1.6.2010, 18:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24452 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
итак, машина 90ого года, объём 1300 (цепь) я второй хозяин, первый был дедушка, у которого машина стояла последние 5 лет в гараже, пробег мотора 90.000 и вот проблема... больше 100 километров ехать отказывается! коробка 4х ступка, масло 15в40 разницы в динамике после замены масла, установки БСЗ и свечей NGK, установки 73, 08 солекса, 01 озона, 05 дааза вообще не ощутил! компрессия во всех по 11.8!
- в чём может быть дело? у знакомого 2101 с 1200 так тот с контактным зажиганием 150 в лёгкую прёт.... |
10.1.2011, 0:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2010 Из: Ульяновская обл. Пользователь №: 41645 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте, у меня тоже похожее. При движении на любой передачи где-то до 3 тысяч оборотов разгон идет еле-еле, потом так ускоряется!!! Причем на газу едет так, как и положено. Не подскажете, в какую сторону копать? Карб - Озон, чистил полностью, высоковольтки-новые, свечи-новые, топливный-новый, зажигание отрегулировано. В чем еще может быть причина? в бензонасосе?
10.1.2011, 12:09
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте, у меня тоже похожее. При движении на любой передачи где-то до 3 тысяч оборотов разгон идет еле-еле, потом так ускоряется!!! Причем на газу едет так, как и положено. Не подскажете, в какую сторону копать? Карб - Озон, чистил полностью, высоковольтки-новые, свечи-новые, топливный-новый, зажигание отрегулировано. В чем еще может быть причина? в бензонасосе? Если на газу идет нормально то скоре это карб. На газу карб не работает он играет роль просто как смеситель, всё управляет газ. редуктор. Поэтому на газу как надо идёт. На бензине скорее всего первой камере карба проблемы. До 3000 обар. тупит а потом срабатывает 2 камера вот и ускоряется. Сообщение отредактировал naezdnik312 - 10.1.2011, 12:14 |
10.1.2011, 15:14
Всем здравствуйте, у меня тоже похожее. При движении на любой передачи где-то до 3 тысяч оборотов разгон идет еле-еле, потом так ускоряется!!! Причем на газу едет так, как и положено. Не подскажете, в какую сторону копать? Карб - Озон, чистил полностью, высоковольтки-новые, свечи-новые, топливный-новый, зажигание отрегулировано. В чем еще может быть причина? в бензонасосе? Если на газу идет нормально то скоре это карб. На газу карб не работает он играет роль просто как смеситель, всё управляет газ. редуктор. Поэтому на газу как надо идёт. На бензине скорее всего первой камере карба проблемы. До 3000 обар. тупит а потом срабатывает 2 камера вот и ускоряется. Если все дело в первой камере, то разве это не должно сказываться на работе двигателя во всех режимах? На холостых оборотах он работает прекрасно, да и если газануть(не при движении), то обороты тоже поднимаются быстро и без провалов.... |
AMG-W124 1300 совсем не едет! 1.6.2010, 18:53
Yarlan Zey обороты развивает? может сцепление? 1.6.2010, 19:05
INVICTUS Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 19:53) и... 1.6.2010, 19:13
AMG-W124 первую и вторую до 8.000 крутит норм, сцепление вр... 1.6.2010, 19:30
INVICTUS Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 20:30) п... 1.6.2010, 19:39
Delfi Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 20:30) п... 1.6.2010, 22:53
safon12 Попробуй с 3-й тронуца! и узнаеш буксует или н... 1.6.2010, 20:08
AMG-W124 бензонасос новый пекар,
А в плане с 3й трогатся?... 1.6.2010, 21:55
