> На ближнем все 4 фары
_ Dima _
сообщение 10.11.2007, 15:54
Пользователь №: 1169
Машина:ВАЗ - 21063
Хочу поменять в место дальних поставить ещё пару ближних чтоб горели все четыри и на ближнем и на дальнем (только внутрение будут включатся отдельно с кнопки через реле) когда надо все четыре (например в городе, а то у нас по вечерам люди ходят по дороге как им хочется) если нет 2 .
Может кто ставил? стоил ли оно того? потянет генератор ?
Жэка
сообщение 3.10.2010, 23:10
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
Замутил я сию дороботку. Купил две Н4, двухступенчатый выключатель(помоему от 2107) и два реле 527 и 702.
С внешних фар перекинул провода на внутрение и провёл 2 провода (для лев. прав. внешней фары) на резервную колодку предохранителей к 1 и 2 преду. При выходе перемычку (между 1 и 2 предом) и на 527 реле, подключение стандартное. С реле на 702 реле(объеснение позже) и на выключатель.
Работает сие так: -Выключатель на первую ступень - включил габариты, вторая ступень - включил внешние ближние, подрулевой выключатель на вкл. ближнего - включил внутрение ближние, подрулевой выключатель на вкл. дальнего - включил четыре дальних. С последним и была проблемка - при включении дальнего оставались гореть включеные со второй ступени внеш. ближние, вот сюда и примутил 702 реле - чтобы при включении дальнего потух внеш. ближний. Могу схемку кинуть, но карандашом по бумаге и сфотать(ну нет у меня проги такой).
Свет очень понравился, но надо регулировать. Встречал встречных по трассе на 4 ближних и никому немешал. А по городу - хош на внутренних - хош на внешних ближних можно и на 4 но ненужно( у нас в городах освещение хорошее). Гена на 42А тянет это прекрасно.
P777
сообщение 30.1.2011, 2:00
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Я собираюсь себе сделать проще.
Всё оставить как есть. Только поставлю вместо дальних фар ближнюю оптику.
Добавлю (всуну) отсутствующий в колодке (колодка как на ближнем стоит) дальнего верхний контакт идущей как и на "нормальном" ближнем на нить ближнего света. И подключу по принципу подключения противотуманных фар и всё.
В итоге:
всё будет работать в штатном режиме, только когда захочется я нажму клавишу, загорится нить ближнего света и внутренние фары одарят дополнительным светом.
Перед тем как это придумать я внимательно ознакомился с разными мнениями на этот счёт. Затем долго экспериментировал и светил в разных режимах разной оптикой. В различном сочетании оптики.
Пришёл к выводу:
1) Режим "Дальний свет", в оптике ближнего светит не хуже чем дальний в оптике дальнего!
2) Ближний + ближний даёт более плотный и яркий свет. При этом "галки" светового пятна можно совместить рядом стоящих фар!
3)Не будут перегреваться фары как в случае установки 100W ламп, а света даже больше.
4)Можно попеременно включать ближний то на внутренних, то на внешних фарах. Так как на горячих фарах, грязь быстро сохнет, превращаясь в корку, а на холодных просто стекает!
5)Кому это надо может поставить в наружные фары светодиодные лампы Н4 и ездить с ними днём как с ходовыми, а внутренние включать вечером, для более яркого света.
P.S.Москве и области круглосуточно (возвращаюсь с дачи, без пробок, :) иногда в районе 2-5 ночи) нет возможности больше 20 секунд ехать с дальним - уже мигают встречные!!! Так зачем он мне нужен? Тем более что крайние фары в режиме "дальний" светят прилично!
P.P.S. Гена на 42А не потянет. Я с ним намучился вдоволь, установив только магнитолу, а когда поставил туманки...!!! На малых оборотах и в пробках на холостых будет сажать аккумулятор. Особенно зимой.... пропускаю 17 стр. текста по этому поводу...
