> Подогрев стекло-омывающей жидкости, Как сделать лучше подогрев?
Стоит ли делать подогрев стекло-омывающей жидкости?
Стоит ли делать подогрев стекло-омывающей жидкости до температуры 60-70гр.
Нет необходимости, она и так нагревается от двигателя [ 33 ] ** [35.11%]
Подогрев делать стоит, только как лучше? [ 34 ] ** [36.17%]
А будет ли толк? [ 27 ] ** [28.72%]
Всего голосов: 94
Гости не могут голосовать
alexey-leontyev2...
сообщение 19.1.2011, 12:26
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Появилась такая идея, как подогрев стекло-омывающей жидкости. В этой теме была такая идея, но ее тут-же отвергли, а вот на др. форумах бурно обсуждали. Задача обогрева не в том, чтоб заливать в бачок воду и отогревать ее, а заливать все ту-же незамерзайку, нагревать ее в бачке до 60-70 градусов и на стекло будет брызгать горячая незамерзайка с паром и мигом будет сходить весь лед. Некоторые встраивают в бачок медную трубку, через которую проходит охлаждающая жидкость и нагревает незамерзайку, некоторые покупают медную тормозную трубку и наматывают спиралью на патрубок О.Ж. и через эту трубку незамерзайка из бачка идет на форсунки и уже нагретая, брызгает на стекло. Причем стекло не трескается, т.к. горячая незамерзайка, на пути до стекла немного охлаждается и поступает к тому-же стекло, уже не минусовой температуры от прогретого салона. Как такая идея?
Прикрепленный файл  295d23363eeat.jpg ( 8.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
Прикрепленный файл  подогре_фольц.jpg ( 57.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Вот и ссылка на сайт с устройством
http://www.geizeravto.ru/products/ -Обогрев бачка с омывающей жидкостью ГЕЙЗЕР.
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 19.1.2011, 12:34
alexey-leontyev2...
сообщение 3.2.2011, 0:34
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Купил вчера 3 длинных и тонких шланга для десятки, те, что идут на расширительный бачок сверху, несколько хомутиков и 2 штуцера. Т.к. не нашел подходящей медной трубки, чтоб сделать из нее тенн, решил временно пропустить через бачек сам шланг, а потом, когда трубку найду, поставлю ее. Сделал я из 3х шлангов 1 длиннющий и пропустил его через бачок стеклоомывайки, свернув внутри спиралькой. Тот okfyu? который шел из блока цилиндров к впускному коллектору выкинул, а вместо него подсоединил концы нового длинного, идущего через бачок. Из-за отсутствия медной трубки греет немножко, но растопить плохую или вязкую незамерзайку может. Температура воды в бачке 42 градуса.
- alexey-leontyev2008   Подогрев стекло-омывающей жидкости   19.1.2011, 12:26
- - Warrior   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 19.1.2011, ...   19.1.2011, 12:32
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Warrior @ 19.1.2011, 12:32) Цитата...   19.1.2011, 12:46
- - Ролакс   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 19.1.2011, ...   19.1.2011, 13:27
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Ролакс @ 19.1.2011, 13:27) Цитата(...   19.1.2011, 15:08
- - Господин поручик   Цитата...нагревать ее в бачке до 60-70 градусов......   19.1.2011, 17:05
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Господин поручик @ 19.1.2011, 17:0...   19.1.2011, 17:11
|- - Хемуль Темный   Цитата(Господин поручик @ 19.1.2011, 18:0...   19.1.2011, 17:26
- - Господин поручик   Так я не против подогрева...штука полезная)) Меня...   19.1.2011, 17:20
- - Ludvig   Возможно некоторое выдавливание будет при нагреве....   19.1.2011, 17:50
- - Господин поручик   Цитатас чего же она выдавливаться то будет Бачек ...   19.1.2011, 18:09
|- - Хемуль Темный   Цитата(Господин поручик @ 19.1.2011, 19:0...   19.1.2011, 21:23
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Господин поручик @ 19.1.2011, 18:0...   20.1.2011, 2:07
