> Полная доработка ВАЗ-21063
matador
сообщение 16.11.2007, 20:41
Пользователь №: 1626
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Привет всем! Сразу говорю машина не моя, а отца. Когда права будут буду гонять на ней. В общем подскажите с чего начать и т.д. и т.п.
Из основного в планах блок 21213, два карба, ну и начинка на бошку и блок, паук и всякая фигня. КПП скорей всего тоже доработается.
Так вот какой нужен бюджет, чтобы построить достойный заряженный авто? dntknw.gif
Шахид Магамедов
сообщение 5.12.2007, 19:16
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(matador @ 5.12.2007, 6:06) *
А сколько примерно можно снять сил при доработанной бошке с валом Нуждин-3, 82х66, все облегчить.
все облегчить.
облегчить и низ придется( коленвал, махавиг, шатуны)
При таком раскладе можно расчитывать на 120-140 сил(должны быть БИГ-Клапана), но на ММ72 столько не снять, нужно более злой вал.
Только они все будут после 5000 об/мин.
Один мой знакомый на классике с мотором 1.5л снял 91 силу только установкой вала ММ72 и немного доработанного карба.
Если не охота возиться в доработкой башки, то оптимал это ЭСТОНЕЦ-1(Нуждин-1)
Хочу сделать именно так, только смущает мой Солекс 2108. Думаю маловато его будет.
Топливные и воздушные жиклерчики подобрать придется и все будет норм!!!
Чтобы получить такую отдачу от карбюраторного мотора, заменой одного РР не отделаешься. Требуется комплексная доработка двигателя и всех его систем.
+1!!! по другому ни каг!!!
По моему у них и фаза и подъем абсолютно разные. У нуждина больше фаза, но меньше подъем(11,8). У ММ72 наоборот(12,2)
А кривая ВСХ почти не отличается.
- matador   Полная доработка ВАЗ-21063   16.11.2007, 20:41
- - Шахид Магамедов   Цитатачтобы построить достойный заряженный авто? П...   16.11.2007, 21:32
- - UntameD   карб вобще в топку,по моим скоромным подсчётам-цен...   17.11.2007, 0:34
- - matador   Цитатакарб вобще в топку,по моим скоромным подсчёт...   17.11.2007, 16:38
- - Vzrivnick   Скорее не более 60. Горизонтальные карбы с коллект...   17.11.2007, 18:23
- - UntameD   на посчитай http://www.kartuning.ru/shop/index.php...   17.11.2007, 18:52
- - matador   ну я то не буду покупать детали в таких магазинах(...   17.11.2007, 18:58
- - Шахид Магамедов   Цитата(matador @ 17.11.2007, 17:03) Гориз...   17.11.2007, 23:45
|- - alex833   В нас в форуме есть человек (я лично с ним знаком)...   18.11.2007, 0:03
|- - Киря   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.11.2007, 22:5...   25.4.2008, 23:30
|- - Mad_Doc   Цитата(Киря @ 25.4.2008, 21:35) А если не...   25.4.2008, 23:48
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 25.4.2008, 22:53) Цитата...   27.4.2008, 0:07
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 26.4.2008, 22:12...   29.4.2008, 15:48
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 29.4.2008, 14:53) Цитата...   30.4.2008, 23:21
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 30.4.2008, 21:26...   18.5.2008, 13:00
- - matador   ЦитатаЦитата(matador @ 17.11.2007, 17:03) Горизо...   18.11.2007, 8:05
|- - alex833   Цитата(matador @ 18.11.2007, 8:10) А еще ...   18.11.2007, 9:36
- - matador   а насчет коробки что посоветуете?   18.11.2007, 10:41
- - matador   Как лучше сделать: 1. Поставить поршни на 82, т.е....   1.12.2007, 12:51
- - Vzrivnick   Смотря что тыхочешь получить в итоге: 1. Крутильн...   1.12.2007, 19:31
- - matador   что бы перло на высоких оборотах...   1.12.2007, 19:33
- - Шахид Магамедов   Цитата(matador @ 1.12.2007, 17:38) что бы...   2.12.2007, 0:56
- - matador   это почему трактор? 1.7 лучше же чем 1.4...   2.12.2007, 9:52
- - Vzrivnick   Трактор, потому что он будет олично ехать на низки...   2.12.2007, 13:05
- - matador   ну тогда 82х80 на 11блоке сразу отпадает. Короче н...   2.12.2007, 18:17
- - aztec   У меня тоже 21063. Планы по доработке 82*66. Впуск...   3.12.2007, 18:06
- - matador   Ну у меня примерно такие же планы: 82х66, 2 солекс...   3.12.2007, 19:42
|- - aztec   Цитата(matador @ 3.12.2007, 17:47) Ну у м...   3.12.2007, 21:08
- - Шахид Магамедов   matador, aztec, я б на вашем месте не связывался с...   4.12.2007, 0:05
- - matador   Шахид Магамедов спасибо за инфу о валах. А какой п...   4.12.2007, 16:40
- - aztec   С такими валами как мм72 или шрик,машина уже будет...   4.12.2007, 18:24