Сейчас у меня 55А гена и 3-х уровневый регулятор напряжения... Я считаю это минимум для минимального дополнительного электрооборудования!
Сообщение отредактировал P777 - 30.1.2011, 4:00
- _ Dima _   На ближнем все 4 фары   10.11.2007, 15:54
- - Михей   Идея хорошая. Я ставил доп. фары (типа большие про...   10.11.2007, 17:46
- - Шахид Магамедов   У меня так стояли оптические элементы! Так же ...   10.11.2007, 21:25
- - nex777   разговор на эту тему уже был, будешь слепить всех ...   12.11.2007, 21:43
- - toop   А если заместо дальнего поставить ПТФ типа ОСВАР ...   15.12.2007, 11:21
- - CrazyDron   ПТФ желательно ставить чем ниже, тем лучше, вот по...   16.12.2007, 2:00
- - Skiff66   Не знаю как у вас, а в Донецке менты цепляются за ...   19.2.2008, 21:33
- - федор   у меня 4 ближних+птф желтые. дальним светом не пол...   19.2.2008, 22:30
|- - Господин поручик   Цитата(федор @ 19.2.2008, 20:35) у меня 4...   19.2.2008, 22:40
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 19.2.2008, 20:4...   21.2.2008, 22:54
- - Тошка   У меня стоят 2 ближнего 2 дальнего и под бампером ...   19.2.2008, 23:36
- - korish   Ближний свет при правильной настройке является опт...   21.2.2008, 21:15
- - Олег Одесса   Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже...   24.10.2009, 19:33
- - glevan-063   У моего другана не только все лампочки ближний-дал...   24.12.2009, 10:33
|- - Сержик   Цитата(glevan-063 @ 24.12.2009, 10:3...   25.12.2009, 14:20
|- - Воробьев   Цитата(glevan-063 @ 24.12.2009, 10:3...   3.1.2011, 21:42
|- - s_scout   Цитата(Воробьев @ 3.1.2011, 20:42) Тоже с...   7.1.2011, 12:52
|- - Mitka   Цитата(s_scout @ 7.1.2011, 12:52) Попутно...   7.1.2011, 12:59
|- - s_scout   Цитата(Mitka @ 7.1.2011, 11:59) ЗЫ: Извин...   7.1.2011, 16:52
- - nnkk   Слушайте у меня такая задумка если поставить на да...   24.12.2009, 12:02
|- - xxxPIONEERxxx   Цитата(nnkk @ 24.12.2009, 13:02) Слушайте...   24.12.2009, 19:16
|- - Mitka   Цитата(xxxPIONEERxxx @ 24.12.2009, 19:16)...   24.12.2009, 19:47
|- - Denis17   Цитата(Mitka @ 24.12.2009, 20:47) Цитата(...   25.12.2009, 13:57
- - olegan   Было куплено : оптико на ближний 2 шт , лампы Н4 2...   25.12.2009, 14:44
- - Wedalmai   Ктобудь еще ствил? Очень интересная тема!   18.4.2010, 16:22
- - Sprpddr   А можно просто стекла ближней оптики повесить на о...   18.4.2010, 17:04
- - Wedalmai   Цитата(Sprpddr @ 18.4.2010, 17:04) А можн...   24.4.2010, 12:02
|- - Denis17   Цитата(Wedalmai @ 24.4.2010, 12:02) Цитат...   24.4.2010, 12:42
|- - TAXI   Цитата(Wedalmai @ 24.4.2010, 12:02) Цитат...   24.4.2010, 15:33
- - Wedalmai   И какой вы посоветуете ставить гену под такую дора...   25.4.2010, 14:50
|- - Sprpddr   Цитата(Wedalmai @ 25.4.2010, 17:50) И как...   25.4.2010, 15:03
|- - TAXI   Цитата(Wedalmai @ 25.4.2010, 14:50) И как...   25.4.2010, 21:33
- - Vavan83   По моему этот гена самый простой и лучший вариант....   26.4.2010, 10:46
