> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
AMG-W124
сообщение 1.6.2010, 18:53
Пользователь №: 24452
Цвет:голубой
итак, машина 90ого года, объём 1300 (цепь) я второй хозяин, первый был дедушка, у которого машина стояла последние 5 лет в гараже, пробег мотора 90.000 и вот проблема... больше 100 километров ехать отказывается! коробка 4х ступка, масло 15в40 разницы в динамике после замены масла, установки БСЗ и свечей NGK, установки 73, 08 солекса, 01 озона, 05 дааза вообще не ощутил! компрессия во всех по 11.8!
в чём может быть дело? у знакомого 2101 с 1200 так тот с контактным зажиганием 150 в лёгкую прёт....
сообщение 10.1.2011, 19:10
Вылет штока на б/насосе выставил как положено?или просто поменял и все?Сдерни шлангу с него и помаслай стартером,струя должна быть приличная,у меня чуть не на полметра вверх лупит.
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 20:06
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
В баке всегда есть мусор. Даже одна маленькая песчинка попавшая в бак, всегда рано или поздно загадочным образом обойдя все фильтра попадет в карбюратор.
Прочистити карб, поменяй фильтра. Я
думаю точно всё забито, если до заправки под ноль добирался да и рывками. На дне остатки бензина бултыхаясь взбаламутили весь осадок и теперь они в фильтрах и т.д.
Сигнальная лампа резерва не зря придумана на датчике топлива.
Приходилось тоже на последних парах доползать, так я сразу фильтор (одноразовый, пластиковый, стакан) покупал в магазине, которая при заправке бывает.
Спасибо за совет. Бензином новым я заправился ну где-то неделю назад, а фильтр менял уже после этого. Надо съездить к карбюраторщикам, может действительно продуть еще разок хорошенько.... Просто у знакомого вчера случилась такая же ситуация. Прям один в один. Правда у него восьмерка инжекторная. На стошке ему сказали что полетел блок управления зажиганием(ну или как-то так). После замены сего блока у него все вернулось в норму. Вот я и пытаюсь провести аналогию, что в шестерочке может быть хоть отдаленным аналогом этого блока?!
- AMG-W124   1300 совсем не едет!   1.6.2010, 18:53
- - Yarlan Zey   обороты развивает? может сцепление?   1.6.2010, 19:05
- - INVICTUS   Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 19:53) и...   1.6.2010, 19:13
- - AMG-W124   первую и вторую до 8.000 крутит норм, сцепление вр...   1.6.2010, 19:30
|- - INVICTUS   Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 20:30) п...   1.6.2010, 19:39
|- - Delfi   Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 20:30) п...   1.6.2010, 22:53
- - safon12   Попробуй с 3-й тронуца! и узнаеш буксует или н...   1.6.2010, 20:08
- - AMG-W124   бензонасос новый пекар, . А в плане с 3й трогатся?...   1.6.2010, 21:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну типа проверить не буксует ли сцепление, но я ду...   1.6.2010, 22:05
- - AMG-W124   а с газом тронутся или как? и кстати да, у меня вы...   1.6.2010, 22:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если хочешь проверить, едишь на третей в натяжечку...   1.6.2010, 22:16
- - safon12   да всеравно как просто если сцепа норм то льбо тро...   1.6.2010, 22:17
- - AMG-W124   с 3й передачей ясно но вроде не буксует, потому чт...   1.6.2010, 22:19
- - yurecgod   Я скажу по себе, что буксуешее сцепление не замети...   1.6.2010, 22:25
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(yurecgod @ 1.6.2010, 22:25) Ну, чт...   1.6.2010, 22:32
- - safon12   даже незнаю(( а вобще картошку по телефону перебир...   1.6.2010, 22:39
- - Адриатика   Цитата(AMG-W124 @ 2.6.2010, 1:53) ит...   2.6.2010, 4:12
- - mr_evil   Клапана регулируй, То что компресия такая это не ф...   2.6.2010, 5:30
