> Впускной коллектор.
buxxarin
сообщение 17.8.2010, 19:42
Пользователь №: 19149
Искал искал хоть одну тему подобного рода, но не нашел. Пришлось открывать эту. Дело в том что стандартный коллктор, нутри ровный и гладкий как канализационная труба, в которую сливается всякий шлак. не равномерно попадая в цилиндры. для увиличения диаметра, и соответственно большей пропускаемости топлива, их растачивают, перетачивают итд. Но я слышал про впускные коллекторы фирмы ВЕБЕР. у которых внутри канавки, похожие на водосток. ( прошу прощения за сравнение), по которым топливо равномерно поступает в цилиндры. а не так как в обычном, общим скопом льеться в цилиндр. Кто знает такую систему, и где ее можно найти. ( ИНЖЕКТОР НЕ ПРЕДЛОГАТЬ) ))))
Sima4
сообщение 9.11.2010, 16:04
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Вообщем, тут напишу. Привет, друзья!
На впускном коллекторе имеется штуцер со шлангом для отвода жидкости. А под под этим штуцером имеется, ввернутая в коллектор, гаечка с трубочкой. С дури, я эту трубочку прочистил, ибо в соседней тем прочитал, что она нужная, как девайс для предотвращения перелива топлива на свечи. А в магазине посоветовали ее запаять или заткнуть чем-нить. Причем впускные коллекторы продаются БЕЗ этой трубочки-дренажа. И вроде как после прочистки, бибика стала хуже заводится (:
Думаю заткнуть зубочисткой :). У кого нить есть эта сливайка?
Kirill_D
сообщение 12.2.2011, 14:26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Это об этом идёт речь ?
Мучает меня вопрос туда в отверстие можно было сунуть штуцер и от него шланг на эконометр ? Из этого отверстия ОЖ не потечет ? А то там сверху шланг с магистрали охолождайки подключён umnik2.gif
И второй вопрос, не просто же так там трубка торчит куда она должна по науке подключаться ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 12.2.2011, 14:28
mrKirill
сообщение 12.2.2011, 15:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 39302
Цвет:Светло-бежевый
Никуда она не должна подключаться, это же трубка дренажная, для слива "перелитого" топлива.
nikoSS
сообщение 12.2.2011, 18:54
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
как же она может быть сливной,если она сплющена на конце,тоесть заглушена?типо отвернул и слил?
mrKirill
сообщение 12.2.2011, 21:51
Сообщение #6
Из: Челябинск
Цвет:Светло-бежевый
Если эта трубка есть в конструкции впускного тогда она с завода идет прочищенной и не сплющена или еще что-то. Отверстие в ней должно быть 0,8мм(+-0,1мм), такой размер отверстия защищает от "паразитной" тяги воздуха при работающем двигателе.
Сообщение отредактировал mrKirill - 12.2.2011, 21:52
nikoSS
сообщение 12.2.2011, 22:51
Сообщение #7
Цвет:красный
ну я думаю если она и сплющена,как у меня,то в этом тоже ничего страшного нет.
- buxxarin   Впускной коллектор.   17.8.2010, 19:42
- - buxxarin   Кто нибудь знает??????   18.8.2010, 7:34
- - vampir_   Ну поищите в интернет магазинах "Колектор Веб...   18.8.2010, 8:08
- - Ludvig   ЦитатаВ коллекторе уже топливно-воздушная смесь, к...   18.8.2010, 8:23
- - vampir_   Бензин не должен течь в коллекторе. В любом случае...   18.8.2010, 8:32
|- - Delfi   Цитата(vampir_ @ 18.8.2010, 9:32) Бензин ...   21.8.2010, 19:28
- - Evgen813   насколько я знаю, бенз по коллектору течёт пока то...   23.8.2010, 18:47
- - jeca   вообще-то нужно выравнивать каналы путем вырубки ч...   23.8.2010, 19:13
|- - Delfi   Цитата(jeca @ 23.8.2010, 20:13) вообще-то...   23.8.2010, 19:22
- - jeca   срубать надо не более 2-х сантиметров и желательно...   23.8.2010, 19:38
- - vampir_   А есть ссылка на статью?   23.8.2010, 19:39
|- - jeca   Цитата(vampir_ @ 23.8.2010, 19:39) А есть...   23.8.2010, 19:42
- - vampir_   Нет конечно)   23.8.2010, 19:43
|- - jeca   Цитата(vampir_ @ 23.8.2010, 19:43) Нет ко...   23.8.2010, 19:44
- - Delfi   да что вы заморачиваетесь со стачиванием этих пере...   23.8.2010, 19:56
- - jeca   Извини 05 коллетор я не видел   23.8.2010, 20:02
- - Sima4   Вообщем, тут напишу. Привет, друзья! На впуск...   9.11.2010, 16:04
|- - nikoSS   Цитата(Sima4 @ 9.11.2010, 17:04) Вообщем,...   9.11.2010, 16:34
||- - Sima4   Цитата(nikoSS @ 9.11.2010, 16:34) Цитата(...   9.11.2010, 16:44
|- - Kirill_D   Цитата(Sima4 @ 9.11.2010, 16:04) Вообщем,...   12.2.2011, 14:26
|- - mrKirill   Цитата(Kirill_D @ 12.2.2011, 16:26) И вто...   12.2.2011, 15:50
