> подпитать зажигание?
Ивашка_И
сообщение 9.1.2011, 6:15
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
собссна, суть заморочки- иногда не могу сам завестись,при прикуривании от соседа-с полтыка. разумею, что при маслании напряжение проседает до порога,при котором не хочет работать зажигание- или не работает сонар, или катушка дает оч.слабую искру.налямке также,как только отпустишь сцепу со скоростью сразу тыр-тыр...
может присоветуете как сделать чтобы напруга держалась 12в на зажигании?
моск смоделировал (не пинайтесь) нечто вроде транса Кт=1.3 через реле от сигнала срабатывания стартера..но это не переменка((
логика- стартер-посадка-реле ВКЛ-транс ВКЛ=(8-10)В*1,3 в бортовую сеть развязано от цепи стартера-завелся-реле офф.
может что совместно придумаем?
сообщение 9.1.2011, 10:32
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а не проще ли выяснить причину плохого пуска? чем городить огород? ведь так не должно быть .штатная катушка для того там и стоит.у москаля катушка действительно на три вывода.но там и на стартере есть вывод для катушки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:28
