17.6.2007, 3:22
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот статейка в прицепе.
А я отвечу на все интересующие вопросы. Могу доказать что Озон лучше Солекса (Для классики естественно, хотя я знаю одного индивида который озон в Самару приспособил - и остался доволен кстати)
6.12.2007, 23:43
Цитата Как увеличить производительность ун,читал нужно напаять кончик винта. Какие ещё есть способы? Нужно увеличить ход рычага, который толкает мембрану УН. Либо его перегнуть на большую производительность , либо между рычагом и мембраной положить шайбу(набор шайб), тем самым убрать холостой ход рычага (его по идее быть не должно, но это есть практически на всех карбах) Лучше не напаивать на иглу припой, а выточить или подобрать другую иглу. Только если соберешься напаивать, то нужно использовать "Третьник"( Припой ПОС-30 (30% олова и 60%- свинца)) или другой тугоплавкий припой. Цитата 1 Топливные,воздушные жиклёры 1 и 2 камер (склоняюсь 1к 135/150,2к 162-190,162\170 или 125/190 ) Это надо "на ходу" пробовать подбирать. Оптимально делать так: Ставишь стоковые жиклеры и ездиишь от 3 дней до недели, желательно на всех режимах работы мотора (от "овощением за троллейбусом" до "педаль в пол постоянно"). Затем изменяешь конфигурацию жиклеров и опять ездишь несколько дней, потом опять меняешь и ездиишь и т.д. пока не откатаешь возможные комбинации. Желательно все комбинации записывать. А потом сравнишь динамику авто и расход топлива и выберешь нужные для тебя жиклеры. Этот метод очень муторный, но самый оптимальный. Я достаточно давно на зубиле 2 месяца откатывал комбинации жиклеров и подобрал требуемую комбинацию, правда потом поставил распред другой и не откатал все заново - продал авто Цитата Вообщем нужен самолёт,с расходом до 15л. Этого не бывает, хотя в 15 уложится можно.
Захар Доработка карбюратора Озон 17.6.2007, 3:22
GMRU Я доказывать ни кому не буду, но у меня такое же м... 17.6.2007, 14:27
Николашка Здрасте вам Народ!
прошу помоч с советом езжу... 28.8.2007, 16:38
Роман Доработал свой Озон по статье
http://ladaclubbela... 20.9.2007, 19:57
aztec Что есть диаметр диффузоров? Который часто увеличи... 20.9.2007, 20:37
Злые Мыши aztec,
Наглядный пример(см. картинку) 20.9.2007, 23:45
aztec Спасибо,я так и думал. Это получается диаметр кана... 20.9.2007, 23:50
Злые Мыши Я не пробовал растачивать свои дифузоры, но люди в... 21.9.2007, 0:19
sanika Народ, на сколько возрастёт расход топлива, если ... 16.10.2007, 17:35
Захар Цитата(sanika @ 16.10.2007, 18:35) Народ,... 16.10.2007, 21:48
sanika Цитата(Захар @ 16.10.2007, 21:48) Цитата(... 16.10.2007, 22:00
Захар Цитата(sanika @ 16.10.2007, 23:00) что та... 17.10.2007, 22:13
sanika Цитата(Захар @ 17.10.2007, 22:13) Цитата(... 18.10.2007, 10:05
Захар Цитата(sanika @ 18.10.2007, 11:05) Цитата... 18.10.2007, 12:04
sanika оставлять стоковый носик? 18.10.2007, 12:20
Захар Цитата(sanika @ 18.10.2007, 13:20) оставл... 18.10.2007, 13:43
sanika Спасибо, на выходных поиграюсь с карбом) 18.10.2007, 14:02
bsat У меня ВАЗ-21063, карбюратор ДААЗ с пневмоприводом... 23.10.2007, 21:48