ROMAN KIROVOGRAD Ну типа проверить не буксует ли сцепление, но я ду... 1.6.2010, 22:05
AMG-W124 а с газом тронутся или как? и кстати да, у меня вы... 1.6.2010, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Если хочешь проверить, едишь на третей в натяжечку... 1.6.2010, 22:16
safon12 да всеравно как просто если сцепа норм то льбо тро... 1.6.2010, 22:17
AMG-W124 с 3й передачей ясно но вроде не буксует, потому чт... 1.6.2010, 22:19
yurecgod Я скажу по себе, что буксуешее сцепление не замети... 1.6.2010, 22:25
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(yurecgod @ 1.6.2010, 22:25) Ну, чт... 1.6.2010, 22:32
safon12 даже незнаю(( а вобще картошку по телефону перебир... 1.6.2010, 22:39
Адриатика Цитата(AMG-W124 @ 2.6.2010, 1:53) ит... 2.6.2010, 4:12
mr_evil Клапана регулируй, То что компресия такая это не ф... 2.6.2010, 5:30
AMG-W124 клапана сделали недавно по 0.15
или надо поменьш... 2.6.2010, 6:19
Сержик Цитата(AMG-W124 @ 2.6.2010, 7:19) кл... 2.6.2010, 8:01
Herrlos Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 19:53) в... 2.6.2010, 13:54
AMG-W124 да тут дело не в том что рвать или нет
1200 (сток)... 2.6.2010, 14:39
кобзев Дето тут подвох.Если как топик стартер пишет крути... 2.6.2010, 15:31
AMG-W124 1300 крутильный мотор! так что 8.000 это норм... 2.6.2010, 15:42
р444ву44 Тут сотни причин, я бы сначала замерил выбег с 50к... 2.6.2010, 15:55
кобзев то же 1300 мотор,ни когда не получалось такого рез... 2.6.2010, 15:58
safon12 если не дороботаная гбц то после 7000 о/б клапана ... 2.6.2010, 16:31
Wedalmai Ребята вы что, стали убийцами Совецкого автопрома?... 2.6.2010, 17:01
Delfi да не выкрутиться в жизне сток-классико-двиг то та... 2.6.2010, 17:26
Wedalmai Цитата(Delfi @ 2.6.2010, 17:26) да не вык... 2.6.2010, 17:29
кобзев Ну вот и я о том же.Мозможно автор не в курсе что ... 2.6.2010, 17:39
yurecgod наверно тяги не настроены выжми педаль газа до пол... 2.6.2010, 17:51
mr_evil Я на своей кручу двигатель максимум до 4000 на тре... 3.6.2010, 8:02
AMG-W124 расход на озоне около 22, солексы чуть меньше, око... 3.6.2010, 22:16
кобзев Цитата(AMG-W124 @ 3.6.2010, 22:16) р... 3.6.2010, 22:25
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(AMG-W124 @ 3.6.2010, 22:16) о... 3.6.2010, 22:41
yurecgod Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.6.2010, 22:41... 7.6.2010, 23:02
Delfi ну что сказать...все признаки разрегулированных ка... 3.6.2010, 22:33
Mad_Doc Цитата(Delfi @ 3.6.2010, 22:33) З.Ы. а ко... 13.6.2010, 19:31
bat9 Если колодки новые или зажаты, проверить можно так... 7.6.2010, 22:54
TSUNAMI Блин ун похожая проблема и у меня)))
стоит солекс,... 13.6.2010, 0:20
yurecgod Цитата(TSUNAMI @ 13.6.2010, 0:20) Блин ун... 13.6.2010, 8:29
TSUNAMI Просто что характерно,в том году ехал с загруженой... 13.6.2010, 10:24
w126 Конечно , если стрелка тахометра лезет вверх , а с... 13.6.2010, 16:23
mixa84 если проблему нельзя определить после недельной пе... 13.6.2010, 20:21
slava_primorsk Парни, а правда! У меня такая же проблема: сде... 29.6.2010, 21:34
walodia Цитата(slava_primorsk @ 29.6.2010, 21:34)... 29.6.2010, 23:57
yurecgod Цитата(slava_primorsk @ 29.6.2010, 21:34)... 4.7.2010, 16:00
Hidden Цитата... залил 5w40 Total синтетику. Ничё не трес... 4.7.2010, 15:37
basya 1600 ,карб солекс 53, я+три туловища по 100 кг в с... 7.1.2011, 0:35
Slavamaz Цитата(basya @ 7.1.2011, 1:35) 1600 ,карб... 7.1.2011, 9:55
naezdnik312 Была такая же ерунда, напроч отказывалась ехать бо... 7.1.2011, 22:21
Anonym Здравствуйте.
