> Электропомпа от Газели, Готовимся к зиме
Palex300182
сообщение 9.10.2010, 18:55
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Решил перед холодами установить в контур печки газелевскую электропомпу. Купил ее, принес домой и тут нарисовалась проблемка... при ближайшем рассмотрении оказалось, что диаметр входного и выходного отверстия у нее 18 мм, а у наших патрубков 16 мм.
Вопросов собственно два:
1) как состыковать два разных диаметра. Может есть какие-нибудь переходники ?
2) Куда лучше врезать помпу до печки или после ?
У кого-какие мысли ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.10.2010, 18:59
flat
сообщение 27.1.2011, 23:21
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ребята есть вопрос ! вот поставил помпу горизонтально и она течет чутиь чуть ? зависит положение помпы от того что она подтикает или нет ? Или я уже 3ий брак подряд купил ! Повторюсь помпа стоит горизонтально
Elperegrino
сообщение 28.1.2011, 0:03
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Не важно, как ты ее поставил. При увеличении температуры ОЖ увиличивается давление в системе, в связи с чем сифонить будет в любом положении. Эта помпа от рожденя (еще на бумаге) учебная. Все надо сажать на герметик и чего-нибудь делать с сальником.Я в сальник ШРБхи заправил. Она не плавится при температуре, не разъедает резину и не пускает жидкость по валу...
flat
сообщение 28.1.2011, 7:24
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
[/quote]
шрб-это что такое?
- Palex300182   Электропомпа от Газели   9.10.2010, 18:55
- - IGORYAN   Цитата(Palex300182 @ 9.10.2010, 19:55) До...   9.10.2010, 19:49
- - prostoi   Palex300182, привет, земляк! Вообще-то электро...   9.10.2010, 20:14
|- - Palex300182   Цитата(prostoi @ 10.10.2010, 0:14) Palex3...   10.10.2010, 9:13
- - prostoi   По-моему в комплексе шлангов охлаждения ВАЗ 2109 е...   10.10.2010, 16:01
- - A45   Привет. Не ставь "Элару" (качество дрянь...   10.10.2010, 18:45
|- - Palex300182   Цитата(A45 @ 10.10.2010, 22:45) Привет. Н...   12.10.2010, 13:40
- - yurecgod   скажите мне...зачем это надо мож я тоже поставлю? ...   10.10.2010, 18:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я тоже не пойму, на стоковую печку и одной помпы х...   10.10.2010, 19:09
- - A45   Если есть эл.котёл с прогревом движка можно греть ...   10.10.2010, 19:14
|- - StreetRider   Цитата(A45 @ 10.10.2010, 20:14) Теоретиче...   11.10.2010, 19:13
|- - A45   Цитата(StreetRider @ 11.10.2010, 19:13) Ц...   11.10.2010, 19:52
|- - prostoi   Цитата(A45 @ 11.10.2010, 22:52) Цитата(St...   11.10.2010, 20:29
|- - StreetRider   Цитата(prostoi @ 11.10.2010, 21:29) заста...   11.10.2010, 21:23
- - yurecgod   а я то думал что бы от стоковой помпы избавится то...   10.10.2010, 19:15
- - A45   Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило...   12.10.2010, 14:45
|- - Palex300182   Цитата(A45 @ 12.10.2010, 18:45) Спешу усп...   12.10.2010, 15:22
|- - A45   Цитата(Palex300182 @ 12.10.2010, 15:22) Ц...   12.10.2010, 15:33
|- - Palex300182   Цитата(A45 @ 12.10.2010, 19:33) Цитата(Pa...   12.10.2010, 16:03
- - A45   Я понял, что электровентилятор печки находится в д...   12.10.2010, 16:10
|- - Palex300182   Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:10) Я понял, ...   12.10.2010, 16:24
|- - A45   Цитата(Palex300182 @ 12.10.2010, 16:24) Ц...   12.10.2010, 16:39
