>  Охлаждайка идёт в масло.
Dexiter
сообщение 21.8.2008, 23:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Сёдня разобрали двиг другана. Слили всю жижку. Блок под замену
Прикрепленный файл  100_161600.jpg ( 723.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963
Прикрепленный файл  100_161700.jpg ( 702.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1627
Прикрепленный файл  100_161800.jpg ( 601.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Прикрепленный файл  100_161900.jpg ( 648.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 722
Hacker_STV
сообщение 4.2.2011, 14:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Подскажите что может быть.
У меня на крышке образуется очень много конденсата(можно зачерпнуть ложкой).
На масляном щупе его не было. Думал что так и должно быть т.к. в зимнее время езжу мало,
до работы и назад (туда сюда 21 км). Но сегодня обнаружил несколько капелек эмульсии на щупе.
Тосол уходит где-то 100-150 гр в 2-3 недели(капает со сливной пробки на радиаторе).
Менял масло 2000 км назад. лью полусинтетику, двигатель не промывал, т.к. лил такое же масло.
Уровень масла чуть завышен( где-то на 3мм выше максимума).
В машине газ/бензин. На бензине завожусь(и езжу) очень редко, 2-3 раза в месяц, т.к. не держит обороты на нем.
На газу из выхлопной трубы идет белый дым с чуть заметным запахом, когда холодная много потом, меньше.
На бензине тоже идет дым, но без запаха.
Откуда может браться эта эмульсия?
Сержик
сообщение 4.2.2011, 14:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если на пробке, в зимнее время, наблюдается сметанообразный налёт - это конденсат. Ещё одним из признаков является сильный пар из выхлопной при прогретом двигателе. Данная имульсия появляется из-за того, что слишком короткие поездки.
Если пробита прокладка, то: очень быстро уходит бы тосол и двигатель сильно греется.
Сообщение отредактировал Сержик - 4.2.2011, 15:00
Hacker_STV
сообщение 5.2.2011, 15:53
Из: Ставрополь
Температура где-то в районе 90 все время, по этому датчику не очень то поймешь сколько именно.
Вчера покрутил мотор до 4,5 - 5тыс.оборотов, вынул масляный щуп, на нем белого налета не было,
но были какие-то пузырьки в масле, это нормально?
Сержик
сообщение 7.2.2011, 9:59
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
С температурой у тебя всё в порядке, то есть 90 градусов - это рабочий режим двигателя.
Так как в системе смазки не ваккум, воздух попадает в масло. Если бы ты вынул щуп минут через 10-15 после остановки двигателя, пузырьков бы не было. В общем, всё у тебя нормально. Не парься земляк.
Сообщение отредактировал Сержик - 7.2.2011, 10:00
olegych
сообщение 7.2.2011, 22:35
Сообщение #6
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
- Dexiter   Охлаждайка идёт в масло.   21.8.2008, 23:59
- - Butcher   да, нехило... из-за трещины весь блок на свалку. о...   22.8.2008, 3:16
- - Kedr   Спасибо наверное надо сказать тому дяде Адилю, кот...   22.8.2008, 5:22
- - Оладий   А ну реки, каковы были симптомы. Я весь внимание   22.8.2008, 7:01
- - chpok   Просто ужас, а восстановить возможно?   22.8.2008, 9:34
- - Dexiter   В общем дело было так... В двигателе в районе цепи...   22.8.2008, 10:07
- - кобзев   Сочувствую,удачного ремонта   23.8.2008, 18:26
- - Dexiter   кобзев, ды вроде как есть движок. сёдня он уже ста...   23.8.2008, 19:18
- - GREEEN   Цитата(Dexiter @ 22.8.2008, 0:03) Сёдня р...   29.8.2008, 15:20
- - Dexiter   GREEEN, пасиба. уже движок движок куплен и установ...   29.8.2008, 22:06
- - GREEEN   Dexiter, и чё почем?новый?   30.8.2008, 19:53
- - Dexiter   GREEEN, он брал с рук в нормальном состоянии вроде...   30.8.2008, 20:12
- - GREEEN   Dexiter, и сразу поставил или чтото подремонтиров...   30.8.2008, 22:13
