> Нужен ли ремонт двигателя
Danila386
сообщение 17.1.2011, 11:58
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Извиняюсь если создал тему клон, но вроде не нашел таковой. Вообщем движек прошел 172000 км, сейчас началось что то странное, постоянно загрязняются свечи, и еще заметил что масло чернеет быстро, залил в 170000, а сейчас уже через 2 тыс, черное. я думаю что кольцам хана. вот как определить что их нужно менять?
Летом поставил электронное зажигание в замен родному, свечи естественно новые к зажиганию, чистил карбюратор, регулировал клапана, и высовлял зажигание. Ну и еще, езжу сейчас зимой не очень то много, так по городу, из точки а в точку б!
Сообщение отредактировал Danila386 - 17.1.2011, 12:01
joi7
сообщение 18.1.2011, 9:50
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Чёрная гарь после запуска может быть следствием перелива карбюратора, отрегулируйте уровень топлива в поалавковой камере.
П.С. какой расход масла (сколько приходится доливать от замены до замены). Свечи в каком состоянии? Нагар есть? Цвет нагара? И компрессия по цилиндрам в цифрах пожалуйста. А масло в кастрюле сейчас (Зимой) у многих может быть, это даже не масло а конденсат, только за счёт газов становится коричнегового цвета и особенно заметно у кого машина ездит на малые расстояния. По падению давления причин тоже может быть много: Забился маслоприёмник, помят поддон, масло палёнка, фильтр тоже может попастся палёный который не продувается, износ шестерен маслонасоса (у меня так было новый отходил всего 7 тыс. такие запчасти...), ну и большой зазор подшибников колнвала (вкладыши сработались) или поросёнка.
Сообщение отредактировал joi7 - 18.1.2011, 14:43
alexey-leontyev2...
сообщение 18.1.2011, 9:53
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Можно отличить по содержимому кастрюли конденсат это или поршневая подсерает.
joi7
сообщение 18.1.2011, 14:31
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Масло более вязкое, а конденсат похож на коричневую такую масляную водичку часто с пузырями, может быть и белого цвета как сметана и тоже с пузырями. Когда долго едешь вся эта сметана перемешивается, вода испаряется и становится коричневой.
alexey-leontyev2...
сообщение 18.1.2011, 16:32
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Как бы я хотел, чтоб у меня эта жижа была-бы конденсатом, но как-бы не хрен, жду лета и буду поршня менять...
joi7
сообщение 19.1.2011, 7:50
Сообщение #6
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
А другие симтомы есть? Указывающие на ремонт, компрессия как?
alexey-leontyev2...
сообщение 19.1.2011, 8:33
Сообщение #7
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А какие симптомы нужны? Машина 20 лет без переборки катается, пробег 203000км. И она изначально из Москвы была (с рождения и по 2000г.), потом к нам в город перегнали, перекрасили и продали. Еще 10 лет мучалась, потом везде ржа поползла, и я ее решил перекрасить, и выяснилось, что там не-было ни одного элемента без значительной вмятины, а шпатлевки на дверях так много, что они весят как бронированные. От сюда понятно, в каких руках она была и как о ней заботились. Ну а теперь как и заказывали, симптомы: масло хавает по литру в неделю (в понедельник залил литр и уровень стал выше середины, а к воскресению к минимуму), плюет в кастрюлю и не стесняется и зимой и летом, лампочка на давления масла загорается уже при оборотах 1000, а само давление около 0 при оборотах 3500, а на холостых с краю, слева. Когда едет, то такое ощущение, что последнюю минуту доживает, Стучат рокера, пальцы, орет как свинья и.т.п. при этом еле-еле едет. Недавно решил направляющие поменять с клапанами, т.к. было недалеко до старта ракеты "Клапан" из двигла, а когда бошку снял, то чуть не о..уел, поршня просто сияют как зеркало от тосола, а расстояние между поршнями и блоком такое, что там фура развернется. При этом, поршень в горшке гуляет в разные стороны. Когда бошку снимал, то не весь тосол из нее слил, и он в горшки попал. Я успел только бошку оттащить в соседнее помещение и коллектор снять (минут 5-10), а тосола в горшках уже и нет, хотя прилично было. После этого, я думаю, компрессию мерять нет смысла.
