> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
Сласх
сообщение 15.2.2009, 23:36
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
нарыл http://www.zr.ru/articles/41822/ - никто не пробывал? неужели, никто не находил в сети такое решение проблемы, или я плохо пользовался поиском? что думаете по поводу такой переделки, лично у меня глаза загорелись! правда уже конец зимы, но все же...?
Alex899
сообщение 19.2.2011, 12:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну и я выскажусь... В общем начитался на нивофоруме тему про шнивский термос,здесь почитал,логика подсказывает что да,будет лучше,решил попробовать.Был и меня значит вполне нормальный термостат,такой же нормальный лежал в сарае,зачем я его менял,не понятно,ну да ладно,лежит про запас,как говорится жрать не просит.Думаю попробую вначале переделать родной термос,чтобы не покупать шнивский.Ну что,предварительно подопытный был нещадно сварен,и показал полное соответствие тому что на нём написано,а именно, начало открытия 83гр. Так и оказалось,при температуре 90гр полностью открыт,на холодную большой круг не дуется,в общем отличный термос! Да й ка я думаю переделаю его в шевинивский.Ту всё очень просто,нужно просто впаять ещё один штуцер как на шевинивском,тонкий штуцер решил не делать,запустил ОЖ через тройник.Ну короче заглушил дыру на помпе,как положено,стальной фланец из стали 4мм и т.д. Шланги,хомуты были,поэтому финансовых затрат ноль. Поставил термос,залил тосол,выгнал воздушные пробки и... Изменений ноль! Мотор как грелся так и греется,то есть температура осталась такой же как и раньше (по показометру),да и время прогрева не изменилось,печка греет так же.Раньше с утра когда заводил сразу же включал вентилятор печки,краник зимой открыт постоянно,сейчас с "шнивским" термосом поступаю точно так же,изменений не заметил,как было так и осталось.
Х.З. может и правда,изменения чувствуют именно те,кто раньше ездил на неисправном термосе? Короче я Х.З.
- Сласх   Доработка термостата   15.2.2009, 23:36
- - Ludvig   Четырехсосковых термостатов в продаже предостаточн...   15.2.2009, 23:57
- - Сласх   получается стоит просто прокатится по магазинам и ...   15.2.2009, 23:59
|- - Господин поручик   Цитата(Сласх @ 15.2.2009, 23:59) получает...   16.2.2009, 0:11
- - Сласх   ведь если печке от роду полгода, помпе 2 недели, т...   16.2.2009, 0:14
- - Господин поручик   Поможет чему? Какие у тебя проблемы, я чтой-то не...   16.2.2009, 0:23
- - Сласх   поможет сделать в салоне теплее. двигатель (судя п...   16.2.2009, 0:39
|- - Господин поручик   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 0:39) поможет с...   16.2.2009, 0:49
- - Сласх   может быть такое что новый термостат просто гавно?...   16.2.2009, 0:54
|- - федор   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 0:54) может быт...   16.2.2009, 1:00
- - Сласх   блин, уговорили, завтра поеду за новым термостатом...   16.2.2009, 1:03
|- - Господин поручик   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 1:03) p.s. знач...   16.2.2009, 1:08
|- - федор   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 1:03) блин, уго...   16.2.2009, 1:08
- - VaZiL   Цитата(Сласх @ 15.2.2009, 23:36) нарыл ht...   16.2.2009, 12:57
- - Kudla   Подниму старую тему. Проделал у себя данную дорабо...   6.2.2010, 22:07
|- - Sadlizard   Цитата(Kudla @ 6.2.2010, 22:07) Подниму с...   6.2.2010, 23:02
- - Kudla   Это термостат от шевинивы. Весь процесс описан зде...   7.2.2010, 20:41
|- - Sadlizard   Цитата(Kudla @ 7.2.2010, 20:41) Это термо...   7.2.2010, 21:04