- - AMG-W124   клапана сделали недавно по 0.15 - или надо поменьш...   2.6.2010, 6:19
|- - Сержик   Цитата(AMG-W124 @ 2.6.2010, 7:19) кл...   2.6.2010, 8:01
- - Herrlos   Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 19:53) в...   2.6.2010, 13:54
- - AMG-W124   да тут дело не в том что рвать или нет 1200 (сток)...   2.6.2010, 14:39
- - кобзев   Дето тут подвох.Если как топик стартер пишет крути...   2.6.2010, 15:31
- - AMG-W124   1300 крутильный мотор! так что 8.000 это норм...   2.6.2010, 15:42
- - р444ву44   Тут сотни причин, я бы сначала замерил выбег с 50к...   2.6.2010, 15:55
- - кобзев   то же 1300 мотор,ни когда не получалось такого рез...   2.6.2010, 15:58
- - safon12   если не дороботаная гбц то после 7000 о/б клапана ...   2.6.2010, 16:31
- - Wedalmai   Ребята вы что, стали убийцами Совецкого автопрома?...   2.6.2010, 17:01
- - Delfi   да не выкрутиться в жизне сток-классико-двиг то та...   2.6.2010, 17:26
- - Wedalmai   Цитата(Delfi @ 2.6.2010, 17:26) да не вык...   2.6.2010, 17:29
- - кобзев   Ну вот и я о том же.Мозможно автор не в курсе что ...   2.6.2010, 17:39
- - yurecgod   наверно тяги не настроены выжми педаль газа до пол...   2.6.2010, 17:51
- - mr_evil   Я на своей кручу двигатель максимум до 4000 на тре...   3.6.2010, 8:02
- - AMG-W124   расход на озоне около 22, солексы чуть меньше, око...   3.6.2010, 22:16
|- - кобзев   Цитата(AMG-W124 @ 3.6.2010, 22:16) р...   3.6.2010, 22:25
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(AMG-W124 @ 3.6.2010, 22:16) о...   3.6.2010, 22:41
|- - yurecgod   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.6.2010, 22:41...   7.6.2010, 23:02
- - Delfi   ну что сказать...все признаки разрегулированных ка...   3.6.2010, 22:33
|- - Mad_Doc   Цитата(Delfi @ 3.6.2010, 22:33) З.Ы. а ко...   13.6.2010, 19:31
- - bat9   Если колодки новые или зажаты, проверить можно так...   7.6.2010, 22:54
- - TSUNAMI   Блин ун похожая проблема и у меня))) стоит солекс,...   13.6.2010, 0:20
|- - yurecgod   Цитата(TSUNAMI @ 13.6.2010, 0:20) Блин ун...   13.6.2010, 8:29
- - TSUNAMI   Просто что характерно,в том году ехал с загруженой...   13.6.2010, 10:24
- - w126   Конечно , если стрелка тахометра лезет вверх , а с...   13.6.2010, 16:23
- - mixa84   если проблему нельзя определить после недельной пе...   13.6.2010, 20:21
- - slava_primorsk   Парни, а правда! У меня такая же проблема: сде...   29.6.2010, 21:34
|- - walodia   Цитата(slava_primorsk @ 29.6.2010, 21:34)...   29.6.2010, 23:57
|- - yurecgod   Цитата(slava_primorsk @ 29.6.2010, 21:34)...   4.7.2010, 16:00
- - Hidden   Цитата... залил 5w40 Total синтетику. Ничё не трес...   4.7.2010, 15:37
- - basya   1600 ,карб солекс 53, я+три туловища по 100 кг в с...   7.1.2011, 0:35
|- - Slavamaz   Цитата(basya @ 7.1.2011, 1:35) 1600 ,карб...   7.1.2011, 9:55
- - naezdnik312   Была такая же ерунда, напроч отказывалась ехать бо...   7.1.2011, 22:21
- - corvin73rus   Всем здравствуйте, у меня тоже похожее. При движен...   10.1.2011, 0:45
|- - naezdnik312   Цитата(corvin73rus @ 9.1.2011, 21:45) Все...   10.1.2011, 12:09
|- - corvin73rus   Цитата(naezdnik312 @ 10.1.2011, 12:09) Ци...   10.1.2011, 15:14
- - Anonym   Здравствуйте. У меня вопрос немного не по теме, но...   10.1.2011, 9:30
|- - Сержик   Чтобы авто было по резвее, крути двигатель по силь...   10.1.2011, 12:05
|- - Сержик   Цитата(Anonym @ 10.1.2011, 9:30) Причем с...   10.1.2011, 14:16
|- - Anonym   Цитата(Сержик @ 10.1.2011, 14:16) Цитата(...   11.1.2011, 7:27
|- - Сержик   Цитата(Anonym @ 11.1.2011, 7:27) Ну что ж...   13.1.2011, 9:37
- - neo6   ЦитатаНа 4 передаче при скорости 110км/ч обороты о...   10.1.2011, 12:14