|- - Palex300182   Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:39) Цитата(Pa...   12.10.2010, 16:46
- - Palex300182   Всех приветствую ! Завершил наконец-то полную ...   16.10.2010, 14:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Привет, мне очень понравилось, так говоришь что пе...   16.10.2010, 16:09
|- - Palex300182   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 20...   16.10.2010, 17:10
|- - prostoi   Цитата(Palex300182 @ 16.10.2010, 21:10) С...   16.10.2010, 20:13
|- - Palex300182   Цитата(prostoi @ 17.10.2010, 0:13) Цитата...   17.10.2010, 7:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот не помойму, почему печка начала у тебя лучше г...   16.10.2010, 17:31
|- - Palex300182   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 21...   16.10.2010, 18:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ясно , спасибо за разьяснение.)   16.10.2010, 18:08
- - A45   Жалею, что выбросил старую эл.помпу. Хотелось бы б...   16.10.2010, 20:07
- - dim-mon   ЦитатаНасчет более быстрого прогрева двигателя пок...   17.10.2010, 17:18
|- - Palex300182   Цитата(dim-mon @ 17.10.2010, 21:18) ...   17.10.2010, 17:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Получается тебе надо еще одну печку в салон вкоряч...   17.10.2010, 18:09
|- - Palex300182   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.10.2010, 22...   17.10.2010, 18:25
|- - dim-mon   Цитата(Palex300182 @ 17.10.2010, 18:25) Ц...   19.10.2010, 16:36
|- - Palex300182   Цитата(dim-mon @ 19.10.2010, 19:36) ...   6.11.2010, 13:01
|- - dim-mon   Цитата(Palex300182 @ 6.11.2010, 13:01) Ци...   8.11.2010, 7:28
- - ljay   народ накидайте схему подключения через реле,с отд...   20.11.2010, 22:59
|- - Palex300182   Цитата(ljay @ 21.11.2010, 1:59) народ нак...   21.11.2010, 7:29
- - prostoi   Palex300182, ну вот и первые морозы, как с помпой,...   27.11.2010, 16:13
|- - Palex300182   Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 19:13) Palex...   3.12.2010, 18:34
- - VaSer   Сегодна буду тож ставить сей девайс.вечером скажу ...   30.11.2010, 7:38
- - VaSer   что то я не понял блин,видимо лоханулсо с патрубка...   30.11.2010, 19:42
|- - dim-mon   Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 19:42) что то ...   30.11.2010, 21:42
- - VaSer   все таки поставил,подключил и понял,что на ходу не...   3.12.2010, 8:11
|- - prostoi   Цитата(VaSer @ 3.12.2010, 11:11) все таки...   3.12.2010, 17:07
|- - dim-mon   Цитата(prostoi @ 3.12.2010, 17:07) Цитата...   4.12.2010, 4:46
|- - VaSer   Цитата(dim-mon @ 4.12.2010, 4:46) Ци...   4.12.2010, 17:38
- - prostoi   Ну на третьей скорости зубильного мотора отопителя...   4.12.2010, 18:06
- - ljay   Да мнения разделились,штатно печка нормально греет...   5.12.2010, 20:55
|- - dim-mon   Цитата(ljay @ 5.12.2010, 20:55) Да мнения...   6.12.2010, 14:12
- - Duxaaa   Сегодня тоже купил помпу. завтра буду ставить. ска...   5.12.2010, 23:02
- - rotor   Поставил и я электропомпу Газелевскую этой осенью....   9.12.2010, 22:37
- - ljay   выходит толк есть!!!! rotor а на...   10.12.2010, 21:36
|- - rotor   Цитата(ljay @ 10.12.2010, 21:36) выходит ...   14.12.2010, 23:18
- - Врач_за_рулем   Интересно )))) Много слышал кстати про помпы что т...   12.1.2011, 21:13
- - Саид   Добрый день уважаемые форумчане. Прочитал форум и ...   15.1.2011, 12:30
- - flat   Ребята есть вопрос ! вот поставил помпу горизо...   27.1.2011, 23:21
|- - Elperegrino   Цитата(flat @ 27.1.2011, 23:21) Ребята ес...   28.1.2011, 0:03
