9.7.2007, 12:59
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Реально начинать или нет.
Какие трудности встречаются. Сигналку купил теперь жаба душит платить за установку в сервисе. Да и самому интересно попробывать да и сделать можно как то не стандартно. |
28.11.2007, 19:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2007 Из: Магнитогорск Пользователь №: 1333 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите куда лучше прикрутить сам блок от сигналки или как у вас сделано заранее спосибо!!!!!!!
28.11.2007, 20:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1720 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите куда лучше прикрутить сам блок от сигналки или как у вас сделано заранее спосибо!!!!!!! Я себе поставил в панель приборов (где стоит реле поворотников)... Не знаю плохо или хорошо, но если чего то не будет работать можно без проблем добраться, а не разбирать полмашины (если куда то спрятать) |
1.12.2007, 11:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
подскажите куда лучше прикрутить сам блок от сигналки или как у вас сделано заранее спосибо!!!!!!! Я себе поставил в панель приборов (где стоит реле поворотников)... Не знаю плохо или хорошо, но если чего то не будет работать можно без проблем добраться, а не разбирать полмашины (если куда то спрятать) Зря ты это сделал, она перестает выполнять свою основную функцию. |
1.12.2007, 13:37
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Обычно установщики ставят блок так: Снимают щиток приборов и устанавливают блок в левый угол.
Датчик удара приматывается изолентой к рулевой колонке |
1.12.2007, 14:04
Обычно установщики ставят блок так: Снимают щиток приборов и устанавливают блок в левый угол. Датчик удара приматывается изолентой к рулевой колонке В том то и дело что все знают где искать этот блок, некоторые под седенье ставят, другие в багажник, бордачек, а ждля блокировки используют радио реле блокировки , перепаиваем немного пультик, чтобы замыкание контакта кнопки производилось релюхой 12 V и на доп канал, который активируется при включение/выключении сиги, или от ЦЗ сигналки.
1.12.2007, 15:18
По поводу сирены то я слышал в сети идею нестандартной установки:
Установить автономную сирену внутрь кронштейна аккумулятора. Туда очень сложно добраться но это стоит того. Ведь обычно вскрыв машину открывают капот и вырубают сирену (разбивают молотком или заливают макрофлексом) а так вскрыл капот а сирены как обычно нет, если нашел наконец под кронштейном то молотком не размахнуться. А время то тикает и тикает По поводу установки блока то у моего шефа на работе (не знаю байка или нет) Как он сказал блок сигнализации ему установили ...... в бензобаке. Кстати очень неплохая идея можно попробовать установить так. |
1.12.2007, 15:52
По поводу сирены то я слышал в сети идею нестандартной установки: Установить автономную сирену внутрь кронштейна аккумулятора. Туда очень сложно добраться но это стоит того. Ведь обычно вскрыв машину открывают капот и вырубают сирену (разбивают молотком или заливают макрофлексом) а так вскрыл капот а сирены как обычно нет, если нашел наконец под кронштейном то молотком не размахнуться. А время то тикает и тикает Я на серке ставил перед решеткой радиатора серену, ее не видно было+ не стандартная установка+орет громче. По поводу установки блока то у моего шефа на работе (не знаю байка или нет) Как он сказал блок сигнализации ему установили ...... в бензобаке. Кстати очень неплохая идея можно попробовать установить так. Ага, режим "самоуничтожения активирован" Вы точно узнаете о проникновение злоумышлеников в вашу машину на расстоянии 500м.ХА ЗАЧОТ!!! Сообщение отредактировал toop - 1.12.2007, 15:57 |
1.12.2007, 19:18
По поводу установки блока то у моего шефа на работе (не знаю байка или нет) Как он сказал блок сигнализации ему установили ...... в бензобаке. Кстати очень неплохая идея можно попробовать установить так. Ага, режим "самоуничтожения активирован" Вы точно узнаете о проникновение злоумышлеников в вашу машину на расстоянии 500м.ХА ЗАЧОТ!!! Ну по поводу блока в баке ничего страшного в этом нет если все загерметизировать то почемубы и нет. Тем более на впрысковых машинах в баке работает погружной электрический насос и ничего не взрывается |
1.12.2007, 22:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 1735 Машина:ваз 21063 Цвет:т.беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу установки блока то у моего шефа на работе (не знаю байка или нет) Как он сказал блок сигнализации ему установили ...... в бензобаке. Кстати очень неплохая идея можно попробовать установить так. Ага, режим "самоуничтожения активирован" Вы точно узнаете о проникновение злоумышлеников в вашу машину на расстоянии 500м.ХА ЗАЧОТ!!! Ну по поводу блока в баке ничего страшного в этом нет если все загерметизировать то почемубы и нет. Тем более на впрысковых машинах в баке работает погружной электрический насос и ничего не взрывается Господа! Вы о чем? |
rassini Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. 9.7.2007, 12:59
alex833 Я целиком сигналку сам не ставил, но дополнительны... 9.7.2007, 13:58
Дядя Ваня Ставил сам.
