.2011, 17:49) слегка зас...   8.2.2011, 19:21
|- - COPK   Цитата(H892KX @ 9.2.2011, 2:21) Цитата(CO...   16.2.2011, 12:48
- - alix1984   Цитата(markel683 @ 8.7.2009, 11:13) Такая...   20.2.2011, 12:57
- - Ролакс   попробуй попеременно отключать провода,вычислиш ци...   20.2.2011, 13:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распредвал может на холодную при заводке стучать.   20.2.2011, 13:23
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если бы у тебя цепь так была растянута что непотда...   20.2.2011, 13:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да и на горячую растянутая цепь тоже гремит.   20.2.2011, 14:00
- - gruzochek   Скажите такая ситуацыя, сначала давление масла нач...   21.2.2011, 12:43
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(gruzochek @ 21.2.2011, 13:43) Скаж...   21.2.2011, 18:27
- - Бешеный Ученик   Дядьки!Беда такая...Появился лёгкий стук,даже ...   21.2.2011, 18:10
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Бешеный Ученик @ 21.2.2011, 19:10)...   21.2.2011, 18:16
|- - Бешеный Ученик   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.2.2011, 18...   21.2.2011, 18:22
- - Бешеный Ученик   ещё маленький вопрос.Раз уж туда полезу,поменяю ко...   21.2.2011, 19:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   Бешеный Ученик --А вот это я не знаю , вечером нар...   21.2.2011, 19:51
- - gruzochek   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.2.2011, 19...   21.2.2011, 20:38
- - tuner   Цитатаещё маленький вопрос.Раз уж туда полезу,поме...   21.2.2011, 22:36
- - 123600   здравствуйте ребят такой вопросик можно ли снять ш...   25.2.2011, 9:14
|- - slavok   Цитата(123600 @ 25.2.2011, 9:14) здравств...   25.2.2011, 10:40
- - Бешеный Ученик   Проблема решена...А дело-то было не в машине)))Так...   4.3.2011, 7:26
- - крапаль   люди!!! спецы!!! человеки,...   10.3.2012, 20:03
|- - filipp   Цитата(крапаль @ 11.3.2012, 0:03) люди...   10.3.2012, 20:17
|- - крапаль   Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:17) Цитата(...   10.3.2012, 20:18
|- - filipp   Цитата(крапаль @ 11.3.2012, 0:18) Цитата(...   10.3.2012, 20:32
||- - крапаль   Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:32) Цитата(...   10.3.2012, 20:40
||- - filipp   крапаль Несмогу я тебе ответить. Сочувствую похоже...   10.3.2012, 20:45
||- - крапаль   Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:45) крапаль...   10.3.2012, 20:52
||- - YaJAROFF   Цитата(крапаль @ 10.3.2012, 21:52) что та...   10.3.2012, 21:18
||- - крапаль   Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2012, 22:18) Цитат...   10.3.2012, 21:19
|- - BOLOSYAN   ребята, привет всем. подскажите мне пожалуйста. мо...   31.1.2013, 14:12
|- - varvar-s   Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:12) ........   31.1.2013, 15:25
|- - YaJAROFF   Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:12) заглу...   31.1.2013, 19:43
- - YaJAROFF   Тогда учи матчасть, кури букварь, пользуйся поиско...   10.3.2012, 21:59
- - jeniok   КШМ - кривошипно-шатунный механизм. Короче пара ко...   10.3.2012, 22:18
- - rab_need   Доброго времени суток. Не смог создать тему(запрещ...   12.3.2012, 15:29
|- - rasti-sergei001   Цитата(rab_need @ 12.3.2012, 16:29) Добро...   18.3.2012, 14:20
- - AlexKey   Уважаемые спецы, прошу помощи. Стучит дрыгатель. С...   1.2.2013, 20:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:33