Захар Цитата(bsat @ 23.10.2007, 22:48) У меня В... 24.10.2007, 7:35
bsat Нашел нерабочий карбюратор 2106-1107010 старого об... 1.11.2007, 19:52
aztec Цитата(bsat @ 1.11.2007, 17:57) Нашел нер... 8.11.2007, 22:15
Шахид Магамедов Цитата(bsat @ 1.11.2007, 17:57) Нашел нер... 1.11.2007, 23:34
Захар Цитата(Шахид Магамедов @ 1.11.2007, 21:39... 1.11.2007, 23:54
sanika Вчера решил поиграться с карбюратором, и обнаружил... 8.11.2007, 14:44
Злые Мыши Цитата(sanika @ 8.11.2007, 14:49) Вчера р... 8.11.2007, 17:32
sanika Цитата(Злые Мыши @ 8.11.2007, 14:37) Цита... 8.11.2007, 17:48
Злые Мыши Цитата(sanika @ 8.11.2007, 17:53) да,вруч... 8.11.2007, 17:59
bsat Сегодня установил мехпривод на вторую камеру. На п... 11.11.2007, 17:06
Захар Цитата(bsat @ 11.11.2007, 15:11) Сегодня ... 11.11.2007, 17:27
Tima Вчера наконецто собрался несмотря на холода поехат... 11.11.2007, 19:27
Захар Цитата(Tima @ 11.11.2007, 17:32) Вчера на... 13.11.2007, 18:25
bsat Да, мотор 21011, карбюратор 2105 ОЗОН. Родные жикл... 12.11.2007, 19:24
aztec Думаю на зиму снять недавно установленный вебер,за... 14.11.2007, 14:11
Захар Цитата(aztec @ 14.11.2007, 12:16) Думаю н... 14.11.2007, 15:19
mpei посоветуйте пожалуйста, кикие лучше поставить жикл... 14.11.2007, 14:51
sanika mpei, в начале топика есть ссылка на статью- там О... 14.11.2007, 15:01
aztec Вообщем на данный момент сток вебер рулит.Ладно.А ... 14.11.2007, 22:49
aztec Слышал ещё что заслонку подсоса убирают,вместе с о... 15.11.2007, 23:17
Шахид Магамедов ЦитатаСлышал ещё что заслонку подсоса убирают,вмес... 15.11.2007, 23:31
aztec А что насчёт заслонок по 36мм?Просто в статье тип ... 15.11.2007, 23:33
AndreyD Захар а что значит в таблице несколько вариантов ж... 19.11.2007, 13:16
bsat Все опытным путем. Я например, сделал так: первая ... 22.11.2007, 18:31
210666 Во второй камере самый лучший вариант 162/150.
При... 22.11.2007, 19:24
AndreyD короче вкрутил ГВЖ1 170 ГТЖ1 135, ГВЖ2 190 ГТЖ2 16... 22.11.2007, 20:50
210666 Поставь воздух 1к и 2к по 150.
Мехпривод есть? 22.11.2007, 21:04
AndreyD Цитата(210666 @ 22.11.2007, 19:09) Постав... 23.11.2007, 6:20
aztec Достал с балкона вебер,хочу его ещё помучить за зи... 26.11.2007, 17:09
aztec Стоит ли низ заменить,поставить от дааз-2107 28*36... 26.11.2007, 19:50
Шахид Магамедов Цитата1 Как окрутить винты заслонок,ни в какую не ... 26.11.2007, 20:00
aztec Шахид Магамедов, огромное спасибо что всё прояснил 26.11.2007, 20:14
aztec тюнинг малой кровью не получается. Пытаюсь второй ... 26.11.2007, 23:09
Шахид Магамедов Попробуй высверлить неподдающийся винт! Только... 26.11.2007, 23:39
aztec Пробовал плоскогубцами ни фига.Будем сверлить... 26.11.2007, 23:45
aztec Ни чего сверлить не пришлось,надфилем сделал пропи... 27.11.2007, 0:45
Шахид Магамедов Вот видишь как просто оказалось))) 27.11.2007, 18:46
aztec Не дают покоя карбы с большими дырами Вот такая м... 27.11.2007, 23:59
Роман Привет всем! Поскольку на свой ответ так и не ... 4.12.2007, 22:24
Шахид Магамедов Роман, Я так понимаю ставим восмерочный ЭПХХ на кл... 4.12.2007, 23:43
Роман Цитата(Шахид Магамедов @ 4.12.2007, 20:48... 5.12.2007, 9:41
