19.1.2011, 21:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если бы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? |
22.1.2011, 22:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотя в принципе для индикации включения печки можно не заморачиваться с диодами, просто в первом положении переключателя лампа будет гореть чутьтусклее чем во втором. Т.е. по поряду: на котакт кнопки L сажается желтый-черный провод, на V красный, на H синий-черный провод и от него же делается перемычка на любой из оставшихся контактов кнопки, с последнего остовшегося контакта кнопки провод сажается на массу. Как то так
karabasich Нужен совет по кнопке с подсветкой 19.1.2011, 21:59
mik58 на 05-07 кнопках лампочка включается при включении... 19.1.2011, 22:27
Павлуха На печку в 06 трехконтактный тумблер идет.
В кнопк... 19.1.2011, 22:55
Mitka Цитата(karabasich @ 19.1.2011, 21:59) ...... 20.1.2011, 0:05
IGORYAN Да при чем еще и 6 конт.,впервые слышу)))Зачем на ... 20.1.2011, 11:04
NeonKIR надо ставить от 2114 кнопки ! 20.1.2011, 11:27
karabasich Вот ссылка на клавишу
http://www.amperavto.ru/imag... 20.1.2011, 13:51
Evgen1988 karabasich Дата Вчера, 21:59
Доброго времени с... 20.1.2011, 14:19
karabasich Цитата(Evgen1988 @ 20.1.2011, 14:19) Може... 20.1.2011, 15:36
dooh007 Цитата(Evgen1988 @ 20.1.2011, 17:19) kara... 21.1.2011, 19:42
IGORYAN я видел только трех контактную,но наверное без под... 20.1.2011, 18:26
Venik А на кой она вообще нужна то? Вместо тумблера коря... 20.1.2011, 19:07
karabasich Цитата(Venik @ 20.1.2011, 19:07) А на кой... 20.1.2011, 23:09
Mursay странно у меня на 07 толь трех контактный стоит на... 20.1.2011, 19:05
karabasich Цитата(dooh007 @ 21.1.2011, 19:42) Цитата... 21.1.2011, 21:38
sedoy Цитата(karabasich @ 21.1.2011, 22:38) Цит... 21.1.2011, 22:12
Павлуха Подсветка там. 21.1.2011, 22:21
sedoy Цитата(Павлуха @ 21.1.2011, 23:21) Подсве... 21.1.2011, 23:04
karabasich Усё сделал!
Запитал лишний контакт кнопки к ... 22.1.2011, 20:12
Mik-k Цитата(karabasich @ 22.1.2011, 20:12) Усё... 22.1.2011, 20:44
karabasich Цитата(Mik-k @ 22.1.2011, 20:44) Цит... 22.1.2011, 23:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:13 |
