> стук при торможении, появился стук в суппорте
равшан
сообщение 7.9.2007, 19:07
Пользователь №: 1067
Всем здрасте. Проблема - при торможении появился стук (не постоянный). При нажатии на педаль в левом суппорте издается одиночный стук. Недавно "расхаживал" рабочие цилиндры с помощью "вэдэшки" и монтажек. Клинить перстало но появилась означенная проблема. Подскажите пожалйуста что это может быть?
YaJAROFF
сообщение 8.1.2011, 22:48
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Стук спереди при торможении, см:
верхние сайлентблоки (не сидят плотно в рычаге, не затянута гайка);
верх шаровая опора (износ/скрип/щелчок/нет смазки);
крепления амортизатора (износ втулок, не затянута гайка верх, разбит/не затянут сайлентблок амортизатора низ);
колодки в суппорте (нет/не правильно установлена прижимная пружина колодки);
трещина нижнего рычага в районе шаровой опоры;
нижние сайлентблоки (не сидят плотно в рычаге, не затянуты гайки);
касание стабилизатора за нижний рычаг (износ втулок).
И тд и тп, нужное выбрать.
- равшан   стук при торможении   7.9.2007, 19:07
- - valerka61   Пальцы на которых ходят колодки не имеют ли вырабо...   7.9.2007, 19:14
- - Злые Мыши   Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педал...   7.9.2007, 22:47
|- - olegan   Цитата(Злые Мыши @ 7.9.2007, 22:51) Та же...   17.9.2008, 11:25
|- - Антонов   Цитата(olegan @ 17.9.2008, 12:25) Цитата(...   6.8.2012, 17:28
|- - Ролакс   Цитата(Антонов @ 6.8.2012, 17:28) что это...   6.8.2012, 21:57
|- - Антонов   Цитата(Ролакс @ 6.8.2012, 22:57) Цитата(А...   7.8.2012, 9:49
- - malenkiy-mewer   При похожем стуке поменяли центральную рулевую тяг...   9.9.2007, 8:23
|- - AleZ   Цитата(malenkiy-mewer @ 9.9.2007, 9...   3.9.2008, 15:12
- - viktor   Цитата(Злые Мыши @ 7.9.2007, 21:52) Та же...   31.1.2008, 2:10
|- - Толик   Всем привет! У меня такая же проблема, глухой...   1.2.2008, 0:04
||- - Рустам Шамсиев   Цитата(Толик @ 31.1.2008, 22:09) Всем при...   4.2.2008, 19:18
||- - Толик   Цитата(Рустам Шамсиев @ 4.2.2008, 17:23) ...   5.2.2008, 16:57
|- - Decl   Цитата(viktor @ 31.1.2008, 0:15) Цитата(З...   25.4.2008, 7:58
- - Рустам Шамсиев   Толик, ты же говоришь, что стук появляется даже то...   5.2.2008, 18:47
- - Толик   Вообщем... печально все... поменял: ступицы и торм...   6.4.2008, 15:28
|- - letuhciy   Цитата(Толик @ 6.4.2008, 10:33) Вообщем.....   6.4.2008, 23:15
|- - Толик   Цитата(letuhciy @ 6.4.2008, 22:20) похоже...   15.4.2008, 10:29
|- - k200v3   Цитата(Толик @ 15.4.2008, 5:34) а супорт ...   15.4.2008, 12:14
- - Oleg236   У меня было тоже самое в конечном итоге балку из л...   7.4.2008, 2:23
- - Толик   короче, все оказалось куда проще... поменял верхни...   3.5.2008, 15:56
- - Лукаш   У меня при торможении ПЕРИОДИЧЕСКИ появляется стук...   10.5.2008, 22:52
|- - Господин поручик   Цитата(Лукаш @ 10.5.2008, 21:57) У меня п...   10.5.2008, 23:12
- - Anchor   И у меня стук! Глухой удар прямо под педали. П...   11.5.2008, 20:19
- - Jarik   У меня причиной точно такойже проблемы послужили д...   3.9.2008, 8:58
|- - Vitalik26   Цитата(Jarik @ 3.9.2008, 10:02) У меня пр...   4.9.2008, 21:54
- - Komersxxx   У меня похожая ситуция. При торможении на скорости...   2.1.2009, 2:06
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Komersxxx @ 2.1.2009, 3:06) У меня...   6.3.2010, 23:53
