> ваз21063 динамичный=)
дима44
сообщение 3.11.2010, 19:04
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Всем привет, наконец-то решил вам поведать про мою повозку. купил у дядьки за 20к. на момент покупки представляла из себя хороший стоковый пепелац коричневого цвета, 1986 года, на машине зимой неездили, тщательно следили и бережно эксплуатировали. Машина в арсенале имела двиг 21011(что неочень много big_boss.gif ) до владения пепелацем много читал про тюнинк, сам учился на автомеханика и были интересны методы форсировки ещё с децтва(на мопЭдах третьи кольца, поршни домиком и прочая хрень rofl.gif ) но интересовался форсировкой зубил, так-что полез собирать информацию. Быстро нашёл этот сайт, порадовало обилие инфы, но непорадовало что картинки нельзя было смотреть, зарегистрировался и поехало...
Первым делом как посан, поставил магнитофон(поначалу слушал музяку с телефона, мафон был касетный а у меня их(касет) неводилось), сразу знал что будет что-то из бюджетной линейки алпайн или пионер. Выбор пал на пионер взял и 4 динамика по кругу. Потом поставил чехлы на сидения ,,Лидер,,, вырезал приборы белые, поставил ручку кпп(сейчас думаю вернуть стог) Потом я поставил пердоток, собственно с этого тюник и начался... и х.з. когда закончитса to_become_senile.gif ..
салон:
сидения UNP racer JP
руль какой-то ,,гоночный),,
накладки на педалях(хорошая весч)
ручка кпп (непонятна какая)
белые приборы (красиво)
рулевая колонка смещена в низ
электрика:
акб перенесён в багажник
тормоза:
передние 14" от ваз 2112, задние 13" от ваз 2108, вут 2108 торгмаш, гидроручник, регулятор тормозных усилий.
музыка:
голова пионер и колонки тоже, модель непомню, вполне устраивают
саб с усилителем блаупункт
+антенна орион)))
подвеска:
колёсы слик 14", резина ханкук адвенчурес, передний сдвоенный стабилизатор, верхний рычяг кастом, увеличен кастор, отрицательный развал, колеса на шпильках
трансмиссия:
винтовая блокировка VALracing с преднатягом 8кг., главная пара 4.3(2101)
пихло:
поршни 79,8мм шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross :vampire:
разгон до 100 менне 11сек(было раньше, сейчас должно быть значительно улучшено время, но пока незасекал по нормальному)
Вот собственно и сам агрегат(фото старое):
Сообщение отредактировал дима44 - 18.5.2013, 20:57
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2011, 20:00
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
По набору оборотов как отразилось это смешение разрезной шестерни?
У меня низ даже 0,5 оборотов держит на холостом,а так с 3-6 крутит бодро,вот думаю сместить разрезную или нет...
Сколько мпсз стоит если не секрет?
дима44
сообщение 27.1.2011, 22:38
сейчас работает примерно как и у тебя с 3000 до 6000 самый самолёт, ХХ стоит 1000 но можно и ниже он просто иногда сам становитса 900 =) я считаю 900 оборотов норма, можно канечно и меньше но ненуно, неполезно это считаю для пихла. если есть желание можеш для опытов повернуть шестерёнку на 1 градус позже или раньше предварительно заметив её изначальное положение как я делал зделав небольшую засечку. ещё обратил внимание что когда распред стоит хорошо, мотор на холостых работает ровно так, плавающе, звук наподобие такого трон-трон-трон-трон, а когда неудовлетворительно он как-то в разнобой пердит)) ну это наверно всё индивидуально.
мпсз мне вышло вроде так блок3800 + борт. комп. 1000 + кабель 300 и пересылка 300 я заказывал ещё в ноябре и его отправили только 25 января у ребят проблемы там какие-то были и они сейчас его вроде непроизводят. можно конечно попытатса с ними связатса (там на форуме достаточно желающих приобрести) а можно на форуме купить б/у совсем дёшево http://mpsz.ru/forum/index.php вот их форум, есть ищё какая-то майя но в виду мутности этого продукта мой выбор пал на mpsz-zh
NeonKIR спасибо smile.gif я как пойду на плановый прогрев, обязательно фотик захвачу, запечатлю как зимуем
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2011, 23:16
Цвет:бирюзовый
ждем фото и результат установки мпсз.