- - matador   Так 72-й вал сделан под объем 1.7-1.8...   4.12.2007, 19:41
- - Шахид Магамедов   Цитата(matador @ 4.12.2007, 17:46) Так 72...   4.12.2007, 20:17
- - Vzrivnick   Шахид Магамедов, ставить вал имеет смысл только с ...   4.12.2007, 21:16
- - aztec   Ну х.з. тогда.Гулять так гулять.Посмотрел цены нуж...   4.12.2007, 21:27
- - Шахид Магамедов   Цитата(Vzrivnick @ 4.12.2007, 19:21) Шахи...   4.12.2007, 23:07
- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 4.12.2007, 19:32) Ну х.з. ...   4.12.2007, 23:21
- - matador   А сколько примерно можно снять сил при доработанно...   5.12.2007, 8:01
- - Vzrivnick   ЦитатаЕсли не охота возиться в доработкой башки, т...   5.12.2007, 13:33
- - matador   ЦитатаЯ думаю около 85 сил. Только они все будут п...   5.12.2007, 14:12
|- - aztec   Цитата(matador @ 5.12.2007, 12:17) Цитата...   5.12.2007, 14:19
- - matador   Так мне кто-то говорил что из копейки 1.2 можно вы...   5.12.2007, 14:33
|- - denis-21061   Цитата(matador @ 5.12.2007, 12:38) Так мн...   5.12.2007, 14:37
- - matador   Я же писал: ЦитатаНу у меня примерно такие же план...   5.12.2007, 14:43
|- - denis-21061   Цитата(matador @ 5.12.2007, 12:48) Я же п...   5.12.2007, 14:45
- - Шахид Магамедов   Цитата(matador @ 5.12.2007, 6:06) А сколь...   5.12.2007, 19:16
- - matador   Ну тогда какой вал посоветуете, что-бы снять 120-1...   5.12.2007, 19:37
|- - denis-21061   Цитата(matador @ 5.12.2007, 17:42) Ну тог...   5.12.2007, 19:57
- - Шахид Магамедов   ЦитатаА если по существу, то с такими доработками ...   5.12.2007, 20:34
- - matador   Вот здесь есть тюнинговые детали ВАЗ   6.12.2007, 19:10
- - Шахид Магамедов   Цитата(matador @ 6.12.2007, 17:15) Вот зд...   6.12.2007, 20:34
- - matador   Цитататам все зубильное!!! Но кое что ...   7.12.2007, 16:55
|- - Mad_Doc   ИМХО, если форсировать движок на гражданской машин...   1.2.2008, 18:55
- - UntameD   парни,перед тем как думать о моторе зделали бы куз...   1.2.2008, 21:19
|- - Mad_Doc   Цитата(UntameD @ 1.2.2008, 20:24) парни,п...   1.2.2008, 21:36
- - UntameD   Mad_Doc, это тока плюс тебе доработка начинается с...   1.2.2008, 21:47
- - KorumJI   Мда ребятки... Были у меня мыслишки зарядить свою ...   4.2.2008, 13:36
- - matador   Ну например, я никогда не поменяю ВАЗ на какую-либ...   4.2.2008, 18:01
- - Vzrivnick   matador, лучше всего иномарка для жизни и тюнинго...   4.2.2008, 18:56
- - matador   Ну я же говорил, что это мое мнение, и врядли это ...   4.2.2008, 19:38
- - Dimjan   Понятие тюнинга у каждого своё! В идеале все...   7.2.2008, 1:43
- - HarD   Да почти у всех жигулистов такой путь.   7.2.2008, 12:51
- - matador   Ну многие начинают с пружин и аммортизаторов...Дал...   7.2.2008, 15:12
- - Virys   первый пост темы, поздновато но хотел бы озвучить ...   17.2.2008, 3:34
|- - Mad_Doc   Цитата(Virys @ 17.2.2008, 2:39) ...Скоро ...   17.2.2008, 15:00
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 17.2.2008, 13:05) Цитата...   18.2.2008, 0:43
- - Maxson   Хм... а я б сказал что машину для души строить опа...   20.5.2008, 10:20
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Maxson @ 20.5.2008, 9:25) Хм... а ...   23.5.2008, 23:30
- - Maxson   Группа Б решает!!!! зачот!...   25.5.2008, 1:22
- - Ludvig   Забавно. На форумах даже не обсуждается, как сдела...   25.5.2008, 14:25
- - Михаил456   Цитата(Ludvig @ 25.5.2008, 13:30) Забавно...   25.5.2008, 14:51
- - Ludvig   Метазакон Купера Новые законы создают и новые лазе...   25.5.2008, 17:03
|- - Mad_Doc   Ludvig, каждый сходит с ума по-своему   29.5.2008, 16:56
- - Ludvig   Mad_Doc, спасибо, я знаю. С возвращением!   29.5.2008, 20:12
- - Vladimir Velikey   Доброго дня шановні Я на днях наконец то купил ...   17.2.2009, 14:29
- - Лехин   Цитата(matador @ 16.11.2007, 19:41) Приве...   16.3.2009, 1:12
- - Ludvig   Скорее всего, заполучив желанное и сев за руль, же...   16.3.2009, 8:08
|- - Mad_Doc   Цитата(Ludvig @ 16.3.2009, 9:08) Только у...   20.3.2009, 13:47
- - Dimjan   Ты не один такой, имея ещё 3 машины помимо шахи по...   23.3.2009, 14:45
- - r3akt0r   Блин мужики, перечитал всё от начала и до конца, и...   21.6.2009, 20:45
- - tuner   а чего именно от форда?не лучший вариант для свапа...   21.6.2009, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 11:59