- - Larex   Просьба не пиннать в другие темы, помоему, эта тем...   9.9.2008, 10:01
- - mirei2   15 тыщ это много - вряд ли что тебе продали ее с э...   9.9.2008, 10:19
|- - Larex   Эх... Т.е. ежели будет трещинка в блоке... То блок...   9.9.2008, 10:34
|- - Mad_Doc   ЭЭ, не спеши ))) 1-е проверить плоскость ГБЦ - эс...   9.9.2008, 10:42
- - Larex   Да, еще один факт бросился в глаза... Когда сняли ...   9.9.2008, 11:00
|- - Mad_Doc   Алюминиевую голову проще перекосить, но если греть...   9.9.2008, 11:09
- - Larex   Да, кстати, мной движок перегрет не был ни разу......   9.9.2008, 11:10
|- - Mad_Doc   неизвестно, что с ним было до тебя   9.9.2008, 11:54
- - Larex   Поеду покупать новые болты, новую прокладку и деше...   9.9.2008, 11:31
- - Skilet   А что если стекло полодить на блок, стекло же боле...   9.9.2008, 16:56
- - ромарио   эмульсия под клапанной крышкой че делать   22.4.2009, 22:08
|- - dmitrich   Цитата(ромарио @ 22.4.2009, 23:08) эмульс...   28.1.2010, 23:43
|- - yurecgod   Цитата(dmitrich @ 28.1.2010, 22:43) Цитат...   28.1.2010, 23:50
|- - Acteck   Цитата(yurecgod @ 29.1.2010, 3:50) Цитата...   29.1.2010, 4:52
|- - mik58   Цитата(Acteck @ 29.1.2010, 4:52) Цитата(y...   29.1.2010, 10:21
|- - Acteck   Цитата(mik58 @ 29.1.2010, 14:21) Цитата(A...   29.1.2010, 10:56
- - tuner   ничего не делать,если в масле пены нету,это конден...   22.4.2009, 23:00
- - Acteck   А у меня после замены прокладки гбц и шлифовки гол...   26.1.2010, 9:57
- - tuner   если картерные газы булькают,то недолго...   27.1.2010, 19:41
- - Skull   а чем все это лечиться? про чистку сапуна я знаю...   27.1.2010, 21:25
- - Gedd   Зимняя эмульсия как то вредит двигателю? и пропаде...   5.2.2010, 10:35
- - viduka   подскажите,а если эмульсии нет на крышке маслозали...   5.2.2010, 15:19
- - Msnc   Цитата(viduka @ 5.2.2010, 15:19) подскажи...   5.2.2010, 15:48
|- - DimCa   А у меня начала возникать вот такая проблема: поез...   5.2.2010, 16:25
|- - viduka   Цитата(Msnc @ 5.2.2010, 15:48) Цитата(vid...   6.2.2010, 9:22
- - Msnc   Цитата(DimCa @ 5.2.2010, 16:25) А у меня ...   5.2.2010, 16:52
|- - DimCa   Msnc спасибо за ссылку   5.2.2010, 20:39
- - Basonsan   как то уже создавал тему про белую имульсию на мас...   21.4.2010, 18:20
|- - Адриатика   Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 1:20) как то...   22.4.2010, 5:55
- - tuner   странно,я думал что еще весна конденсат и есть   21.4.2010, 23:02
- - Basonsan   но тут писалась если машину прогреть он исчезает и...   22.4.2010, 8:51
|- - Radmir   Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 8:51) но тут...   22.4.2010, 16:35
- - кобзев   Поменяй масло и тосол.И посмотри как что будет.   22.4.2010, 12:02
- - darthvader   НЕ ЗНАЕТО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ГЛУШАКА ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫ...   25.4.2010, 15:50
|- - Mad_Doc   Цитата(darthvader @ 25.4.2010, 15:50) НЕ ...   25.4.2010, 19:06
- - dimitros   У меня в последнее время нещадно уходит куда-то то...   26.4.2010, 15:57
|- - Mad_Doc   Цитата(dimitros @ 26.4.2010, 15:57) У мен...   26.4.2010, 17:58
|- - dimitros   Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 18:58) Цитата...   29.4.2010, 10:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   На блоке наврятли, а головку повело точно.   26.4.2010, 18:42
- - bongo   Здравствуйте! В 3-й раз буду снимать ГБЦ. Проб...   17.10.2010, 9:10
|- - Radmir   Цитата(bongo @ 17.10.2010, 10:10) Здравст...   17.10.2010, 9:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Уверен что притираешь как надо, может отдать спеца...   17.10.2010, 9:13
- - bongo   В блоке вроде всё нормально, тосол стоит - не уход...   17.10.2010, 10:23
- - tuner   сделай опрессовку гбц и притирать гбц на камне как...   17.10.2010, 11:00
