6.9.2010, 7:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
При замене задних фонарей решил избавиться от лампочек в подсветке номера (было 5+5W, а стало 0,39+0,39W), задние габаритные планки уже были давно сделаны (пофотал их и переставил на новый фонарь). Попутно сменил лампочки в панели приборов, там узнал одну интересную фишку, половина цоколей на приборах сделана с (+) в центре, а половина с (-)
Светодиоды брал в ДАНе по 20р. W10351 WSC-BCL 10 мм, резистор 620 Ом, 0,5 Вт копеек по 50 кажется (я их кучу давненько набрал, а светодиоды если много берёшь, штук 30-40 то рублей по 14 выходит). Тут есть прайс и инфа =ДАН= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лампочки в приборку делаются из старых лампочек. Разбиваем стекляшку и аккуратно вынимаем всё, что внутри. Центр патрона выпаивается, чтобы видимое отверстие появилось. На ножку светодиода припаиваем резистор и вставляем в центральное отверстие патрона и паяем, вторую ножку к боковине. Я потом их суперклеем приклеивал к патрону по ободку. 10 мм нормально залезут, но я брал 8 мм и для красной индикации - красный, на повороты и габариты - зелёные, а дальний из белого. Можно из белых всё сделать, но цвет в цвет сочнее получится. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.2.2011, 22:52
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
11.2.2011, 12:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.1.2011 Из: Донбасс Пользователь №: 45830 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
На спидометре общий минус, как ты собрался там менять + на -??? И вообще не понимаю зачем менять полярность? Если ты у меня спрашиваешь, то я не собирался изначально, это ув. sarvaz так советует... Короче мне едут с.д. лампочки с цоколем под сигнальные в приборку, а вот например в прибор давления масла уже не подходит т.к. там полярность другая. вот я к чему. придется ложить в ящик как запаску и мастырить диод в цоколь соответствующей полярностью. |
Denya2106 Диоды в габаритах и приборке. 6.9.2010, 7:20
ElRi А я себе в приборку засунул готовые диоды, заточен... 6.9.2010, 8:07
Sprpddr Угум-с. Я поставил в подсветку салона/бардачка/баг... 6.9.2010, 8:35
Denya2106 Сегодня сделал передние габариты :bq:
Ка... 7.9.2010, 20:43
Кирюха 073 Цитата(Denya2106 @ 7.9.2010, 20:43) Сегод... 1.11.2010, 16:15
keni11 Цитата(Denya2106 @ 7.9.2010, 20:43) Сегод... 17.10.2011, 18:34
dantes Доброго времени суток) Проблемка у меня нарисовала... 2.10.2010, 23:44
Павлуха Цитата(dantes @ 3.10.2010, 0:44) Обьяснит... 2.10.2010, 23:56
dantes Цитата(Павлуха @ 3.10.2010, 3:56) Цитата(... 3.10.2010, 7:17
Павлуха Цитата(dantes @ 3.10.2010, 8:17) А закреп... 3.10.2010, 11:34
Route_66 При всем уважении к рационализаторам и изобретател... 3.11.2010, 1:09
sarvaz братки, а Вы тех осмотр как проходите с такими ... 3.11.2010, 1:42
alexey-leontyev2008 Покупал светодиоды как у dantes, они конечно работ... 3.11.2010, 2:17
sarvaz Цитатарешил эту проблему покупкой фонарей Pro spor... 3.11.2010, 2:47
alexey-leontyev2008 Цитата(sarvaz @ 3.11.2010, 2:47) Цитатаре... 3.11.2010, 2:51
Route_66 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.11.2010, ... 3.11.2010, 3:44