- - mik58   у меня было сделано по первому варианту только вме...   19.1.2011, 22:02
- - МЫХЪ   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 19.1.2011, ...   19.1.2011, 23:18
|- - Хемуль Темный   Цитата(МЫХЪ @ 20.1.2011, 0:18) Цитата(ale...   19.1.2011, 23:49
|- - Господин поручик   Цитата(Хемуль Темный @ 19.1.2011, 23:49) ...   19.1.2011, 23:54
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 19.1.2011, 22:5...   20.1.2011, 0:03
- - Господин поручик   ЦитатаЭлектрический кипятильник с термостатом это ...   20.1.2011, 11:44
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Господин поручик @ 20.1.2011, 11:4...   20.1.2011, 13:31
|- - Игорек1984   Знаете, сам когда-то думал, что подобное фигня пок...   20.1.2011, 14:42
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Игорек1984 @ 20.1.2011, 14:42) Зна...   21.1.2011, 10:00
|- - Ролакс   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 21.1.2011, ...   21.1.2011, 11:22
|- - Бешеный Ученик   кстати норм идея.Нужная весч,сам задумался после т...   21.1.2011, 12:37
||- - alexey-leontyev2008   Цитата(Бешеный Ученик @ 21.1.2011, 12:37)...   22.1.2011, 21:54
|- - P777   Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 11:22) Цитата(...   17.2.2011, 13:24
- - mixa84   не вижу проблем никаких,если используешь незамерза...   20.1.2011, 20:10
- - bav.smol   есть в продаже куча форсунок с подогревом, правда ...   20.1.2011, 20:28
- - varvar-s   вопрос актуальный. у меня замерзали форсунки на хо...   21.1.2011, 15:02
- - Mr. Freeman   Да тоже неприятная вещь по зиме как замерзающий ба...   22.1.2011, 23:19
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Mr. Freeman @ 22.1.2011, 23:19) Да...   22.1.2011, 23:59
- - Mr. Freeman   Он там один? А то знаю бачок с двумя ставят   23.1.2011, 0:02
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Mr. Freeman @ 23.1.2011, 0:02) Он ...   23.1.2011, 2:08
- - Ролакс   Хоть и не надо мне,но поставлю форсунки от Ауди чт...   23.1.2011, 0:05
|- - dimka_sput   Цитата(Ролакс @ 23.1.2011, 0:05) Хоть и н...   23.1.2011, 0:54
- - Ролакс   8 струек-даж не слышал,что бывает столько))а мотор...   23.1.2011, 1:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тема перемещена во флуд, по сути мало чего написан...   23.1.2011, 10:13
- - P777   Вчера купил фарсунки с подогревом в русь-трейде за...   1.2.2011, 16:59
- - alexey-leontyev2008   Купил вчера 3 длинных и тонких шланга для десятки,...   3.2.2011, 0:34
- - Ролакс   Ну медные трубки-это уже перебор,врядли кто то буд...   17.2.2011, 14:25
- - P777   А чем они хуже нескольких шлангов соединённых межд...   17.2.2011, 19:18
- - Ролакс   Проще купить норм.омывайку,у нас 10гр=40р,-25 по б...   17.2.2011, 19:20
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 17.2.2011, 20:20) Проще к...   17.2.2011, 19:23
|- - P777   Цитата(Ролакс @ 17.2.2011, 19:20) Проще к...   17.2.2011, 19:25
|- - Ролакс   Цитата(P777 @ 17.2.2011, 18:25) Цитата(Ро...   17.2.2011, 19:28
- - Kirill_D   Само отогреется... Да и не припомню чтоб после -1...   17.2.2011, 20:39
|- - P777   Цитата(Kirill_D @ 17.2.2011, 20:39) Само ...   19.2.2011, 22:46
|- - Kirill_D   Цитата(P777 @ 19.2.2011, 22:46) Сейчас у ...   19.2.2011, 22:55
|- - Господин поручик   Цитата(Kirill_D @ 19.2.2011, 22:55) Цитат...   19.2.2011, 22:57
- - Ролакс   верно   19.2.2011, 19:33
- - Kirill_D   Был на кольце недели 2 назад там асфальт голый О...   19.2.2011, 23:10
- - P777   К чему эти споры? Причём здесь кольцо 2 недели на...   20.2.2011, 2:08
- - мотя   а незамерзайку разводить вообще кто нибудь пробыва...   20.2.2011, 2:49
|- - Ролакс   Цитата(мотя @ 20.2.2011, 1:49) а незамерз...   20.2.2011, 18:22
|- - P777   Цитата(мотя @ 20.2.2011, 2:49) а незамерз...   21.2.2011, 2:24