|- - Anonym   Цитата(neo6 @ 10.1.2011, 12:14) ЦитатаНа ...   10.1.2011, 13:37
- - naezdnik312   Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 12:14) Ес...   10.1.2011, 16:29
|- - corvin73rus   Цитата(naezdnik312 @ 10.1.2011, 16:29) Ци...   10.1.2011, 17:12
|- - Mursay   Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 21:12) Ци...   10.1.2011, 17:36
||- - corvin73rus   я в июле бензобак менял. Так что наврядли мусор ус...   10.1.2011, 17:47
||- - Mursay   Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 21:47) я ...   10.1.2011, 18:22
|- - naezdnik312   [/quote] спасибо за объяснение, то есть что посове...   10.1.2011, 19:17
- - Ролакс   Бензофильтр менял?   10.1.2011, 17:54
|- - corvin73rus   Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 17:54) Бензофи...   10.1.2011, 18:50
- - Ролакс   А у тебя опережение на газу и на бензе одно и тоже...   10.1.2011, 19:02
|- - corvin73rus   Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 19:02) А у теб...   10.1.2011, 19:05
- - Ролакс   Вылет штока на б/насосе выставил как положено?или ...   10.1.2011, 19:10
|- - corvin73rus   Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 19:10) Вылет ш...   10.1.2011, 20:06
- - artemvoroncov   Много советов тут было дано, я тоже расскажу одну ...   11.1.2011, 11:51
- - Zooch   Покурил быстро тему, повеселился от души) Горе от ...   15.1.2011, 22:10
|- - Ролакс   Цитата(Zooch @ 15.1.2011, 21:10) Покурил ...   13.2.2011, 14:53
- - tuner   да ну? открываем книжку и читаем в разделе техниче...   16.1.2011, 13:56
- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 13.1.2011, 12:37) Цитата(...   13.2.2011, 14:35
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не понял вопроса , что при повышении скорости обор...   13.2.2011, 14:46
|- - Dima8183   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 17...   13.2.2011, 15:56
|- - Ролакс   Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 14:56) Цитат...   13.2.2011, 15:59
|- - Dima8183   Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 18:59) Цитата(...   13.2.2011, 16:26
|- - Ролакс   Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 15:26) Поним...   13.2.2011, 16:45
|- - Dima8183   Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 19:45) Цитата(...   13.2.2011, 19:54
|- - Ролакс   Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 18:54) Цитат...   13.2.2011, 20:00
||- - Dima8183   Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 23:00) Цитата(...   13.2.2011, 20:32
|- - Григорий Череда   Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 18:54) Цитат...   25.2.2011, 23:39
|- - Ролакс   Цитата(Григорий Череда @ 25.2.2011, 22:39...   25.2.2011, 23:50
- - чехов   у меня у товарища то-ж самое было двиг 1300 ну не ...   13.2.2011, 16:09
- - VAZ-74   На сами приборы загрузка не как не влияет,а вот н...   13.2.2011, 19:56
- - ASpirin641   А может не на тех же, а обораты-то немного выше, а...   14.2.2011, 8:00
|- - Dima8183   Цитата(ASpirin641 @ 14.2.2011, 11:00) А м...   14.2.2011, 8:23
- - tuner   какая инерция? если при нагрузке и без нее обороты...   14.2.2011, 19:06
|- - Dima8183   Цитата(tuner @ 14.2.2011, 22:06) какая ин...   15.2.2011, 4:31
- - tuner   не должно оно проскальзывать,а должно жестко перед...   15.2.2011, 20:05
|- - Dima8183   Цитата(tuner @ 15.2.2011, 23:05) не должн...   16.2.2011, 6:50
- - Ролакс   до весны отложи,а пока двигайся с пассажирами-выйд...   16.2.2011, 11:40
- - Dima8183   Всё-таки дождался, простояв пол часа на трассе, мо...   16.2.2011, 15:25
- - AMG-W124   Забыл я про темку) вобщем именно 8ой солекс, облег...   24.2.2011, 7:58
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:45