Шахид Магамедов ЦитатаА у меня ел. магн. клапан стоит на месте ТЖ ... 5.12.2007, 18:22
НиколайКа Цитата "Прежде всего, выломали из карбюратор... 6.12.2007, 16:45
aztec Заканчиваю собирать доработанный карбик 24*26 диф ... 6.12.2007, 21:27
Захар Цитата(aztec @ 6.12.2007, 19:32) Заканчив... 7.12.2007, 1:01
aztec Засада товарищи.Не могу никак найти в нашем городе... 7.12.2007, 22:17
Захар Цитата(aztec @ 7.12.2007, 20:22) Засада т... 7.12.2007, 22:44
Шахид Магамедов Цитата(Захар @ 7.12.2007, 20:49) Цитата(a... 7.12.2007, 23:31
aztec Есть добрые люди Смотался сегодня к знакомому ка... 8.12.2007, 18:56
Захар Цитата(aztec @ 8.12.2007, 17:01) А что эт... 9.12.2007, 16:05
aztec А это хто тогда 9.12.2007, 16:09
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 9.12.2007, 14:14) А это хт... 9.12.2007, 16:23
aztec Сейчас сделано(вебер 2101)
1 врезан вакуумник для ... 9.12.2007, 16:44
aztec Снял полностью пусковое устройство и возд заслонку... 11.12.2007, 17:29
Захар Цитата(aztec @ 11.12.2007, 15:34) Снял по... 12.12.2007, 12:24
aztec Карб будет эксплуатироваться только летом. В принц... 12.12.2007, 12:57
Захар Это отверстия системы хх а маленькие - каналы экон... 12.12.2007, 14:13
aztec ЦитатаПодумай насчет регулируемоего воздушного жик... 12.12.2007, 14:25
Захар Цитата(aztec @ 12.12.2007, 12:30) Не поня... 12.12.2007, 14:54
aztec Сегодня начал было собирать карбюратор.Сразу засад... 22.12.2007, 22:00
Захар Цитата(aztec @ 22.12.2007, 20:05) Сегодня... 22.12.2007, 22:03
aztec Диафрагма и так красная юникар.Где же я возьму кры... 22.12.2007, 22:23
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 22.12.2007, 20:28) Где же ... 22.12.2007, 23:55
aztec Цитата(Шахид Магамедов @ 22.12.2007, 22:0... 23.12.2007, 11:45
Захар Цитата(aztec @ 23.12.2007, 9:50) Цитата(Ш... 23.12.2007, 13:06
aztec Поставил крышку с озона,всё равно течёт,как ни зак... 23.12.2007, 14:48
aztec И как ни поставишь течёт с разных сторон,я вообще ... 23.12.2007, 15:36
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 23.12.2007, 13:41) И как н... 23.12.2007, 20:43
Захар Цитата(Шахид Магамедов @ 23.12.2007, 18:4... 24.12.2007, 15:10
aztec Думаю что казлить он теперь будет долго.Вообще пос... 24.12.2007, 16:54
AndreyD имею карб озон 2107, малые диффузоры оба 4,5 , мех... 10.1.2008, 14:46
sanika Захар, вопрос первоклассника - . карб ОЗОН 05, убр... 10.1.2008, 15:04
Захар Цитата(sanika @ 10.1.2008, 13:09) Захар, ... 10.1.2008, 15:13
AndreyD Захар, ответь на мой вопрос, пожалуйста ... 10.1.2008, 15:29
zid2106 У меня на 03 движке стоит 2107-1107010-20, передел... 10.1.2008, 15:45
Захар Цитата(zid2106 @ 10.1.2008, 13:50) Кто ни... 10.1.2008, 17:29
zid2106 Вот чего про них написано:
Еще один способ оптими... 10.1.2008, 17:43
sanika Захар, спасибо в очередной раз ) 17.1.2008, 14:16
Andriy_IF Прикупил карб от 2140 с мех.приводом,на машине сто... 21.1.2008, 19:16
zid2106 Я так делал знакомому, все нормально, но ме кажетс... 21.1.2008, 19:29
Andriy_IF Вообще то езда в основном на газу
А делается на ун... 21.1.2008, 19:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 15:38 |
