21.4.2010, 20:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10709 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ?
15.2.2011, 22:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать? помогите ,такая же беда Была и у мя, такая же беда. Трещало не только в колонках, но ещё и телики у соседей душил. Вобщем менял бегунок, крышку, провода, свечи не помогало а когда поменял местами провода на катушке, всё исчезло. |
16.2.2011, 1:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2010 Из: Ростов Пользователь №: 25542 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать? помогите ,такая же беда Была и у мя, такая же беда. Трещало не только в колонках, но ещё и телики у соседей душил. Вобщем менял бегунок, крышку, провода, свечи не помогало а когда поменял местами провода на катушке, всё исчезло. на какой катушке? на зажигании?, просто до пионера у меня стоял мильтик мистери, там никаких проблем не было... Сообщение отредактировал bondgt - 16.2.2011, 1:08 |
18.2.2011, 15:47
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать? помогите ,такая же беда Была и у мя, такая же беда. Трещало не только в колонках, но ещё и телики у соседей душил. Вобщем менял бегунок, крышку, провода, свечи не помогало а когда поменял местами провода на катушке, всё исчезло. на какой катушке? на зажигании?, просто до пионера у меня стоял мильтик мистери, там никаких проблем не было... пробовал пометь повода на катушке, стало заметно меньше щелкать, но немного осталось, пошел купил девятошные свечи с резистором самые дешевые чисто попробовать. треск пропал!! наконец таки теперь можно наболтать музыку на все 1,5 кВт, и наслаждаться))) Сообщение отредактировал bondgt - 18.2.2011, 15:48 |
ice-pro Терщит в колонках 21.4.2010, 20:47
Mitka Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 21:47) П... 21.4.2010, 21:26
Павлуха Свечи ставь для бсз-ДВР(с помехогасящим резистором... 21.4.2010, 21:31
vaz2106) у меня стоят импортные свечи а треск всеровно оста... 21.4.2010, 21:43
Павлуха Цитата(vaz2106) @ 21.4.2010, 22:43) у... 21.4.2010, 21:47
ice-pro ок, попробую силиконовые провода, и завтра отпишус... 21.4.2010, 22:01
Mitka Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:01) о... 21.4.2010, 22:03
ice-pro а какие конкретно? мне ж нада с зазором 0.7-0.8 21.4.2010, 22:09
Mitka Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:09) а... 21.4.2010, 22:32
Kardinal я себе недавно тоже БСЗ поставил....ничего не трещ... 21.4.2010, 22:11
ice-pro а есть ли какой нибудь прибор который можно было б... 21.4.2010, 22:18
Павлуха Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:18) а... 21.4.2010, 22:37
D3s А кондер на генераторе может вышел из строя или пр... 26.4.2010, 7:48
cergnat начался трест на радио волне после замены свечей з... 13.10.2010, 20:07
Павлуха Bosch super W7DC без помехогасящего резистора.
Поп... 13.10.2010, 20:28
cergnat помехогосящий резистор - это сопротивление в свечк... 13.10.2010, 20:30
Павлуха Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 21:30) помех... 13.10.2010, 20:34
cergnat а в другой теме советовали всё ставить с как можно... 13.10.2010, 21:04
Павлуха Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 22:04) а в д... 13.10.2010, 21:16
cergnat Как так? Сильная искра плохо? 13.10.2010, 21:20
Lev_Ekb Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 0:20) Как та... 13.10.2010, 21:25
Павлуха Да не плохо,просто чем она сильнее,тем больше элек... 13.10.2010, 21:26
cergnat у меня лежат японские свечи (denso) с сопротивлени... 13.10.2010, 22:34
Ролакс Если просто лежат,че их не испытать? 13.10.2010, 22:58
cergnat ну я ж писал, сопротивление в них, а для наших маш... 14.10.2010, 6:24
Lev_Ekb Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 9:24) ну я ж... 14.10.2010, 6:52
Draft я где то слышал что ни в коем случае нельзя запиты... 22.10.2010, 9:32
Lev_Ekb Цитата(Draft @ 22.10.2010, 12:32) я где т... 22.10.2010, 11:01
Dima8183 Цитата(Lev_Ekb @ 22.10.2010, 14:01) Цитат... 13.12.2010, 19:16
Selmer Цитата(Draft @ 22.10.2010, 11:32) я где т... 23.12.2010, 19:08
ROMA2106 Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата... 23.12.2010, 19:26
Dumus Если при замене на БСЗ появились помехи, значит ну... 14.12.2010, 9:16
Dima8183 Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 12:16) Если пр... 14.12.2010, 11:02
Dumus Цитата(Dima8183 @ 14.12.2010, 11:02) Може... 14.12.2010, 11:22
Dima8183 Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 14:22) Цитата(... 14.12.2010, 19:29
bav.smol Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 20:47) С... 23.12.2010, 18:53
Dima8183 Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата... 24.12.2010, 21:37
мотя у друга так было так недавно ему крыло помяли и си... 27.12.2010, 12:28