|- - nikoSS   Цитата(mrKirill @ 12.2.2011, 16:50) Цитат...   12.2.2011, 18:54
|- - mrKirill   Цитата(nikoSS @ 12.2.2011, 20:54) как же ...   12.2.2011, 21:51
|- - nikoSS   Цитата(mrKirill @ 12.2.2011, 22:51) Цитат...   12.2.2011, 22:51
|- - Kirill_D   Цитата(nikoSS @ 12.2.2011, 22:51) Цитата(...   13.2.2011, 1:04
|- - sedoy   Цитата(Kirill_D @ 13.2.2011, 2:04) Цитата...   13.2.2011, 2:38
|- - mrKirill   Цитата(Kirill_D @ 13.2.2011, 3:04) Да, гд...   16.2.2011, 18:47
|- - Kirill_D   Цитата(mrKirill @ 16.2.2011, 18:47) Цитат...   16.2.2011, 19:02
|- - sedoy   Цитата(Kirill_D @ 16.2.2011, 20:02) Цитат...   16.2.2011, 19:03
- - Sima4   Ребят! А можно поменять прокладку впускного/вы...   14.11.2010, 20:04
|- - Славун   Цитата(Sima4 @ 14.11.2010, 21:04) Ребят...   13.5.2013, 21:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо сливать.   14.11.2010, 20:29
|- - Sima4   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.11.2010, 20...   14.11.2010, 21:33
- - tuner   можно конечно причем сливать нужно не всю,а только...   14.11.2010, 21:45
|- - Sima4   Цитата(tuner @ 14.11.2010, 21:45) можно к...   14.11.2010, 22:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Латунная пробочка в блоке под ключик на 13, а пото...   14.11.2010, 22:27
- - tuner   можно и без носа кверху,просто заливаешь тосол,при...   14.11.2010, 22:45
- - Sima4   Спасибо, ребятушки :)   14.11.2010, 23:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   И она должна быть прочищена.   12.2.2011, 17:10
- - Kirill_D   Так там что всасывание или наоборот выдувает ?   12.2.2011, 17:13
- - Kirill_D   Ну кароче там нету всасывания воздуха как под загл...   12.2.2011, 20:50
|- - nikoSS   Цитата(Kirill_D @ 12.2.2011, 21:50) Ну ка...   12.2.2011, 20:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Она не должна быть сплющена, слив бензина происход...   12.2.2011, 21:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   На не заведенном двигателе, пару раз педалью газа ...   16.2.2011, 20:26
- - Pruzhina   Сегодня качнул несколько раз рычаги на карбюраторе...   12.5.2011, 19:49
|- - sedoy   Цитата(Pruzhina @ 12.5.2011, 19:49) Сегод...   12.5.2011, 21:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   То переливная трубка, так и должно быть.   12.5.2011, 21:17
- - дениска63   подскажите кто знает, на холостом ходу гуляют обор...   12.5.2011, 22:18
- - vovakh   На кривом корпусе карба сосать воздух может и обор...   14.5.2011, 6:48
|- - дениска63   Цитата(vovakh @ 14.5.2011, 7:48) На криво...   14.5.2011, 21:01
- - vovakh   Располовинишь карб и смотри обе половинки. Линейку...   14.5.2011, 21:54
- - дмитрий12345   подскажите пожалуйста для чего нужны пробки на кол...   30.3.2012, 19:09
- - wertyal   Ребята вопрос , у меня вчера случилось , с коллек...   31.3.2012, 3:03
- - AK74   Доброго всем времени суток! Такой вопрос мучае...   20.7.2012, 15:02
|- - abcorpse   Цитата(AK74 @ 20.7.2012, 16:02) Доброго в...   20.7.2012, 15:26
|- - filipp   Цитата(abcorpse @ 20.7.2012, 19:26) Цитат...   21.7.2012, 7:39
- - Ludvig   На 08 расстояние между впуском 2 и 3 меньше на 10м...   21.7.2012, 15:43
- - jeniok   Народ, подскажите, отломалось ушко впускного колле...   10.12.2012, 16:40
- - kotdivuare   Доброго времени суток жигулистам, у меня такой воп...   13.1.2015, 16:14
- - Сержик   kotdivuare, что за пробка? Я что-то "не догон...   13.1.2015, 16:30
- - ИванычЪ   Цитата(kotdivuare @ 13.1.2015, 16:14) ? И...   13.1.2015, 16:32
- - Сержик   ИванычЪ, "просвяти", что за пробка, не п...   13.1.2015, 16:35
- - Warrior   На Бэхе такой пробки нет!   13.1.2015, 16:48
- - Сержик   Тссс!!! Только ни кому об этом не гово...   13.1.2015, 16:53
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 13.1.2015, 16:35) , ...   13.1.2015, 20:00
- - kotdivuare   Цитата(ИванычЪ @ 13.1.2015, 18:32) Не сни...   13.1.2015, 20:40
- - Сержик   RE: Впускной коллектор.   14.1.2015, 9:37
- - ИванычЪ   Ага. Бугалтерша моя , еще в 90х катаясь с прогнив...   14.1.2015, 10:02
- - kotdivuare   Вот такая беда была. Заглушка была аккуратно выпил...   18.1.2015, 18:44
- - Tolic07   Цитата(jeniok @ 10.12.2012, 20:40) Народ,...   20.4.2015, 7:44
- - ИванычЪ   Цитата(Tolic07 @ 20.4.2015, 7:44) Такая-ж...   20.4.2015, 8:43
- - Warrior   Когда у меня была такая кака - отдавал сварщикам, ...   20.4.2015, 9:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:08
