> Шум от генератора и другой электрики в динамиках, Как избавится от помех в самодельной звуковой системе?
Тимур
сообщение 14.9.2009, 10:48
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
собрал я себе в машину такую конструкцию: в начале было 4 динамика и 2 усилителя на TDA1557 751 x 1007 (252,35 килобайт) // (готовые производства "Витан")все работало сносно шума от авто приборов не было.Потом добавил еще усилитель на TDA 1562Q
1181 x 1838 (206,74 килобайт) // (собирал сам по схеме того же "Витан") в качестве сабуферного,подключенный через фильтр сабуфера 772 x 1149 (182,77 килобайт) // (опять же "Витан")на низкочастотный динамик,при выключенном двигателе все нормально,но как заведеш то слышно все и генератор и повороты и т.д причем слышно через колонки первого усилителя и немного через сабуфер.Как это победить?Нужен фильтр?Куда на питание, или на вход?
895 x 537 (64,69 килобайт) // Питание идет двумя линиями: первая от прикуривателя на TDA1557(минус взят с корпуса рядом),вторая прямо от акума через пред и на TDA 1562Q(минус тоже идет прямо от акума).
Входящий сигнал идет через двойникПрикрепленный файл  images.jpg ( 1.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
3,5 джек и экранированным проводом(prowest audio cable) разходится на усилители длиной до метра каждый.
Сообщение отредактировал Тимур - 25.9.2009, 0:35
чехов
сообщение 31.1.2011, 19:43
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
писк и треск идет.
Павлуха
сообщение 31.1.2011, 20:04
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(чехов @ 31.1.2011, 19:43) *
писк и треск идет.
Похоже на систему зажигания.
Ну все таки исключи генератор,вынув 10 пред например.
Ну а зажигание надо проверять,возможно где то шьет.
Провода лучше силиконовые.
Так же проверь номинал гасящего сопротивления в трамблере.
- Тимур   Шум от генератора и другой электрики в динамиках   14.9.2009, 10:48
- - st040302   а на ген,работает нормально?   14.9.2009, 11:38
|- - Тимур   Цитата(st040302 @ 14.9.2009, 11:38) а на ...   14.9.2009, 21:04
|- - Павлуха   Цитата(Тимур @ 14.9.2009, 22:04) отключил...   14.9.2009, 22:11
||- - Тимур   Цитата(Павлуха @ 14.9.2009, 22:11) Попроб...   14.9.2009, 22:19
|- - Mitka   Цитата(Тимур @ 14.9.2009, 22:04) эксперем...   16.9.2009, 18:22
|- - DenMegakach   Ну шум в сабе победить проще, достаточно на выход ...   16.9.2009, 20:54
- - che   Ставь фильтр на питание или чисть кольца на гене   14.9.2009, 12:13
- - MishaNT4   На сколько помню, номинальное напряжение для микро...   14.9.2009, 22:26
- - Павлуха   Тимур,подключи все от аккума,с прикуривателя не на...   14.9.2009, 22:35
|- - Тимур   Цитата(Павлуха @ 14.9.2009, 22:35) Тимур,...   15.9.2009, 20:55
|- - Павлуха   Цитата(Тимур @ 15.9.2009, 21:55) хорошо п...   15.9.2009, 21:37
- - ромарио   кандеры какието -кинул провод с предом и усе   15.9.2009, 20:56
- - Aloha   По поводу емкости - на 1 кВт звука надо ставить 1Ф...   15.9.2009, 22:40
- - Тимур   Цитата(Mitka @ 16.9.2009, 18:22) Возможно...   18.9.2009, 0:12
- - Тимур   вчера купил конденсаторы 10000мкФ*25в-2штуки на220...   20.9.2009, 10:05
|- - DenMegakach   Цитата(Тимур @ 20.9.2009, 10:05) вчера ку...   3.10.2009, 13:54
- - PenZяк   Всем Здрасти. Может немного не сюда пишу, больше н...   8.2.2010, 0:24
|- - varvar-s   Цитата(PenZяк @ 8.2.2010, 0:24) Всем Здра...   8.2.2010, 13:12
|- - PenZяк   Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 13:12) Ц...   14.2.2010, 21:57
- - 4ёрт   межблочники и провод подающий управляящий сигнал н...   8.2.2010, 10:31
- - >BOSYAK<   Фильтры, ставь на питание, проверь массу контакты ...   8.2.2010, 13:09
- - Lukas   Решается вопрос 100 %. Берешь свой линейный провод...   28.3.2010, 14:46