Первый совет, определись сразу, как да... 9.7.2007, 14:17
cosmi ничего сложного действительно нет.не жалей времени... 9.7.2007, 20:02
Вованыч Ничего особенного и сложного нету, запасись времен... 25.7.2007, 16:58
dimon84 А я вот, дурак. Решил, что молодой, неопытный... п... 25.7.2007, 22:21
Вованыч Цитата(dimon84 @ 25.7.2007, 22:21) А я во... 26.7.2007, 9:07
AwoLScorpiOn ребят... вощим у меня проблема в чем... правая пер... 27.7.2007, 12:34
Злые Мыши Цитата(AwoLScorpiOn @ 27.7.2007, 13:34) р... 27.7.2007, 13:16
SONIKS AwoLScorpiOn,
Я согласен с Злые Мыши,!
Отрегу... 27.7.2007, 13:42
AwoLScorpiOn Цитата(SONIKS @ 27.7.2007, 14:42) AwoLSco... 27.7.2007, 16:33
rassini Спасибо за советы. Так и не могу начать. Работы мн... 8.8.2007, 12:53
cosmi не жди холодов. ставь пока тепло. 8.8.2007, 18:16
StreetRider Сам ставил. Сигналка с автозапуском Mongoose EMS 1... 9.8.2007, 18:03
cosmi StreetRider, у тебя автозапуск? инжектор? ЭБУ? или... 9.8.2007, 18:22
StreetRider Цитата(cosmi @ 9.8.2007, 19:22) StreetRid... 9.8.2007, 18:37
MiDro Ребята а как подлючиться к штатным концевикам? ну ... 10.8.2007, 12:56
malenkiy-mewer Цитата(MiDro @ 10.8.2007, 13:56) Ребята а... 10.8.2007, 12:59
Stirliz Если вы хоть что- то понимаете в электрике, то рек... 21.8.2007, 12:20
T 063 Цитата(iiiakura @ 28.11.2007, 21:15) подс... 26.5.2008, 19:27
Vite4eG Ставил сам, но до конца все еще не подключил цз на... 3.12.2007, 19:50
toop Какая сига?
На сигах есть два провода управления с... 3.12.2007, 21:13
Vite4eG Цитата(toop @ 3.12.2007, 20:18) Какая сиг... 4.12.2007, 11:11
toop Цитата(Vite4eG @ 4.12.2007, 9:16) Цитата(... 4.12.2007, 20:44
Vite4eG Цитата(toop @ 4.12.2007, 19:49) Цитата(Vi... 5.12.2007, 11:07
MOTORist Насколько я понимаю, датчик удара должен быть жест... 3.12.2007, 21:23
toop Цитата(MOTORist @ 3.12.2007, 19:28) Наско... 3.12.2007, 21:30
toop Вечером отфоткаю какие контакты идут к габаритам, ... 5.12.2007, 11:27
toop Провод на габариты:
Белый с черной полоской.
Пов... 5.12.2007, 13:17
Vite4eG toop, спасибо за фотки. Я так подумал, буду цепля... 6.12.2007, 11:50
вован87 У меня сигналка moungoose base 30,все ставил сам,н... 13.12.2007, 7:38
Дядя Ваня Цитата(вован87 @ 13.12.2007, 5:43) У меня... 13.12.2007, 9:35
вован87 Дядя Ваня, Сигналку я поставил наполовину: сам бло... 14.12.2007, 13:28
Дядя Ваня Красный/чёрный +(спаять) Красный/жёлтый - на ... 14.12.2007, 13:51
DONETSK Цитата(вован87 @ 14.12.2007, 10:33) Дядя ... 16.12.2007, 15:35
вован87 Дядя Ваня, Красный/черный + (спаять) и Голубой же... 17.12.2007, 6:48
Дядя Ваня вован87,"http://www.autoset.ru/catalogue/avto... 17.12.2007, 9:20
вован87 Дядя Ваня, Все огромное пасиб! Теперь все пред... 17.12.2007, 12:22
вован87 Дядя Ваня, Наконец-то все поставил я,все работает.... 31.12.2007, 19:27
Дядя Ваня Цитата(вован87 @ 31.12.2007, 17:32) Дядя ... 31.12.2007, 20:44
вован87 Дядя Ваня, Да нет,просто неохото хорошие "жир... 31.12.2007, 22:30
DONETSK Цитата(вован87 @ 31.12.2007, 19:35) Дядя ... 1.1.2008, 4:55
Дядя Ваня Цитата(вован87 @ 31.12.2007, 20:35) Дядя ... 1.1.2008, 9:39
вован87 Дядя Ваня, Да провод я отдельно тянул от аккумулят... 1.1.2008, 10:09
вован87 DONETSK, Я и так понимаю что это не совсем нормаль... 2.1.2008, 14:52
Дядя Ваня вован87,Протащи пару проводов по 1,5 в сечении. Од... 2.1.2008, 15:38
