>  Охлаждайка идёт в масло.
Dexiter
сообщение 21.8.2008, 23:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Сёдня разобрали двиг другана. Слили всю жижку. Блок под замену
Прикрепленный файл  100_161600.jpg ( 723.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963
Прикрепленный файл  100_161700.jpg ( 702.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1627
Прикрепленный файл  100_161800.jpg ( 601.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Прикрепленный файл  100_161900.jpg ( 648.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 722
Hacker_STV
сообщение 4.2.2011, 14:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Подскажите что может быть.
У меня на крышке образуется очень много конденсата(можно зачерпнуть ложкой).
На масляном щупе его не было. Думал что так и должно быть т.к. в зимнее время езжу мало,
до работы и назад (туда сюда 21 км). Но сегодня обнаружил несколько капелек эмульсии на щупе.
Тосол уходит где-то 100-150 гр в 2-3 недели(капает со сливной пробки на радиаторе).
Менял масло 2000 км назад. лью полусинтетику, двигатель не промывал, т.к. лил такое же масло.
Уровень масла чуть завышен( где-то на 3мм выше максимума).
В машине газ/бензин. На бензине завожусь(и езжу) очень редко, 2-3 раза в месяц, т.к. не держит обороты на нем.
На газу из выхлопной трубы идет белый дым с чуть заметным запахом, когда холодная много потом, меньше.
На бензине тоже идет дым, но без запаха.
Откуда может браться эта эмульсия?
Сержик
сообщение 4.2.2011, 14:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если на пробке, в зимнее время, наблюдается сметанообразный налёт - это конденсат. Ещё одним из признаков является сильный пар из выхлопной при прогретом двигателе. Данная имульсия появляется из-за того, что слишком короткие поездки.
Если пробита прокладка, то: очень быстро уходит бы тосол и двигатель сильно греется.
Сообщение отредактировал Сержик - 4.2.2011, 15:00
Hacker_STV
сообщение 5.2.2011, 15:53
Из: Ставрополь
Температура где-то в районе 90 все время, по этому датчику не очень то поймешь сколько именно.
Вчера покрутил мотор до 4,5 - 5тыс.оборотов, вынул масляный щуп, на нем белого налета не было,
но были какие-то пузырьки в масле, это нормально?
Сержик
сообщение 7.2.2011, 9:59
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
С температурой у тебя всё в порядке, то есть 90 градусов - это рабочий режим двигателя.
Так как в системе смазки не ваккум, воздух попадает в масло. Если бы ты вынул щуп минут через 10-15 после остановки двигателя, пузырьков бы не было. В общем, всё у тебя нормально. Не парься земляк.
Сообщение отредактировал Сержик - 7.2.2011, 10:00
Hacker_STV
сообщение 8.2.2011, 10:56
Сообщение #6
Из: Ставрополь
А то что на крышке очень много эмульсии, ложку набрать можно, это нормально? Вчера заглянул внутрь, там на распредвале тоже были потеки этой эмульсии. Если получится вечером выложу фотку всего этого безобразия.
Сержик
сообщение 8.2.2011, 11:11
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сам же видешь какая у нас на улице погода, днём плюс, вечером минус. Из-за перепада температур, коротких поездок в движке образуется конденсат, который потом наблюдаешь на крышке маслоналивной горловины.
