> вопрос юристам, посредственно связано с автомобилем
daram
сообщение 9.6.2010, 23:44
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Знакомая купила машину,купила по доверенности с правом снятия с учета.Ездила год и вот подходит срок окончания доверенности и надо снимать с учета и ставить уже на свое имя по своему адресу.Но есть одно но..5 лет назад она брала кредит,деньги небольшие -всего 30т.р и часть этого кредита выплатила. Потом сменила место жительства и по причине того что денег не было перестала платить..Короче в вопросе отношений с банком по этому поводу можете ситуацию прояснить??дело в том что при владении машиной как понимаю могут арест наложить на нее?
сообщение 11.2.2011, 10:38
на основании какой статьи ПДД они собираются выписывать штраф!
Легко могут статью 7.5 припаять...а это не просто штраф, а запрет эксплуатации....на что меня и разводили, сцуки...
Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
(с изменениями от 16.02.2008 г.)
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
1. Тормозные системы
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.
1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы - 10 градусов
Автобусы - 20 градусов
Грузовые автомобили - 25 градусов
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
6. Двигатель
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 т ГОСТом Р 52160-2003
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004
7. Прочие элементы конструкции
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание.
На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
7.7. Отсутствуют:
на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах -медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99;
на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99.
7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.
7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.
7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Некоторую надежду на отмазку от гайцов даёт соединительный союз "И" ,используемый в этом пункте правил... В этом случае с т.з. нормального русского языка нужно соблюсти все три неисправности, чтоб вменили эту статью-и защитного устройства нет, и фартуков, и брызговиков....
К сожалению, гайцы трактуют правила, как им выгодно- машину арестуют, а ты потом бегай по судам...доказывай правила русского языка ((
VaSer
сообщение 11.2.2011, 10:52
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Перечень
Примечание.
5. Колеса и шины
Примечание.
6. Двигатель
Примечание.
7.7. Отсутствуют:
Наверх
Вернуться на страницу сдачи экзамена пдд онлайн
Вот я именно это и хотел узнать! спасибо.
и для себя,как и что говорил,ну когда тебя разводили то???
- daram   вопрос юристам   9.6.2010, 23:44
- - Kedr   Юридического понятия "купила по доверенности...   10.6.2010, 2:42
|- - daram   Цитата(Kedr @ 10.6.2010, 3:42) Юридическо...   10.6.2010, 10:23
|- - Сержик   Человек купивший авто по генеральной доверенности ...   10.6.2010, 10:55
- - dream-03   Верно Kedr . При постановке авто на учет проблем...   10.6.2010, 8:08
- - daram   спасибо всем кто откликнулся но я от ответов тольк...   10.6.2010, 18:53
- - Kedr   Неужели кроме машины, у женщины в собственности ни...   10.6.2010, 21:18
- - VaSer   1- Можно ли эксплуатировать авто без переднего бам...   11.2.2011, 7:01
- - Kedr   Без бампера ездить можно, и штрафа не будет. Главн...   11.2.2011, 8:31
|- - VaSer   Цитата(Kedr @ 11.2.2011, 8:31) Без бампер...   11.2.2011, 8:50
|- - Сержик   Цитата(VaSer @ 11.2.2011, 9:50) ото вчера...   11.2.2011, 9:20
- - Волкодав   +1. Хотели развести на бабки, а вдруг заплатит? Ко...   11.2.2011, 9:55
- - Господин поручик   Цитатана основании какой статьи ПДД они собираются...   11.2.2011, 10:38
|- - VaSer   Цитата(Господин поручик @ 11.2.2011, 10:3...   11.2.2011, 10:52
|- - Сержик   Хорошо, тогда следующий вопрос к гайцу: что такое ...   11.2.2011, 11:00
- - Господин поручик   Сказал, что только что снял...вот ...еду в магазин...   11.2.2011, 11:02
|- - Сержик   Тогда продолжаем защищаться дальше! Пусть дока...   11.2.2011, 11:05
||- - VaSer   Цитата(Сержик @ 11.2.2011, 11:05) Тогда п...   11.2.2011, 11:10
||- - Господин поручик   Цитата(VaSer @ 11.2.2011, 11:10) [ мне га...   11.2.2011, 11:23
||- - Сержик   Правильно ты поступил! А то эти оборотни думаю...   11.2.2011, 11:24
||- - VaSer   Цитата(Сержик @ 11.2.2011, 11:24) Правиль...   11.2.2011, 11:35
|- - VaSer   Цитата(Господин поручик @ 11.2.2011, 11:0...   11.2.2011, 11:06
|- - Волкодав   Цитата(VaSer @ 11.2.2011, 11:06) ЗАЩИТНОЕ...   11.2.2011, 14:07
- - Господин поручик   Сержик...да он плюнет на бампер и найдет у тебя ещ...   11.2.2011, 11:08
|- - Сержик   Цитата(Господин поручик @ 11.2.2011, 12:0...   11.2.2011, 11:12
- - Господин поручик   Наверное, современные тачки могу тездить без бампе...   11.2.2011, 11:18
|- - Сержик   Прикольное толкование в википики... P.S. лишь бы м...   11.2.2011, 11:18
- - Господин поручик   Я к ним отношусь очень предвзято и крайне насторож...   11.2.2011, 11:38
- - VaSer   круто все конечно,но у нас городишко маленький и н...   11.2.2011, 14:44
- - Kedr   Гайцам не выгодно канать по пункту 7.5, у них есть...   11.2.2011, 16:23
- - VaSer   Короче,разозлил я наших гибонов))) дое...ся до мен...   14.2.2011, 9:21
|- - Сержик   Цитата(VaSer @ 14.2.2011, 10:21) Короче,р...   14.2.2011, 9:52
- - Kedr   Находиться то должен, но ответственность за то что...   15.2.2011, 16:21
- - VaSer   На основании чего их можно послать то??? закон то ...   16.2.2011, 7:11
- - varvar-s   вопрос знающим людям. что делать с этой налоговой ...   6.3.2011, 10:49
- - Ролакс   у нас что то подобное..но обычно платят только пре...   6.3.2011, 11:05
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 6.3.2011, 11:05) у нас чт...   6.3.2011, 13:44
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 6.3.2011, 12:44) т...   6.3.2011, 14:55
- - Stig67   знакомый купил семерку на авторынке не проехал и 1...   16.3.2011, 19:48
- - mik58   посмотрите договор купли скорее всего там есть пун...   16.3.2011, 20:57
|- - varvar-s   Цитата(mik58 @ 16.3.2011, 20:57) посмотри...   16.3.2011, 21:06
|- - mik58   Цитата(varvar-s @ 6.3.2011, 13:44) а...   21.3.2011, 22:41
|- - Сержик   Смотря для чего. Если просто оплатить налог, то: П...   21.3.2011, 22:51
- - Slava1987   есть возрастное ограничение машины, что бы машина ...   21.3.2011, 22:19
- - Ролакс   не слышал такого,мож в России и есть..   21.3.2011, 22:23
- - mik58   не для сдачи формы декларация 3-ндфл   21.3.2011, 22:55
- - varvar-s   Цитата(mik58 @ 21.3.2011, 22:55) не для с...   23.3.2011, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:47