alexey-leontyev2008 Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 3:44) Цитата... 3.11.2010, 3:46
Route_66 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.11.2010, ... 3.11.2010, 4:01
alexey-leontyev2008 Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 4:01) Цитата... 4.11.2010, 18:55
Дмитрий Ч. Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 4:09) При вс... 21.11.2010, 17:40
voron333 а как узнать потребление инергий этих потребитилей... 22.11.2010, 18:43
Ролакс Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 17:43) а ка... 22.11.2010, 18:46
Mitka Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 18:43) а ка... 22.11.2010, 18:49
Вуяшка denya2106
Так с чего пластинки? 25.11.2010, 23:48
Mr. Freeman Подскажите кто нибудь какие штатные лампы мощность... 26.11.2010, 0:20
Павлуха Цитата(Mr. Freeman @ 26.11.2010, 0:20) По... 26.11.2010, 0:33
Mr. Freeman А какие диоды покатят на номер? 26.11.2010, 0:42
Павлуха Цитата(Mr. Freeman @ 26.11.2010, 0:42) А ... 26.11.2010, 0:44
Mr. Freeman Спасибо за оперативность. Просто я с электрикой ка... 26.11.2010, 1:23
sarvaz очередная моя приблуда: диодные повторители поворо... 31.1.2011, 23:01
sarvaz другой вариант диодных повторителей поворота - кла... 1.2.2011, 21:14
Selmer Когда подключаем светодиоды к бортовой сети,пусть ... 1.2.2011, 22:48
nikoSS Цитата(Selmer @ 1.2.2011, 23:48) Когда по... 4.2.2011, 11:33
Сержик Так как каждый светодиод имеет сопротивление, поэт... 4.2.2011, 11:47
Павлуха Цитата(nikoSS @ 4.2.2011, 11:33) 14.7 вол... 4.2.2011, 20:59
markel02 Цитата(Denya2106 @ 6.9.2010, 8:20) сменил... 4.2.2011, 10:30
Сержик У лампочек нет полярности!!! Это не ди... 4.2.2011, 10:34
markel02 Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 11:34) У лампоч... 5.2.2011, 0:19
markel02 Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 11:34) У лампоч... 5.2.2011, 23:41
Сержик Цитата(markel02 @ 6.2.2011, 0:41) Спасибо... 7.2.2011, 10:05
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...html/... 4.2.2011, 10:47
Selmer На 30-40вольт ты перебрал!
А у меня цельная св... 4.2.2011, 21:10
Павлуха Цитата(Selmer @ 4.2.2011, 21:10) На 30-40... 4.2.2011, 21:18
Selmer Я думал об ленте речь!
Читаю и пешу с телефона... 4.2.2011, 21:52
H892KX а у нас в городе запрещают все свотодиоды и светод... 4.2.2011, 23:55
Ролакс Цитата(H892KX @ 4.2.2011, 22:55) а у нас ... 5.2.2011, 23:56
H892KX Цитата(Ролакс @ 5.2.2011, 23:56) Цитата(H... 7.2.2011, 21:40
Selmer Цитата(H892KX @ 5.2.2011, 1:55) а у нас в... 7.2.2011, 21:48
sarvaz Цитатана приборке по разному распаяна разводка + и... 6.2.2011, 10:55
markel02 Цитата(sarvaz @ 6.2.2011, 11:55) Цитатана... 10.2.2011, 11:23
Павлуха Цитата(markel02 @ 11.2.2011, 12:17) мне е... 11.2.2011, 21:23
markel02 Цитата(Павлуха @ 11.2.2011, 22:23) Цитата... 13.2.2011, 18:38
sarvaz Представляю очередное диодное изделие для замены с... 19.2.2011, 23:56
sarvaz ЦитатаКогда подключаем светодиоды к бортовой сети,... 21.2.2011, 22:55
Павлуха Цитата(sarvaz @ 21.2.2011, 22:55) На один... 21.2.2011, 23:36
sarvaz Цитата...20мА многовато для некоторых светодиодов
... 23.2.2011, 0:21
Павлуха Цитата(sarvaz @ 23.2.2011, 0:21) Цитата..... 24.2.2011, 19:49
lelouch Цитата(sarvaz @ 19.2.2011, 23:56) Предста... 3.3.2011, 22:44