- Dexiter   Охлаждайка идёт в масло.   21.8.2008, 23:59
- - Butcher   да, нехило... из-за трещины весь блок на свалку. о...   22.8.2008, 3:16
- - Kedr   Спасибо наверное надо сказать тому дяде Адилю, кот...   22.8.2008, 5:22
- - Оладий   А ну реки, каковы были симптомы. Я весь внимание   22.8.2008, 7:01
- - chpok   Просто ужас, а восстановить возможно?   22.8.2008, 9:34
- - Dexiter   В общем дело было так... В двигателе в районе цепи...   22.8.2008, 10:07
- - кобзев   Сочувствую,удачного ремонта   23.8.2008, 18:26
- - Dexiter   кобзев, ды вроде как есть движок. сёдня он уже ста...   23.8.2008, 19:18
- - GREEEN   Цитата(Dexiter @ 22.8.2008, 0:03) Сёдня р...   29.8.2008, 15:20
- - Dexiter   GREEEN, пасиба. уже движок движок куплен и установ...   29.8.2008, 22:06
- - GREEEN   Dexiter, и чё почем?новый?   30.8.2008, 19:53
- - Dexiter   GREEEN, он брал с рук в нормальном состоянии вроде...   30.8.2008, 20:12
- - GREEEN   Dexiter, и сразу поставил или чтото подремонтиров...   30.8.2008, 22:13
- - Larex   Просьба не пиннать в другие темы, помоему, эта тем...   9.9.2008, 10:01
- - mirei2   15 тыщ это много - вряд ли что тебе продали ее с э...   9.9.2008, 10:19
|- - Larex   Эх... Т.е. ежели будет трещинка в блоке... То блок...   9.9.2008, 10:34
|- - Mad_Doc   ЭЭ, не спеши ))) 1-е проверить плоскость ГБЦ - эс...   9.9.2008, 10:42
- - Larex   Да, еще один факт бросился в глаза... Когда сняли ...   9.9.2008, 11:00
|- - Mad_Doc   Алюминиевую голову проще перекосить, но если греть...   9.9.2008, 11:09
- - Larex   Да, кстати, мной движок перегрет не был ни разу......   9.9.2008, 11:10
|- - Mad_Doc   неизвестно, что с ним было до тебя   9.9.2008, 11:54
- - Larex   Поеду покупать новые болты, новую прокладку и деше...   9.9.2008, 11:31
- - Skilet   А что если стекло полодить на блок, стекло же боле...   9.9.2008, 16:56
- - ромарио   эмульсия под клапанной крышкой че делать   22.4.2009, 22:08
|- - dmitrich   Цитата(ромарио @ 22.4.2009, 23:08) эмульс...   28.1.2010, 23:43
|- - yurecgod   Цитата(dmitrich @ 28.1.2010, 22:43) Цитат...   28.1.2010, 23:50
|- - Acteck   Цитата(yurecgod @ 29.1.2010, 3:50) Цитата...   29.1.2010, 4:52
|- - mik58   Цитата(Acteck @ 29.1.2010, 4:52) Цитата(y...   29.1.2010, 10:21
|- - Acteck   Цитата(mik58 @ 29.1.2010, 14:21) Цитата(A...   29.1.2010, 10:56
- - tuner   ничего не делать,если в масле пены нету,это конден...   22.4.2009, 23:00
- - Acteck   А у меня после замены прокладки гбц и шлифовки гол...   26.1.2010, 9:57
- - tuner   если картерные газы булькают,то недолго...   27.1.2010, 19:41
- - Skull   а чем все это лечиться? про чистку сапуна я знаю...   27.1.2010, 21:25
- - Gedd   Зимняя эмульсия как то вредит двигателю? и пропаде...   5.2.2010, 10:35
- - viduka   подскажите,а если эмульсии нет на крышке маслозали...   5.2.2010, 15:19
- - Msnc   Цитата(viduka @ 5.2.2010, 15:19) подскажи...   5.2.2010, 15:48
|- - DimCa   А у меня начала возникать вот такая проблема: поез...   5.2.2010, 16:25
|- - viduka   Цитата(Msnc @ 5.2.2010, 15:48) Цитата(vid...   6.2.2010, 9:22
- - Msnc   Цитата(DimCa @ 5.2.2010, 16:25) А у меня ...   5.2.2010, 16:52
|- - DimCa   Msnc спасибо за ссылку   5.2.2010, 20:39
- - Basonsan   как то уже создавал тему про белую имульсию на мас...   21.4.2010, 18:20
|- - Адриатика   Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 1:20) как то...   22.4.2010, 5:55
- - tuner   странно,я думал что еще весна конденсат и есть   21.4.2010, 23:02
- - Basonsan   но тут писалась если машину прогреть он исчезает и...   22.4.2010, 8:51
|- - Radmir   Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 8:51) но тут...   22.4.2010, 16:35
- - кобзев   Поменяй масло и тосол.И посмотри как что будет.   22.4.2010, 12:02
- - darthvader   НЕ ЗНАЕТО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ГЛУШАКА ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫ...   25.4.2010, 15:50
|- - Mad_Doc   Цитата(darthvader @ 25.4.2010, 15:50) НЕ ...   25.4.2010, 19:06
- - dimitros   У меня в последнее время нещадно уходит куда-то то...   26.4.2010, 15:57
|- - Mad_Doc   Цитата(dimitros @ 26.4.2010, 15:57) У мен...   26.4.2010, 17:58
|- - dimitros   Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 18:58) Цитата...   29.4.2010, 10:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   На блоке наврятли, а головку повело точно.   26.4.2010, 18:42