- - Жэка   Замутил я сию дороботку. Купил две Н4, двухступенч...   3.10.2010, 23:10
|- - TAXI   Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) ... Гена ...   4.10.2010, 10:47
||- - Lev_Ekb   Цитата(TAXI @ 4.10.2010, 13:47) Цитата(Жэ...   4.10.2010, 10:56
|- - Господин поручик   Цитата(Жэка @ 4.10.2010, 0:10) Замутил я ...   13.10.2010, 19:26
|- - Жэка   Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) !...   13.10.2010, 21:13
||- - Lev_Ekb   Цитата(Жэка @ 14.10.2010, 0:13) Цитата(Жэ...   13.10.2010, 21:15
|- - Жэка   Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) Работает ...   14.10.2010, 21:28
|- - P777   Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) Замутил я...   30.1.2011, 2:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот как раз с вашими дорогами и освещением можно в...   4.10.2010, 7:20
- - Ludvig   Жэка очень грамотно пишет, видать в ночи тоже расс...   4.10.2010, 8:55
- - Ludvig   Не заметил нехватки. Дальний + туманки на штатном ...   4.10.2010, 11:33
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ludvig @ 4.10.2010, 14:33) Не заме...   4.10.2010, 12:02
- - Жэка   Ну незнаю, судите сами. Первая поездка с переделко...   4.10.2010, 19:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(Жэка @ 4.10.2010, 22:28) Ну незнаю...   4.10.2010, 19:39
- - Жэка   И самому стало интересно. Замеры производил тестер...   5.10.2010, 19:33
|- - TAXI   Цитата(Жэка @ 5.10.2010, 19:33) Вкл. 4 бл...   6.10.2010, 14:37
||- - Жэка   Цитата(TAXI @ 6.10.2010, 14:37) на х.х - ...   13.10.2010, 18:54
|- - Бешеный Ученик   Цитата(Жэка @ 5.10.2010, 20:33) И самому ...   16.10.2010, 1:58
- - Павлуха   На 10Вт мощность дальнего увеличилась,нагрев предо...   13.10.2010, 19:06
|- - Жэка   Цитата(Павлуха @ 13.10.2010, 19:06) На 10...   13.10.2010, 19:23
|- - P777   Цитата(Жэка @ 13.10.2010, 18:54) Цитата(T...   26.11.2010, 12:02
- - Жэка   Вот схема, но уже с переделкой которую я пока не с...   14.10.2010, 20:14
- - Павлуха   Что мешало тебе просто запараллелить фары и сделат...   14.10.2010, 20:18
|- - Жэка   Цитата(Павлуха @ 14.10.2010, 20:18) Что м...   14.10.2010, 20:54
|- - Павлуха   Цитата(Жэка @ 14.10.2010, 21:54) Запаралл...   14.10.2010, 21:05
- - Господин поручик   Жэка, а чем отличаются реле 702 и 527 ? И хорошо б...   14.10.2010, 20:33
|- - Жэка   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2010, 20...   14.10.2010, 21:09
- - Господин поручик   Аа...оно с нормально замкнутыми контактами? Жэка, ...   14.10.2010, 21:17
- - yanizz   Имхо, сечения штатной проводки для 4 фар ближнего ...   16.10.2010, 0:10
- - Павлуха   Так в ближнем и стоит Н4(т.е ближний дальний). В с...   16.10.2010, 2:04
|- - Бешеный Ученик   Цитата(Павлуха @ 16.10.2010, 3:04) Так в ...   16.10.2010, 2:47
|- - Павлуха   Цитата(Бешеный Ученик @ 16.10.2010, 3:47)...   16.10.2010, 19:44
