4.12.2010, 20:21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 20.7.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 35473 Машина:ГАЗ 3110 Цвет:Снежно белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Трам пам пам еще одна волга))) Назвал так потому что жену током бывает бьет)))
Кол-во скачиваний: 126 |
11.2.2011, 13:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно...особо при -35 на улице...отличный выбор.
12.2.2011, 1:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
14.2.2011, 6:41
Конечно...особо при -35 на улице...отличный выбор. при минус 35 никакое масло не поможет. Это почему? даже нулевка?))) Которая как летом? При заносе аккума в тепло, нормальной топливной- заведется с полпинка. И при -40 заведется. Сообщение отредактировал mmm1976 - 14.2.2011, 6:42 |
14.2.2011, 10:26
Конечно...особо при -35 на улице...отличный выбор. при минус 35 никакое масло не поможет. Это почему? даже нулевка?))) Которая как летом? При заносе аккума в тепло, нормальной топливной- заведется с полпинка. И при -40 заведется. завестись то заведется...я к тому что мотору вредно в такие морозы заводиться.какое бы масло не было залито,первые секунды после запуска мотору очень тяжело. |
GothicWey Агрессор 4.12.2010, 20:21
vadim-bagger Цитата(GothicWey @ 4.12.2010, 20:21) Трам... 4.12.2010, 20:28
GothicWey Цитата(vadim-bagger @ 4.12.2010, 23... 4.12.2010, 20:39
ROMAN KIROVOGRAD Тебе волги сильно нравятся, или у вас их там на ша... 4.12.2010, 21:13
GothicWey В них места многа)) (я ростом почти 2 метра), да и... 5.12.2010, 7:48
Ролакс Цитата(GothicWey @ 5.12.2010, 6:48) перву... 6.12.2010, 16:36
GothicWey Цитата(Ролакс @ 6.12.2010, 19:36) Цитата(... 7.12.2010, 16:50
VaSer Волга отличная машина!!! поздравляю с ... 5.12.2010, 8:49
GothicWey Цитата(VaSer @ 5.12.2010, 11:49) Волга от... 5.12.2010, 9:21
ROMAN KIROVOGRAD Насчет включения передач, то сколько я сталкивался... 5.12.2010, 9:53
GothicWey Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.12.2010, 12:5... 5.12.2010, 13:38
mmm1976 Сцепление прокачай...ну и поставь поршень с двумя ... 6.12.2010, 8:29
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 6.12.2010, 11:29) Сцепле... 6.12.2010, 15:24
Ролакс Эт у Волгарей спросить надо.. 7.12.2010, 17:44
GothicWey Цитата(Ролакс @ 7.12.2010, 20:44) Эт у Во... 7.12.2010, 17:56
DGAZ Волгарь прикольная машина) Мягкая, просторная и хо... 7.12.2010, 23:06
mmm1976 За самой педалькой шток с двумя гайками. отпускаеш... 8.12.2010, 11:13
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 8.12.2010, 14:13) За сам... 8.12.2010, 16:28
mmm1976 Если из "волги" ничего не течет...)))) Д... 8.12.2010, 16:47
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 8.12.2010, 19:47) Если и... 9.12.2010, 5:46
GothicWey Заводится!!! На градуснике было -32... 9.12.2010, 12:28
mmm1976 А куда она денется с 406-м мотором... 9.12.2010, 15:08
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 9.12.2010, 18:08) А куда... 9.12.2010, 15:50
mmm1976 У них просто евро-3, евро-4...а у тебя в лучшем сл... 10.12.2010, 5:52
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 10.12.2010, 8:52) У них ... 10.12.2010, 9:54
mmm1976 А смысл? Ничего он не даст...Или двигло душить буд... 10.12.2010, 11:49
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 10.12.2010, 14:49) А смы... 11.12.2010, 7:06
GothicWey Поставил зимовать в гараж! В - 40 трудно ей ез... 31.12.2010, 6:55
mmm1976 Синтетика рулит))) Замени-и будет как летом. 31.12.2010, 8:10
ROMAN KIROVOGRAD Да, -40 это жестковато. 31.12.2010, 8:24
mmm1976 Да нет...обычная зимняя температура. Сибирь как-ни... 31.12.2010, 8:26
GothicWey Да сибирь, а к синьке она нормально отнесется? В -... 31.12.2010, 12:21
Ролакс Абс.нормально. 31.12.2010, 12:24
mmm1976 Если ручьем не течет из нее- то отлично. И в ГУР с... 31.12.2010, 12:49
GothicWey Потеплело, выгнал машину из гаража, а в гараже 2 л... 13.1.2011, 19:31
Mr. Freeman Да тоже знакомая проблема с тосолом неделю всего н... 13.1.2011, 23:06
mmm1976 Лужи-вполне нормальное явление. Патрубки из погано... 14.1.2011, 6:30
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 9:30) Лужи-вп... 14.1.2011, 10:10
Mursay Цитата(GothicWey @ 14.1.2011, 14:10) Цита... 14.1.2011, 10:11
GothicWey Кстати совсем совсем забыл! Я еще в магазине в... 14.1.2011, 10:38
mmm1976 Проверяется масло через пару минут после того, как... 14.1.2011, 11:18
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 14:18) Провер... 14.1.2011, 12:18
mmm1976 Смысла ноль. 14.1.2011, 12:23
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 15:23) Смысла... 14.1.2011, 12:46
mmm1976 А потому что ничего не дает. Лучше меняй чаще.. 14.1.2011, 13:02
Mursay антифриз лучше, он меньше подвергает корозии и пом... 14.1.2011, 13:02
mmm1976 Это если антифриз стоит, как 2 канистры тосола...А... 14.1.2011, 13:25
Mursay Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 17:25) Это ес... 14.1.2011, 13:29
mmm1976 Да какая разница...лишь бы он не левый был. Просто... 14.1.2011, 13:36
Mursay Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 17:36) Да как... 14.1.2011, 14:53
mmm1976 Ну не надо просто какой попало брать...