- - wolf811   А печку чтоб почистить нужно снимать всю панель?   9.2.2010, 15:29
|- - gas-prom   Цитата(wolf811 @ 9.2.2010, 15:29) А печку...   9.2.2010, 15:54
- - aaa12325   Делал кто нибудь еще такое?   2.12.2010, 13:49
- - Alecks   Вчера поставил термостат от шевинивы. На улице мор...   2.12.2010, 21:28
- - aaa12325   А помпу от газели ставил?   3.12.2010, 9:08
|- - Alecks   Цитата(aaa12325 @ 3.12.2010, 10:08) А пом...   3.12.2010, 20:05
- - дима44   aaa12325, если ты про электропомпу http://vaz-2106...   3.12.2010, 10:40
- - IiS   Вчера тоже поставил термостат от Шнивы, большой ра...   5.12.2010, 15:52
- - prostoi   Так ты ее и не увидишь :) А вот двигатель ощутит. ...   5.12.2010, 16:00
- - prostoi   Вобщем поставил Шниватермос! Затраты: Термос -...   9.12.2010, 13:13
|- - zipper1203   Цитата(prostoi @ 9.12.2010, 13:13) Вобщем...   9.12.2010, 13:56
- - prostoi   ЛУЗАР, хотел Metal incar, но металлических не было...   9.12.2010, 14:04
- - IiS   Цитата(prostoi @ 9.12.2010, 13:13) . Всвя...   9.12.2010, 14:41
|- - prostoi   Цитата(IiS @ 9.12.2010, 17:41) Очень инте...   9.12.2010, 18:16
- - IiS   В принципе, какая разница выше или ниже термостат...   9.12.2010, 19:40
|- - prostoi   Цитата(IiS @ 9.12.2010, 22:40) В принципе...   9.12.2010, 20:12
- - IiS   До меня все равно не доходит )) Средний самый коро...   9.12.2010, 22:22
- - prostoi   Долгожданные фотки: Общий вид Прямой патрубок по...   10.12.2010, 17:55
- - bylavert   Я сделал не сколько по другому. вход в помпе, куда...   18.1.2011, 18:39
- - AsH_SPb   Может кто-то ставил надёжный термостат или обошёлс...   31.1.2011, 10:55
|- - pipa86   Metal in car, Хороший термос, ставили другу на пят...   31.1.2011, 16:32
- - payalnikk   Я себе Vernet ставил осенью, пока доволен, но по о...   31.1.2011, 17:24
- - turbotroikadrift   да мёрз в машине пока не заменил термостат и на вс...   31.1.2011, 21:54
- - glim2or2   вопрос. при установке термостата от шнивы вероятно...   3.2.2011, 22:01
|- - DUL06   Цитата(glim2or2 @ 3.2.2011, 22:01) вопрос...   3.2.2011, 23:22
- - bylavert   С термостатом от Шнивы ездил по Шаумянскому перева...   18.2.2011, 9:41
- - VaSer   Блин,ну почему у меня при наличии ШниТермоса+эл.по...   18.2.2011, 10:10
|- - Сержик   Видимо твоя система хорошо гоняет жидкость. P.S. п...   18.2.2011, 10:15
|- - Pikok   Цитата(VaSer @ 18.2.2011, 11:10) Блин,ну ...   18.2.2011, 10:28
||- - VaSer   Цитата(Pikok @ 18.2.2011, 10:28) Цитата(V...   18.2.2011, 10:32
||- - Pikok   Цитата(VaSer @ 18.2.2011, 11:32) Цитата(P...   18.2.2011, 10:39
|- - Elperegrino   Цитата(VaSer @ 18.2.2011, 10:10) Блин,ну ...   18.2.2011, 13:35
|- - VaSer   Цитата(Elperegrino @ 18.2.2011, 13:35) Ци...   19.2.2011, 7:16
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Elperegrino @ 18.2.2011, 13:35) Ци...   19.2.2011, 11:35
|- - VaSer   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 11:3...   19.2.2011, 12:08
- - VaSer   85-87 примерно,когда откл.,эл.помпу мало что меняе...   18.2.2011, 10:27
- - vintertur   Земляки проверти исправность крана,радиатор печки ...   19.2.2011, 10:44
|- - VaSer   Цитата(vintertur @ 19.2.2011, 10:44) Земл...   19.2.2011, 11:27
- - Alex899   Ну и я выскажусь... В общем начитался на нивофорум...   19.2.2011, 12:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Все понятно, заморачиваться смысла нет, не даром у...   19.2.2011, 14:02
- - vintertur   Система чистая на 100% рабочая температура держитс...   19.2.2011, 14:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Легче намордник перед зимой поставить, и в крайнем...   19.2.2011, 14:04
