> щелкает стойка над дверью, при езде по кочкам
tap
сообщение 24.10.2008, 9:35
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 5161
Машина:21061
Цвет:рубин
Временами, при движении по кочкам (даже небольшим и на любой скорости) над передней правой дверью, слышны щелчки, как будто тонким металлическим прутом бьют по кузову???????? Причем стойка в порядке.
ква
сообщение 21.2.2011, 10:18
Пользователь №: 47486
А если ничего с этим не делать,а глушить стук громкой музыкой, ничего страшного не произойдет? boredom.gif
- tap   щелкает стойка над дверью   24.10.2008, 9:35
- - UFO 2106   Так может оно и есть... Потрогай на ощупь потолок,...   24.10.2008, 10:02
- - tap   Я, тоже. За совет спасибо.   24.10.2008, 16:42
- - WIZARD   эт тчно у тебя из-за металлического соединителя по...   13.12.2008, 13:33
- - Андрюхо   у меня такое было из-за разболтавшегося ограничите...   4.4.2009, 13:00
- - Dexiter   посмотри снаружи стык соединения центральной стойк...   4.4.2009, 15:17
- - Jet   у меня такая же проблема-щелкает стойка! присм...   30.8.2009, 0:59
- - STIK   Во! У меня такая-же беда. Щёлкает и щелкает. з...   31.8.2009, 19:49
|- - Хемуль Темный   Скорее всего на стойке с внутреней стороне появила...   10.9.2009, 17:59
|- - Andrey-012   Цитата(STIK @ 31.8.2009, 19:49) Во! У...   21.2.2011, 2:33
- - Dexiter   у меня самого появилась трещина между центральной ...   10.9.2009, 21:31
- - sankremen   У меня тоже клацало на неровной дороге, причина- п...   11.10.2009, 18:05
- - INVICTUS   Вобщето трещины на стойках центральных это не прос...   12.10.2009, 11:56
- - Dexiter   INVICTUS, согласен насчёт порогов. однако на приме...   12.10.2009, 12:38
- - Arthas   У меня тоже щелкает средняя правая стойка кузова, ...   17.10.2009, 12:43
- - partizan876   Поднимал эту тему на ВАЗ.ЕЕ,но там тишина.Долго вы...   17.10.2009, 17:38
- - Aswed   Тоже самое только прям у меня под ухом. Может ли б...   28.5.2010, 8:52
- - Ролакс   Если говориш новая,значит это скрипят наши "м...   31.5.2010, 0:32
|- - Nix-6   всем привет! у меня подобная проблема, только ...   31.5.2010, 4:22
|- - Ролакс   Цитата(Nix-6 @ 31.5.2010, 4:22) всем...   31.5.2010, 9:12
|- - Nix-6   если опять заварить на долго хватит? просто того с...   31.5.2010, 10:10
|- - донаван   Цитата(Nix-6 @ 31.5.2010, 10:10) есл...   7.10.2010, 14:14
- - Ролакс   Если сделать Хорошо-на 10 лет.   31.5.2010, 11:00
|- - Nix-6   понятно. будем делать! спасибо за ответ   31.5.2010, 11:16
- - Ролакс   не за что,главное-найти такого,отзывы о котором те...   31.5.2010, 23:43
|- - Nix-6   есть такой мастер на примете, и берет относительно...   1.6.2010, 3:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже ,блин , надо варить.   1.6.2010, 7:18
- - Nix-6   ладно если бы багажник на крыше таскал, а то отрод...   1.6.2010, 7:37
- - Ролакс   Мне б тоже заняться профилактикой,гребаного времен...   1.6.2010, 8:36
- - Nix-6   я уже с год не могу добраться сделать все сильнее...   1.6.2010, 10:12
- - TSUNAMI   У меня такая же ситуация,водительская дверь об сто...   4.6.2010, 0:34
|- - INVICTUS   Цитата(TSUNAMI @ 4.6.2010, 1:34) У меня т...   4.6.2010, 6:07
|- - Ролакс   Цитата(INVICTUS @ 4.6.2010, 6:07) Цитата(...   6.6.2010, 5:30
- - НуриК   У меня также было, окозалось из-за козырьков, т.е ...   12.10.2010, 14:01
- - VaZiK21063   Всем привет) у меня недавно началось подобное... м...   10.2.2011, 21:09
- - Mr. Freeman   Тоже такая же хрень щелкает где то в районе правой...   11.2.2011, 18:21
- - мотя   блин походу тоже самое сначала лобовухагремела а т...   21.2.2011, 8:47
- - ква   А если ничего с этим не делать,а глушить стук гром...   21.2.2011, 10:18
|- - INVICTUS   Цитата(ква @ 21.2.2011, 10:18) А если нич...   4.3.2011, 15:00
- - Mr. Freeman   Стучит почему-то когда хорошо по кочкам проедешься...   5.3.2011, 19:51
- - SE#GA   У меня походу петли вод. двери счелкают иногда, на...   15.3.2011, 12:21
|- - ВЛАДНИК   Цитата(SE#GA @ 15.3.2011, 12:21) У меня п...   15.3.2011, 12:32
|- - SE#GA   Цитата(ВЛАДНИК @ 15.3.2011, 14:32) Цитата...   15.3.2011, 12:50
- - Viksy   у меня в морозы тоже кузов скрепит где-то справа с...   16.3.2011, 21:40
|- - SE#GA   Цитата(Viksy @ 16.3.2011, 23:40) у меня в...   18.3.2011, 13:30
- - sptes   Блин, мужики, в чём может быть дело? Металлический...   5.11.2014, 13:53
- - ЭСКАЛАТОР   так может болт и катаеться? там много всего катать...   6.11.2014, 22:41
- - pechera12   Всем привет подскажите пожалуйста правая передняя ...   30.11.2014, 17:31
- - Tolik2402   замок глянь. мож подрегулировать надо. а уплотните...   30.11.2014, 17:35
- - kreshkastet   еще обрати внимание на огранечитель открывания две...   30.11.2014, 17:49
- - pechera12   точно оказался замок! спасибо   4.12.2014, 9:21
- - mobivan   В районе передней панели или лобового стекла при е...   20.12.2014, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:24