А еще лучш... 14.1.2011, 15:08
GothicWey А подскажите мне пожалуйста если коробка плохо пер... 20.1.2011, 19:40
Mr. Freeman Цитата(GothicWey @ 20.1.2011, 19:40) А по... 20.1.2011, 20:56
GothicWey Цитата(Mr. Freeman @ 20.1.2011, 23:56) Ци... 21.1.2011, 3:45
ROMAN KIROVOGRAD Масло менять не стоит, разбирать надо.) 20.1.2011, 20:35
mmm1976 Это кердык коробасу...
Как вариант- с новой, но ра... 21.1.2011, 6:51
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 21.1.2011, 9:51) Это кер... 21.1.2011, 8:37
mmm1976 Тогда ответ ты сам знаешь, наверное)))
Ремонт, обк... 21.1.2011, 8:49
GothicWey У меня опять застучали гидрики(((((((((((
Сначало... 30.1.2011, 16:32
mmm1976 Лей полусинтетику, а лучше-синтетику. По цене даже... 31.1.2011, 6:08
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 31.1.2011, 9:08) Лей пол... 31.1.2011, 11:28
mmm1976 Универсальное- 5W40. Синтетика. Это в мотор. А в к... 1.2.2011, 12:25
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 1.2.2011, 15:25) Универс... 1.2.2011, 17:10
mmm1976 Тогда можно и 10W40. Хотя, 5-универсальнее. 2.2.2011, 9:15
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 2.2.2011, 12:15) Тогда м... 3.2.2011, 5:05
mmm1976 Да не морочься...обычный феликс дзержинский надо б... 3.2.2011, 6:16
GothicWey дворнники!! УШлепки! 4.2.2011, 16:06
ROMAN KIROVOGRAD Прикопали немного.))) 4.2.2011, 16:38
Ролакс Назад сдавай,выскочиш 4.2.2011, 17:35
ROMAN KIROVOGRAD Не а , не выскочит.) 4.2.2011, 17:51
GothicWey Там ссади такой же сугроб)) Завтра откапывать буду... 4.2.2011, 20:19
Ролакс Мне кажется,больше от резины зависит проходимость,... 4.2.2011, 20:24
GothicWey Цитата(Ролакс @ 4.2.2011, 23:24) Мне каже... 4.2.2011, 20:46
ROMAN KIROVOGRAD Литье , считаю, так для вида, ну а бескамерка помя... 4.2.2011, 22:05
GothicWey Отдал сегодня на ремонт коробки, замена масла в дв... 5.2.2011, 13:07
mmm1976 Сзади петли нет. Только за рессору. За серьгу.
Раз... 7.2.2011, 6:11
ROMAN KIROVOGRAD Ну как , из сугроба выскочил, или рыл?) 7.2.2011, 10:49
mmm1976 Наверняка рыл))) Там выскочить можно только без ба... 7.2.2011, 13:05
GothicWey Рыл, а то двери да же не открыть было возле двери ... 8.2.2011, 12:13
Ролакс Заводиться стала сразу легко на синьке? 8.2.2011, 12:18
GothicWey Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 15:18) Заводить... 8.2.2011, 14:24
Ролакс Проглядел чето))да у вас смело и синьку можно было... 8.2.2011, 14:34
mmm1976 Если на нынешнем масле не льется, то и на синтетик... 9.2.2011, 7:04
sansey мне кажется полусинька 10W40 самый лучший вариант.... 11.2.2011, 12:27
GothicWey Ну сейчас морозов нету, я уже подумываю утеплитель... 12.2.2011, 15:06
sansey Цитата(GothicWey @ 12.2.2011, 15:06) Ну с... 12.2.2011, 23:59
mmm1976 Фигня...главное-чтобы масло поступало к парам трен... 14.2.2011, 11:18
GothicWey Кстати у меня рамс бывает, когда заводишь такое ощ... 14.2.2011, 12:19
mmm1976 А че, 150 рублей не найдешь?))) 14.2.2011, 12:31
GothicWey Цитата(mmm1976 @ 14.2.2011, 15:31) А че, ... 14.2.2011, 15:50
Ролакс Цитата(GothicWey @ 14.2.2011, 14:50) Цита... 14.2.2011, 15:53
GothicWey Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 18:53) Цитата(... 14.2.2011, 19:27
Ролакс Вылета у головки может не хватить,или трубчатая? 14.2.2011, 19:29
ROMAN KIROVOGRAD Ключ там такой как обычный свечной, только раза в ... 14.2.2011, 19:53
mmm1976 Обычный ключ, только длинный. С магнитиком бери. Н... 15.2.2011, 6:21
GothicWey Купил свечник за 80р) Ну свечи в норм состоянии, н... 16.2.2011, 18:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 0:37 |