markel02 Цитата(lelouch @ 3.3.2011, 23:44) А вот ч... 4.3.2011, 21:46
sarvaz Цитатау нас в продаже есть готовые диодные лампы
Т... 4.3.2011, 21:29
Wedalmai У меня вот так
Извиняюсь за качество фото... 19.3.2011, 11:45
sarvaz Была бесцокольная - стала с цоколем:
1. Выпрямляем... 1.6.2011, 10:04
marat1414 хочу поменять все лампочки на светодиодные
вот тол... 20.6.2011, 20:10
Mitka Что не найдешь - тестер поможет... Не все лампочки... 20.6.2011, 20:29
marat1414 в приборах конкретно бензина и масла центральная п... 20.6.2011, 20:41
Павел Третьяков Цитата(marat1414 @ 20.6.2011, 21:41) в пр... 20.6.2011, 20:55
Mitka Цитата(marat1414 @ 20.6.2011, 21:41) в пр... 20.6.2011, 20:56
olego Покупал готовые светодиодные лампы в передние габа... 24.6.2011, 23:02
olego Цитата(olego @ 25.6.2011, 0:02) оставил н... 1.7.2011, 23:26
sarvaz Диодная подсветка номера
На переделку одного издел... 26.6.2011, 13:04
dimon_21061 Вот моя светодиодная подсветка номера. 28.6.2011, 21:05
Алехандро Цитата(dimon_21061 @ 28.6.2011, 22:05) Во... 12.7.2011, 17:26
abdula21rus [quote name='dimon_21061' post='439054... 17.10.2011, 19:02
dimon_21061 Это обычная односторонняя макетная плата, стабилиз... 12.7.2011, 23:31
neon7101 а схемы пайки не укого нету? интересно что куда 8.9.2011, 3:00
Dr.Max Цитата(dimon_21061 @ 28.6.2011, 22:05) Во... 17.10.2011, 21:33
Ролакс Все это очень хорошо конечно,но вот для гайцов так... 17.10.2011, 21:36
Dr.Max Цитата(Ролакс @ 17.10.2011, 22:36) Все эт... 17.10.2011, 21:40
keni11 А можно припаять 680 ом у меня просто их штук 600 ... 18.10.2011, 19:15
Danny Dyer а если я далекий человек от всяких паяний и т.д
мо... 18.10.2011, 22:55
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Danny Dyer @ 18.10.2011, 23:55) а ... 2.11.2011, 21:44
OPTIMUS PRIME Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.11.2011, 21:4... 3.11.2011, 9:00
Dr.Max Danny Dyer
Если я не ошибаюсь, то выпускаются в ст... 19.10.2011, 8:47
sarvaz Цитата2. На тахометре: АКБ и подсветка - "+... 2.11.2011, 21:40
ROMAN KIROVOGRAD Фотокарточку не делал, меняй, не сомневайся, бери ... 3.11.2011, 10:34
OPTIMUS PRIME наподобие етих? 3.11.2011, 13:08
Роман Кировоград Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.11.2011, 14:08) ... 7.11.2011, 14:46
LETUN Всем доброго времени суток!
Вчера купил себе н... 6.11.2011, 6:51
artem4eg Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 7:51) Всем добр... 6.11.2011, 16:32
LETUN Цитата(artem4eg @ 6.11.2011, 16:32) разби... 6.11.2011, 17:12
artem4eg Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 18:12) Цитата(a... 6.11.2011, 17:15
LETUN Цитата(artem4eg @ 6.11.2011, 17:15) хы, н... 6.11.2011, 21:34
Sprpddr Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 23:34) Цитата(a... 7.11.2011, 14:58
artem4eg Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 22:34) Цитата(a... 7.11.2011, 14:59
Sprpddr Цитата(artem4eg @ 7.11.2011, 16:59) пушо ... 7.11.2011, 15:09
artem4eg Цитата(Sprpddr @ 7.11.2011, 16:09) Цитата... 7.11.2011, 15:13
Sprpddr Цитата(artem4eg @ 7.11.2011, 17:13) это т... 7.11.2011, 15:16
Роман Кировоград А вот на третий раз дядя уже не выдержит...))) 7.11.2011, 15:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 2:37 |
