26.5.2008, 12:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3524 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите пожалста, как в домашних условиях поменять направляющую клапана.
ситуация такая, машина начала жрать масло, и дымить на перегазовке, решил поменять маслосьемные колпачки, и один изних снялся с кускгом направляющей |
3.2.2011, 23:08
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Хочу поделится опытом на счёт направляющих.
Когда я делал не надо было мне ни каких дорогостоящих разверток и шарошок, да ещё для разового использования и вложения средств, чтобы бросить на полку куда-то и забыть потом про то, что она есть и в следущий раз снова купить. Запресовал напр. взял старый клапан и вырезал болгаркой на стержне старого клапана 4-ре канавки по длинне а конец заострил, чтобы заход в напр. был лучше, так как клапана тоже каленый матерьял, то с прорезями вот и развертка. Вставляешь в напр. и поворотами влево право разгоняешь напр. а потом вставил другой клапан (тоже старый) и им (с помощью пасты) подогнал седло. Тарелка старого клапана естественно стерлось но зато седло подогнал под новые напр. с новыми клапанами. Поставил новые клапана, притёр ещё разок с новыми клапанами сели как рождённыее для работы на этих местах. |
Astashev Замена направляющих клапана 26.5.2008, 12:17
Astashev ну спасибо, неужели все только в автосервисах чиня... 26.5.2008, 14:25
Scarmelion Это достаточно серьезный ремонт, и не думаю, что к... 26.5.2008, 15:53
Sebastian Astashev, открой мануал, там всё написано.
Вкратце... 26.5.2008, 16:11
devnull Вот тут смотрите видео ! Не дешево к сожалению... 16.4.2012, 19:16
slavok Цитата(devnull @ 16.4.2012, 20:16) Вот ту... 16.4.2012, 21:24
devnull Извеняюсь за паузу - отсутствовал... Вы пишите:
на... 22.4.2012, 20:58
SAVER174 Цитата(devnull @ 22.4.2012, 22:58) Извеня... 22.4.2012, 21:06
YaJAROFF Цитата(devnull @ 22.4.2012, 21:58) Так эт... 22.4.2012, 21:13
slavok Цитата(devnull @ 22.4.2012, 21:58) Извеня... 22.4.2012, 21:32
devnull ЦитатаПроблема этого наборчика в том, что напраляю... 23.4.2012, 13:28
slavok Цитата(devnull @ 23.4.2012, 15:28) Цитата... 23.4.2012, 13:49
Phil Вот сюда загляни. 26.5.2008, 16:15
Astashev спасиба. на выходных займусь 27.5.2008, 12:05
Mad_Doc Вытащить направляющие - полдела. Самое интересное ... 3.6.2008, 18:04
korish Или не париться, а как временную меру поставить ко... 4.6.2008, 22:44
koshelev Возможно выбить, а после и впрессовать направляющи... 1.6.2009, 10:52
tuner конечно можно
выбить вообще легко оправкой специал... 1.6.2009, 19:46
meteorchik Не замарачивайся - лучше реально в сервисе делать.... 7.6.2009, 10:58
ded кто подскажет какой разверткой лучше развернуть на... 13.8.2009, 23:49
walodia Цитата(ded @ 14.8.2009, 0:49) кто подскаж... 14.8.2009, 0:16
ded спс вот я также и думал что сделаю и приидется все... 14.8.2009, 10:45
tuner мда,открываем книгу про ваз и смотрим:
диаметр отв... 15.8.2009, 12:13
walodia Цитата(tuner @ 15.8.2009, 13:13) мда,откр... 15.8.2009, 13:21
ded Цитата(walodia)Да я с тобой согласен ну так а что ... 15.8.2009, 17:08
tuner вот интересно получается,как от разницы в 0,007 мм... 15.8.2009, 19:04
walodia Цитата(tuner @ 15.8.2009, 20:04) вот инте... 27.8.2009, 19:28
Игорь 2106 Я менял на прямую,выбивалсначала с помощью головки... 27.8.2009, 10:58
tuner ЦитатаА чем же еще их притырать?Конечно дрелью при... 27.8.2009, 21:55
ded Цитата(tuner)а я худшего способа еще не видел, все... 29.8.2009, 1:40
walodia Цитата(ded @ 29.8.2009, 2:40) Цитата(tune... 29.8.2009, 2:36
tuner да делайте как хотите,хоть станком их притирайте..... 29.8.2009, 13:29
rus_54 Притирал не дрелью а шуруповертом, на малых оборот... 29.8.2009, 16:11
lexei_1981 Мужики купил направлялки,проверил на клапан,а они ... 10.2.2010, 18:39
sky-347 по хорошему новые направляющие втулки не должны на... 20.2.2010, 16:36
Ludvig Какой-то идиот написал, что направляющие клапана м... 20.2.2010, 19:58
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 20.2.2010, 19:58) Какой-т... 5.3.2010, 23:55
юра 25 Вобще правильно притирать клапана воротком,два обо... 5.3.2010, 23:13
gas-prom Цитата(юра 25 @ 5.3.2010, 23:13) Вобще пр... 5.3.2010, 23:16
Вовчик52 здорово мужики,давненько не был здесь.Вобщем решил... 26.3.2010, 14:41
Ironmen Цитата(Вовчик52 @ 26.3.2010, 14:41) здоро... 27.3.2010, 23:05
Вовчик52 спасибо,делал сам паяльной лампой все получилось.с... 28.3.2010, 9:53
