6.11.2007, 12:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 1547 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
В машине изначально не работает аварийка, кнопка 7 контактов, проводов тоже семь, но при соединении колодки и кнопки одна из клем приходится на пустое место в кнопке. у кого есть распиновка кокого цвета провода идут на какой кантакт кнопки с 7-ю контактами! Схемы с 6- и и 8- и контактными кнопками есть. а вот с 7 нигде найти не могу.
7.1.2011, 1:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем С новым годом.
Суть проблемы в следующем. Машинка из старых годов, вроде как смотрели за ней, и досмотрели до того, что меняли некоторые провода в жгутах. Вчера приключилась оказия, отказала кнопка аварийки. Посмотрел, и, о ужас. Провода все одного цвета, а именно-СИНИЕ. В итоге доехал без поворотников махая рукой до дома, сижу, ломаю мозг. Схем море, однако есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать, или придется разобрать полторпеды, так как под панелькой приборов много чего напихано и ОЧЧ не хотелось бы это все выковырять (оторвется какая нить хрень, пойми потом, откуда и зачем она). У кого какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо за ответы. |
7.1.2011, 2:11
... есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать... Если разъем совпадает (контакт в контакт), то подойдет без переделок: просто вставил - и все должно работать. |
7.1.2011, 11:22
... есть кнопка от пятнашки, остатки былой роскоши, на 6 контактов, а старая кнопка на семь. И думаю, если воткнуть на штатную бобышку эту кнопку (на 6к) будет ли работать... Если разъем совпадает (контакт в контакт), то подойдет без переделок: просто вставил - и все должно работать. То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт. В общем если 6 то можно поставить и 6 и 7 и 8. Спасибо, с новым годом. В итоге я уже решился, вскрою торпеду и буду проверять по показаниям тестера, вызвоню, хоть и не хочется. |
7.1.2011, 12:42
То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Разъем вставляется в кнопку от 15-ки? Если да, то подойдет без переделки. 7-й контакт (масса) в 6-ти контактной кнопке не используется. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт... Не совсем так, то есть совсем не так. См. схемы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 |
8.1.2011, 14:15
То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Разъем вставляется в кнопку от 15-ки? Если да, то подойдет без переделки. 7-й контакт (масса) в 6-ти контактной кнопке не используется. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт... Не совсем так, то есть совсем не так. См. схемы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Разъем то обычный круглый, в кнопку влазит, но не работает, но если перемкнуть пару контактов, то пахает. В общем ситуевина неприятная, придется снимать не только панельку, но и бороду, и торпеду, и выкладывать все провода заново, где-то оторвал привод открытия багажника, он у меня с кнопки на брелоке сигналки, оторвал кнопку VALET с сигналки, сирену сигналки, печку и БК-06, где то там еще провода на магнитоллу и еще много чего, так что однозначно снимать, и восстанавливать. |
8.1.2011, 17:01
То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Разъем вставляется в кнопку от 15-ки? Если да, то подойдет без переделки. 7-й контакт (масса) в 6-ти контактной кнопке не используется. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт... Не совсем так, то есть совсем не так. См. схемы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Разъем то обычный круглый, в кнопку влазит, но не работает, но если перемкнуть пару контактов, то пахает. В общем ситуевина неприятная, придется снимать не только панельку, но и бороду, и торпеду, и выкладывать все провода заново, где-то оторвал привод открытия багажника, он у меня с кнопки на брелоке сигналки, оторвал кнопку VALET с сигналки, сирену сигналки, печку и БК-06, где то там еще провода на магнитоллу и еще много чего, так что однозначно снимать, и восстанавливать. Снял бороду, перед (торпеду) и нашел проблему, почему предохернители горят на печке постоянно. Провод плюсовой проходит между планкой, на которую прижимается консоль приемника, а она из металла, дороги в выебанах, трение, следствие, иногда коротыш на массу этого самого проводка печки, однозначно менять. Далее с кнопкой, реле на 5 контактов, но 5-й соединен перемычкой с 1-м в колодке на реле. Странно, но факт. Разберемся. Снял панель приборов, типа спидометр, тахер и т.д. Посмотрел, решил перенести кнопки на консоль, консоль тоже заменю, есть вторая, новье, переделаю по образу и подобию. Колодка переключателя поворотов подрулевого обернута была вокруг рулевого вала, не сильно, но терлась, ясна причина самопроизвольного включения указателя левого поворота, постоянно доставало. Теперь еще до кучи снял печку, старый движок на помойку, крыльчатку на восьмерочный двиг, регулятор от калины, сопротивление от нивы на 3 контакта + штатное, посмотрим, что будет. Выгреб кучу листиков из под раструба дефлекторов на ветровое. Короче, как что сделаю, напишу, может еще и сфотаю, если фотик найду, и выложусь. |
13.1.2011, 0:49
То то и оно что это вам не это.))) Реле находится под панелью приборов, а кнопка на бороде, и проверить пока что никак, плюс провода одноцветные, синие, то есть придется панель снимать и проверить методом тыка...(((( Какая жаль. Разъем вставляется в кнопку от 15-ки? Если да, то подойдет без переделки. 7-й контакт (масса) в 6-ти контактной кнопке не используется. Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не подойдёт... Не совсем так, то есть совсем не так. См. схемы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Разъем то обычный круглый, в кнопку влазит, но не работает, но если перемкнуть пару контактов, то пахает. В общем ситуевина неприятная, придется снимать не только панельку, но и бороду, и торпеду, и выкладывать все провода заново, где-то оторвал привод открытия багажника, он у меня с кнопки на брелоке сигналки, оторвал кнопку VALET с сигналки, сирену сигналки, печку и БК-06, где то там еще провода на магнитоллу и еще много чего, так что однозначно снимать, и восстанавливать. Снял бороду, перед (торпеду) и нашел проблему, почему предохернители горят на печке постоянно. Провод плюсовой проходит между планкой, на которую прижимается консоль приемника, а она из металла, дороги в выебанах, трение, следствие, иногда коротыш на массу этого самого проводка печки, однозначно менять. Далее с кнопкой, реле на 5 контактов, но 5-й соединен перемычкой с 1-м в колодке на реле. Странно, но факт. Разберемся. Снял панель приборов, типа спидометр, тахер и т.д. Посмотрел, решил перенести кнопки на консоль, консоль тоже заменю, есть вторая, новье, переделаю по образу и подобию. Колодка переключателя поворотов подрулевого обернута была вокруг рулевого вала, не сильно, но терлась, ясна причина самопроизвольного включения указателя левого поворота, постоянно доставало. Теперь еще до кучи снял печку, старый движок на помойку, крыльчатку на восьмерочный двиг, регулятор от калины, сопротивление от нивы на 3 контакта + штатное, посмотрим, что будет. Выгреб кучу листиков из под раструба дефлекторов на ветровое. Короче, как что сделаю, напишу, может еще и сфотаю, если фотик найду, и выложусь. В общем разобрал все, и собрал. работает. Собирал методом научного тыка. Тык-работает, значит здеся, Тык-не работает, значит не тута. Воткнул двиг 08 на печку, чтоб закрепить запузырил в щель между мотором и пластиковой обоймой термоклей. Держит отлично. Сопротивление шнивы и штатное присобачил на кожух под крыльчаткой, чтоб только не касалась, стоит отлично, провода от мотора выходят во вновь пробитом отверстии кожуха, в уголке