- дима44   ваз21063 динамичный=)   3.11.2010, 19:04
- - NeonKIR   чёткие диски =) как то странно что не катаная   3.11.2010, 19:15
|- - дима44   Цитата(NeonKIR @ 3.11.2010, 20:15) чёткие...   3.11.2010, 22:04
- - дима44   чего некатанное?   3.11.2010, 19:20
- - П@ш@   свеженькая с виду... побольше бы фоток всего и вся...   3.11.2010, 20:02
- - VaSer   Хороша машинка!   3.11.2010, 20:03
- - Selmer   Машинка ничего! Побольше фоток салона,чехлы за...   3.11.2010, 20:09
- - дима44   фотки будут, на днях схожу(блин тачка грязная стои...   3.11.2010, 20:18
- - The_GAME   Хорошая машинка заинтересовала..Скажи плз как маши...   3.11.2010, 21:04
|- - дима44   Цитата(The_GAME @ 3.11.2010, 22:04) Хорош...   3.11.2010, 21:38
- - The_GAME   По поводу звжигания я думаю править это дело разре...   3.11.2010, 21:42
- - Господин поручик   Цитата....много читал про тюнинк ....учился на авт...   3.11.2010, 21:46
|- - Selmer   Цитата(Господин поручик @ 4.11.2010, 0:46...   3.11.2010, 21:52
- - Selmer   А с МПСЗ,трамблер какой стоит? Видел фото с МПСЗ,в...   3.11.2010, 21:48
|- - дима44   Цитата(Selmer @ 3.11.2010, 22:48) А с МПС...   3.11.2010, 21:56
|- - Selmer   Цитата(дима44 @ 4.11.2010, 0:56) Цитата(S...   3.11.2010, 22:02
|- - Selmer   Цитата(дима44 @ 4.11.2010, 0:56) Selmer, ...   3.11.2010, 22:06
- - дима44   а как зажигание править шестернёй-то? я вал уже по...   3.11.2010, 21:49
- - дима44   Selmer, в мпсз есть 3 метода установки: 1)с датчик...   3.11.2010, 22:13
|- - Selmer   Цитата(дима44 @ 4.11.2010, 1:13) Selmer, ...   3.11.2010, 22:18
|- - дима44   Цитата(Selmer @ 3.11.2010, 23:18) Цитата(...   3.11.2010, 22:26
- - дима44   Вот недавно помыл машину и сфоткал, здесь уже нива...   13.11.2010, 15:06
- - Nexus_2106   Красиво смотриться. Диски решают )   13.11.2010, 15:32
- - дима44   Nexus_2106, спасибо, кстати тоже заметил как с диц...   13.11.2010, 15:39
|- - Господин поручик   Цитата(дима44 @ 13.11.2010, 15:39) Nexus_...   17.11.2010, 21:34
- - DGR   тонировать надо,однозначно   13.11.2010, 15:52
- - дима44   Посещали мысли несколько раз (почти всегда когда н...   13.11.2010, 16:15
|- - Ролакс   Цитата(дима44 @ 13.11.2010, 15:15) Посеща...   13.11.2010, 17:04
- - дима44   недавно заказал мпсз2, ждём, ставить буду с дпкв н...   16.11.2010, 10:59
- - дима44   Вот пришла очередь показать свои фары, результа...   17.11.2010, 18:58
- - IGORYAN   Надо было ставить в дальний.....))))А если все так...   17.11.2010, 21:28
- - SMF777   раньше тоже такой конфиг мотора хотел делать но пе...   17.11.2010, 21:43
|- - дима44   Цитата(SMF777 @ 17.11.2010, 21:43) раньше...   18.11.2010, 20:31
- - The_GAME   Дисочки ЗАЧЕТНЫЕ....   17.11.2010, 22:58
- - дима44   прикупил на днях шкиф коленвала под дпкв недемпфер...   19.11.2010, 12:26
- - дима44   вот сегодня вроде заколхозил шкив и крышку, радиат...   26.11.2010, 18:44
- - POWER FIRE   Машинка рульная на сликах с занижением! Слыхал...   26.11.2010, 23:02
- - дима44   если перед сток оставлять, то сзади 2 витка много,...   27.11.2010, 16:45
- - дима44   немогу дождатса зажигания, деньги перевёл ещё 11 н...   21.12.2010, 18:04
- - NeonKIR   грозный вид а чё с фарами ?   21.12.2010, 20:18
- - дима44   спасибо, фары сделал по этой теме http://vaz-2106....   21.12.2010, 20:30
- - NeonKIR   прикольно, а как светят ?   21.12.2010, 20:38
- - дима44   похуже, но видно, кагбы поразмытей. выглядит доста...   21.12.2010, 20:43
- - NeonKIR   зачем тогда они ?...   21.12.2010, 20:49
- - дима44   светить. мне достаточно света от них, да и делал-т...   21.12.2010, 20:54
- - NeonKIR   я наоборот искал как бы лучше светило, и нашёл сво...   21.12.2010, 21:11
- - дима44   так мне надоест переделаю, просто руки чешутсо))   21.12.2010, 21:19
- - дима44   зажигание досихпор неспаяно и неотправленно..., ре...   20.1.2011, 12:52
- - rus777xoxol   можешь подробнее про эстонца 2 взял такой, но чет...   26.1.2011, 0:45
- - дима44   rus777xoxol , у эстонца2 но торце выбито н2(типа н...   26.1.2011, 1:13
- - rus777xoxol   спасибо, а он утебя с разрезной звездой? и еще ну...   27.1.2011, 8:29