|- - flat   Не важно, как ты ее поставил. При увеличении темпе...   28.1.2011, 7:24
|- - Elperegrino   Цитата(flat @ 28.1.2011, 7:24) Не важно, ...   28.1.2011, 8:25
|- - flat   Срочно ! у меня текет уже 4ая электро мотор от...   28.1.2011, 16:49
|- - dim-mon   Цитата(flat @ 28.1.2011, 16:49) Срочно ...   28.1.2011, 18:02
- - Волкодав   Короче эти помпы все почти текут. Но я видел одну ...   28.1.2011, 18:16
- - zwvik   Всем здрасте, подскажите пожалуйста элекросхему по...   2.2.2011, 22:04
- - zwvik   Че никто не знает? Электрики есть на форуме?   5.2.2011, 13:25
|- - SyPeR666   Цитата(zwvik @ 5.2.2011, 13:25) Че никто ...   19.2.2011, 3:32
- - turbotroikadrift   помпу надо ставить на высос т е на выход тосола к ...   19.2.2011, 18:57
|- - dim-mon   Цитата(turbotroikadrift @ 19.2.2011, 18:5...   21.2.2011, 21:12
- - MOD   Цитата(dim-mon @ 21.2.2011, 21:12) Ц...   27.2.2011, 13:19
- - Павел Третьяков   Мужики, кто ставил электропомпу, подскажите - если...   22.6.2011, 1:53
|- - prostoi   Цитата(Павел Третьяков @ 22.6.2011, 5:53)...   10.7.2011, 6:19
- - vovakh   Да.Зазоров в печке хватает для прохода тосола. Ну ...   10.7.2011, 9:27
- - apolalPantast   Надоело бороться с постоянными воздушными пробками...   11.7.2011, 18:47
- - MPAK   Парни опишите пожалуйста весь процесс установки та...   18.11.2011, 21:14
|- - Павел Третьяков   Цитата(MPAK @ 18.11.2011, 22:14) Парни оп...   23.11.2011, 7:08
- - dimonich03418121   да да тоже аналогичная просьба.. нужна инструкция....   22.11.2011, 22:41
- - Povisol   Сегодня установил эл. помпу от газели, подключил в...   1.1.2012, 23:18
- - NeonKIR   лучше за эти деньги, что потратили на помпу и уста...   2.1.2012, 10:40
- - Povisol   Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 11:40) лучше з...   2.1.2012, 11:03
|- - NeonKIR   Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Цитата(...   2.1.2012, 14:10
|- - VaSer   Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Ну а та...   29.1.2012, 9:41
- - Povisol   NeonKIR Нее) я там всё почистил, поменял краник и ...   2.1.2012, 16:47
- - Роман Кировоград   Радиатор не причем, когда глушишь мотор, помпу отк...   2.1.2012, 17:19
- - Povisol   Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2012, 18:19...   3.1.2012, 23:30
- - DODGE   А это обязательно устанавливать через релюшки и пр...   28.1.2012, 18:09
- - vovakh   Кнопка сгорит без реле,а без преда проводка с маши...   28.1.2012, 21:45
|- - DODGE   Цитата(vovakh @ 29.1.2012, 0:45) Кнопка с...   29.1.2012, 9:19
- - djCharly   Ребят, в общем было так, стоял медный радиатор печ...   2.2.2012, 18:10
- - 527   поставил эл.помпу бош на выход радиатора отопителя...   5.2.2012, 22:09
|- - Павел Третьяков   Цитата(527 @ 5.2.2012, 23:09) поставил эл...   5.2.2012, 22:40
|- - djCharly   Цитата(527 @ 6.2.2012, 3:09) поставил эл....   6.2.2012, 10:35
|- - 527   Цитата(djCharly @ 6.2.2012, 12:35) У меня...   6.2.2012, 18:18
|- - djCharly   Цитата(527 @ 6.2.2012, 23:18) Цитата(djCh...   6.2.2012, 18:48
|- - 527   Цитата(djCharly @ 6.2.2012, 20:48) а вы т...   6.2.2012, 20:09
|- - djCharly   Цитата(527 @ 7.2.2012, 1:09) Цитата(djCha...   16.2.2012, 19:24
- - 1300SL   читый радиатор-залог успеха, даже без помпы.   6.2.2012, 11:12
- - серго   Ребят, вы чо вообще там в неадеквате?? на электро ...   16.2.2012, 20:31
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:38