Шахид Магамедов Цитата(Вовчик52 @ 28.3.2010, 10:53) спаси... 2.4.2010, 22:47
Вовчик52 нет обошелся только притиркой,весь день притирал,з... 3.4.2010, 7:11
Weid мне вот знакомый сказал что нужно обязательно,... 13.6.2010, 19:20
tuner конечно нужны,седло поправлять скорее всего придет... 13.6.2010, 21:35
Infiniti Такая проблема снимал колпачки и сломал напровляющ... 15.1.2011, 20:34
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5472 15.1.2011, 21:39
Infiniti а если вот у меня нету ни кокого инструмента кроме... 15.1.2011, 23:31
tuner без развертки и шарошек не получится
забей втулку ... 16.1.2011, 14:00
Кирилл22 Всем привет.Вопрос вот какой.купил новые клапана и... 2.2.2011, 17:05
slavok Цитата(Кирилл22 @ 2.2.2011, 17:05) Всем п... 3.2.2011, 9:27
Ludvig Клапана в запрессованных втулках будут ходить туго... 3.2.2011, 12:18
DUL06 Цитата(naezdnik312 @ 3.2.2011, 23:08) а п... 3.2.2011, 23:24
naezdnik312 Цитата(DUL06 @ 4.2.2011, 1:24) Цитата(nae... 4.2.2011, 0:08
DUL06 Цитата(naezdnik312 @ 4.2.2011, 0:08) Кто ... 4.2.2011, 0:20
naezdnik312 Цитата(DUL06 @ 4.2.2011, 2:20) Цитата(nae... 4.2.2011, 11:43
tuner ЦитатаДоброго времени суток! Хочу поделится оп... 4.2.2011, 15:38
Кирилл22 Как говорят: боишься-не делай, делаешь-не бойся ВЕ... 6.2.2011, 1:16
slavok Как же всетаки правильно, выбивать (не выпресовыв... 7.2.2011, 9:48
tuner выбивать можно и на холодную 8.2.2011, 1:15
Dandelion Машина стала "кушать" масло. Снял распре... 21.4.2011, 19:45
Ролакс Цитата(Dandelion @ 21.4.2011, 19:45) Боль... 21.4.2011, 20:03
mik58 тут тоже неплохо
http://as066.narod.ru/rem.golovki... 21.4.2011, 22:07
Wedalmai Подскажите какие направляющие клапанов поставить ... 26.4.2011, 14:42
slavok Цитата(Wedalmai @ 26.4.2011, 15:42) Подск... 26.4.2011, 15:36
Wedalmai Бронзу не рассматриваю именно из-за ресурса... SM ... 26.4.2011, 15:48
Vovan900 вообще на впускных(коротких) на пол длинный где-то... 26.4.2011, 21:43
Wedalmai Цитата(Vovan900 @ 26.4.2011, 21:43) вообщ... 27.4.2011, 10:21
Palmer Я когда одну направляющую менял у себя, то вообще ... 9.8.2011, 18:09
DUL06 Ещё маслосъёмные этой же фирмы поставь, хорошая ве... 9.8.2011, 18:26
DimCa после смены направляющих ГБЦ, обязательно ли зенко... 20.8.2011, 16:54
Alex899 Цитата(DimCa @ 20.8.2011, 17:54) после см... 20.8.2011, 17:27
DimCa Цитата(Alex899 @ 20.8.2011, 18:27) Цитата... 21.8.2011, 8:58
TAZ061 я купил напраляющие ытулки колбеншмидт с гравировк... 6.9.2011, 18:30
lilone89 незнал где и как написать так вот,затеял я притере... 19.2.2012, 16:45
tuner молотком изнутри оправкой выбивай 20.2.2012, 22:48
dikobrazzoff Интересно, почему на классических бошках так трудн... 16.4.2012, 21:57
slavok Цитата(dikobrazzoff @ 16.4.2012, 22:57) И... 16.4.2012, 22:26
dikobrazzoff Цитата(slavok @ 16.4.2012, 23:26) Втулки ... 17.4.2012, 9:47
YaJAROFF Цитата(dikobrazzoff @ 17.4.2012, 10:47) И... 17.4.2012, 10:00
w126 Цитата(dikobrazzoff @ 16.4.2012, 22:57) И... 16.4.2012, 22:42
slavok Цитата(w126 @ 16.4.2012, 23:42) Цитата(di... 16.4.2012, 22:52
YaJAROFF Цитата(slavok @ 16.4.2012, 23:52) Запресс... 16.4.2012, 23:10
slavok Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 0:10) Цитата... 16.4.2012, 23:33
YaJAROFF Цитата(slavok @ 17.4.2012, 0:33) Цитата
Н... 17.4.2012, 9:22
slavok Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 10:22) Цитат... 17.4.2012, 22:08
SAVER174 Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 11:22) Цитат... 21.4.2012, 19:56
YaJAROFF Цитата(SAVER174 @ 21.4.2012, 20:56) во пе... 22.4.2012, 13:13
SAVER174 Цитата(YaJAROFF @ 22.4.2012, 15:13) Цитат... 22.4.2012, 20:41
1300SL у нас тоже "мастера" редко греют голову,... 17.4.2012, 9:44
w126 Если говорить о классической голове , то мануал от... 18.4.2012, 0:49
SkySNP Подскажите пожалуйста, обязательно ли после замены... 20.4.2012, 16:08
dikobrazzoff Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 17:08) Подскаж... 20.4.2012, 19:59
SkySNP Цитата(dikobrazzoff @ 20.4.2012, 21:59) Ц... 21.4.2012, 8:43
w126 Для работы без нервов , имею восемь кондукторов с ... 23.4.2012, 13:59
Gufan199 Обязательно направляюшие менять сразу все???По 2-3... 7.9.2012, 12:11
dikobrazzoff Вытащи клапана, те направляйки которые под замену ... 7.9.2012, 20:23
Gufan199 Да это я все понял,спасибо.Какую развёртку купить ... 9.9.2012, 8:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:41 |