- - мотя   мужики нв работе байки рассказывали как воду спирт...   21.2.2011, 8:00
- - P777   Почему байки. А что же ещё можно заливать кроме сп...   21.2.2011, 11:03
|- - Сержик   Цитата(P777 @ 21.2.2011, 12:03) В самолёт...   27.5.2011, 17:42
- - filipp   Преобразование льда в воду и процесс подогрева до ...   21.11.2011, 20:48
|- - Сержик   Цитата(filipp @ 21.11.2011, 20:48) Преобр...   21.11.2011, 21:06
|- - filipp   Цитата(Сержик @ 22.11.2011, 0:06) Цитата(...   22.11.2011, 15:48
- - Kedr   Я тоже бодяжу омывайку с водой. Вчера разбодяжил 5...   22.11.2011, 13:56
- - Alex995   Если за бортом -15 и ниже, то подогретая жидкость ...   22.11.2011, 14:37
|- - Роман Кировоград   Цитата(Alex995 @ 22.11.2011, 15:37) Если ...   22.11.2011, 16:04
- - Danny Dyer   по поводу водки в бочке омывателя, знакомый расска...   22.11.2011, 17:21
- - OPTIMUS PRIME   Ето раньше водка была дешевле омывателя,теперь про...   22.11.2011, 18:02
- - Роман Кировоград   Передачу смотрели про омывайки -незамерзайки? Говн...   22.11.2011, 18:14
- - Kedr   Это метаноловые которые? У нас такие продаются на ...   22.11.2011, 19:15
|- - Ролакс   Цитата(Kedr @ 22.11.2011, 18:15) У нас та...   22.11.2011, 19:17
- - P777   На днях реализовал наконец то подогрев до конца. П...   3.12.2011, 21:35
- - Ролакс   Дык теперь тебе можно ездить исключительно на вод...   3.12.2011, 21:42
|- - P777   Цитата(Ролакс @ 3.12.2011, 22:42) Дык теп...   5.12.2011, 5:40
- - Timon07-j   яб не сказал. бачок может разорвать при замерзании...   3.12.2011, 22:39
|- - Господин поручик   Цитата(Timon07-j @ 3.12.2011, 23:39)...   4.12.2011, 12:23
- - Ролакс   Тогда смысла нету конечно..что так покупать незаме...   4.12.2011, 0:22
- - Timon07-j   правда я забыл воду слить из бачка. замерзла и не ...   4.12.2011, 1:13
- - федор   Смысла в глобальном подогреве системы нет. Реально...   4.12.2011, 1:59
- - P777   Выявилась проблемка. При отрицательных температур...   19.1.2012, 20:31
|- - федор   Цитата(P777 @ 19.1.2012, 22:31) Выявилась...   19.1.2012, 20:54
- - Ekvalayzer   ездил сегодня и по крупному города, и по трассе......   19.1.2012, 21:31
|- - федор   Цитата(Ekvalayzer @ 19.1.2012, 23:31) езд...   20.1.2012, 0:02
- - Enkei   1)Омывайка копейки стоит 2)Разместил бачок в 6см о...   19.1.2012, 22:10
|- - P777   Цитата(Enkei @ 19.1.2012, 23:10) 1)Омывай...   25.1.2012, 2:56
- - серго   Не вижу смысла чуть чуть, в ночь сливать бычек омы...   25.1.2012, 16:35
|- - DIABLO344   Цитата(серго @ 25.1.2012, 18:35) Не вижу ...   25.1.2012, 19:03
|- - серго   Цитата(DIABLO344 @ 25.1.2012, 20:03) зали...   15.2.2012, 17:11
|- - sedoy   Цитата(серго @ 15.2.2012, 19:11) Цитата(D...   15.2.2012, 17:13
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 15.2.2012, 22:13) Цитата(с...   15.2.2012, 17:15
- - STORM   У меня незамерзайка обычная (-20С), на основе како...   31.1.2012, 20:49
- - konst245   Незамерзайка написано -25 но в -25 уже лед плавает...   1.2.2012, 5:43
- - P777   Пишу результаты эксплуатации за несколько дней при...   13.2.2012, 23:58
|- - filipp   Цитата(P777 @ 14.2.2012, 3:58) Пишу резул...   14.2.2012, 21:35
|- - sedoy   Цитата(P777 @ 14.2.2012, 1:58) Пишу резул...   15.2.2012, 4:01
- - Роман Кировоград   Че курить будешь?   14.2.2012, 21:43
|- - filipp   Цитата(Роман Кировоград @ 15.2.2012, 1:43...   14.2.2012, 21:48
|- - P777   Цитата(filipp @ 14.2.2012, 22:48) Цитата(...   15.2.2012, 2:50
- - w126   Медная трубка , два выточеных по размеру флянца , ...   15.2.2012, 0:55
- - Warrior   Есть готовые подогреватели омывающей жидкости. На...   15.2.2012, 6:51
- - 1300SL   думаю если в бачке замерзло, то "гольфстрим...   15.2.2012, 8:13
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 13:13) думаю е...   15.2.2012, 9:13
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:34