- - bongo   Здравствуйте! В 3-й раз буду снимать ГБЦ. Проб...   17.10.2010, 9:10
|- - Radmir   Цитата(bongo @ 17.10.2010, 10:10) Здравст...   17.10.2010, 9:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Уверен что притираешь как надо, может отдать спеца...   17.10.2010, 9:13
- - bongo   В блоке вроде всё нормально, тосол стоит - не уход...   17.10.2010, 10:23
- - tuner   сделай опрессовку гбц и притирать гбц на камне как...   17.10.2010, 11:00
- - bongo   Надеюсь нашел причину эмульсии и двойного уровня м...   17.10.2010, 13:12
|- - Radmir   Цитата(bongo @ 17.10.2010, 14:12) Надеюсь...   17.10.2010, 17:46
- - Gedd   сегодня заглянул в кастрюлю, накидало эмульсии, с...   17.10.2010, 16:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обязательно, особенно когда посмотрел после малого...   17.10.2010, 17:20
- - david   отпишусь насчёт вытягивающихся болтов- нстарым бол...   17.10.2010, 21:43
|- - Radmir   Цитата(david @ 17.10.2010, 22:43) отпишус...   18.10.2010, 16:18
|- - Maks2106   Помогите, у меня такой вопрос.Ваз 2106, двиг 1.1,з...   21.10.2010, 0:46
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 1:46) Помог...   21.10.2010, 18:20
||- - Maks2106   была вода,и немного тосола ранне(вперемешку) вспом...   21.10.2010, 18:31
|- - Ролакс   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 0:46) Помог...   21.10.2010, 18:34
|- - Maks2106   Занятость по работе, и постоянные обещания мастера...   21.10.2010, 19:25
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 20:25) Заня...   22.10.2010, 7:58
|- - Maks2106   ну я так понял из прочитанного в нэте шо блок на п...   22.10.2010, 12:13
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 22.10.2010, 13:13) ну я...   22.10.2010, 14:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо разбирать , смотреть, что можно еще посоветов...   21.10.2010, 6:36
- - Halk2010   Ну вот теперь походу и я влип =((. Тыщи две назад ...   30.11.2010, 9:04
- - tuner   плохо,что и на щупе,но на всяк случай слей масло п...   30.11.2010, 19:57
|- - Halk2010   Цитата(tuner @ 30.11.2010, 23:57) плохо,ч...   1.12.2010, 4:10
- - tuner   да,по слитому маслу сразу будет видно   1.12.2010, 18:11
|- - Halk2010   Цитата(tuner @ 1.12.2010, 22:11) да,по сл...   2.12.2010, 5:23
|- - дима44   Цитата(Halk2010 @ 2.12.2010, 6:23) Цитата...   2.12.2010, 9:13
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 9:13) Цитата(H...   2.12.2010, 9:29
|- - дима44   Цитата(urik29ru @ 2.12.2010, 10:29) да ну...   2.12.2010, 10:01
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:01) Цитата(...   2.12.2010, 10:07
- - дима44   промывка она нато и промывка, чтобы ею промывать, ...   2.12.2010, 10:27
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) промывк...   2.12.2010, 10:36
|- - dimitry   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) ...... ...   4.2.2011, 15:47
|- - Сержик   ИМХО, не стоит эксперементировать. Если уж так хоч...   4.2.2011, 15:51
- - Halk2010   Посоветоваля тут с автолюбителями, говорят когда п...   3.12.2010, 7:41
- - Hacker_STV   Подскажите что может быть. У меня на крышке образу...   4.2.2011, 14:26
|- - Сержик   Если на пробке, в зимнее время, наблюдается сметан...   4.2.2011, 14:56
|- - Hacker_STV   Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 14:56) Если на ...   5.2.2011, 15:53
|- - Сержик   Цитата(Hacker_STV @ 5.2.2011, 16:53) Темп...   7.2.2011, 9:59
|- - olegych   Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha...   7.2.2011, 22:35
|- - Hacker_STV   Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha...   8.2.2011, 10:56
|- - Сержик   Сам же видешь какая у нас на улице погода, днём пл...   8.2.2011, 11:11
|- - H892KX   Цитата(Сержик @ 8.2.2011, 11:11) Сам же в...   9.2.2011, 20:05
|- - Сержик   Цитата(H892KX @ 9.2.2011, 21:05) куда мои...   11.2.2011, 10:52
- - flat   Ребята привет ! Срочно подскажите что такое ...   9.2.2011, 15:19
|- - кобзев   Цитата(flat @ 9.2.2011, 15:19) Ребята при...   9.2.2011, 16:02
|- - flat   Тосол не уходит ! Но уходил раньше! двигат...   9.2.2011, 17:50
|- - flat   Проблема просто жуть ! вся голова ждвигателя б...   10.2.2011, 23:15
- - flat   Жугулисты подскажите !!!!!...   11.2.2011, 10:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:24