|- - дима44   Цитата(rus777xoxol @ 27.1.2011, 8:29) спа...   27.1.2011, 17:35
|- - sereg-koroticki   Цитата(дима44 @ 27.1.2011, 18:35) Цитата(...   27.1.2011, 18:16
- - дима44   sereg-koroticki спасибо , я ставил распред так, в...   27.1.2011, 18:54
- - NeonKIR   хоть фоток наделай, а то так не сильно интересно ч...   27.1.2011, 19:51
- - sereg-koroticki   По набору оборотов как отразилось это смешение раз...   27.1.2011, 20:00
|- - дима44   Цитата(sereg-koroticki @ 27.1.2011, 20...   27.1.2011, 22:38
|- - sereg-koroticki   Цитата(дима44 @ 27.1.2011, 23:38) Цитата(...   27.1.2011, 23:16
|- - дима44   Цитата(sereg-koroticki @ 27.1.2011, 23...   27.1.2011, 23:34
- - дима44   вот такие у нас в гаражах снежные дюны)) у пепел...   2.2.2011, 15:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   В гараж так и не забрался? Че за штуковина?)   2.2.2011, 16:07
|- - дима44   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.2.2011, 16:07...   2.2.2011, 19:10
|- - rus777xoxol   Цитата(дима44 @ 2.2.2011, 19:10) Цитата(R...   5.2.2011, 12:27
|- - дима44   Цитата(rus777xoxol @ 5.2.2011, 12:27) а м...   5.2.2011, 15:07
- - bav.smol   Салют! Машинка хороша , только на мой взгляд с...   2.2.2011, 19:46
|- - дима44   Цитата(bav.smol @ 2.2.2011, 19:46) Салю...   2.2.2011, 19:56
- - deniskris   машина супер =) , белые приборы?? покажи фото их   5.2.2011, 15:58
|- - дима44   Цитата(deniskris @ 5.2.2011, 15:58) машин...   5.2.2011, 18:33
- - дима44   вчера приобрёл недостающие артефакты для утановки ...   8.2.2011, 11:57
- - дима44   зажигание установил, вернее на провода навесил ))...   8.2.2011, 15:34
- - дима44   вот и фотко... размешение блока и дад дпкв (карлс...   8.2.2011, 19:59
|- - SMF777   а чё даёт мпсз?какая прибавка и на каких оборотах?   22.2.2011, 13:01
|- - дима44   Цитата(SMF777 @ 22.2.2011, 13:01) а чё да...   22.2.2011, 13:30
- - pipa86   Удачи с настойкой МПСЗ весчь, сам давно хочу себе,...   22.2.2011, 18:13
|- - дима44   Цитата(pipa86 @ 22.2.2011, 18:13) Удачи с...   22.2.2011, 18:21
- - дима44   вчера, перед тем как употребить , спаял проводку ...   24.2.2011, 18:06
|- - pipa86   Цитата(дима44 @ 24.2.2011, 18:06) вчера, ...   24.2.2011, 18:49
- - дима44   распред стоит э2, холостой выставил 1000, но можно...   24.2.2011, 19:25
|- - pipa86   . двиг неколбаситса вроде (относительно), считаю 1...   24.2.2011, 20:40
|- - дима44   Цитата(pipa86 @ 24.2.2011, 20:40) . двиг ...   24.2.2011, 21:58
- - NeonKIR   разница ощутима ??   24.2.2011, 20:46
- - pipa86   ОК, будем денюшку откладывать на сей девайс   25.2.2011, 9:20
- - Andead   всем доброго времени суток интересует такой вопрос...   16.3.2011, 20:35
|- - дима44   Цитата(Andead @ 16.3.2011, 20:35) всем до...   17.3.2011, 0:10
- - Andead   дима44 как я думаю что бы увеличить СЖ надо увелич...   17.3.2011, 23:05
|- - дима44   Цитата(Andead @ 17.3.2011, 23:05) дима44 ...   18.3.2011, 15:59
- - CripmaxCrip   Диман у тебя хорошая машинка   18.3.2011, 14:07
- - pipa86   Дим расскажи как ДАД подключал?   21.3.2011, 11:43
|- - дима44   Цитата(pipa86 @ 21.3.2011, 11:43) Дим рас...   21.3.2011, 12:21
|- - pipa86   Цитата(дима44 @ 21.3.2011, 12:21) Цитата(...   22.3.2011, 19:24
|- - дима44   Цитата(pipa86 @ 22.3.2011, 19:24) Понятно...   22.3.2011, 19:50
- - дима44   всем привет, давненько неотписывался в этой теме, ...   17.4.2011, 19:43
- - леха18   Сидухи класс!!! Где заказывал? адаптер...   17.4.2011, 19:51
- - ingener-mehanik   И сколько стоят такие сидухи?   17.4.2011, 19:56
- - дима44   спасибо, тоже нраватса как выглядят ,заказывал в ...   17.4.2011, 20:32
- - NeonKIR   мягкие сидухи ?   17.4.2011, 20:59
|- - дима44   Цитата(NeonKIR @ 17.4.2011, 21:59) мягкие...   17.4.2011, 21:29
|- - МЫХЪ   Цитата(NeonKIR @ 17.4.2011, 21:59) мягкие...   18.4.2011, 7:56
- - NeonKIR   ну если нравится то норм   17.4.2011, 22:06
- - дима44   МЫХЪ, согласен, мне неодин вариант ино вобще непон...   18.4.2011, 9:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 10:43
