4.11.2008, 10:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы чтобы хотяб на холостых оборотах было не так сильно слышно дум от дрыгателя, глушак новый, штаны новые прокладка коллектора новая. Шум идет не от выхлопной а от самого дрыгателя, что можно сделать чтоб убавить этот шум?
17.1.2011, 20:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 6.1.2011 Из: г. Ужгород, Украина Пользователь №: 44893 Машина:АЗЛК 2141 (двиг ВАЗ 2106) Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата пару вопросов походу. сколько ориентировочно может стоить замена цепи и сколько сама цепь. Я недавно менял все. Цепь, все три звездочки, натяжитель, успокоитель, башмак, прокладка передней крышки, прокладка клапанной крышки, передний сальник колена потянули на 450 грн. Но, натяжитель я взял "Пилот", он дороже обычного, если твой нормально работает, то менять его вообще не надо. Сама цепь что то около 130 грн была вроде (были и дешевле). |
24.1.2011, 22:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
т.е клапана, цепь и компания, зажигание............что ИСЧО можно посмотреть в движке....особенно касается оборотов выше 2500
mafia Как сделать работу ДВС тише? 4.11.2008, 10:33
Misha065 отрегулировать клапана, подтянуть цепь, вибру на щ... 4.11.2008, 10:58
mafia Всё это вырезанное в размер продаётся? 4.11.2008, 11:32
Misha065 на капот вырезаная, вибру и шумку салона сам резал... 4.11.2008, 12:44
srg_a однорядная цепь, гидрики и двойная клапанная крышк... 8.11.2008, 14:43
Kraft Цитата(srg_a @ 8.11.2008, 15:43) однорядн... 15.1.2011, 21:17
rabbit 03 Гидрокомпенсаторы. А мой тебе совет- поставь БСЗ, ... 15.1.2011, 21:21
Kraft Цитата(rabbit 03 @ 15.1.2011, 22:21) Гидр... 15.1.2011, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Kraft @ 15.1.2011, 22:09) Цитата(r... 15.1.2011, 22:35
Kraft Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.1.2011, 23:3... 15.1.2011, 22:41
TRANe Цитатадвойная клапанная крышка
Чтот в первый раз с... 15.1.2011, 22:00
DUL06 Цитата(TRANe @ 15.1.2011, 22:00) Цитатадв... 15.1.2011, 22:33
ROMAN KIROVOGRAD Это ответ на твой вопрос, цепь растянута и звенит. 15.1.2011, 22:44
Kraft Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.1.2011, 23:4... 15.1.2011, 22:52
ROMAN KIROVOGRAD Сразу конечно натянуть надо, не поможет, делаем вы... 15.1.2011, 22:52
Kraft Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.1.2011, 23:5... 15.1.2011, 22:55
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Kraft @ 15.1.2011, 22:55) Цитата(R... 15.1.2011, 23:47
Алекс@ндр Dulo6, Не подскажешь, сколько стоит такая крышка? ... 15.1.2011, 23:00
DUL06 Цитата(Алекс@ндр @ 15.1.2011, 23:00) Dulo... 15.1.2011, 23:06
Ser'ga А крышка от Шнивы подходит как родная, или её дора... 28.3.2011, 13:33
marianne Подскажите,кто может,пожалуйста...
Громко работает... 10.4.2011, 17:32
marianne Люди 11.4.2011, 14:26
varvar-s Цитата(marianne @ 11.4.2011, 15:26) Люди ... 11.4.2011, 18:44
tat.katse На входе воздушного фильтра поставить резонатор,оч... 11.4.2011, 15:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 8:22 |