прямо под бороду, то есть с водительской стороны, там-же провода на сопротивление и одно и второе, разъема не нашел, просто насадил на шнив-ое клемки, обмотав изолентой. Клавишу главного света заменил на два тумблера, \поменял уже десяток клавиш штатных, дохнут и все тут\, 1-подсветка-габарит, 2-свет; свет не включить без габарита. Вывел противотуманки на клавишу, только не по требуемой схеме, а напрямую. Еще буду разбираться, надоть довести до ума, чтоб противотум только с ближним горел. На десерт фантастика, аварийная кнопка пятнашки заработала, но пришлось перемкнуть накоротко пару контактов, иначе не фурычит. В общем запарился, устал, но доволен. Сообщение отредактировал DevILL - 13.1.2011, 0:52 |
13.1.2011, 22:26
...Собирал методом научного тыка. ... На десерт фантастика, аварийная кнопка пятнашки заработала, но пришлось перемкнуть накоротко пару контактов, иначе не фурычит. В общем запарился, устал, но доволен. Вот он метод "научного тыка" во всей красе. Что сделал, главное как - не понятно никому, даже автору! Очень полезная информация... |
Снарк Аварийная сигнализация 6.11.2007, 12:40
CrazyDron В мультимедийном руководстве схема как раз с семью... 6.11.2007, 15:33
toop Я эту ктопку перенес к рулю, как на семерках, а на... 6.11.2007, 17:19
sanika toop, от чего заглушка? 12.11.2007, 19:56
Maxdok Не работает аварийная сигнализация подвкажите что ... 26.3.2008, 20:04
sanika Цитата(Maxdok @ 26.3.2008, 17:09) Не рабо... 26.3.2008, 20:21
федор Цитата(Maxdok @ 26.3.2008, 18:09) Не рабо... 26.3.2008, 21:33
Maxdok Поворотники работают.Предохранитель целый.Кнопку д... 28.3.2008, 8:55
sanika Цитата(Maxdok @ 28.3.2008, 6:00) Поворотн... 28.3.2008, 12:29
Maxdok От какого и до какого места прозванивать?Может все... 28.3.2008, 20:30
sanika Maxdok, если поворотники работают, то реле исправн... 31.3.2008, 10:29
Maxdok Нету никаких звуков со стороны реле.От еще вопрос ... 31.3.2008, 18:48
sanika Цитата(Maxdok @ 31.3.2008, 15:53) Нету ни... 1.4.2008, 7:29
Maxdok sаnikа, спасибо за ответ.Будем пробовать чинить. 1.4.2008, 15:13
kolobok Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 13:18) sаnikа, ... 1.4.2008, 17:55
Maxdok А какой вольт метр купить для проверки напряжения?... 1.4.2008, 19:19
kolobok Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 17:24) А какой ... 1.4.2008, 19:25
Mik-lukyanov Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 23:19) А какой ... 12.10.2009, 20:58
Ant0n1 извените а если аварийка работает только на левую ... 5.4.2008, 11:47
kolobok Цитата(Ant0n1 @ 5.4.2008, 9:52) извените ... 5.4.2008, 16:56
kolobok Цитата(kolobok @ 5.4.2008, 15:01) Цитата(... 7.4.2008, 16:18
Flyexe Ребят, помогите мне тоже пожалуйста с аварийкой...... 5.5.2008, 9:37
netart Цитата(Flyexe @ 5.5.2008, 7:42) Ребят, по... 5.5.2008, 17:54
kolobok Цитата(netart @ 5.5.2008, 15:59) Цитата(F... 5.5.2008, 19:12
Flyexe Цитата(kolobok @ 5.5.2008, 14:17) Цитата(... 6.5.2008, 7:06
kolobok Реле исправно, раз повороты работают. Проверь пред... 5.5.2008, 17:26
Тимур У меня похожий косяк ,не работает аварийка если на... 12.1.2009, 12:23
kolobok Не пиши все одним предложением - читать невозможно... 12.1.2009, 17:36
Тимур Цитата(kolobok @ 12.1.2009, 16:36) Не пиш... 12.1.2009, 20:07
kolobok Вот теперь без вариантов - кнопка. Если осторожно,... 12.1.2009, 23:37
Тимур Цитата(kolobok @ 12.1.2009, 22:37) Вот те... 13.1.2009, 15:40
kolobok 1, 3 и 7 - это для шестиконтактной. В твоем случае... 13.1.2009, 17:00
Тимур Цитата(kolobok @ 13.1.2009, 16:00) 1, 3 и... 13.1.2009, 23:13
Тимур сегодня купил кнопку на 6контактов буду пробовать,... 14.1.2009, 22:11
Тимур поставил кнопку на 6 контактов, все работает
спа... 15.1.2009, 22:58
развалюха Кто имел дело с германским переключателем аварийно... 7.10.2009, 8:45
kolobok Цитата(развалюха @ 7.10.2009, 8:45) Кто и... 7.10.2009, 17:19
VaSer Доброго время суток всем!!!