|- - rustam7   ЦитатаУ меня похожая ситуция. При торможении на ск...   18.3.2010, 23:11
- - Technocrat   Такая же ерунда. Тихий одиночный стук, вроде справ...   6.3.2010, 23:05
- - Technocrat   Ездил в сервис, ничего не нашли. Как назло, стук п...   19.3.2010, 9:28
- - Onegai   Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Поиско...   31.3.2010, 16:40
- - Technocrat   У меня стук стал появляться гораздо чаще, причем у...   10.4.2010, 23:07
- - Wedalmai   Из моей практики такой стук проискодит когда нижни...   13.4.2010, 0:40
- - Сантей   У меня такая проблема,мужики:при торможении сильны...   15.4.2010, 23:55
|- - Lev_Ekb   Цитата(Сантей @ 16.4.2010, 2:55) У меня т...   16.4.2010, 5:44
- - russian_cars   Так же есть некоторые стуки но это скорее всего из...   9.11.2010, 14:59
- - денис викторович   всем привет! проблема в следующем:появился сту...   8.1.2011, 22:03
- - YaJAROFF   Стук спереди при торможении, см: верхние сайлентб...   8.1.2011, 22:48
- - денис викторович   САЙЛЕНТЫ БАЛАКОВСКИЕ ЗАМЕНЕНЫ ОК.2-Х ТЫЩ НАЗАД. ША...   8.1.2011, 23:49
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(денис викторович @ 9.1.2011, 0:49)...   9.1.2011, 0:01
|- - денис викторович   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 9.1.2011, 0:01...   9.1.2011, 10:28
|- - Воробьев   Цитата(денис викторович @ 9.1.2011, 10:28...   10.1.2011, 0:14
- - Доктор Зло   Делюсь бесценным опытом. Был стук спереди, при тор...   10.1.2011, 2:28
|- - greyzak   У меня такой же стук. Шаровые поменял, суппорт пом...   31.3.2011, 7:26
- - Hacker_STV   Поделитесь опытом, что может быть. При торможении...   14.5.2011, 11:47
|- - Ferrum   Точнее было бы спросить - что это может бИть :))) ...   16.5.2011, 7:58
- - Hacker_STV   up   16.5.2011, 7:29
- - Hacker_STV   Цитата(Ferrum @ 16.5.2011, 8:58) Точнее б...   16.5.2011, 16:25
|- - Ferrum   Мдя.. Если на газе машина, то в детонации вряд ли ...   16.5.2011, 17:13
|- - Ferrum   А вот и моя проблема. Заменил я тормозные диски з...   16.5.2011, 18:20
|- - stac13   Цитата(Ferrum @ 16.5.2011, 18:09) А вот и...   16.5.2011, 18:25
|- - серго   Цитата(stac13 @ 16.5.2011, 19:25) Цитата(...   3.10.2011, 16:13
- - Hacker_STV   Ну что ж, буду менять корзину сцепления на днях, з...   16.5.2011, 17:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   ОБЩАЕМСЯ ПО ТЕМЕ.ЧИТАЕМ ЕЕ НАЗВАНИЕ!   16.5.2011, 19:31
- - Hacker_STV   Цитата(Ferrum @ 16.5.2011, 19:20) А вот и...   17.5.2011, 16:51
- - Segattt   Тоже мучался со стуком на торможении. Менял все по...   29.8.2011, 18:50
- - LLITbIpJleц   При плавном сильном или резком торможении спереди...   3.10.2011, 4:32
- - 1300SL   а ты правое колесо уже разбирал? ну тогда смотри ,...   3.10.2011, 4:38
- - LLITbIpJleц   может быть. я уже шаровую верхнюю менял, наконечни...   3.10.2011, 4:47
|- - 1300SL   Цитата(LLITbIpJleц @ 3.10.2011, 4:47) мож...   3.10.2011, 4:55
- - LLITbIpJleц   а подшипники на оси не могут издавать этот звук?   3.10.2011, 4:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   сайлентблоки могут щелкать, попробуй их обтянуть.   3.10.2011, 7:35
- - Neonl   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2011, 8:35...   3.10.2011, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:51