joi7
сообщение 19.1.2011, 9:38
Сообщение #8
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
[/quote]
[/quote]
Тогда уж если так, то ремонт, другой вопрос сколько пробежит на "новых" запчастях у меня после ремонта пробег 13000 км на 7т. отказал маслонасос, где то на 10т стал постукивать РВ, запчасти беру в проверенном магазине где знакомый продавец работает, вот езжу и думаю что же ещё вылезет.
П.С. Кузов тоже красил, шпатлёвки тоже на дверяж куча ИМХО по этому поводу не надо парится.
- Danila386   Нужен ли ремонт двигателя   17.1.2011, 11:58
- - joi7   Тем про кап. ремонт полно. Меряй компрессию.   17.1.2011, 12:02
- - alexey-leontyev2008   Цитата(Danila386 @ 17.1.2011, 11:58) Изви...   17.1.2011, 12:04
- - Danila386   на счет сколько ест масла пока не могу точно сказа...   17.1.2011, 12:10
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Danila386 @ 17.1.2011, 12:10) на с...   17.1.2011, 12:19
- - Danila386   спасибо на счет гари понятно. а падение масла с 4 ...   17.1.2011, 12:30
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Danila386 @ 17.1.2011, 12:30) спас...   17.1.2011, 12:35
- - Дмитрич   А у меня на маслянной крышке белая хрень, она врод...   17.1.2011, 13:05
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Дмитрич @ 17.1.2011, 13:05) А у ме...   17.1.2011, 13:38
|- - Danila386   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 17.1.2011, ...   17.1.2011, 14:05
|- - Дмитрич   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 17.1.2011, ...   17.1.2011, 14:10
- - Danila386   масло тнк полусинтетика всесезонка лью всегда один...   17.1.2011, 13:21
- - Danila386   Да, ребятаа хочу сказать, не заморачивайтесь сразу...   17.1.2011, 18:30
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Danila386 @ 17.1.2011, 18:30) Да, ...   18.1.2011, 9:43
- - yurecgod   ну пробег до капиталки мелкий конечно....ну сальни...   17.1.2011, 19:19
- - joi7   Чёрная гарь после запуска может быть следствием пе...   18.1.2011, 9:50
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(joi7 @ 18.1.2011, 9:50) Чёрная гар...   18.1.2011, 9:53
|- - joi7   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 18.1.2011, ...   18.1.2011, 14:31
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(joi7 @ 18.1.2011, 14:31) Цитата(al...   18.1.2011, 16:32
|- - joi7   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 18.1.2011, ...   19.1.2011, 7:50
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(joi7 @ 19.1.2011, 7:50) Цитата(ale...   19.1.2011, 8:33
|- - joi7   [/quote] А какие симптомы нужны? Машина 20 лет без...   19.1.2011, 9:38
- - VAZ-74   Движку укатали канешно до нельзи.   19.1.2011, 10:01
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(VAZ-74 @ 19.1.2011, 10:01) Дв...   19.1.2011, 10:21
|- - joi7   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 19.1.2011, ...   19.1.2011, 12:04
- - alexey-leontyev2008   Да я в принципе пишу больше чем делаю, Делаю я все...   19.1.2011, 12:10
- - venomjke   новую тему не хочу создавать, но такая проблема во...   19.1.2011, 18:23
|- - YaJAROFF   Цитата(venomjke @ 19.1.2011, 18:23) Я отк...   19.1.2011, 19:03
|- - venomjke   Цитата(YaJAROFF @ 19.1.2011, 19:03) Цитат...   19.1.2011, 19:07
- - романПЕТРОВИЧ3617   То что трогался на холодную ничего крименального. ...   19.1.2011, 18:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Далее в поиске. ЗАКРЫТО.   19.1.2011, 21:25
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:41