У меня вопрос немного не по теме, но... 10.1.2011, 9:30
Сержик Чтобы авто было по резвее, крути двигатель по силь... 10.1.2011, 12:05
Сержик Цитата(Anonym @ 10.1.2011, 9:30) Причем с... 10.1.2011, 14:16
Anonym Цитата(Сержик @ 10.1.2011, 14:16) Цитата(... 11.1.2011, 7:27
Сержик Цитата(Anonym @ 11.1.2011, 7:27) Ну что ж... 13.1.2011, 9:37
neo6 ЦитатаНа 4 передаче при скорости 110км/ч обороты о... 10.1.2011, 12:14
Anonym Цитата(neo6 @ 10.1.2011, 12:14) ЦитатаНа ... 10.1.2011, 13:37
naezdnik312 Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 12:14) Ес... 10.1.2011, 16:29
corvin73rus Цитата(naezdnik312 @ 10.1.2011, 16:29) Ци... 10.1.2011, 17:12
Mursay Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 21:12) Ци... 10.1.2011, 17:36
corvin73rus я в июле бензобак менял. Так что наврядли мусор ус... 10.1.2011, 17:47
Mursay Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 21:47) я ... 10.1.2011, 18:22
naezdnik312 [/quote]
спасибо за объяснение, то есть что посове... 10.1.2011, 19:17
Ролакс Бензофильтр менял? 10.1.2011, 17:54
corvin73rus Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 17:54) Бензофи... 10.1.2011, 18:50
Ролакс А у тебя опережение на газу и на бензе одно и тоже... 10.1.2011, 19:02
corvin73rus Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 19:02) А у теб... 10.1.2011, 19:05
Ролакс Вылет штока на б/насосе выставил как положено?или ... 10.1.2011, 19:10
corvin73rus Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 19:10) Вылет ш... 10.1.2011, 20:06
artemvoroncov Много советов тут было дано, я тоже расскажу одну ... 11.1.2011, 11:51
Zooch Покурил быстро тему, повеселился от души) Горе от ... 15.1.2011, 22:10
Ролакс Цитата(Zooch @ 15.1.2011, 21:10) Покурил ... 13.2.2011, 14:53
tuner да ну?
открываем книжку и читаем в разделе техниче... 16.1.2011, 13:56
Dima8183 Цитата(Сержик @ 13.1.2011, 12:37) Цитата(... 13.2.2011, 14:35
романПЕТРОВИЧ3617 Не понял вопроса , что при повышении скорости обор... 13.2.2011, 14:46
Dima8183 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 17... 13.2.2011, 15:56
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 14:56) Цитат... 13.2.2011, 15:59
Dima8183 Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 18:59) Цитата(... 13.2.2011, 16:26
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 15:26) Поним... 13.2.2011, 16:45
Dima8183 Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 19:45) Цитата(... 13.2.2011, 19:54
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 18:54) Цитат... 13.2.2011, 20:00
Dima8183 Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 23:00) Цитата(... 13.2.2011, 20:32
Григорий Череда Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 18:54) Цитат... 25.2.2011, 23:39
Ролакс Цитата(Григорий Череда @ 25.2.2011, 22:39... 25.2.2011, 23:50
чехов у меня у товарища то-ж самое было двиг 1300
ну не ... 13.2.2011, 16:09
VAZ-74 На сами приборы загрузка не как не влияет,а вот н... 13.2.2011, 19:56
ASpirin641 А может не на тех же, а обораты-то немного выше, а... 14.2.2011, 8:00
Dima8183 Цитата(ASpirin641 @ 14.2.2011, 11:00) А м... 14.2.2011, 8:23
tuner какая инерция?
если при нагрузке и без нее обороты... 14.2.2011, 19:06
Dima8183 Цитата(tuner @ 14.2.2011, 22:06) какая ин... 15.2.2011, 4:31
tuner не должно оно проскальзывать,а должно жестко перед... 15.2.2011, 20:05
Dima8183 Цитата(tuner @ 15.2.2011, 23:05) не должн... 16.2.2011, 6:50
Ролакс до весны отложи,а пока двигайся с пассажирами-выйд... 16.2.2011, 11:40
Dima8183 Всё-таки дождался, простояв пол часа на трассе, мо... 16.2.2011, 15:25
AMG-W124 Забыл я про темку) вобщем именно 8ой солекс, облег... 24.2.2011, 7:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 3:48 |
