> Ремонт полуоси
DimaVaz
сообщение 26.10.2009, 13:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Народ нужна помощь по ремонту полуси. А именно как в гаражных условия снять фиксирующую втулку подшипника.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 13.6.2014, 11:59
nikoSS
сообщение 8.2.2011, 20:22
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,не получается выдернуть полуось...так не идет,съемника нет,дергал за колесо привернутое другой стороной-ни как...может есть еще какой хитрый способ?
сообщение 8.2.2011, 22:58
Болты все открутил?сильней дергай,не сломаеш.
у меня за один фланец потянули,без колеса,она и вышла.
nikoSS
сообщение 9.2.2011, 10:36
Цвет:красный
не болты,а гайки....выкрутил,4 их там всего.просто когда свои снимал для замены подшипников,то они легко вынулись,без усилия.вот теперь подшипники на моих заменили,хочу их обратно ставить,а эти не идут...буду дергать с болтами побольше,может вылитит.
- DimaVaz   Ремонт полуоси   26.10.2009, 13:45
- - s0nic   Нагреванием, имхо.   26.10.2009, 14:08
- - mik58   срезать болгаркой   26.10.2009, 14:57
- - s0nic   можно зубилом расколоть, обмотав тряпкой (обязател...   26.10.2009, 15:23
- - racer46rus   есть два способа - срезать болгаркой, но можно пов...   26.10.2009, 15:29
- - tuner   болгаркой мрезать,проверено на практике,что даже е...   26.10.2009, 18:39
- - Leo666   Читаем внимательно: http://vaz-2106.ru/forum/index...   26.10.2009, 20:03
- - PostScript   Не надо никакой болгарки и токарей с магарычем. Бе...   26.10.2009, 20:46
- - tuner   в любом случае при сбивании кольца нарушается поса...   26.10.2009, 22:29
|- - SergeyP   Цитата(tuner @ 26.10.2009, 22:29) в любом...   28.10.2009, 16:19
- - Женько   Я тоже использовал болгарку, после того, как увиде...   28.10.2009, 17:16
|- - Nikolas70   Цитата(Женько @ 28.10.2009, 18:16) Я тоже...   28.10.2009, 22:13
|- - varvar-s   Цитата(Nikolas70 @ 28.10.2009, 22:13) Цит...   29.10.2009, 21:25
- - REC   Я менял подшипники в сервиве. Работал шустрый тако...   28.10.2009, 17:24
- - maksimka013   ну мне тоже когда меняли подшипники на полуосях, п...   28.10.2009, 18:33
- - varvar-s   Цитата(DimaVaz @ 26.10.2009, 13:45) Народ...   28.10.2009, 21:41
- - tuner   по сути нет никакой разницы сбивать кольцо или спр...   29.10.2009, 22:13
- - Skull-23-rus   если срезать нарушишь то меньше   28.1.2010, 10:42
- - Роман Анатольевич   Вчера тоже снял полуось. Подшипник был разбит. Сто...   19.2.2010, 8:33
|- - serega4100   Цитата(Роман Анатольевич @ 19.2.2010, 8:3...   19.2.2010, 8:38
- - zzzdimazzz   сегодня на вазе мне поменяли подшибник за 15 мин и...   3.3.2010, 22:24
- - tuner   дурное дело не хитрое   4.3.2010, 0:40
- - zzzdimazzz   жаль что за дурное дело 30 грн взяли   7.3.2010, 0:37
- - stac13   Неужели разница между ремонтом со всеми деталями и...   7.3.2010, 1:57
|- - walodia   Цитата(stac13 @ 7.3.2010, 2:57) Неужели р...   7.3.2010, 18:37
|- - stac13   Цитата(walodia @ 7.3.2010, 18:37) Цитата(...   8.3.2010, 2:03
- - DimaVaz   В заводских условиях подшипник запрессовывают с ус...   7.3.2010, 20:03
- - tuner   ЦитатаВ заводских условиях подшипник запрессовываю...   7.3.2010, 22:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Дешовинькие у вас полуоси...   8.3.2010, 8:55
- - ProtoSpartak83   Ребят, такая проблема: на шиномонтажке сорвали рез...   29.4.2010, 18:37
|- - Jupiter   Цитата(ProtoSpartak83 @ 29.4.2010, 19:37)...   30.4.2010, 21:24
- - tuner   ProtoSpartak83 ну на 3 болтах можно ездить всю жиз...   30.4.2010, 20:11
- - ProtoSpartak83   Спасибо за советы.   1.5.2010, 6:57
- - Gymer   Мужики! У задних колес чувствуется люфт. Наско...   25.5.2010, 15:23
|- - dima tula   Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 16:23) Мужики...   25.5.2010, 20:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ума много не надо, надо помошник , который хоть ра...   25.5.2010, 20:15
- - Gymer   dima tula, "а что лювт могут и вылетить...   25.5.2010, 20:29
|- - alex_shkut   Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 20:29) dima tul...   29.5.2010, 23:53
- - vitos   Всем привет.Хочу сказать по поводу снятия запорной...   30.5.2010, 17:14
- - АЕ1966АТ   Я обычно делаю надрез болгаркой, чтоб не повредить...   30.5.2010, 17:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Отработку чем то греешь?   30.5.2010, 18:14
- - АЕ1966АТ   На старой газовой печке, или на костре. Только на ...   30.5.2010, 20:22
- - nikoSS   Парни,каждая полуось крепится четырьмя болтами,тое...   17.9.2010, 14:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   С одной стороны короткие 4, с другой длинные 4 шт.   17.9.2010, 16:45
- - Enkei   Из-за кронштейна тяги панара слева на мосту, левые...   9.10.2010, 14:26
|- - Сергей-43   Цитата(Enkei @ 9.10.2010, 15:26) Из-за кр...   13.10.2010, 9:43
|- - Radmir   мужики недавно друг рассказал историю, короч едет ...   13.10.2010, 10:16
- - Сергей-43   Как Enkei говорит, это лоторея. Либо запчасти гав....   13.10.2010, 10:58