|- - yanizz   Цитата(Павлуха @ 16.10.2010, 19:44) Цитат...   16.10.2010, 21:57
- - Павлуха   А можно в место всего этого включать птф и не мучи...   16.10.2010, 22:41
|- - Жэка   Цитата(Павлуха @ 16.10.2010, 22:41) А мож...   16.10.2010, 23:14
|- - Бешеный Ученик   Цитата(Жэка @ 17.10.2010, 0:14) Цитата(Па...   17.10.2010, 2:23
|- - Жэка   Цитата(Бешеный Ученик @ 17.10.2010, 2:23)...   17.10.2010, 11:12
|- - Павлуха   Цитата(Жэка @ 17.10.2010, 12:12) ,пройду ...   17.10.2010, 23:24
|- - Lev_Ekb   Цитата(Павлуха @ 18.10.2010, 2:24) Цитата...   18.10.2010, 5:38
- - AsH_SPb   Ребят а есть у кого возможность из первых уст так ...   17.10.2010, 12:19
- - maxs2106   четыре фары это конечно замечательно! но всета...   1.11.2010, 23:03
- - bARTez   а подскажите пожалуйста как правильно подключить 4...   11.11.2010, 11:14
|- - Mitka   Цитата(bARTez @ 11.11.2010, 11:14) а подс...   13.11.2010, 21:41
- - Ludvig   Цитатаприбавка почти на 100! (сто), а не на 10...   26.11.2010, 12:20
|- - P777   Цитата(Ludvig @ 26.11.2010, 12:20) Цитата...   26.11.2010, 12:41
|- - len1n100   Цитата(P777 @ 26.11.2010, 12:41) Когда пр...   8.12.2010, 17:18
|- - s_scout   Цитата(len1n100 @ 8.12.2010, 16:18) Цитат...   8.12.2010, 22:02
|- - Жэка   Вот ешё одна из причин почему я сделал отдельно вк...   11.12.2010, 14:10
|- - s_scout   Цитата(Жэка @ 11.12.2010, 13:10) Вот ешё ...   13.12.2010, 16:09
|- - CAHR77   В конце лета поставил 4фары ближних,останавливали ...   13.12.2010, 19:37
||- - Mitka   Цитата(CAHR77 @ 13.12.2010, 19:37) ....То...   13.12.2010, 19:39
||- - Vad   Цитата(Mitka @ 13.12.2010, 19:39) Цитата(...   13.12.2010, 21:08
|||- - P777   Цитата(Vad @ 13.12.2010, 21:08) Цитата(Mi...   24.1.2011, 17:31
||- - CAHR77   Ну дык давайте все за биты возмемся: ксенон кривой...   13.12.2010, 21:28
|- - Жэка   Цитата(s_scout @ 13.12.2010, 15:09) Цитат...   14.12.2010, 21:53
|- - s_scout   Цитата(Жэка @ 14.12.2010, 20:53) Ну у нас...   20.12.2010, 22:23
|- - Жэка   Цитата(s_scout @ 20.12.2010, 21:23) Цитат...   24.12.2010, 3:48
- - Тигра   Установил внутренние фары под лампочки H4, запитал...   13.12.2010, 22:31
- - vint089   Поставил Биксенон в фары (в корпусе под Н4) Лампы ...   19.12.2010, 20:19
- - seebox   выложите кто-нибудь фотки света   16.1.2011, 22:34
- - seebox   кто нить ставил светодиодные лампы h4 вот эти http...   18.1.2011, 18:45
|- - Тошка   Цитата(seebox @ 18.1.2011, 17:45) кто нит...   18.1.2011, 20:28
|- - TAXI   Цитата(Тошка @ 18.1.2011, 19:28) В планах...   31.1.2011, 23:01
- - vint089   дальний в фаре под Н4 хуже. он более рассеянный и ...   2.2.2011, 13:35
|- - P777   Цитата(vint089 @ 2.2.2011, 13:35) дальний...   2.2.2011, 17:33
|- - alexey-leontyev2008   Лишь-бы с гайцами проблем-бы не было и это ссылало...   5.2.2011, 20:48
- - konst245   Прочитал тему, интересная, потеплеебудет попробую)...   6.2.2011, 10:36
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 5:56
