19.4.2008, 18:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2008 Пользователь №: 3082 Машина:ваз 21065 Цвет:сероголубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
движок вибрирует 4 цилиндр не работает что делать?
Сообщение отредактировал чирчик - 19.4.2008, 19:14 |
9.1.2011, 18:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Что может быть, такой вопрос, двигатель на морозе начал именно цокотеть, звук идет если стоять спереди машини с середины двигателя, точнее определить тяжело (типа клапана цокотят), постоит и поработает на холостом звук уменьшаеться, при оборотах звук тоже пропадает, что может быть ? У меня такая фигня была когда цепь ослабла... попробуй натянуть её... мне помогло ) |
чирчик Двигатель 19.4.2008, 18:43
Butcher скорее всего поменять свечи и высоковольтники... 19.4.2008, 19:05
чирчик Цитата(Butcher @ 19.4.2008, 17:10) скорее... 19.4.2008, 19:11
kolobok Проверить компрессию... 19.4.2008, 19:39
Butcher посмотри также состояние бегунка и контактов крышк... 19.4.2008, 20:05
чирчик Цитата(Butcher @ 19.4.2008, 18:10) посмот... 19.4.2008, 20:32
kolobok Ты удивишься - компрессометром! 19.4.2008, 20:50
чирчик Цитата(kolobok @ 19.4.2008, 18:55) Ты уди... 20.4.2008, 13:38
Шахид Магамедов чирчик, скачай книжку из ынтернета "Эксплуата... 19.4.2008, 23:34
kolobok Есть у любого (должен быть!) уважающего себя м... 20.4.2008, 22:21
Oldwarrior Цитата(kolobok @ 20.4.2008, 17:26) Есть у... 21.4.2008, 13:47
Паренек Здравствуйте! Подскажите о возможных причинах ... 21.4.2008, 16:00
Oldwarrior Цитата(Паренек @ 21.4.2008, 11:05) Здравс... 21.4.2008, 16:17
Паренек Цитата(Oldwarrior @ 21.4.2008, 11:22) Цит... 21.4.2008, 17:34
kolobok Крепко похоже, что срезало штифт распредвала, и он... 21.4.2008, 19:33
Шахид Магамедов Цитата(kolobok @ 21.4.2008, 18:38) Крепко... 21.4.2008, 22:43
Radmir Цитата(Шахид Магамедов @ 21.4.2008, 22:43... 15.1.2010, 18:14
TRACKTOR Как по быстрому проверить исправна свеча или нет? ... 15.1.2010, 18:48
tuner провода снимай и заводи,сразу разницу поймешь 15.1.2010, 19:42
gruzochek Что может быть, такой вопрос, двигатель на морозе ... 1.12.2010, 20:25
романПЕТРОВИЧ3617 Подёргой шкив помпы , была похожая проблема шкив т... 1.12.2010, 20:32
gruzochek Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 21... 1.12.2010, 20:43
ROMAN KIROVOGRAD Влево , вправо. 1.12.2010, 20:46
urik29ru Всем доброго вечера! Вот задумался о капитальн... 8.1.2011, 17:42
DronSPB Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 18:09) Ц... 9.1.2011, 21:41
zmeyko Машина досталась от родственников, лет 5 никто не ... 8.2.2011, 23:01
H892KX Цитата(zmeyko @ 8.2.2011, 23:01) Машина д... 9.2.2011, 10:27
Сержик Ещё немного дабавлю:
Отрегулируй/проверь зазор в Г... 9.2.2011, 10:35
H892KX в двиг лезть никогда не поздно
и пока масло не куш... 9.2.2011, 13:25
levcom Здраствуйте, у меня такой вопрос, Машина ВАЗ 21061... 10.2.2011, 15:23
glavvred Цитата(levcom @ 10.2.2011, 15:23) Здраств... 10.2.2011, 18:47
мотя всем доброго времени суток хочу заменить вкладыши ... 17.2.2011, 9:44
tuner снимать и мерять нужно,а потом выводы делать помож... 17.2.2011, 18:34
pavlovsk36 Здарова всем. Я собрал двигатель, но произошла вот... 11.3.2011, 17:54
дима44 Цитата(pavlovsk36 @ 11.3.2011, 17:54) Зда... 11.3.2011, 18:39
pavlovsk36 Цитата(дима44 @ 11.3.2011, 18:39) Цитата(... 12.3.2011, 6:42
pavlovsk36 Цитата(дима44 @ 11.3.2011, 18:39) Цитата(... 13.3.2011, 8:05
дима44 Цитата(pavlovsk36 @ 13.3.2011, 8:05) Можн... 14.3.2011, 12:51
pavlovsk36 Цитата(дима44 @ 14.3.2011, 12:51) Цитата(... 14.3.2011, 21:09
bylavert Прошу прощенья, но эта тема точно не тюнинг, а рем... 15.3.2011, 17:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 4:32 |
