23.3.2009, 22:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите, а ни у кого не было такого, что брелок остался внутри авто и двери закрылись?
На днях у знакомого в иномарке практически новой так произошло, так полвечера ушло на открытие двери. Я вот и подумал, может стоит как-то это дело предусмотреть, скажем поставить скрытую кнопку на открытие стекла куда нибудь в подкапотное пространство, уж капот несложно открыть. Или все проще? Кто что думает по этому поводу? |
1.2.2011, 22:12
Линейкой металической открывал двери много раз.Было и ключ с брелком в багажнике закрывал,ударяешь ниже замка хорошенько и он открывается,даже с электрозамком!
17.2.2011, 11:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Линейкой металической открывал двери много раз.Было и ключ с брелком в багажнике закрывал,ударяешь ниже замка хорошенько и он открывается,даже с электрозамком! У Вас с замком багажника что то не в порядке. Там такое зацепление, что открыть можно если неправильно отрегулирован. Я например по ледяной горке задом сдавал. Заднее стекло инеем покрыто. Гранитный выступ стены около мерии Москвы задним фонарём расколол. У фонаря уголок кусочками раскололся. Задняя стенка в багажник ушла на глубину фонаря. Крышка не открылась. Багажник жёстко откалывался и плохо закрывался. Пока не отрегулировал. |
FishErr Брелок остался внутри закрытого автомобиля 23.3.2009, 22:39
Господин поручик Цитата(FishErr @ 23.3.2009, 22:39) Скажит... 23.3.2009, 22:44
FishErr Точно! вот только ключа нет у меня второго, но... 23.3.2009, 22:51
21063 Цитата(FishErr @ 23.3.2009, 23:51) Точно... 1.6.2009, 14:06
Sancho_SP Проще второй комплект ключей и второй брелок дома ... 23.3.2009, 22:52
Михаил456 Цитата(Sancho_SP @ 23.3.2009, 22:52) Прощ... 23.3.2009, 22:55
федор Цитата(Михаил456 @ 23.3.2009, 23:55) Цита... 23.4.2009, 23:44
Misha065 Мое мнения одназначно ключи от машины и брелок от ... 23.3.2009, 23:14
MOTORist А я думаю, что просто на сигнализации надо отключи... 23.3.2009, 23:27
zipper1203 Цитата(MOTORist @ 23.3.2009, 23:27) А я д... 24.4.2009, 4:36
Leandry Если дело касаеться 6-хи, и у вас на форточках нет... 23.4.2009, 23:39
Lex@ Цитата(Leandry @ 24.4.2009, 2:39) Если де... 24.4.2009, 12:18
djsaniok открыть шаху стоит 30 сек делов при помощи линейки... 24.4.2009, 0:02
федор Цитата(djsaniok @ 24.4.2009, 1:02) открыт... 24.4.2009, 0:15
badboy а я убрал тяги и личинки с передних замков так что... 24.4.2009, 7:15
Сержик К 7-го шерхана (сигналки) есть что то типа кода, т... 24.4.2009, 7:23
djsaniok Цитата(badboy @ 24.4.2009, 7:15) а я убра... 24.4.2009, 13:34
MishaNT4 Хорошо, если ключи захлопнулись в салоне, но у мен... 24.4.2009, 7:43
zipper1203 было и у меня такое,тоже снимал спинку и с фонарег... 24.4.2009, 8:18
Dexiter вчера наспор семёрку отмыкал.... терь жду пива))))... 24.4.2009, 9:50
ромарио а еще сигнал от брелка передается по телефонй если... 24.4.2009, 10:02
Dexiter вот я долго ржал над людьми, которые ведутся на от... 28.5.2009, 2:07
БлижнийСвет Прочитал об этом на Сониэриксоновском сайте. Попро... 29.5.2009, 18:50
кобзев Эм..а мне расскажет а то я прочитал всю тему так и... 29.5.2009, 19:43
БлижнийСвет У тебя захлопнулась дверь или сигналка автоматичес... 30.5.2009, 21:24
Dexiter у мну не получилось. телефон надо к машине подноси... 30.5.2009, 22:37
вовка Тож завтра попробую, интересно 30.5.2009, 22:51
БлижнийСвет Подносить как можно ближе к антенне. попробовать в... 30.5.2009, 22:59
Soundwind Про телефон-бред. микрофон уже 20 Кгц не ловит, а ... 8.7.2009, 11:51
Pasha2106 Цитата(Soundwind @ 8.7.2009, 11:51) Про т... 8.11.2009, 21:32
vaz21063 Цитата(ToriFeekLek @ 6.11.2009, 14:04) у ... 7.11.2009, 14:14
Крепкий У меня ключ от почтового ящика подходит... почти -... 8.11.2009, 19:53
_Игорь_ У меня стоит автоматическое закрывание дверей при ... 11.11.2009, 22:47
крутышка забыл ключи в закрытой машине? Есть выход! Кир... 26.11.2009, 15:09
Ладья самый простой способ держать заднюю дверь открытой... 16.12.2009, 14:39
Garic33 Доброго времени суток!
Сам попадал в такие сит... 16.12.2009, 16:56
VAZAN164 не говорите способы куда прятать то... мало кто чи... 3.11.2010, 0:12
varvar-s Цитата(VAZAN164 @ 3.11.2010, 0:12) не гов... 3.11.2010, 8:46
VAZAN164 Цитата(varvar-s @ 3.11.2010, 8:46) Ц... 4.11.2010, 1:16
Крючёк Кто знаком с устройством и принципом работы тяг за... 3.11.2010, 7:06
gruzochek Есть видео где показано что с мобильного телефона ... 3.11.2010, 15:11
дима44 у отца на шохе както сигналка глюкнула,брелок пере... 3.11.2010, 15:57
P777 Цитата(FishErr @ 23.3.2009, 22:39) Скажит... 1.2.2011, 17:33
Viksy в классике это вообще не проблема - ножик под ручк... 1.2.2011, 21:44
Ролакс Цитата(P777 @ 17.2.2011, 10:04) Цитата(Se... 17.2.2011, 13:10
P777 Неделю назад было.
Снял аккумулятор, чтобы постави... 17.5.2011, 20:17
Ролакс Цитата(P777 @ 17.5.2011, 20:17) Аккуратно... 17.5.2011, 20:19
P777 Цитата(Ролакс @ 17.5.2011, 21:19) Цитата(... 17.5.2011, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Рука эластичная у тебя.) 17.5.2011, 20:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 0:05 |