|- - П@ш@   Цитата(Lukas @ 28.3.2010, 15:46) Решается...   19.4.2010, 19:10
- - OlgierD   а не проще поставить фильтр? конденсатор вешается ...   20.4.2010, 7:14
- - bubon   Поставил Генератор от ДЭУ МАТИЗ 65Ампер. В машине...   15.11.2010, 19:17
- - чехов   у меня вот другая проблема.Купил усилок супра на 4...   30.1.2011, 20:10
- - LightNing   чехов, плюсовой провод идет рядом с проводами от к...   30.1.2011, 21:33
- - чехов   да но рядом с проводом одной из ас. но шум то в о...   31.1.2011, 10:43
|- - Павлуха   Цитата(чехов @ 31.1.2011, 10:43) да но ря...   31.1.2011, 18:15
- - чехов   писк и треск идет.   31.1.2011, 19:43
|- - Павлуха   Цитата(чехов @ 31.1.2011, 19:43) писк и т...   31.1.2011, 20:04
- - чехов   а какие провода посоветуете лучше!? бегунок л...   31.1.2011, 20:16
|- - Павлуха   Цитата(чехов @ 31.1.2011, 20:16) а какие ...   1.2.2011, 18:43
- - _Игорь_   Я тоже, как и сказал Павлуха, склоняюсь к проводам...   2.2.2011, 10:36
- - Тошка   Доброго всем времени суток, в колонках никаких пом...   3.2.2011, 9:41
|- - payalnikk   Цитата(Тошка @ 3.2.2011, 8:41) Доброго вс...   3.2.2011, 18:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня эта антена и без усилка плохо ловит, надо ч...   3.2.2011, 11:22
- - Тошка   У меня раньше ловила прекрасно. Просто сейчас не з...   3.2.2011, 14:37
- - чехов   хорошо эх жаль 150 р на ветер(((. Ну ладно куплю с...   3.2.2011, 18:16
- - Тошка   Раньше масса на антенне не была подключена, сегодн...   3.2.2011, 21:54
- - чехов   купил сегодня провода тесла.(силиконовые). Так-же ...   4.2.2011, 10:47
- - чехов   вот еше какой момент был замечен.Бегунок латунный ...   6.2.2011, 19:45
- - Stiv-999   Лучшее средство от помех- фильтр. Но так, как мало...   18.11.2011, 7:03
- - Ludvig   Почти всё правильно. Следует только не подключатьс...   18.11.2011, 10:25
- - klim57   Мужики, помогите. Работало все хорошо, но буквальн...   7.4.2012, 22:09
- - artem4eg   ты почитай, что выше пишут, проверь контакты на вс...   7.4.2012, 22:58
- - Rubanok   может кто-нибудь накидать простенькую схему для се...   2.5.2012, 23:51
- - ozmolu   помогите пожалуйста купил усилок 2х канальник подк...   31.7.2012, 17:24
|- - Mitka   Цитата(ozmolu @ 31.7.2012, 18:24) ... - и...   31.7.2012, 17:34
- - boozz   у меня тоже шумел, причем наводки были от 2000 обо...   31.7.2012, 20:58
- - ozmolu   у меня шумит при заглушенной машине при заведенной...   2.8.2012, 5:51
|- - payalnikk   Цитата(ozmolu @ 2.8.2012, 5:51) ни чего н...   2.8.2012, 9:23
- - artem4eg   rcaшники могут шуметь, или сам усел, минуса все на...   2.8.2012, 18:19
- - makisite   Прошу Вашей помощи. Когда вышел закон, обязывающий...   5.8.2012, 20:22
- - 1300SL   а если по питанию поставить конденсатор-как фильтр...   5.8.2012, 23:11
|- - makisite   Цитата(1300SL @ 6.8.2012, 1:11) а если по...   6.8.2012, 8:43
- - ozmolu   разобрался фонит сам усилок 100% как это можно выл...   6.8.2012, 5:49
- - 1300SL   да параллельно цепи питания.   6.8.2012, 8:58
- - jeniok   Цитата(makisite @ 5.8.2012, 22:22) Прошу ...   9.8.2012, 18:50
- - ozmolu   А если шум идет из самого усилка что с ним можно с...   25.8.2012, 7:07
- - Vladislav2609   Всем привет, в общем такая проблема: если включен ...   3.2.2013, 8:45
|- - payalnikk   Цитата(Vladislav2609 @ 3.2.2013, 7:45) но...   3.2.2013, 16:49
- - vovakh   Зарядку смени на нормальную,типа от нокии.Разьем п...   3.2.2013, 18:17
- - GOODMAN   Ребят, чтобы избавиться он НЧ шума передаваемого г...   17.7.2013, 16:32
- - †FoboS†   Подскажите я подключил магнитолу на прямую от акум...   28.7.2013, 15:54
- - kal454   Почистить клеммы аккума, проверить массу на движок...   31.7.2013, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:38