|- - Radmir   Цитата(Сергей-43 @ 13.10.2010, 11:58...   13.10.2010, 14:00
|- - Warrior   Цитата(Radmir @ 13.10.2010, 18:00) Цитата...   13.10.2010, 16:12
- - tuner   Цитатаиз за чего такое случается? все таки страшно...   13.10.2010, 18:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть. Но на передаче обороты двигателя повы...   13.10.2010, 18:32
|- - Radmir   неприятно)))) прикинь полуось на ходу)))) ты пон...   13.10.2010, 19:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно...   13.10.2010, 19:22
- - david   когда полуось на ходу выходит, она забирает с собо...   13.10.2010, 23:17
- - vw81   вот такой вопрос:когда авто стоит на колесах то пр...   11.11.2010, 22:59
|- - Ролакс   Цитата(vw81 @ 11.11.2010, 21:59) вот тако...   11.11.2010, 23:48
|- - vw81   Цитата(Ролакс @ 11.11.2010, 23:48) Цитата...   12.11.2010, 15:04
- - nikoSS   Парни,не получается выдернуть полуось...так не иде...   8.2.2011, 20:22
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 19:22) Парни,не...   8.2.2011, 22:58
||- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 23:58) Болты вс...   9.2.2011, 10:36
|- - akont   Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 20:22) Парни,не...   9.2.2011, 10:37
- - mik58   купи два болта от ГБЦ они длинные и также колесом,...   8.2.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   У него посадочное место подшипника еще хорошее, не...   8.2.2011, 23:02
- - H892KX   тяни сильнее,выйдет а то что сидит хорошо,радовать...   9.2.2011, 10:33
- - Mr. Freeman   У меня правое заднее колесо не ровно стоит немного...   12.2.2011, 19:51
- - чехов   замечал такое на машинах 2-3 глянул у себя то-же с...   12.2.2011, 19:54
- - Mr. Freeman   Просто у меня какой низкочастотный гул идет но это...   12.2.2011, 19:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может быть чулок согнут, корпус моста куда полуось...   12.2.2011, 20:24
- - чехов   странно у меня не было 15 лет никакого воя.   12.2.2011, 20:30
- - Mr. Freeman   На счет чулка не знаю наврядли я его гнул сильно н...   12.2.2011, 20:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подшипник полуоси смотри.   12.2.2011, 21:05
- - Mr. Freeman   Это может быть из-за подшипника? колесо не люфтит   13.2.2011, 12:22
- - Ролакс   Звук не лязгающий?напоминает как будто в задних ко...   13.2.2011, 12:30
|- - Mr. Freeman   Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 12:30) Звук не...   13.2.2011, 15:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подшипник умирающий может издавать такие звуки.   13.2.2011, 15:12
- - Mr. Freeman   Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все ра...   13.2.2011, 15:14
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Mr. Freeman @ 13.2.2011, 16:14) По...   13.2.2011, 15:20
|- - H892KX   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 15...   14.2.2011, 18:42
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(H892KX @ 14.2.2011, 19:42) Цитата(...   14.2.2011, 19:21
- - Ролакс   Хороший стук всегда вылезет,главно чтоб недалеко о...   13.2.2011, 15:20
- - tuner   кольца нужно обязательно нутромером мерять,т.к. у ...   14.2.2011, 18:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я тоже менял, грел как положенно, в итоге начало с...   14.2.2011, 20:04
- - Ролакс   наверно проще в сборе менять.Сколько щас подшипник...   14.2.2011, 20:09
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 21:09) наверно...   14.2.2011, 20:13
- - Ролакс   ну там же съемник еще надо,приспособы. я брал лето...   14.2.2011, 20:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я недавно полуось за 200 брал, автовазовская напис...   14.2.2011, 20:17
|- - H892KX   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.2.2011, 20:1...   15.2.2011, 20:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Надо к вам по запчасти ехать , у нас цены аховские...   14.2.2011, 20:19
- - tuner   лучший съемник это болгарка   14.2.2011, 20:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я вот таким снимал   14.2.2011, 20:27
- - Ролакс   Шлицы на старой еще рабочие были? хороший сьемник.   14.2.2011, 20:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да шлици отличные как на новой , ну почти как на н...   14.2.2011, 20:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, болгарка все решает.)   14.2.2011, 20:43
- - SE#GA   Впервые, поменял сам подшипники! Ура! Не д...   19.2.2011, 20:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   А подшипник то зачем грел, у него ведь вся смазка ...   19.2.2011, 20:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   А теперь проделай манипуляцию обратно , только под...   19.2.2011, 21:10
- - SE#GA   Подшипник грел для лучшей усадки на ось... Забыл, ...   19.2.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поездишь, проверяй через время полуось на люфт, а ...   19.2.2011, 21:39
- - SE#GA   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 23:3...   19.2.2011, 22:39
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:57