вован87 Дядя Ваня, Попробую протащить,только там и так уже... 2.1.2008, 18:29
Дядя Ваня Цитата(вован87 @ 2.1.2008, 16:34) Дядя Ва... 2.1.2008, 18:40
Skiff66 попробуй подкинуть плюс магнитолы на замок зажеган... 2.1.2008, 19:42
AleZ Господа! А как подключить замки к Sheriff zx70... 17.5.2008, 16:43
kolobok Цитата(AleZ @ 17.5.2008, 14:48) Господа... 17.5.2008, 20:59
AleZ ЦитатаНЗ контакты (синий и зеленый) - на "мас... 19.5.2008, 18:13
kolobok Доп. реле не нужны... 19.5.2008, 18:32
федор Доп реле снижают напряжение. 19.5.2008, 19:11
вован87 Если кто знает,то скажите,в чем у меня проблема
Си... 20.5.2008, 1:05
DimK@ Цитата(вован87 @ 20.5.2008, 0:10) Если кт... 20.5.2008, 16:55
вован87 DimK@, А что там проверять,там всего 2 провода - с... 20.5.2008, 18:17
DimK@ Концевики размыкают "-"... Я описал наиб... 21.5.2008, 9:03
karlik каждый день только этим и занимаюсь машина сигналк... 27.5.2008, 22:52
karlik каждый день только этим и занимаюсь машина сигналк... 27.5.2008, 23:07
rassini Сигналка Pantera XS-1700.
Вот сигналку ставить нач... 28.5.2008, 7:08
bass82 Цитата(rassini @ 28.5.2008, 7:12) Сигналк... 28.5.2008, 7:44
rassini Вот сигналку ставить начал.
Подключил три +12 пров... 28.5.2008, 8:23
Choopyster Цитата(rassini @ 28.5.2008, 9:27) Вот сиг... 28.5.2008, 8:35
федор Цитата(rassini @ 28.5.2008, 9:27) Вот сиг... 28.5.2008, 9:51
rassini Цитата(федор @ 28.5.2008, 10:55) Цитата(r... 28.5.2008, 10:32
Choopyster Цитата(rassini @ 28.5.2008, 11:36) Первый... 28.5.2008, 10:54
rassini Цитата(Choopyster @ 28.5.2008, 11:58) Цит... 28.5.2008, 11:13
rassini если бы я знал
покупал сигналку год назад
она так ... 28.5.2008, 9:10
Choopyster Вот схема подключения сигналки
Из этой схемы видн... 28.5.2008, 11:43
rassini Цитата(Choopyster @ 28.5.2008, 12:47) Вот... 28.5.2008, 12:00
Choopyster Разные сигналки бывают... Я имел ввиду, подключить... 29.5.2008, 7:09
rassini Цитата(Choopyster @ 29.5.2008, 8:13) Разн... 29.5.2008, 9:03
Mars Привед народ! купил позавчера сигналку ну таку... 18.6.2008, 7:01
Choopyster Цитата(Mars @ 18.6.2008, 8:05) Привед нар... 18.6.2008, 8:17
Вованыч Марс схему ф студию, а то толку не будет, чем смож... 18.6.2008, 9:13
Mars вот схема сигналка тоже самое тока у меня 3 кнопки... 20.6.2008, 6:49
Вованыч Цитата(Mars @ 20.6.2008, 6:53) вот схема ... 20.6.2008, 9:49
Choopyster Цитата(Вованыч @ 20.6.2008, 10:53) Цитата... 20.6.2008, 11:43
Вованыч Цитата(Choopyster @ 20.6.2008, 11:47) Цит... 20.6.2008, 13:07
Choopyster Цитата(Вованыч @ 20.6.2008, 14:11) Цитата... 20.6.2008, 15:17
Choopyster Ну и что тут не понятного?!
Красный провод под... 20.6.2008, 8:23
chpok Как подключить активатор от задней двери к моей си... 20.6.2008, 10:37
Mars пасиба ребята завтро пойду мудрить надеюсь намудрю... 20.6.2008, 22:01
Choopyster Цитата(Mars @ 20.6.2008, 23:05) пасиба ре... 20.6.2008, 22:49
Mars Усё сёне всё поставил всё открывает и закрываеттся... 21.6.2008, 23:06
kolobok Цитата(Mars @ 21.6.2008, 23:10) Усё сёне ... 22.6.2008, 9:43
Fast-Pa Ну надо проверить, появляется ли плюс на белых про... 21.6.2008, 23:12
Mars Реле в блоке щёлкает как паложенно, но пачиму то н... 22.6.2008, 7:57
Fast-Pa Ну один фиг, там диоды скорее всего внтури блока с... 22.6.2008, 9:31
dimonzzz Подскажите, пожалуйста, могут ли погореть активато... 22.6.2008, 14:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 9:24 |