Dima8183 Цитата(мотя @ 27.12.2010, 15:28) у друга ... 27.12.2010, 13:28
мотя Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 13:28) Цита... 27.12.2010, 13:37
Dima8183 Цитата(мотя @ 27.12.2010, 16:37) Цитата(D... 27.12.2010, 14:54
мотя Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 14:54) Цита... 27.12.2010, 17:17
Dima8183 Цитата(мотя @ 27.12.2010, 20:17) Цитата(D... 27.12.2010, 18:27
мотя на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( ... 28.12.2010, 5:42
Dima8183 Цитата(мотя @ 28.12.2010, 8:42) на гайке ... 28.12.2010, 6:32
Сержик Цитата(Dima8183 @ 28.12.2010, 6:32) Когда... 28.12.2010, 11:03
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:03) Цитата... 28.12.2010, 11:42
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:42) после... 28.12.2010, 11:44
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:44) Цитата... 28.12.2010, 11:46
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:46) совсе... 28.12.2010, 11:48
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:48) Цитата... 28.12.2010, 11:50
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:50) нет. ... 28.12.2010, 11:54
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:54) Цитата... 28.12.2010, 11:56
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:56) я же ... 28.12.2010, 12:01
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:01) Цитата... 28.12.2010, 12:05
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:05) у мен... 28.12.2010, 12:08
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:08) Что я ... 28.12.2010, 12:12
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:12) не эк... 28.12.2010, 12:55
Dima8183 Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:03) Цитата... 28.12.2010, 15:09
Сержик Понимаешь, "силикон", "силикону... 28.12.2010, 15:16
Lev_Ekb видел разные сопротивления 1кОм и 5кОм
подозреваю,... 28.12.2010, 15:44
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 15:44) видел... 28.12.2010, 15:45
Dima8183 Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 18:16) Понима... 30.12.2010, 0:14
Сержик Цитата(Dima8183 @ 30.12.2010, 0:14) А на ... 30.12.2010, 10:00
Dima8183 Цитата(Сержик @ 30.12.2010, 13:00) Цитата... 30.12.2010, 17:18
Сержик Цитата(Dima8183 @ 30.12.2010, 17:18) То е... 7.1.2011, 15:06
Dima8183 Цитата(Сержик @ 7.1.2011, 18:06) Цитата(D... 7.1.2011, 18:07
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 28.12.2010, 5:32) Цитат... 28.12.2010, 11:39
dimasimfi Как мне кажется то самый лучший вариант без танцев... 30.12.2010, 9:55
Ролакс Прозвони бегунок,и напиши сколько килоом показует 30.12.2010, 17:24
Павлуха В бсз на 1 Ком стоит,а в стоковом трамблере ксз(бе... 31.12.2010, 0:55
Ролакс не везде,у меня на советах помойму уже нихрена нет... 31.12.2010, 1:32
Dima8183 За эти два дня некогда было померять! Как посм... 31.12.2010, 16:19
Dima8183 Цитата(Dima8183 @ 31.12.2010, 19:19) За э... 2.1.2011, 13:22
Evgen52 Извините, может не в тему, но может подскажете в ч... 6.1.2011, 3:35
Dima8183 Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 6:35) Извините... 6.1.2011, 7:46
Павлуха Бегунок одинаковый у них(ксз,бсз).Резюк разный,он ... 7.1.2011, 18:29
Dima8183 Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 21:29) Бегунок... 8.1.2011, 9:48
nikoSS Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 19:29) Бегунок... 15.2.2011, 21:40
Arthas Включаю дворники или стеклоомыватель - в этот моме... 13.2.2011, 23:06
efes У меня точно также) приходится панельку отсоединят... 15.2.2011, 19:05
bondgt ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал фору... 15.2.2011, 20:14
H892KX помогите ,такая же беда 15.2.2011, 20:51
Ролакс я б попробовал так,и так,и так. 15.2.2011, 21:55
naezdnik312 Да на катушке зажига.
Провода те, что с блока БСЗ ... 16.2.2011, 22:14
Lev_Ekb Стояла магнитола Prology в колонках появился треск... 17.2.2011, 21:06
flat Проблема в следующем ! когда машина заведена т... 6.7.2011, 20:12
ROMAN KIROVOGRAD Сопротивление в разносчике трамблера поменяй. 6.7.2011, 21:36
евгений1810 есть ещё одна интересная проблема, у многих у вас ... 20.11.2011, 10:04
Rubanok может кто-нибудь накидать простейшую схему для сет... 29.4.2012, 15:00
Sekutor Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: ... 27.5.2012, 15:48
Mitka Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 16:48) Если н... 27.5.2012, 15:52
Sekutor Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 16:52) Цитата(S... 27.5.2012, 16:04
Mitka Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 17:04) ...Сни... 27.5.2012, 16:15
Sekutor Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 17:15) Цитата(S... 27.5.2012, 16:19
artem4eg все плюсы на плюс аккумовский, все минусы, соотвец... 27.5.2012, 21:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:48 |
