> Ремонт полуоси
DimaVaz
сообщение 26.10.2009, 13:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Народ нужна помощь по ремонту полуси. А именно как в гаражных условия снять фиксирующую втулку подшипника.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 13.6.2014, 11:59
SE#GA
сообщение 19.2.2011, 20:43
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Впервые, поменял сам подшипники! Ура! Не думал, что так все просто оказывается.
Главное не бояться и идти вперед не оглядываясь.)) Заодно попрактиковал метод быстрого съема и установки тормозных колодок. Снял колесо, посмотрел на это все и, таак влом стало все разбирать. Но, победив свой страх перед последствиями неправильного ремонта, и лень, я начал делать это. Впринципе, снять полуось не проблема. Снимаю колодки (где-то с горячим словцом), далее раскручиваю четыре гайки и вынимаю ось. Да, колодки можно было и не снимать, но я посчитал, что так будет удобнее. Благо, в гараже есть яма, где достаточно тепла, чтобы не мерзли руки. Там, в подпольной лаборатории я и проделал процедуру вживления подшипника на ось. Сперва расколов старый и зубилом согнав стопорное и остаток подшипника. Грел феном на максималке (600градусов), сначала прогрел внутреннее кольцо подшипника до состояния, когда шипит плевок на кольце. Затем, быстро надев на полуось подшипник, сверху приложил двумя ударами кувалдочкой через отрезок трубы. Все, подшипник дома. Далее, грею феном стопорное до состояния, когда оно начинает светлеть. Пласканками забираю стопорное и аккуратно надев на ось, прикладываю двумя ударчиками кувалдочки через отрезок трубы. Вот и вся манипуляция.
П.С: не забудьте головку на 17 на гайке, внутри тормозного барабана.))
Спасибо за внимание.
- DimaVaz   Ремонт полуоси   26.10.2009, 13:45
- - s0nic   Нагреванием, имхо.   26.10.2009, 14:08
- - mik58   срезать болгаркой   26.10.2009, 14:57
- - s0nic   можно зубилом расколоть, обмотав тряпкой (обязател...   26.10.2009, 15:23
- - racer46rus   есть два способа - срезать болгаркой, но можно пов...   26.10.2009, 15:29
- - tuner   болгаркой мрезать,проверено на практике,что даже е...   26.10.2009, 18:39
- - Leo666   Читаем внимательно: http://vaz-2106.ru/forum/index...   26.10.2009, 20:03
- - PostScript   Не надо никакой болгарки и токарей с магарычем. Бе...   26.10.2009, 20:46
- - tuner   в любом случае при сбивании кольца нарушается поса...   26.10.2009, 22:29
|- - SergeyP   Цитата(tuner @ 26.10.2009, 22:29) в любом...   28.10.2009, 16:19
- - Женько   Я тоже использовал болгарку, после того, как увиде...   28.10.2009, 17:16
|- - Nikolas70   Цитата(Женько @ 28.10.2009, 18:16) Я тоже...   28.10.2009, 22:13
|- - varvar-s   Цитата(Nikolas70 @ 28.10.2009, 22:13) Цит...   29.10.2009, 21:25
- - REC   Я менял подшипники в сервиве. Работал шустрый тако...   28.10.2009, 17:24
- - maksimka013   ну мне тоже когда меняли подшипники на полуосях, п...   28.10.2009, 18:33
- - varvar-s   Цитата(DimaVaz @ 26.10.2009, 13:45) Народ...   28.10.2009, 21:41
- - tuner   по сути нет никакой разницы сбивать кольцо или спр...   29.10.2009, 22:13
- - Skull-23-rus   если срезать нарушишь то меньше   28.1.2010, 10:42
- - Роман Анатольевич   Вчера тоже снял полуось. Подшипник был разбит. Сто...   19.2.2010, 8:33
|- - serega4100   Цитата(Роман Анатольевич @ 19.2.2010, 8:3...   19.2.2010, 8:38
- - zzzdimazzz   сегодня на вазе мне поменяли подшибник за 15 мин и...   3.3.2010, 22:24
- - tuner   дурное дело не хитрое   4.3.2010, 0:40
- - zzzdimazzz   жаль что за дурное дело 30 грн взяли   7.3.2010, 0:37
- - stac13   Неужели разница между ремонтом со всеми деталями и...   7.3.2010, 1:57