Помогите п... 12.10.2009, 21:26
Павлуха Цитата(VaSer @ 12.10.2009, 22:26) Доброго... 12.10.2009, 21:52
VaSer Цитата(Павлуха @ 12.10.2009, 21:52) Цитат... 12.10.2009, 22:08
Serg73SV Цитата(VaSer @ 12.10.2009, 22:26) Доброго... 12.10.2009, 22:17
VaSer Цитата(Serg73SV @ 12.10.2009, 22:17) Цита... 13.10.2009, 10:35
barmen999 Всем привет, сегодня заметил, что перестала работа... 25.10.2009, 11:17
TSUNAMI Такой вопрос!захотел поменять старенькую 8-и ... 20.11.2009, 17:05
Lev_Ekb Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 19:05) Такой... 20.11.2009, 19:03
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 17:05) Такой... 20.11.2009, 19:20
TSUNAMI mitka вот у тебя скольки контактная кнопка стоит?)... 20.11.2009, 22:58
TSUNAMI На твоём разьёме 7и контактная кнопка))если там 6 ... 21.11.2009, 13:52
kolobok Все просто: реле на 4 контакта, кнопка на 6. Лишни... 21.11.2009, 16:52
TSUNAMI Подключать провода на кнопку методом научного тыка... 21.11.2009, 17:21
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 21.11.2009, 17:21) Подкл... 21.11.2009, 17:44
TSUNAMI Такой вопрос..номерация разьёмов откуда начинаетьс... 21.11.2009, 17:46
TSUNAMI А точнее вот как узнать откуда на кнопке начинаетс... 23.11.2009, 22:14
vasenik Цитата(TSUNAMI @ 23.11.2009, 21:14) А точ... 24.11.2009, 13:26
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 23.11.2009, 22:14) А точ... 24.11.2009, 18:02
TSUNAMI Мне вопще как бы сказали что можно и с 5-и контакт... 25.11.2009, 0:54
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 25.11.2009, 0:54) Мне во... 25.11.2009, 18:03
Evlampii У меня стоит реле 4х контактное...кнопка 8 контакт... 25.11.2009, 17:17
TSUNAMI никто не в курсе кнопка не сгорит при неправильном... 25.11.2009, 18:50
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 25.11.2009, 18:50) никто... 25.11.2009, 18:57
Evlampii Только что купил и поставил 6ти контактную кнопку,... 25.11.2009, 19:14
TSUNAMI Цитата(Evlampii @ 25.11.2009, 19:14) Толь... 26.11.2009, 17:17
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 26.11.2009, 17:17) Цитат... 26.11.2009, 23:22
TSUNAMI ) 26.11.2009, 16:15
Evlampii Дак какой смысл вынимать?? У меня сам штекер тоже ... 26.11.2009, 20:31
TSUNAMI Вопщем купил кнопку 7и контактную...думал что 5-и ... 27.11.2009, 20:44
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 27.11.2009, 20:44) Вопще... 27.11.2009, 21:01
TSUNAMI Спасиб всем за помощ...да не боялся...но жопой чус... 27.11.2009, 23:55
Beshtau подскажите пожалуйста,как сделать аварийку,у меня ... 8.1.2010, 15:23
Mitka Цитата(Beshtau @ 8.1.2010, 15:23) подскаж... 8.1.2010, 16:58
ASTRA Всем привет!Не знал куда написать и решил тут... 11.2.2010, 20:00
Mitka Цитата(ASTRA @ 11.2.2010, 20:00) ...Соотв... 11.2.2010, 20:13
ASTRA Цитата(Mitka @ 11.2.2010, 20:13) Цитата(A... 11.2.2010, 21:46
>BOSYAK< У меня штекер был на 8 контактов, а кнопка на 6, Н... 11.2.2010, 20:27
DUL06 Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не п... 7.1.2011, 11:15
***Женька*** Доброго времени суток всем, подскажите мне.
У меня... 22.6.2011, 15:37
payalnikk Цитата(***Женька*** @ 22.6.2011, 15:37) .... 22.6.2011, 15:46
***Женька*** Цитата(payalnikk @ 22.6.2011, 22:46) Цита... 23.6.2011, 7:40
akateva-nuska Цитата(***Женька*** @ 22.6.2011, 15:37) Д... 22.6.2011, 16:30
***Женька*** Цитата(akateva-nuska @ 22.6.2011, 23... 23.6.2011, 5:37
payalnikk Если я правильно понял, у тебя в наличии 5-ти конт... 23.6.2011, 10:53
***Женька*** Цитата(payalnikk @ 23.6.2011, 17:53) Если... 25.6.2011, 14:03
voron333 парни.А поворотники не работают. аварийка работает... 16.9.2012, 11:22
payalnikk Цитата(voron333 @ 16.9.2012, 11:22) Предо... 17.9.2012, 9:45
Bartholomew В енете нашел схемы подключения пяти и четырех кон... 22.11.2012, 22:52
sa1nt111 Помогите пожалуйста!! имеется старая 8-ми ... 28.11.2012, 11:08
Smeliys Цитата(sa1nt111 @ 28.11.2012, 10:08) Помо... 28.11.2012, 18:34
sa1nt111 Цитата(Smeliys @ 28.11.2012, 20:34) Цитат... 28.11.2012, 20:57
Bartholomew sa1nt111, у вас пяти или четырех контактная релоюш... 28.11.2012, 11:57
sa1nt111 Цитата(Bartholomew @ 28.11.2012, 13:57) s... 28.11.2012, 14:12
Bartholomew Попробуй оставшийся провод кинуть на второй контак... 28.11.2012, 19:39
Smeliys Проверь есть ли 12 вольт при включенном зажигании ... 28.11.2012, 21:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:26 |