- - bongo   Надеюсь нашел причину эмульсии и двойного уровня м...   17.10.2010, 13:12
|- - Radmir   Цитата(bongo @ 17.10.2010, 14:12) Надеюсь...   17.10.2010, 17:46
- - Gedd   сегодня заглянул в кастрюлю, накидало эмульсии, с...   17.10.2010, 16:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обязательно, особенно когда посмотрел после малого...   17.10.2010, 17:20
- - david   отпишусь насчёт вытягивающихся болтов- нстарым бол...   17.10.2010, 21:43
|- - Radmir   Цитата(david @ 17.10.2010, 22:43) отпишус...   18.10.2010, 16:18
|- - Maks2106   Помогите, у меня такой вопрос.Ваз 2106, двиг 1.1,з...   21.10.2010, 0:46
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 1:46) Помог...   21.10.2010, 18:20
||- - Maks2106   была вода,и немного тосола ранне(вперемешку) вспом...   21.10.2010, 18:31
|- - Ролакс   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 0:46) Помог...   21.10.2010, 18:34
|- - Maks2106   Занятость по работе, и постоянные обещания мастера...   21.10.2010, 19:25
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 20:25) Заня...   22.10.2010, 7:58
|- - Maks2106   ну я так понял из прочитанного в нэте шо блок на п...   22.10.2010, 12:13
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 22.10.2010, 13:13) ну я...   22.10.2010, 14:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо разбирать , смотреть, что можно еще посоветов...   21.10.2010, 6:36
- - Halk2010   Ну вот теперь походу и я влип =((. Тыщи две назад ...   30.11.2010, 9:04
- - tuner   плохо,что и на щупе,но на всяк случай слей масло п...   30.11.2010, 19:57
|- - Halk2010   Цитата(tuner @ 30.11.2010, 23:57) плохо,ч...   1.12.2010, 4:10
- - tuner   да,по слитому маслу сразу будет видно   1.12.2010, 18:11
|- - Halk2010   Цитата(tuner @ 1.12.2010, 22:11) да,по сл...   2.12.2010, 5:23
|- - дима44   Цитата(Halk2010 @ 2.12.2010, 6:23) Цитата...   2.12.2010, 9:13
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 9:13) Цитата(H...   2.12.2010, 9:29
|- - дима44   Цитата(urik29ru @ 2.12.2010, 10:29) да ну...   2.12.2010, 10:01
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:01) Цитата(...   2.12.2010, 10:07
- - дима44   промывка она нато и промывка, чтобы ею промывать, ...   2.12.2010, 10:27
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) промывк...   2.12.2010, 10:36
|- - dimitry   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) ...... ...   4.2.2011, 15:47
|- - Сержик   ИМХО, не стоит эксперементировать. Если уж так хоч...   4.2.2011, 15:51
- - Halk2010   Посоветоваля тут с автолюбителями, говорят когда п...   3.12.2010, 7:41
- - Hacker_STV   Подскажите что может быть. У меня на крышке образу...   4.2.2011, 14:26
|- - Сержик   Если на пробке, в зимнее время, наблюдается сметан...   4.2.2011, 14:56
|- - Hacker_STV   Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 14:56) Если на ...   5.2.2011, 15:53
|- - Сержик   Цитата(Hacker_STV @ 5.2.2011, 16:53) Темп...   7.2.2011, 9:59
|- - olegych   Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha...   7.2.2011, 22:35
|- - Hacker_STV   Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha...   8.2.2011, 10:56
|- - Сержик   Сам же видешь какая у нас на улице погода, днём пл...   8.2.2011, 11:11
|- - H892KX   Цитата(Сержик @ 8.2.2011, 11:11) Сам же в...   9.2.2011, 20:05
|- - Сержик   Цитата(H892KX @ 9.2.2011, 21:05) куда мои...   11.2.2011, 10:52
- - flat   Ребята привет ! Срочно подскажите что такое ...   9.2.2011, 15:19
|- - кобзев   Цитата(flat @ 9.2.2011, 15:19) Ребята при...   9.2.2011, 16:02
|- - flat   Тосол не уходит ! Но уходил раньше! двигат...   9.2.2011, 17:50
|- - flat   Проблема просто жуть ! вся голова ждвигателя б...   10.2.2011, 23:15
- - flat   Жугулисты подскажите !!!!!...   11.2.2011, 10:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 22:17