|- - walodia   Цитата(stac13 @ 7.3.2010, 2:57) Неужели р...   7.3.2010, 18:37
|- - stac13   Цитата(walodia @ 7.3.2010, 18:37) Цитата(...   8.3.2010, 2:03
- - DimaVaz   В заводских условиях подшипник запрессовывают с ус...   7.3.2010, 20:03
- - tuner   ЦитатаВ заводских условиях подшипник запрессовываю...   7.3.2010, 22:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Дешовинькие у вас полуоси...   8.3.2010, 8:55
- - ProtoSpartak83   Ребят, такая проблема: на шиномонтажке сорвали рез...   29.4.2010, 18:37
|- - Jupiter   Цитата(ProtoSpartak83 @ 29.4.2010, 19:37)...   30.4.2010, 21:24
- - tuner   ProtoSpartak83 ну на 3 болтах можно ездить всю жиз...   30.4.2010, 20:11
- - ProtoSpartak83   Спасибо за советы.   1.5.2010, 6:57
- - Gymer   Мужики! У задних колес чувствуется люфт. Наско...   25.5.2010, 15:23
|- - dima tula   Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 16:23) Мужики...   25.5.2010, 20:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ума много не надо, надо помошник , который хоть ра...   25.5.2010, 20:15
- - Gymer   dima tula, "а что лювт могут и вылетить...   25.5.2010, 20:29
|- - alex_shkut   Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 20:29) dima tul...   29.5.2010, 23:53
- - vitos   Всем привет.Хочу сказать по поводу снятия запорной...   30.5.2010, 17:14
- - АЕ1966АТ   Я обычно делаю надрез болгаркой, чтоб не повредить...   30.5.2010, 17:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Отработку чем то греешь?   30.5.2010, 18:14
- - АЕ1966АТ   На старой газовой печке, или на костре. Только на ...   30.5.2010, 20:22
- - nikoSS   Парни,каждая полуось крепится четырьмя болтами,тое...   17.9.2010, 14:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   С одной стороны короткие 4, с другой длинные 4 шт.   17.9.2010, 16:45
- - Enkei   Из-за кронштейна тяги панара слева на мосту, левые...   9.10.2010, 14:26
|- - Сергей-43   Цитата(Enkei @ 9.10.2010, 15:26) Из-за кр...   13.10.2010, 9:43
|- - Radmir   мужики недавно друг рассказал историю, короч едет ...   13.10.2010, 10:16
- - Сергей-43   Как Enkei говорит, это лоторея. Либо запчасти гав....   13.10.2010, 10:58
|- - Radmir   Цитата(Сергей-43 @ 13.10.2010, 11:58...   13.10.2010, 14:00
|- - Warrior   Цитата(Radmir @ 13.10.2010, 18:00) Цитата...   13.10.2010, 16:12
- - tuner   Цитатаиз за чего такое случается? все таки страшно...   13.10.2010, 18:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть. Но на передаче обороты двигателя повы...   13.10.2010, 18:32
|- - Radmir   неприятно)))) прикинь полуось на ходу)))) ты пон...   13.10.2010, 19:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно...   13.10.2010, 19:22
- - david   когда полуось на ходу выходит, она забирает с собо...   13.10.2010, 23:17
- - vw81   вот такой вопрос:когда авто стоит на колесах то пр...   11.11.2010, 22:59
|- - Ролакс   Цитата(vw81 @ 11.11.2010, 21:59) вот тако...   11.11.2010, 23:48
|- - vw81   Цитата(Ролакс @ 11.11.2010, 23:48) Цитата...   12.11.2010, 15:04
- - nikoSS   Парни,не получается выдернуть полуось...так не иде...   8.2.2011, 20:22
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 19:22) Парни,не...   8.2.2011, 22:58
||- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 23:58) Болты вс...   9.2.2011, 10:36
|- - akont   Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 20:22) Парни,не...   9.2.2011, 10:37
- - mik58   купи два болта от ГБЦ они длинные и также колесом,...   8.2.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   У него посадочное место подшипника еще хорошее, не...   8.2.2011, 23:02