- - Alex899   Вааще то,если рассмотреть схему нашей системы охла...   19.2.2011, 14:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Даже если и не травит, все равно быстрее прогревае...   19.2.2011, 14:28
- - VaSer   Блин,я рад конечно что у кого то хоть не стало ХУЖ...   19.2.2011, 14:32
|- - Alex899   Цитата(VaSer @ 19.2.2011, 14:32) Блин,я р...   19.2.2011, 14:53
||- - VaSer   Цитата(Alex899 @ 19.2.2011, 14:53) Цитата...   19.2.2011, 16:38
||- - Alex899   Цитата(VaSer @ 19.2.2011, 16:38) почему д...   19.2.2011, 18:23
|- - vintertur   Цитата(VaSer @ 19.2.2011, 14:32) Блин,я р...   19.2.2011, 18:27
- - VaSer   понятно,буду покупать трубку и ставить термос родн...   20.2.2011, 7:38
- - prostoi   Поменял я и помпу, и радиатор печки, а проблема ок...   20.2.2011, 9:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   К чему подошли, ставим назад родное, короче не сто...   20.2.2011, 9:58
- - prostoi   Подошли мы к тому, что лучше исправный родной терм...   20.2.2011, 11:20
- - Ролакс   Еще лучше-совецкий))   20.2.2011, 14:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Мне со шнивским все ясно стало, хотел примудрить, ...   20.2.2011, 14:58
- - Ролакс   Да у вас и так тепло,лишняя приблуда.   20.2.2011, 15:01
- - _DRiV3R_   А я вот где то с месяц назад поставил ШНивский тер...   20.2.2011, 16:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я думал ставить шнивский, чтоб быстрее машина прог...   20.2.2011, 16:42
- - Ролакс   Так оно так и будет,но у вас то тепло.   20.2.2011, 16:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да как тепло, как и у вас.   20.2.2011, 16:46
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.2.2011, 15:4...   20.2.2011, 17:09
- - bylavert   _DRiV3R_? согласен полностью, со шнивинским термос...   4.3.2011, 15:44
- - Владислав Алексеевич   раньше на моей всевремя термостат заклинивало.. и ...   27.4.2011, 20:09
- - tuner   это жесть... купи и поставь термомтат   27.4.2011, 20:43
- - Владислав Алексеевич   Спасибо... но мне сдается что проблема не только в...   27.4.2011, 20:52
- - Ролакс   первый раз такое слышу)) это когда еще на заводе р...   27.4.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так в датчике включения вентилятора проблема.   27.4.2011, 21:10
|- - pipa86   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.4.2011, 21:1...   28.4.2011, 7:21
|- - Ролакс   Цитата(pipa86 @ 28.4.2011, 7:21) +Мульен,...   28.4.2011, 20:26
- - Владислав Алексеевич   С чего всетаки начать? с термостата или датчика ве...   28.4.2011, 10:09
|- - pipa86   Цитата(Владислав Алексеевич @ 28.4.2011, 10...   28.4.2011, 19:48
- - flat   Привет всем жигуляторы ! Вопрос от дебила , )...   7.10.2011, 18:21
|- - серго   Цитата(flat @ 7.10.2011, 19:21) Привет вс...   8.10.2011, 15:27
- - booBot   :) Вот статья про обсуждаемую доработку термостат...   8.10.2011, 13:47
- - alexshhedrin   Сколько минут должен прогреваться движок до 50 гра...   7.11.2011, 14:20
- - Роман Кировоград   Минут 5 примерно, стоя на месте. А у тебя сколько...   7.11.2011, 14:29
|- - alexshhedrin   Цитата(Роман Кировоград @ 7.11.2011, 15:2...   9.11.2011, 9:12
- - MPAK   Сейчас с утра примерно -10 бывает, а машине на про...   8.11.2011, 19:30
- - liam   у меня пара чайниковских вопроса: как проверить ра...   13.11.2011, 13:29
|- - Сержик   Как ты определил, что он подклинивает? Для замены ...   13.11.2011, 17:27
|- - Павел Третьяков   Цитата(liam @ 13.11.2011, 13:29) у меня п...   13.11.2011, 19:06
- - Sima4   Ребят, привет :) В общем был в магазе. Там этих т...   15.11.2011, 14:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:08