- - H892KX   тяни сильнее,выйдет а то что сидит хорошо,радовать...   9.2.2011, 10:33
- - Mr. Freeman   У меня правое заднее колесо не ровно стоит немного...   12.2.2011, 19:51
- - чехов   замечал такое на машинах 2-3 глянул у себя то-же с...   12.2.2011, 19:54
- - Mr. Freeman   Просто у меня какой низкочастотный гул идет но это...   12.2.2011, 19:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может быть чулок согнут, корпус моста куда полуось...   12.2.2011, 20:24
- - чехов   странно у меня не было 15 лет никакого воя.   12.2.2011, 20:30
- - Mr. Freeman   На счет чулка не знаю наврядли я его гнул сильно н...   12.2.2011, 20:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подшипник полуоси смотри.   12.2.2011, 21:05
- - Mr. Freeman   Это может быть из-за подшипника? колесо не люфтит   13.2.2011, 12:22
- - Ролакс   Звук не лязгающий?напоминает как будто в задних ко...   13.2.2011, 12:30
|- - Mr. Freeman   Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 12:30) Звук не...   13.2.2011, 15:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подшипник умирающий может издавать такие звуки.   13.2.2011, 15:12
- - Mr. Freeman   Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все ра...   13.2.2011, 15:14
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Mr. Freeman @ 13.2.2011, 16:14) По...   13.2.2011, 15:20
|- - H892KX   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 15...   14.2.2011, 18:42
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(H892KX @ 14.2.2011, 19:42) Цитата(...   14.2.2011, 19:21
- - Ролакс   Хороший стук всегда вылезет,главно чтоб недалеко о...   13.2.2011, 15:20
- - tuner   кольца нужно обязательно нутромером мерять,т.к. у ...   14.2.2011, 18:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я тоже менял, грел как положенно, в итоге начало с...   14.2.2011, 20:04
- - Ролакс   наверно проще в сборе менять.Сколько щас подшипник...   14.2.2011, 20:09
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 21:09) наверно...   14.2.2011, 20:13
- - Ролакс   ну там же съемник еще надо,приспособы. я брал лето...   14.2.2011, 20:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я недавно полуось за 200 брал, автовазовская напис...   14.2.2011, 20:17
|- - H892KX   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.2.2011, 20:1...   15.2.2011, 20:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Надо к вам по запчасти ехать , у нас цены аховские...   14.2.2011, 20:19
- - tuner   лучший съемник это болгарка   14.2.2011, 20:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я вот таким снимал   14.2.2011, 20:27
- - Ролакс   Шлицы на старой еще рабочие были? хороший сьемник.   14.2.2011, 20:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да шлици отличные как на новой , ну почти как на н...   14.2.2011, 20:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, болгарка все решает.)   14.2.2011, 20:43
- - SE#GA   Впервые, поменял сам подшипники! Ура! Не д...   19.2.2011, 20:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   А подшипник то зачем грел, у него ведь вся смазка ...   19.2.2011, 20:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   А теперь проделай манипуляцию обратно , только под...   19.2.2011, 21:10
- - SE#GA   Подшипник грел для лучшей усадки на ось... Забыл, ...   19.2.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поездишь, проверяй через время полуось на люфт, а ...   19.2.2011, 21:39
- - SE#GA   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 23:3...   19.2.2011, 22:39
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:58
